HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufen soll ich nehmen! | |
Welche Endstufen soll ich nehmen!+A -A |
CabrioMaggus
22:22
erstellt: 26. Jan 2007, |
Hallo Leute! Zur Zeit bin ich gerade dabei mein CarHifi System umzubauen. Allerdings bin ich mir bei der Endstufenwahl nicht ganz sicher und wollte mal euch fragen, was ihr nehmen würdet. Ich kann leider nicht so einfach mal verschiedene Endstufen anklemmen, da das der Ausbau nicht zulässt, da ich diesen nach der Endstufe auslege (Größe ect, ist ein Cabrio...) Folgendes wird an Lautsprechern verbaut: - vorne ein 3 Wege System. Ne Mischung aus Canton und Emphaser. Vor allem da mir die Canton Hochtöner zu nervig waren. - Dazu gesellt sich je Seite im Doorboard ein AMA Kickbass Woofer. - Hinten kommt ein hochwertiges Coax von MB Quart zum Einsatz - Für den Tiefgang sorgt ein MB Quart PWE 252 (25er, 2x2Ohm) als einfach ventilierter Bandpass. Und diese Endstufen besitze ich: - Helix HXA400 (dürfte bekannt sein) - Sony XM-5046 (1-Ohm Stabile-4Kanäler, aber als Mono nutzbar) - Ground Zero GZHA 5125X ![]() - Lightning Audio S5.700 (ist auch ne 5-Kanäler) Denkt ihr ich kann das mit einer Auswahl dieser Endstufen vernünftig hinbekommen oder sollte ich da lieber auf was andere zurückgreifen?? Musikgeschmack: Sogut wie alles...RnB, Techno, Rock... Gruß Marcus |
schollehopser
22:36
Ist das alles schon vorhanden oder wirste da erst noch was kaufen??? |
CabrioMaggus
15:08
erstellt: 28. Jan 2007, |
Das hab ich alles schon! Ich hab da so ein kleines Sortiment im Schrank ![]() Gruß Marcus |
derboxenmann
02:35
erstellt: 29. Jan 2007, |
Was man hat, ha tman ![]() ist jetzt nix grottenschlechtes dabei ![]() Kannst du die geschichte in der Front nochmal genau erklären? 3-Weg+Kickbass? Oder 3-Weg inkl Kickbass? ![]() |
CabrioMaggus
10:20
Hi! Also vorne soll ein 3-Wege System rein plus Kickbass Woofer. Das heißt je Seite: - 1x16er AMA Kickbass in der Tür - 1x16er Canton Tieftöner in der Tür - 1x10er Canton Mitteltöner im Amaturenbrett - 1x25mm Emphaser Hochtöner über AMaturenbrett Ich bin/war mit den Komponenten auch recht zufrieden. Lediglich die Möglichkeit den Hochpass der Helix einzustellen, weil ich nur HCC1 drin hab stört mich. Und ich habe in keiner der Endstufen einen Subsonic, aber da hatte ich überlegt vielleicht einfach ein Syrincs Subcontrol 2 zu holen, falls es für den Sub echt zuviel wird. Gruß Marcus |
Simon
10:59
Hi! Zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner, zwei Tieftöner, zwei Kickbässe, zwei Koaxe und ein Subwoofer. Was soll denn das bringen??? Zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner, zwei Tieftöner und ein Sub reichen völlig aus! Wo willst du die Koaxe im Cabrio überhaupt einbauen und wozu?!?! Grüße Simon |
CabrioMaggus
15:49
Hinten ins Seitenteil! Da sind die auch schon drin. Also ich finde ein vernünftiger Rearfill muss schon sein. Vor allem wenn man offen fährt klingt das um längen besser. Außerdem haben dann die Leute hinten auch was davon, wenn da mal wer sitzt. Und die Kickbässe... Naja, bei manchen Titeln bringen die einfach die Gänsehaut ![]() Außerdem endet der Sub bei spätestens 80hz. Höher wird er auf keinen Fall spielen. Allerdings könnte ich mich vielleicht vorne auch auf ein 2-Wege System beschränken + Kickbässe. Ich habe auchnoch ein Emphaser ECP25XT3 liegen... also ein 13ner Compo. Und dazu die Kickbässe? Meint ihr das ist klanglich besser? Das Ding ist halt ich hab einen ziemlich vielfältigen Musikgeschmack und brauche mehr oder weniger eine Anlage, die alles spielen kann. Gruß Marcus [Beitrag von CabrioMaggus am 29. Jan 2007, 15:56 bearbeitet] |
Simon
15:55
Hi! Mit Kickbässen hast du vorne 4 Wege. Die Meisten verbauen 2 Wege. 3 Wege halte ich für wirklich sinnvoll. Was glaubst du, wo der Unterschied zwischen einem TT und deinem Kickbass ist? Grüße Simon |
CabrioMaggus
16:05
Also würdest Du sagen, ich solle lieber das 2-Wege Emphaser zusammen mit den AMA Kickbässen nehmen? Naja, ein Kickbass ist schon etwas anders ausgelegt. Vor allem kann er viel mehr Leistung umsetzten. Also ich habe zur Zeit zwei Helix HXS 16ner drin, davor zwei Emphaser ECP26XT3 und davor zwei Canton QS2.160 (haben mir nicht so gut gefallen wie die Helix) und mal Probehalber die AMA drin gehabt. Die gehen schon anders ab im Bassbereich. Nur in einem 2-Wege System klingen sie einfach nicht. Aber die AMAs möchte ich unbedingt drin haben, der Bass von denen gefällt mir super! Gruß Marcus |
Simon
16:11
Hi! Ein Vier Wege Frontsystem abstimmen ist der Hammer. Vor allem ist es einfach nicht notwendig. Ich würde das 13er verbauen. Grüße Simon |
derboxenmann
16:42
Ein Kickbass ist einfach ein TMT mit eingeschränkter mitteltontauglichkeit.. bei einem 3-Weg system IST der TT ein Kickbass... 2-Weg+Kicker finde ich gut ![]() Aber beim Mitteltöner keinen 13er nehmen, sondern nen 10er oder so, klingt einfach besser ![]() |
CabrioMaggus
17:22
Okay... dann werd ich 2-Wege + Kickbass nehmen. Aber mal zurück zu meiner AUsgangsfrage: Welche Endstufen?! Gruß Marcus |
CabrioMaggus
12:44
erstellt: 02. Feb 2007, |
Up... Und bei meiner eigentlichen Frage möchte mir keiner helfen?! Gruß Marcus |
Simon
13:02
Hi! Leg dir mal die Lautsprecher zu, dann kann man dir Empfehlungen geben. Verbau sie ordentlich im Auto und hör dir verschiedene Endstufen an deinem System an. Grüße Simon |
CabrioMaggus
13:42
Hi! Ich habe die Lautsprecher ja schon! Also die Bestückung ist jetzt folgendermaßen: - Subwoofer MB Quart PWE 252 - Vorne Emphaser ECP25XT3 (13ner Compo) + AMA Kickbässe (16er) - Hinten 16MB Quart Coax Ich würde die Endstufen ja gerne ausprobieren, aber das Problem ist, dass ich den Ausbau nach der jeweiligen Endstufe ausrichte, weil die da drin sitzen muss. Ich kann die nirgendwo anders hinbauen. Die Helix würde ich z.B. sichtbar in die Tür ingetrieren. Eine 5-Kanäler müsste ich ins Subwoofergehäuse bauen. Wo ich den Amp für den Sub hinpacke wüsste ich dann allerdings auch erstmal nicht. Die wichtigste Frage ist ja eigentlich, ob einer meiner AMPs genügend Leistung für den Sub bringt und ob ich an eine 4-Kanäler an 4Ohm ein Kickbass mit einem 2-Wege System laufen lassen kann (bei passiver Trennung von Kickbass und 2-Wege Compo). Vom Klang her kenn ich meine Helix, die benutze ich zur Zeit auch und sie gefällt mir. Nur bei der Leistung weiß ich nicht so recht. Die GroundZero und die Lightning Audio habe ich zwar, aber kenne ich überhaupt nicht. Leistung haben die denke ich im überfluss für ein Compo, aber wie schauts mit dem Klang der beiden Endstufen? Gruß Marcus |
Simon
13:52
Hi! Du musst ja noch keinen finalen Ausbau machen. Welches Cabrio hast du bitte, dass du nichteinmal ein Stromkabel in den KR bringst, um dort zwei Endstufen zu testen?
Warum probierst du sie nicht einfach aus? Und wenn du sie auf den Beifahrersitz legen musst! Grüße Simon |
CabrioMaggus
17:05
erstellt: 06. Feb 2007, |
Ich habe ein Golf Cabrio. ![]() Naja, eine Endstufe zu testen, wenn das System nicht eingebaut ist.. weiß nicht. Ich kanns ja mal probieren. Ich denke an die Helix kommen die alle nicht ran. Nur hat die einfach mal nicht so viel Leistung. Und da 3 Wege ran... weiß nicht. Ich denke für den Sub nehme ich jetzt die Sony XM-5046. Die hat locker über 500Watt RMS. Das reicht mir. Gruß Marcus |
2 endstufen, welche nehmen overkill0815 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
4 Endstufen. Welche soll ich nehmen? woolforth am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche von den Endstufen soll ich nehmen? Bmw-Fan am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Search&Destroy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? BCorsadriver am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? PittPoSSum am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? MaverikX am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Welche soll ich nehmen??? Mailvirus am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Welche Endstufen soll ich kaufen? Admen am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
welche LS soll ich nehmen ? SilentGod am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
