Soundsystem aufrüsten
ccd_Anton
#1 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:28
hallo, ich habe euch auf der suche nach geeigneten mitteln zur aufrüstung meines soundsystems in meinem auto gefunden. ich hoffe ihr könnt mich beraten...
ich besitze:
golf 3 BJ 1992
ground zero 5 kanal endstufe ( 4x85W + 1x250W @ 4 Ohm)
http://www.hirschill...7_8&products_id=1606
Pyle Freeairwoofer 2 schwingspulen 1200Watt Max (RMS ?)
http://www.hirschill...357&products_id=1399
JBL coax lautsprecher mit 210watt (RMS?)
http://www.hirschill...125&products_id=1550
dietz BOA 16cm composystem 2x150Watt (RMS?)
http://www.hirschill..._25&products_id=1526
so, diese Teile habe ich momentan eingebaut, und musste feststellen, das die leistung leider zu wünschen übrig lässt.
der bass ist nicht zu verachten, und die coaxlautsprecher tun ihren dienst. aber das composystem ist bescheiden! sehr bescheiden...
ich suche primär nach einer lösung um mehr leistung im mittelton bereich zu bekommen. die Veränderung sollen im vorderen Fahrzeugbereich (Tür / Amaturenbrett) durchgeführt werden. (16cm tür / 10 cm amatur)
kann mir jemand ein gutes composystem für diesen zweck, oder eine alternativlösung vorschlagen?
brauche ich eine zweite endstufe?
kann ich durch geschicktes schalten der lautsprecher (parallel, reihe) einen vorteil erziehlen?
ich beanke mich im vorras bei allen, die mir antworten...
bis denn dann...
[Beitrag von ccd_Anton am 06. Mrz 2005, 22:30 bearbeitet]
bretty
#2 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:32
würde auf alle fälle ein neues FS einbauen
was hörsten für ne musik und was kannst bzw. willst du ausgeben
bretty
ccd_Anton
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:53
die frage nach dem musikstil ist gut... und da liegt auch shcon eins meiner probleme...
ich höre fast alles was aktuell ist. rock, techno... also sehr verschieden.
ich würde für die aufrüstung ca 400€ ausgeben wollen zumndestens für das frontsystem sollte das reichen.
meine gedanken verlieben sich garde in 10cm coax von ground zero, und 16cm coax von ground zero?
was ist davon zu halten?
bretty
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:57
absolut nichts halte ich davon
wenns ein richtig gutes FS sein darf dann das Phase pcf 165.25 ca 250€ oder das XetecG6/t26/x2 um die 300€
klingen sehr sehr gut können auch gut pegel liefern und sind ABSOLUT allroundfähig
bretty
ccd_Anton
#5 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:18
ok, ich verwerfe also die flüchtige idee wieder.
die von dir genannten system kenne ich nicht. bisher habe ich meine sachen immer beim hirsch-ille gekauft, und war da sehr zufrieden. das wollte ich auch für die jetztige aufrüstung nicht ändern, wenn mir andere ändler keinen entscheiden vorteil bieten.
was ist denn von den teilen zu halten, die ich eingebaut habe? taugt die endstufe was?
hier zwei frontsysteme, die mir beim stöbern recht positiv aufgefallen sind. was haltet ihr davon?
http://www.hirschill..._25&products_id=1418
http://www.hirschill...25&products_id=1612.
gibt es ein frontsystem, das die möglich ausnutz, im amaturenbrett einen 10cm lautsprecher einzubauen, und gibt es irgendwo eine anstendige seite mit testberichten und gegenüberstellungen von verschiedenen systemen?
bretty
#6 erstellt: 06. Mrz 2005, 23:23
also ich halte von den systemen eigentlich gar nichts kann dir nur mal meinen onlinehändler anbieten mit dem ich sehr gut gefahren bin
http://www.s-clusive-caraudio.de/
da bekommste auch fast alles
das mit deinem 10 im Amaturenbrett kannste blos realisieren wenn du ein 3wege system nimmst 16,5;10;HT aber da gibts keine guten unter 500€
bretty
ccd_Anton
#7 erstellt: 07. Mrz 2005, 00:22
ne, ein dreiwegesystem möchte ich nicht.
allein schon, weil ich probleme hätte den hochtöner unterzubringen...
schade das man den 10cm schacht nicht nutzen kann. ich habe bei meinen recherchen auch schon festgestellt, das es da nichts passendes gibt, wenn man nicht alles mit coax bestückt.
was spricht eigentlich dagegen vorne alles mit coaxlautsprechern zu bestücken? (sorry wenn die frage dumm ist, aber ich bin da nicht fachkundig)
wie seiht es denn mit focal systemen aus? ich hätte gerne mal einen überblick was was taugt, und wovon man die finger lassen sollte.
ich hab mich jetzt zweimal auf den rat von "fachleuten" verlassen, und zweimal mist bekommen.
beim ersten mal hatte man mir ne magnat 4 kanal endstufe, und das bullpower 325 sytem für die heckablage verkauft... also gut wäre was adneres gewesen...
beim zweiten mal (das was ich oben beschrieben habe) bin ich mit endstufe und bass zufrieden. die coax lautsprecher sind OK, aber das frontsystem bringt keine leistung...
was tun?
coax, oder compo? welcher hersteller? welche leistung?
Oliver_V
#8 erstellt: 07. Mrz 2005, 15:28
Also was man einfach mal so allgemein geasgt brauch ist: Ein kopo Fs am besten 16ner wie z.b. die beiden die bretty genannt hat. Eine 4 kanal Stufe (ne gescheite nicht 300000Watt müll)
oder 2 2kanal Stufen und einen Sub 30iger im Normalfall.
Dicke HEcksysteme sind zu vermeiden.
ccd_Anton
#9 erstellt: 07. Mrz 2005, 16:43
ok, soweit war ich nun schon.
ich ahbe eine (meiner meinugn nach gute) 5 kanal endstufe, einen 30cm woofer, 2 16er koax auf der ablage, und ein 16er frontsystem.
das "allgemeine" wäre also erfüllt...
und im konkreten?
immernoch stehen die fragen, ob meine endstufe was taugt, und welches Frontsystem zu meinem zeug passt.
worauf muss ich denn beim kauf eines frontsystems achten?
Oliver_V
#10 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:01
Keine Boxen auf die Ablage!!
Steven_gr
#11 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:49
Also mir gefallen meine Dynaudios auf der Ablage
ccd_Anton
#12 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:04
hm... was spricht dagegen? ist das deine subjektive meinung, oder gibt es dafü einen bestimmten grund?
ist es wirklich besser auf der ablage nur den woofer zu platzieren?
sollte ich die coax boxen besser in die hinteren türen basteln?
was ist ein kickbass?
ich danke euch für eure geduld mit meiner unwissenheit... hoffentlich kommen noch einige konstruktive brauchbare antworten...
Steven_gr
#13 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:10
Also teils teils!
Einige Leute hier sind der Meinung, dass sich so ein soundboard, bei einem Unfall, in ein tödliches Geschoss verwandeln kann. Ich jedoch kann mir dass bei korrektem einbau nur sehr schlecht vorstellen, wenn man nicht gerade eine 2 cm starke mdf platte nimmt und da subs einbaut, die nochmal 18 kg das Stück wiegen!
[Beitrag von Steven_gr am 07. Mrz 2005, 19:12 bearbeitet]
ccd_Anton
#14 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:23
darüber hab ich noch garnicht nachgedacht, ich habe einen nicht grade leichten sub auf eine mdf platte eingebaut.
aber ich will die ladefläche meines kofferraums behalten, deshlab kommt bei mir keine wooferkiste rein. und auf nen sub möchte ich auch nicht verzichten.
zum thema unfall und ablagensysteme kann ich aus erfahrung sagen, das normale systeme
z.b. das bullpower 325 von magnat bei einem frontalunfall keinen schaden anrichten.
meine freundin hatte das system in ihrem auto, und hatte mit ihrem vollbesetzten golf einen frontalunfall. das soundsystem hat dabei keinen schaden angerichtet...
aber das gehört ja hier eigentlich nciht zum thema...
die these "keine boxen auf die ablage" hat ihren ursprung also nicht in mangelnder klangqualität?
Steven_gr
#15 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:30
Richtig!
...hoffentlich geht die "rearfilldiskussion" jetzt nicht von vorne los
[Beitrag von Steven_gr am 07. Mrz 2005, 19:31 bearbeitet]
Oliver_V
#16 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:35
Ach Leute macht was ihr wollt baut in eure Ablagen alles was drauf passt,ich machs nicht und weiß auch warum, es klingt schlecht und ist gefährlich. Aber wie gesagt wer das will soll es machen.
Das werden dir auch min. 75% der anderen hier sagen.
[Beitrag von Oliver_V am 07. Mrz 2005, 19:35 bearbeitet]
Steven_gr
#17 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:39
klar klingts schlecht...aber nur wenn man conrad ls verwendet
...und dank der unglaublichen 75%tigen mehrheitsentscheidung wirds natürlich umso richtiger...naja...ich denke trotz allem dass es immernoch sybjektiver Natur ist ist!
[Beitrag von Steven_gr am 07. Mrz 2005, 19:42 bearbeitet]
klenki80
#18 erstellt: 07. Mrz 2005, 20:06
Ohne hier in die Diskussion eingreifen zu wollen, wenn wirklich guten Klang haben willst, solltest dem Pyle ein ordentliches gehäuse spendieren. Da steht nämlich nix in der Beschreibung von Freeairwoofer drin, also braucht er ein definiertes Gehäuse. Um Platz zu sparen kannst den ja in der Reserveradmulde verbauen. Dann wird der um einiges besser klingen. Zum Frontsystem: ich denke, daß du nicht genügend Volumen für die Frontlautsprecher hast. Du hast die Boa wahrscheinlich nur in die Türverkleidung geschraubt und da macht beim Golf 3 nix wirklich viel Bass ohne Änderungen. Anleitung wenn einigermaßen mit ner Stichsäge umgehen kannst, kannst das hier mal nehmen:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=1825
Da ist weiter unten die Lautsprecherhalterung für die 16er zu sehen. Würde erst mal das Boa RICHTIG verbauen. Also Tieftöner so wie dort gezeigt und die Hochtöner einfach auf ein Lochblech oben in die Werksöffnungen geschraubt. Dann kannst diese auch noch ausrichten, damit es gut klingt. Die Koaxe kannst dann hinten in den Plastikseitenstegen neben der Ablage befestigen und am Radio mitdudeln lassen. Die Boa solltest an der GZ gebrückt anschliessen, dann hast ordentlich Dampf und bei gedämmten Türen (siehe Link) ordentlich Druck in der Front. Mit dem Sub im richtigen Gehäuse (die beim Hirschille können dir dabei sicher helfen, einfach mal anrufen) klingt es dann auf jeden Fall viel besser als jetzt und du wirst auch mit den vorhandenen Komponenten sehr glücklich werden. Tippe mal, dass das Material ungefähr 100€ kosten wird (Dämmung, Holz, Harz,...), dann hast immer noch 300€ für ein gutes Frontsystem, wenn dir das Boa DANN nicht gefällt. Viel Spaß dabei
ccd_Anton
#19 erstellt: 07. Mrz 2005, 22:17
das ist jetzt mal eine ganz neue perspektive...
ich finde das der pyle eientlich so wie er im moment verbaut ist recht viel druck bringt. zumindsestens kann ich mich über die bassleistung nicht beschweren.
zum thema bass muss ich sagen, das sowol die ladefläche als auch das reserverad erhaltenbleiben muss... am liebsten würde ich mir nen schönen gfk kofferraumausbau machen, aber das auto ist noch auf meine mutter angemeldet(auch wenn es meins ist) und solange das so ist, muss ich mich an diese vorgaben halten... zudem lege ich selbst viel wert auf die ladefläche... es sähe doch wirklich doof aus, wenn ich jedesmal zum bierholen den anhänger auspacken müsste der?
die boa gebrückt anschließen? hm... ich hatte lange zeit die boa und die oax an der endstufe (je an 2 kanälen). dann hab zu experimentieren begonnen, und hab die koax gebrückt angeschlossen, und die boa ans radio gepackt.
seit kuzem habe ich die boa und die koax wieder beide an der endstufe, und habe endstufe und radio neu eingestellt. die leistung ist schon deutlich gestiegen. leider kratzen diese hochtöner wie wild. (erwähnte ich berits das ich hochtöner hasse)
ich hab an der endstufe "level" für die boa sehr niedrig eingestellt. ich habs so abgestimmt, dass ich das radio auf maximale laustärke drehen kann, ohne das die hochtöner kratzen. da kann es doc nciht sein, das die boa mehr leistung brauchen... (im moment bekommen sie 85 watt pro kanal)
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind die koaxe eigentlich nutzlos. (raus damit?)
sollte ich vielleicht über nen anderen woofer nachdenken?
bretty
#20 erstellt: 07. Mrz 2005, 22:32
also noch mal wegen dem rearfill
wenn man schon sowas macht, was man aber nicht braucht dann wirklich nur kleine LS die den Raum "füllen". was jedoch passiert wenn man kein Radio mit LZK hat, ist das man laufzeitunterschiede bekommt was die räumlichkeit unsauber macht und da der subwoofer auch auf das volumen der HLS spielt werden diese von klang her arg verzerrt
glaub mir habe auch mit nem HS angefangen, dann FS HS und SUB und mittlerweile fahre ich mit nem Guten FS und nem guten SUB und fertig. Und muss sagen das es bedeutend besser klingt, gut ist geschmacksache aber mehr net.
das mit den Heckablagen ist schon richtig das die bei einem Unfall richtig schaden anrichten können deshalb versucht Originalhalterungen zu nehmen und wenn diese nicht vorhanden sind dann macht das ding richtig fest.
aber auf jeden Fall gehört kein SUB auf die Heckablage höchstens 13er oder 16er coax wenn überhaupt
könnt uns schon glauben da wir aus erfahrung sprechen, wobei ich nicht sagen will das rearfill immer schlecht ist, kommt halt immer auf den eigenen geschmack an.
bretty
ESX Amp+Boa Sub
JamMasterJay am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  5 Beiträge
Ground Zero TB 300 BR
Sucher16 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  3 Beiträge
Meinung über die Zusammenstellungt
pk84 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  7 Beiträge
Axton CAB 308 oder Ground Zero Titanium GZTB 300BT?
malchishnik am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Soundsystem?
Liengor am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  12 Beiträge
endstufe esx oder gz?
Raiker am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  4 Beiträge
Welcher dieser Caps is besser?
Firewire91 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  10 Beiträge
Taugt der sub was
badboy168 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  34 Beiträge
5- oder 6-Kanal Endstufe für 300 Eu??
burns-b4 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
Kondensator (Powercap) - Boa / Dietz
gargizzler am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
