GZ uranium12 vs Atomic Quantum12D2
Schorrschi
#1 erstellt: 20. Mrz 2005, 12:23
Hat einer schon mal die beiden Woofer gehört??
Welcher geht besser?
Brauche schnelle Bässe (Metal) aber der soll auch gut drücken können!
Im vorauß danke
just-SOUND
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 12:33
Um EINIGES Schneller geht der Quantum...spielt auch präziser!
Der GZ geht wohl etwas tiefer!
Schorrschi
#3 erstellt: 20. Mrz 2005, 12:41
Wieviele Liter brauch denn der Quantum im BR??
Kann man das Gehäuse nicht eine paar Liter größer machen würde er dann nicht auch ein bissle tiefer spielen?
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Mfg
just-SOUND
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 09:47
Er brauch normal 45l....mit 55-60 geht er dann etwas tiefer!
Calibra-Tommy
#5 erstellt: 21. Mrz 2005, 11:54
also ein kumpel von mir hat zwei GZUW 10 in seinem calibra...und das ist der wahnsinn...sehr tief und der druck ist prima! aber ich hab ja nen GZUW 15 es ist halt nur bass und druck ...klang oder sowas in der art gibts halt nicht...
Smartmatze
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 13:35
2 Woofer, die unterschiedlicher kaum sein könnten
Je nachdem, was du für Musik hörst, kann nur ENTWEDER der eine ODER der andere was für dich sein.
Üüüühh!!!
Matze
Schorrschi
#7 erstellt: 21. Mrz 2005, 19:23
Kann man den Quantum(12) in ca 5o Liter BR setzen?
Wenn man z.b. 4 Quantum`s(12) in ein Gehäuse setzt,muß ich für jeden Baß eine Trennwand bauen??Oder würdest du ihn dann geschlossen verbauen?Wieviel Liter brauch er dann?
Wieviel Liter brauch denn der 38 Quantum im BR und im geschlossenen Gehäuse?
Wie lang muß man denn den Port machen bei dem 12/15??
Also wäre er für Metal genau das richtige oder?
Druck macht der ja auch ohne Ende oder???
Im voraus schon danke für die vielen antworten???
Mfg
Fact
#8 erstellt: 21. Mrz 2005, 20:24
Ja, du musst eine Trennwand einbauen.
Bei 2 Woofer gehts noch, aber ab 3 ist eine Trennwand Pflicht!
Smartmatze
#9 erstellt: 21. Mrz 2005, 20:39
Jupp, so um die 50 Liter Bassreflex ist so ziemlich das Optimum für den Quantum. In eine 45 Liter großen Testgehäuse hat er auch den Testsieg in der Car&Hifi errungen.
DER 15er braucht in etwa das doppelte an Volumen, so um die 90 Liter.
Geschlossen würd ich die QTs nicht verbauen, sie verlieren dabei einen Teil ihres hervorragenden Wirkungsgrades. Andererseits spielt der QT auch im Bassreflex noch schneller als die meisten seiner Konkurrenten im geschlossenen.
Wie schon gesagt wurde, ich würde auch in die Mitte des Gehäuses eine Trennwand reinmachen, wenn du 4 Woofer nimmst. Auch ur Stabilisierung...
Üüüühh!!!
Matze
Schorrschi
#10 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:05
Vielen Dank für die Informationen!
Ich denke,ich werde dann,wenn ich sie mir holen werde,in ein 50 Liter BR verbauen mit Trennwand!
Wie siehts mit der Stromversorgung aus!
Denke an zwei Atomic 1500.1 was brauch ich,daß ich mir keine Sorgen machen muß!
Habe an zwei Powersound 1500(299,-) und ein 20F Kondensator gedacht,geht das,oder gibt`s was besseres in der ähnlichen Preisklasse?
Danke schon mal
Smartmatze
#11 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:17
2 AT1500.1 sollten an einer Kinetik KHC 2400 gut gehen, die hat ne höhere Stromlieferfähigkeit und Kapazität als 2 Optimas oder Exides.
Die Originalbatterie tauschste durch eine Exide Maxxima aus, damit sollten alle Stromprobleme gegessen sein.
Üüüühh!!!
Matze
Schorrschi
#12 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:24
Brauch ich keinen Kondensator??
Wenn ja was für einen und wieviele?
Also eine Zusatzbatterie reicht?z.b. die Kinetik
Eine Exide Maxxima75AH habe ich schon zum starten!
Echt super hier muß ich mal sagen!!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank für die guten Ratschläge!!!!!!!!!!!!
Habt mir echt weiter geholfen!!!!!
VIELEN DANK
MFG
TronZack
#13 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:35
Keine Ahnung ob da Caps noch was bringen bei der Leistung und der Kinetik.
Meiner meinung nach würde ich die Finger von 20F Cap´s und höher lassen, lieber mehrere 1F Cap´s verwenden wie Boa, Dietz, Helix, Brax oder Mundorf.
Smartmatze
#14 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:36
Wenn du die Kinetik nimmst, langt eine, von so gut wie allen anderen wirste 2 brauchen.
Kondensatoren solltest du halt jeweils 1F vor jede Endstufe setzen, mit so wenig wie möglich Kabelweg, aber auf keinen Fall mehr als 30 cm.
Üüüühh!!!
Matze
Fact
#15 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:44
"OT"
Braucht der 15" QT nicht um die 107 lt.???
Smartmatze
#16 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:57
DAS Originale BR-Gehäuse des QT15D4 ist 107 Liter gross das stimmt, aber deshalb kann ein Woofer auch mit ein paar Litern mehr oder weniger schon funktionieren
Üüüühh!!!
Matze
Schorrschi
#17 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:58
Wo bekomme ich denn eine Kinetik her??
Hab grad gegoogelt und nix gefunden?
Habt ihr ne Internetadresse??
Hab grad gesehen das GZ Eine Batterie hat
Angeblich 95AH und 3500A,schon davon was gehört??
Vielen Dank schon mal
just-SOUND
#18 erstellt: 21. Mrz 2005, 21:59
107l ist halt nochmal besser und geht tiefer. Wer den Platz nicht hat kommt auch mit 90 oder 85 schon sehr gut zurecht!
Mit einer Monster (kinetik) an 2 AT1500.1 wirds garantiert LECKER werden!!! Hab ich KEINE Bedenken! Auch vom Tiefgang, da machts dann die Membranfläche
TronZack
#19 erstellt: 21. Mrz 2005, 22:01
frag mal den hier
Son_of_Thor
#20 erstellt: 21. Mrz 2005, 22:30
Wer will mir denn da was nachbauen????
Also was ich habe sind ja 4*15er an 2 Digitalen und das geht wie Schnitzel, aber hallo.
Schnell und heftig.
Werde wohl auch bald auf die Kinetik Monster umbauen.
Mfg Dirk
TronZack
#21 erstellt: 21. Mrz 2005, 22:33
ihr müsst ja alle geld haben "träum"
[Beitrag von TronZack am 21. Mrz 2005, 22:34 bearbeitet]
just-SOUND
#22 erstellt: 21. Mrz 2005, 22:39
Schnell und heftig.
Mfg Dirk
na da bin ich mal gespannt! Geht ja jetzt schon richtig lecker! Mit 2! Monster dann wohl nochmal ne GUTE Ecke besser!
Schorrschi
#23 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:03
Hallo!!
Hab mal wieder paar Fragen!
Welche Endstufen könnt ihr außer,Atomic 1500.1,für zwei Atomic Quantum`s 12D2 empfehlen??
sollten nicht über 1400,- drüber gehen
Was gibt`s denn da??
Vielen dank schon mal im voraus
Mfg
just-SOUND
#24 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:41
Eine Vorführatomic kostet bei weitem keine 1400€! :-)
Was auch sehr gut geht sind 1-2 DLS A6, 2 Eton PA5402, 2 Steg 220.2 ....
Schorrschi
#25 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:46
Was kostet denn eine VorführAtomic 1500.1??
just-SOUND
#26 erstellt: 22. Mrz 2005, 21:56
Rechne mal mit 800-850€!
Da ist dann aber auch noch Garantie drauf usw!
Atomic vs. Audio system
ZooCrew am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  6 Beiträge
AS vs. ATOMIC vs. CROSSFIRE vs. SPL Dynamik vs. ???
stp483 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  14 Beiträge
Fs-Beratung: Oettinger vs Hollywood vs Rainbow vs GZ vs Next vs AS
tobilly am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
Sub: Audio System HX vs. Atomic Manhattan vs. Hertz HS
testeraca am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
2x Stegs 310.2x vs. 1x Atomic AT1500
Corolla_1991 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  27 Beiträge
Helix W12 vs Atomic Energy EN12S4
-Andi- am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Hertz ES 250D vs. Atomic EN 10D
Vincent-84 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
herz es 380 vs. atomic manhatten 15s4
Nickon am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  12 Beiträge
Vergleich JL 12W7 vs. Atomic QT12
daniel16 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Atomic AT 1500.1D vs Eton PA 2802
Funkmaster85 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  50 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
