BMW E36 Compact Soundsystem
M-Power
#1 erstellt: 21. Mrz 2005, 10:39
Bin ein totaler Anfänger im Gebiet der HiFi Elektronik im Auto. Darum frag ich mal die Profis hier im Forum was ihr mir empfehlen könnt, um ein gutes Soundergebnis zu bekommen. Musikrichtung is unterschiedlich bewegt sich aber zwischen HipHop, Techno und R&B. Ich würde gerne mehr Druck/Bass haben da die Standardboxen es einfach nicht bringen. Nun weiß ich nicht was ich alles zuerst einbauen soll. Lautsprecher/Subwoofer oder was es alles gibt. Welche Komponenten soll ich mir, fürs erste, kaufen würd fürn Anfang so ~ 500 € reinstecken. Und dann, nach und nach, je nachdem die Kohle da is, mehr reinmachen lassen.
Hab zwar jetzt auch schon einen CD-Radio drinnen ( Pioneer DEH 2020R - Max. Ausgangsleistung 45W x4 Dauer Ausgangsleistung 27W x4 ) Hab keine Ahnung ob man damit was anfangen kann. ( wenn nicht dann sagt mir bitte mit welchem ich was anfangen kann )
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruss
M-Power
#2 erstellt: 22. Mrz 2005, 11:37
kann keiner helfen ?
arCane
#3 erstellt: 22. Mrz 2005, 12:24
Also zu Beginn würde ich mir Frontsystem + Endstufe für Frontsystem holen!
Für 500 € bekommste da schon was leckeres, dann kannst du schon die Kabel für den Rest legen!
Wie groß sind denn deine Einbauöffnungen im BMW?
M-Power
#4 erstellt: 24. Mrz 2005, 12:52
hab jetzt mal grob nachgemessen sind 8,5 cm .. die lautsprecher .. die ich gerade drinhab
was würdest mir fürn frontsystem genau empfehlen bzw endstufen ?
[Beitrag von M-Power am 24. Mrz 2005, 12:53 bearbeitet]
MojoMC
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:09
Hast du keine Einbauplätze in den Türen? Da wäre die Größe der Einbauöffnung interessant, und nicht der Durchmesser der LS...
Fürs Frontsystem empfehle ich dir erstmal einen Einbauplatz vorne für 13er oder 16er Lautsprecher. Sonst wird das nix; denn alles nach hinten bauen ist nicht das wahre...
M-Power
#6 erstellt: 24. Mrz 2005, 13:49
die einbauplätze sollen erstmal nicht das Problem sein ...
erstmal die anlage .. den einbau überlass ich sowieso den profis .. bzw werkstättn
MojoMC
#7 erstellt: 24. Mrz 2005, 14:09
Moment einmal. Du schreibst oben was von 8cm-Lautsprechern. Soll der Einbauer andere Einbauplätze schaffen? Warum fragst du dann nach 8cm-Lautsprechern?
Wenn du einen Einbauer hast, der dir die Anlage einbaut, die du selbst mitbringst und nicht bei ihm gekauft hast, dann ist das gut...
KingTorten
#8 erstellt: 24. Mrz 2005, 16:03
im compact sind die tieftöner links und rechts unten neben den füßen verbaut! das was in der türe drinn ist ist nur der hochtöner! schau mal neben deiner fußstütze nach, da siehst du ein schönes gitter! dahinter sitzen die!
platz hast du wenn du die org. plätze nimmst für 13er!
hatte das canton cs 2.13 drinn, hat gut gepasst und ordendlich gespielt!
hinten passen ohne adapter nur 10er rein!
M-Power
#9 erstellt: 24. Mrz 2005, 17:03
jepp kenn einen der arbeit in ner tuner werkstatt der kann sowas einbaun nur selber ahnung hat er nicht
darum schreib ich ja anfangs auch das ich totaler anfänger bin und null plan hab wasn tief-hoch xyz töner ist. darum auch die daten vom lautsprecher ..
[Beitrag von M-Power am 24. Mrz 2005, 17:06 bearbeitet]
Tostan
#10 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:45
Salve.
Hab bei meiner Freundin (auch ein Compact) folgendes eingebaut statt der originalen Speaker:
FS: Rainbow slx 230 deluxe ane ner alten Magnat 360
Sub: Velocity VXS10 in nem geschlossenen 20l-Gehäuse an ner Audio-System f2-130 (so bleibt wenigstens noch etwas vom eh dürftigen Kofferraum vorhanden...)
RS: original am Radio
Trotz der magnat für das FS hört sich das ziemlich gut an....evtl. wird der etwas schrille Klang der magnat durch die ungünstigen Originaleinbauplätze der Lautsprecher gemildert. Klang ist gut, Druck ist auch da....und kost nicht so allzuviel. Falls Du neu kaufst, würde ich Dir allerdings was anderes als die Magnat empfehlen....das Ding hatte ich halt noch bei mir rumfliegen und habs ausprobiert. Reicht erst mal...wird wahrscheinlich irgendwann mal getauscht.
[Beitrag von Tostan am 24. Mrz 2005, 19:47 bearbeitet]
Jagger192
#11 erstellt: 24. Mrz 2005, 19:54
hi
habe schon öfter hier gelsen das die E36 platz für 13cm lautsprecher haben.
bei meiner freundin passen aber auch nuir 8 cm lautsprecher rein.
ist aber auch eine limo 4 türer.
die haben nur oben an der frenster kurbel einbauplätze auch wenn hier meinchmal was anderes behauptet wird.
Jagger
Tostan
#12 erstellt: 24. Mrz 2005, 20:40
@jagger
Kommt wahrscheinlich auf das original verbaute Soundpaket an. Laut BMW-Forum gabs (beim E36Compact jedenfalls) drei Arten: Billigvariante mit 2 LS vorn und hinten
Mittlere Variante mit HT und TMT vorne und 2LS hinten
Topvariante mitder mittleren Variante plus einem Verstärker und enm kleinen Sub in einem Seitenverkleidungsteil hinten.
Bei der Limo weiß ich es nicht.Auch die Größen der einzelnen LS weiß ich nicht außer bei der mittleren Variante: da sind es definitv 13cm Nokia-TMT im Fußraum und Nokia-HT in den Türen.
KingTorten
#13 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:13
egal welchen e36 du hast, er hat immer im fußraum platz für ein 13er system! das was in den türen ist, ist einaml nur der ht und dann die andere variante mit mt und ht! aber wie gesagt jeder bmw e36 hat untem im fußraum platz für nen 13er!
Jagger192
#14 erstellt: 24. Mrz 2005, 21:20
Tostan das denke ich auch.
KingTorten ich weiß nur das der BMW e36 bei mir unten keine gitter hat fur lautsprecher, und auch keine aufname.
das turfach geht fast bis vorne hin, da ist kein platz mehr für ein lautsprecher.
Jagger
M-Power
#15 erstellt: 25. Mrz 2005, 11:18
Tostan schrieb:
Salve.
danke schon mal für die einbauteile die du mir hier genannt hast .. was würdest du ausser dem magnat .. reinbaun um ein richtig gutes soundergebnis zu erziehlen .. wie gesagt preislage ~ 500 € - 800 €
dank dir schon mal im voraus
Corsa33a
#16 erstellt: 25. Mrz 2005, 12:33
Jeder E36 hat im fussraum platz für 13ner-Ls!! sind einmal unterm handschuhfach und links hinter der fussstütze.und das ist egal ob compact oder limo oder coupe!! in den Türen sind die HTs.
Schaut mal genau bei euch hin
M-Power
#17 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:38
Hab mir jetzt folgendes gedacht .. ich mach 2 Sets
1. Set : Radio - Lautsprecher ( Hoch- Tieftöner ), Kabel
2. Set : Verstärker - Subwoofer
Radio: Alpine CDA-9812RB
Lautsprecher: Alpine SPX-137R
Link (Radio): http://www.alpine.de...ls=1&language=german
Link (LS): http://www.alpine.de...ls=1&language=german
Und gute dicke Kabel .. passen die Komponenten auch in meinen Wagen ? Was sagt ihr zu dem, taugen die was ?
Danke für eure Hilfe
just-SOUND
#18 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:05
Der Compact hat in jedem Fall dort 13er Plätze, auch wenn diese viell. verdeckt sind! Einfach abbauen, aufschneiden, einbauen, Gitter drüber und gut!
Tostan
#19 erstellt: 25. Mrz 2005, 19:42
@M-Power:
Das Radio, was du Dir ausgesucht hast, ist bestimmt schon mal nicht schlecht, wie Alpine im allgemeinen. Pioneer ist aber auch recht gut....
Die Alpine-LS kenne ich überhaupt nicht, hab hier auch noch nicht allzuviel drüber gelesen.
Was hier noch empfohlen wird für guten Klang und einigermaßen kostengünstig außer den Rainbows ( ca. 110 Euro) ist das Peerless Definition 5 für ca. 150 Euro.
Beim Sub gibt es 2 Möglichkeiten: Chassis allein oder nen ferigen Gehäusesub. Kommt auf Deine handwerklichen fähigkeiten an und Deinen Geldbeutel...selber bauen ist billiger. Für das Chassis allein könntest Du dann mehr ausgeben. Bin bei Deiner Musikrichtung allerdings nicht so bewandert, welcher Sub dazu paßt, wenn ich ehrlich bin....und dran denken: je größer der Sub, desto größer meist auch das Gehäuse und desto kleiner dann der verbleibende Kofferraum. Geschlossene Gehäuse sind übrigens auch die kleinsten und klangmäßig die saubersten, jedoch nicht unbedingt die druckvollsten.
Rechne aber mit minimal 150 Euro.
Als Verstärker würde ne 4-Kanal sich empfehlen, 2 Kanäle fürs FS und 2 gebrückt für den Sub. Z.B. ne Audio-System f4-260 (279 Euro), da kannste auch nen recht leistungshungrigen Sub dranhängen.
Kabel solltest du mindestens 20er verlegen, besser noch ne Nummer dicker. Plus geschirmte Cinch-Kabel....ca. 50-100 Euro insgesamt.
Dann biste schon ohne neues Radio bei guten 500 euro....
[Beitrag von Tostan am 25. Mrz 2005, 19:59 bearbeitet]
M-Power
#20 erstellt: 26. Mrz 2005, 12:39
Tostan schrieb:
@M-Power:
dank dir, so werd ichs machen!
soundsystem bmw e36 compact
lodenlutz am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  10 Beiträge
Soundsystem für BMW E36
Johnnyfix am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
BMW E36 Soundsystem
-grubi- am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
BMW E36 Compact Anlage
p-STAR am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Hochtöner BMW E36 Compact
Ray89 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
BMW e36 compact - Anfängersoundsystem
six.feet.under am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
BMW E36 Compact Subwoofer
Neoparadise5 am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  3 Beiträge
Hifi System BMW E36 compact
kuni03 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  20 Beiträge
BMW E36 Coupe Soundsystem
..12367.. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
boxen für bmw e36 compact
shadow[loe] am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  25 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.782
