boxen für bmw e36 compact
shadow[loe]
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 20:08
hallo hab mir nen bmw rausgelassen und wollte wissen was ich da so für boxen reintun sollte damit das alles gut klingt... hab vorne vier und hinten 2 boxen im moment
so bis 150euro in etwa
sikkl
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 14:06
welche musik hörst du?
willst du die Speaker ans radio oder an einen amp hängen?
welche speaker passen bei dir vorne rein hinten solltest lieber niX rein machen lieber das geld dafür sparen und dafür anständige frontspeaker kaufen...
shadow[loe]
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 03:52
höre gerne rock unds so aber auch techno und bissl allgeimein alles halt ein bissel :p
muss ich mal nachmessen was da reinpasst
just-SOUND
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 17:18
Es passen 13er vorne...würde bei der Musik die Peerless Def. 5 vorschlagen...am besten an einer kleinen Endstufe (zb. Audio System F2-130, µ-Dimension JR 5.2)....
sikkl
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 17:25
13er passen rein.
hast du schon einen Verstärker nen Sub?
also wennst keinen Verstärker willst dann kannst das mit den neuen LS lassen, die standart LS haben nämlich nen viel höheren wirkungsgrad als nach gekauft, das heißt die machen aus wenig leistung viel druck, wennst speaker nachkaufst klingen die und haben dafür weniger wirkungsgrad, deshlab ein verstärker, und Subw00fer sollte auch auf jeden fall her sonst wird nie alles gut klingen...
und ohne anständigem Radio macht alles keinen Sinn, da bringt dir auch der beste amp niX...
sikkl
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 17:29
da war wohl einer schneller ...
shadow[loe]
#7 erstellt: 02. Nov 2004, 02:03
forne sind aber 2 boxen auf jeder seite ne ganz kleine und eine etwas größere also im moment bin ich mit der anlage nicht zufrieden und da mein kenwood leider im moment eingeschickt wird weil er kaputt is muss ich den original bmw radio benutzen
ja amp und woofer hab ich und ne endstufe für frontsystem hätte ich auch ne axton mit 100w rms würde doch reichen oder?
sikkl
#8 erstellt: 02. Nov 2004, 02:16
kannst ma die namen von dem Zeug sagen?
100rms najo soviel könnt ein compo vertragen aber is eigentlich egal, also reicht schon...
jo ein hochtöner und ein bassmitteltöner sind da drin
shadow[loe]
#9 erstellt: 03. Nov 2004, 01:00
ja und welche lautsprecher würdet ihr jetzt empfehlen die ich mir reinbauen sollte?
sikkl
#10 erstellt: 03. Nov 2004, 01:16
just-SOUND
#11 erstellt: 03. Nov 2004, 01:26
shadow[loe]
#12 erstellt: 03. Nov 2004, 01:45
und was kosten die so und wo bekomme ich das?
just-SOUND
#13 erstellt: 03. Nov 2004, 02:09
Das Peerless System liegt bei ca. 140€...die AS Stufe bei 175 bzw. 150€ für die µ-Dimension.
Zu bekommen bei einigen Händlern hier im Forum (Signaturen beachten!)
sikkl
#14 erstellt: 03. Nov 2004, 19:37
just-SOUND CarHifi Händler für Atomic, Audio System, SPL Dynamics, DLS uvm.
shadow[loe]
#15 erstellt: 04. Nov 2004, 03:19
und von welcher marke sind die dann?
is das ein 3 wege systhem oder wie?
bilder techn infos?
mfg shadow
just-SOUND
#16 erstellt: 04. Nov 2004, 11:50
Ist ein 2-Wege System von Peerless....heißt Definition....Infos gibts unter www.intertechnik.de
shadow[loe]
#17 erstellt: 04. Nov 2004, 20:39
sorry wenn ich so dumme fragen stelle aber was is der unterschied zwischen 2 und 3wege und koaxial?
is ein 3 wege nicht besser als ein 2 oder is ein 3 wege nur sinnvoll wenn man keinen woofer hat? bitte klät mich auf :p
nick99
#18 erstellt: 04. Nov 2004, 20:50
für 3 Wege braucht man 3 Einbauplätze pro Seite ...
inR hat man aber nur 2 oder 1nen ...
Bei 2 Einbauplätzen empfielt sich ein 2 Wege Kombonenten System ... man kann aber evtl auch ein 3 Wege nehmen und den Hochtöner gesondert an die A-Säule oder Spiegeldreieck setzen ...
bei 1nem Einbauplatz sollte man auch ein 2 Wege Komponentensystem nehmen und den Hochtöner gesondert irgendwo anbringen um einen besseren Klangkullise zu erzeugen.
Ein Koaxial System sollte man vermeiden zu verwenden außer man hat keine Wahl, da es sich meist um Systeme handelt die keine gute oder gar keine Weiche besitzen
sikkl
#19 erstellt: 04. Nov 2004, 20:53
2 wege bedeutet ein Tiefmitteltöner und ein Hochtöner
3 wege bedeutet ein Tieftöner ein Tiefmitteltöner und ein hochtöner
dann gibbet noch 3 wege systeme mit einem mitteltöner einem mittelhochtöner und einem hochtöner
koaxial is ein 2 wege system wo HT und TMT nicht getrennt sind (wie beim compo) sondern zusammen in einem Lautsprecher sind.
wirst wohl eh wissen wie die aussehen, musst nur ma bei nem Golf auf die Heckablage guggen
Koaxe oder triaxe (das selbe nur mit 3 LS) sind deshalbt scheiße weil wenn se in der Tür sind nicht klingen können (der ht bei den füssen is halt nich so der burner)
und auf der Heckablage sind se sowieso scheiße...
shadow[loe]
#20 erstellt: 04. Nov 2004, 21:31
also dann kauf ich mir des 2 wege system und hab schon nen sau geilen klang im auto oder kann man da noch was anderes machen?und da ow die kleine box is im bmw die lass ich einfach oder soll ich die auch anschließen?
is für die heckablage das gleiche boxensystem sinnvoll oder was gibts da so für sachen?
[Beitrag von shadow[loe] am 04. Nov 2004, 21:33 bearbeitet]
sikkl
#21 erstellt: 04. Nov 2004, 21:50
wie viele Lautsprecher hast du auf einer seite?
wenns 2 sind mach alle alten raus und bau die neuen rein, solltest wohl auch die tür dämmen.
Heckablage kommt nix hin!
das versaut einfach alles
en Subwoofer sollte noch rein an nem anständigen amp und richtig verkabelt dann dürft die sach gegessen sein...
shadow[loe]
#22 erstellt: 05. Nov 2004, 02:00
also auf einer seite sinds ohne heckablage 2 einen 13er und nen kleineren ka wie groß....
wieso versau ich mir des mit der heckablage?
es sind hinten noch 2 ausparungen (1 auf jeder seite) für boxen neben der ablage(sind original in dem auto drinnen)
mit was dämme ich die tür am besten? und is des aufwendig?edit:
was is eigentlich der unterschied von def5 zu def 6 nur die wattzahl oder klingen die auch besser?
[Beitrag von shadow[loe] am 05. Nov 2004, 02:06 bearbeitet]
sikkl
#23 erstellt: 05. Nov 2004, 02:11
dämmen bedeutet türverkleidung runter und Bitumen matten ranmachen
bissl im Forum glaub da gibbet en Tread drüber wenn nit, dann mach du einen
LS auf der Heckablage versauen einfach alles!
is so!
lieber die kohle fürs Heck spraen und anständige front
Heckablage -> PFUI!
shadow[loe]
#24 erstellt: 05. Nov 2004, 02:33
und was is mit den boxenaussparungen im heck also ned die in der ablage sondern in der plastikverkleidung?
sikkl
#25 erstellt: 06. Nov 2004, 16:55
hm
klanglich is das auch kein Vorteil für den Fahrer, sind da jetzt schon speaker drinne?
wenn nicht würd ich die die du jetz vorne hast nach hinten machen, vorne die neuen und wenn du jemand rumfährst dann machste auch hinten mukke und wennsch alleine bis dann machst hinten mukke aus.
aber eigentlich sollte hinten gar nix hin...
Boxen für BMW E36 Compact?
matzekahl am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  23 Beiträge
BMW E36 Compact Subwoofer
Neoparadise5 am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  3 Beiträge
BMW E36 Compact Soundsystem
M-Power am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  20 Beiträge
BMW E36 Compact Anlage
p-STAR am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Hochtöner BMW E36 Compact
Ray89 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  7 Beiträge
BMW e36 compact - Anfängersoundsystem
six.feet.under am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
soundsystem bmw e36 compact
lodenlutz am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  10 Beiträge
Einsteigeranlage für BMW e36 Compact
hifidau am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  11 Beiträge
Komplettanlage für BMW E36 compact
Kiwisouffle am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  26 Beiträge
Anlage für BMW e36 Compact
~DooM~ am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.817
