Opel Corsa B+Anlage+billig
G0tt3sarm
#1 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:38
Hallo erstmal,
ich bin ein total Neuling in Sachen Car-Hifi.
Da ich auf dem besten Weg bin 18 zu werden und mir ganz gerne eine Anlage ins Auto bauen möchte (Corsa B)wollte ich fragen ob ihr mir da eine bestimmte Anlage bzw. Lautsprecher etc. raten könnt.
Preis so zwischen 100-200€ für alles.
Radio von Kenwood mit 4x50Watt Ausgangsleistung. (Radio ist vorhanden)
Ich kann mir keine Basskiste ins Auto stellen, da es nicht mein Wagen ist, man kennt das ja Mamas Auto :-D.
Deshalb sollen die Lautsprecher entweder nach vorne oder in die Hutablage.
Ich habe im Forum gelesen, dass in den Corsa B vorne 13cm Lautsprecher reinpassen.
Ich weiß nicht ob ein 3 Wege System was taugt oder lieber 2Wege und eine Bassbox.
Zum Beginn wollte ich mir KEINEN Verstärker kaufen.
Ich höre eigentlich alles an Musik, kann von Rock bis TEchno gehen und wollte dann einen relativ guten Bass haben.
Also Frage:
Welches System ist gut und günstig, wie bekomme ich nen guten Klang etc und welche Anlage gibt es für den Preis und für diese Platzangebot (13cm und Hutablage)
Ich hoffe ich konnte das Problem ausreichend beschreiben.
Danke im Voraus.
Oliver_V
#2 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:42
Also ein System nach forne, und später einen Verstärker.
Jetzt würde ich dir erstmal das Rainbow slx 230 deluxe nehmen.
G0tt3sarm
#3 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:44
du meinst erstmal nur vorne ein system einbauen und danach einen verstärker+bass.
dann noch ne frage:
reichen 2 wege lautsprecher aus um einen guten bass zu bekomme und nen vernünftigen klang etc.?
peter_f.
#4 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:10
Wenn sie gut Eingebaut sind reichen gute 16er schon aus, um einen Klang mit etwas Bass-Fundament zu bekommen. Sie sollten halt in einer recht massiven und schweren Aufnahme sitzen (wenn Du etwas Einbau-Aufwand treiben willst - lohnt sich bei JEDEM System). Die Türverkleidung sollte so wenig wie möglich mitschwingen (gut für Bass)-> kannst GFK von hinten auf die Verkleidung Laminieren - das macht ´ne menge aus!!! Bitumen-Matten an´s Blech (aber net aus dem Baumarkt, das zeug schmilzt) und dann wird´s schon -> sehen wird deine Mom davon nix nur hören
PhaseEvolution wäre zu dem Rainbow noch ´ne interessante Alternative. Das SLX ist schonmal ´ne ordentliche Basis. Wenn Du kein Boom-Car wilst, sondern nur ein solides Bass-Fundament, daß auch noch gut klingt und spass macht, kannst Du einen Aktiv-Sub mit Passiv-Membran nachrüsten. Die Kisten sind super klein, haben einen Hammer-Wirkungsgrad, klingen ganz gut und sind vergleichsweise günstig -> ODSB8000A z.B. Der Schuhkarton (der ist echt klein) wird deine Mom wahrscheinlich nicht stören und hat´s dafür aber in sich...
Für den vernünftigen Klang kommst Du an ´nem guten FrontSystem nicht vorbei!!! Endstufen,... können nie was Retten, was da verloren gegangen ist. Die Beste Endstufe wird an ´nem Werks-LS !immer! bescheiden klingen!!!
peter_f.
#5 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:12
Sorry, weiß nicht ob der Corsa 16er oder 13er hat. Ein 13er bringt natürlich weniger Bass. Aber da gibt´s schon einige, die Bass auch können... ´n Sub kann aber keiner ersetzten...
G0tt3sarm
#6 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:20
der corsa hat 13ner
also ist ein aktiver sub auch okay?
ich denke mal das lässt sich mit dem platz regeln.
und welche lautsprecher für die front sollte ich nehmen, wie gesagt sind 13ner.
Oliver_V
#7 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:32
Wie schon gesagt Rainbow slx 230 deluxe.
G0tt3sarm
#8 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:47
billigere alternativen??
was decken 2 wege lautsprecher ab??
bass und mittelton???
[Beitrag von G0tt3sarm am 25. Mrz 2005, 16:49 bearbeitet]
Oliver_V
#9 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:52
Nein, sie decken mittelton bass und hochton ab. Was können sie denn max kosten?
G0tt3sarm
#10 erstellt: 25. Mrz 2005, 16:59
das mit dem günstiger hat sich geklärt
ich denke die rainbow slx-230 deluxe werden es sein.
danke für den tip habe ich in vielen foren gelesen und kosten auch 100€ das ist okay oder 109€ extremaudio.de
nun ne andere frage:
:-D
reicht der http://www.blaupunkt.de/7606305000_main.asp ODsb5000 für ca. 90€
oder sollte es doch lieber der http://www.blaupunkt.de/7606318000_main.asp ODsb8000A für ca 140€ sein
ist alles für nen CORSA :-D.
und nochwas lieber 2 wege boxen vorne als 3 wege oder 4 wege boxen hinten?
danke schonmal
arCane
#11 erstellt: 25. Mrz 2005, 17:41
G0tt3sarm schrieb:
der corsa hat 13ner
Ach ja? Dann hast du wohl kein Corsa
Hat auf jeden Fall 16er Einbauplätze!
G0tt3sarm
#12 erstellt: 25. Mrz 2005, 18:10
ja das ist ja noch besser dann passen noch größere boxen rein
:-D
bist du dir da sicher ich meine gelesen zu haben das die 13ner hätten
passen dann auch die
slx 265 deluxe rein das sind 16,5ner
[Beitrag von G0tt3sarm am 25. Mrz 2005, 18:13 bearbeitet]
SenorArkard
#13 erstellt: 25. Mrz 2005, 20:16
Nö normal hat der 16er.
Ich würde aber wegen der Tiefe aufpassen sonst muss man da noch nen Abstandsring zwischen machen. Dann passt die Verkleidung nicht und Mama siehts.
G0tt3sarm
#14 erstellt: 25. Mrz 2005, 21:08
okay ich werde mich mal schlau machen danke für die tipps
achso und welcher aktiv reicht??
achso wo ich schon gerade am fragen bin, was muss ich beachten bzw. was muss ich tun um die lautsprecher auszuwechseln?
brauche ich spezielle lautsprecheradapter oder sowas in der richtung
[Beitrag von G0tt3sarm am 25. Mrz 2005, 21:18 bearbeitet]
peter_f.
#15 erstellt: 26. Mrz 2005, 00:43
Wegen dem Blaupunkt sub: vergiss den 5000er, nimm den 8000er. Das sind 2 komplett verschiedene Prinzipien. Der 5000er ist, soweit ich weiß ein stink ordinärer Basreflex-Woofer, Nur eben ein winzling. Der macht schon Bass, aber halt net viel...
Der 8000er hat ´ne Passiv-Membran. Und das prinzip hat´s mal in sich. Ein Chassi ist wie jedes andere auch und das zweite hat keinen Antrieb. Es vereint die eigenschaften von ´nem einzelnen Bassreflex-Woofer und ´nem Doppelwoofer in ´nem geschlossenen Gehäuse. Nur daß der Wirkungsgrad extrem ist, und da wesentlich mehr Bass raus kommt, wie 2 20er vermuten lassen. Die Passiv-Membran kann im gegensatz zu ´nem normalen 20er-Woofer echt wahnwitzige Hübe machen Lass Dich überraschen ein Boom-Car wird´s net, aber der 8000er wird Dich trotzdem verblüffen
Ich hab´ mir vor kurzem ´nen Beetle gekauft und (kein Platz, Reserverad wollt ich noch nicht) mir nur aus Jux bei eBay so ein Teil geholt, weil ich ´nen Passivradiator mal im Auto testen wollte. Mittlerweile denk ich, werd ich ihn drin lassen. Eigentlich hätt er nur ´ne Notlösung sein sollen als lückenbüser, bis die Anlage komplett ist, aber...
G0tt3sarm
#16 erstellt: 27. Mrz 2005, 03:05
jo danke ich denke nun mal das ich mir diese zusammenstellung kaufen werde.
danke für die hilfe ich melde mich dann wegen eines fazites
Erste Anlage Opel Corsa b
FakeLeeD am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  17 Beiträge
Opel Corsa B anlage
Palü2412 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  27 Beiträge
Neue Anlage für Opel B Corsa
MD-Michel am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
Anlage für Corsa B
Corsa_Olli am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Neue Anlage corsa b
just7isten am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  8 Beiträge
Corsa b anlage
aciDwave am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Opel Corsa B Subwoofer
VegasEditing am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
Anlage für einen Opel Corsa B
Friitz am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  6 Beiträge
Fette anlage im B corsa
db_corsa am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  14 Beiträge
Soundsystem für Opel Corsa B
Pobe am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.120
