HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Erste Anlage Opel Corsa b | |
Erste Anlage Opel Corsa b+A -A |
FakeLeeD
16:24
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Hallo liebe Forengemeinde. Und zwar habe ich vor mir eine Anlage in meinen Opel Corsa b BJ 1995 einzubauen. Da ich nicht vor habe das Auto länger als 2 Jahre zu fahren und im Bereich (Car)-HiFi noch absoluter Neuling bin habe ich dazu, trotz vieler Einsteigertutorials, noch einige Fragen. Lohnt es sich eine ordentliche Einsteigeranlage zu kaufen (ca. 750€), wenn man diese nach 2 jahren wieder ausbauen muss und in ein anderes Auto einbauen will bzw. geht das überhaupt problemlos? Zu der Anlage an sich habe ich an folgendes gedacht: Hochtöner + TMT: Audio System Radion 165 Flat + Halterung Opel corsa ca. 160€ Radio: Clarion CZ309E ca. 150€ Endstufe ETON EC 500.4 ca. 270€ Kabel + Dämmung ca 100€ Der Sub soll eventuell später noch kommen. Die Endstufe sollte dann alles betreiben können oder? Was haltet ihr davon? Vielleicht auch Tipps über den Einbau bei einem Opel Corsa b. Danke schonmal |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
18:59
Statte de Flat-Systemo du kannste ganze normale System nehmen, isse weitaus better, de Anlage du kannste kompletto mit in de nächste Auto nehmen, nur de Dämmung und de Lautsprecheradpapter niet |
FakeLeeD
20:16
Also wegen dem Flat System habe ich mir schon was dabei gedacht. Habe hier gelesen (kann dummerweise nicht mehr sagen in welchem Thema), dass die Opel Corsa Türen zu flach von der Tiefe her für normale Systeme sind. Desshalb müsste ich mir eine eigene Halterung aus Holz bauen... aber wenn die normalen Systeme viel billiger sind ist das eine Überlegung wert. Kann mir denn einer ein normales FS empfehlen? Achja ich das habe ich vergessen: Ich höre zum größten Teil House, Electro, Hip-Hop und ein wenig in den Charts rum. |
FakeLeeD
19:21
erstellt: 04. Aug 2010, |||
keiner eine Empfehlung..??? |
caveman666
23:11
Du MUSST!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dir auch beim Flat n passenden Adapter aus MPX anfertigen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bitte nich einfach was aufs Blechlein schrauben... Dann bitte gleich die originalen Lautsprecher drinne lassen! Hat man deutlich mehr von, wenn man sauber dämmt und stabilisiert!! Man bekommt idT viele normale 16er in die COrsa B Türe rein... Auch 13er funktionieren sehr gut in der Türe... Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm doch gleich sowas hier: ![]() ![]() Beim Radio solltest du schon 2Paar Cinchausgänge haben! Wäre mehr als sinnvoll... Da nich von "viel Ausstattung" blenden lassen. Ein Radio sollte doch hauptsächlich mal GUT KLINGEN und für guten Sound passend ausgestattet sein, oder? Gruß, Andy. |
_-VR6-_
23:41
Ich klinke mich hier mal ein. Bin im Moment auch am B Corsa meiner Freundin am machen. Der Wagen gehört zur Hälfte ihrem Dad was bedeutet Karosserie umbauen (Öffnung in der Türe vergrößern o.ä.) ist nicht. Ob man da jetzt MPX Ringe oder was auch immer rein schraubt ist ihm egal - es muss halt 100% unsichtbar rückrüstbar sein. Was für flache TMTs die ich da ohne die Türe oder das Doorboard zu bearbeiten rein bekomme sind empfehlenswert und preislich in einem Rahmen (gerne auch gute gebrauchte und unbekannte Marken der Mittleren Klasse) dass sie sich diese als Schülerin auch leisten kann? Betrieben werden die LS an einer Helix Deep Blue 4-Kanal... Danke und schöne Grüße |
caveman666
09:15
erstellt: 05. Aug 2010, |||
Klick eins über dir auf den 1. Link, dann haste fürs kleine Geld wirklich leckere Flats, die auch Spass machen können! Gruß, Andy. |
_-VR6-_
15:09
Naja danke auf jeden Fall mal für den Tipp - nur suche ich halt eher was einfacheres und günstigeres. Problem ist dass ich auch nur so lala dämmen kann/darf/soll. Meine Freundin möchte halt einfach anständiger als mit den Werksspeakern Musik hören können und braucht und will keinen richtigen Top Klang. So arg lang soll das Auto auch nicht mehr bleiben (denk mal höchstens bis zum nächsten TÜV in fast 2 Jahren) und es soll eben einfach nur ein wenig besser sein als mit den original Teilen bei denen zwischen Membran und Sicke leider schon ein Riss zu sehen ist... |
caveman666
17:31
Da verbau und verkauf ich dann die Sinus Live SL-F165 in Kombination mit dem Neo 25S oder dem 28S. Gruß, Andy. |
_-VR6-_
02:21
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Danke für den Tipp - das sieht für die Gegebenheiten schon eher Interessant aus ![]() |
caveman666
09:14
Wenn man dem 16er dan n richtig stabilen Halt verschafft und den 28er nimmt, kommt sogar ordentlich was bei rüber ![]() |
Gesperrt |
10:04
Ein Flatsystem ist beim Corsa B doch gar nicht von Nöten, lieber ein ordentliches verbaut, bis 64mm Einbautiefe geht das ohne Probleme ![]() |
caveman666
10:08
Wenn jemand am Blech schnibbeln will, geht das. Ohne bekommt man "die meisten" dicken Magnete nich ganz rein... Gruß, Andy. |
Gesperrt |
10:18
5 Minuten Arbeit, dafür hat man aber auch ein weitaus besseres Ergebniss und ist nicht gebunden ![]() |
caveman666
10:36
Wenns aber jemand NICHT machen mag/darf/soll... Gruß, Andy. |
Franky1905
10:50
Nicht unbedingt. Im Corsa B wurde irgendwann mal nen facelift in der Tür gemacht. Von da an waren es nur noch 52 mm. Ich weiß nicht genau ab welchem BJ. aber irgendwas wurde da an der Fensterführung verändert. Generell gilt: Wenn du einen einfachen und problemlosen Einbau haben willst... nehm die flat LS. Nimmst du normale 16,5er, dann mach dich drauf gefasst, dass du rumschnibbeln musst. Du musst evntl. die Öffnung für den Magneten vergrößern (Blech ausschneiden), da diese oval und an der dünnsten Stelle nur ~ 6 cm misst. Mit der Einbautiefe musst du auch schauen. Du hast nach hinten wirklich relativ wenig Platz, aber das hängt auch vom Baujahr ab. Zudem ist das Blech, auf dem der TMT verschraubt wird nicht parallel zur TVK. Unten hast du ca. 5 cm, oben sind es nur ~3cm. Mess also lieber vorher genau aus und schau ob die LS passen, die du kaufen willst. Sonst kommst du um großzügige Arbeiten nicht herum ![]() Lg Franky *der sich seit Jahren mit dem Corsa von nem Kollegen rumplagt* |
_-VR6-_
12:32
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Sorry aber nicht jeder hat die Möglichkeit einfach an der Türe rum zu schneiden wie es ihm passt. Wenn das Auto nicht zur Hälfte dem Vater meiner Freundin gehören würde, würde das was anderes sein. Aber so kann ich da nicht einfach nach Herzenslust rumschneiden und verändern wie ich lustig bin... |
Corsa B - Erste Anlage! stevie-deluxe am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 7 Beiträge |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
Opel Corsa B+Anlage+billig G0tt3sarm am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 16 Beiträge |
Anlage im Opel Corsa B Palü2412 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa B aabdoml am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Anlage Opel Corsa Lukas-jf-2928 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 22 Beiträge |
Dämmung Opel Corsa B Dr.Mario am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
