JL Amp oder Steg?
Matrix2000
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:36
Hallo
Hat jemand von euch erfahrungen gesammelt über die 1000er JL Stufe und die Steg 310.2?Ich wollte mir eine neue Stufe für meine drei JL12W3v2er zulegen und weiss noch nicht welche von beiden. Die Steg 220.2 hab ich schon gehört an meinen JL's und das hat mir vom Klang richtig gut gefallen, tief, sauber und kontrolliert ohne ende...da hat es eben nur noch an Leistung für den nötigen Druck gefehlt und deswegen dachte ich an die 310.2.
amnesie
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 21:59
Würd dir zur Steg raten.
Ich suche auch einen Nachfoger für meine Rockford Fosgate Punch 200a4
Geiles Teil aber zu schwach ne Idee?
Matrix2000
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 23:57
Zu dem Thema kannst du bitte deinen eigenen Thread aufmachen...
dbdragAndi
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 00:03
Ich würde dir zur Steg raten. Ist günstiger und meiner Meinung auch die bessere Wahl. JL hat den Vorteil, dass sie unabhängig von der Impendanz und auch der spannung immer die volle Power hat.
Bei einer Steg musst du etwas auf deinen W3 aufpassen, damit er nicht etwas zuviel Leistung auf Dauer abbekommt.
Matrix2000
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 00:09
Die Steg hat wie die JL auch ein geregeltes Netzteil (bei 11V volle Leistung).
Warum muss ich auf meine JL Woofer aufpassen? Ich habe drei 12w3v2er im geschlossenen Gehäuse verbaut, da hält jeder Woofer ma locker 500W rms aus und die Steg bringt "nur" 1,2KW rms, also ca 400 kontrollierte Watt rms.
Das Problem ist ich habe meine Stufen in einem doppelten Boden verbaut, meinst du die Steg macht das ohne Lüfter mit?
dbdragAndi
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 00:21
ach so. Du hast 3 JL. Hab gedacht du hättest einen.
Bei 3 JL würde ich etwas mehr Leistung als nur von einer 310.2 drauflassen.
Matrix2000
#7 erstellt: 28. Mrz 2005, 00:23
Ich habe momentan ne Phaser 2500D dran und wenn ich richtig aufdrehe schlagen die JL`s an...
dbdragAndi
#8 erstellt: 28. Mrz 2005, 00:32
Des anschlagen oder nicht hängt primär vom Gehäuse und Verstärkerleistung ab. Es hat nicht direkt was mit Verstärkerleistung zu tun.
[Beitrag von dbdragAndi am 28. Mrz 2005, 00:33 bearbeitet]
Matrix2000
#9 erstellt: 28. Mrz 2005, 12:53
Das Gehäuse ist geschlossen (also so wie es sein soll für JL...33l für jeden).
Die Woofer machen nen Hub von 5-6cm an der Phaser, ich hab mich erstmal erschrocken als ich das sah weil die JL's wirklich nicht danach aussahen.
Jagger192
#10 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:02
hi
bist du dir sicher das die gehäuse 100% dicht sind?
so leicht schlägt eine 12w3v2 eigentlich nicht an.
und was für 12w3v2 sind das? D2 D4 D6 ????
Jagger
Matrix2000
#11 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:10
Das Gehäuse ist dicht. Es sind d6er...
Sie schlagen auch nur an wenn ich ganz aufdrehe und man hört es kaum da es wie gesagt ein geschlossenes Gehäuse ist.
Aber das geht mir voll auf die Nerven, jetzt hab ich mir die Kiste für 900 Euro gekauft und dann sowas.
[Beitrag von Matrix2000 am 28. Mrz 2005, 13:11 bearbeitet]
Jagger192
#12 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:16
hi
ist das, das orginal gehäuse von JL?
und warum eine neue stufe wenn sie mit der vorhandenen stufe schon anschlagen?
oder glaubst du das wird mit einer neue stufe besser?
Jagger
bassgott
#13 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:19
guten tag! mal ne frage:wie hast du die woofer denn angeschlossen? bei 3 d6 woofern ist nur eine gesammtimpedanz von 1ohm(alles parallel) oder 6ohm möglich.
Matrix2000
#14 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:26
Falsch. Die Spulen in Reihe und die Woofer parallel. Dann kommste auf 4 Ohm.
@Jagger192
Ja das ist das originale 100l Gehäuse. Ich habe daran auch nichts verändert o.ä....
Ich dachte an eine neue Stufe mit mehr Kontrolle und mehr Tiefgang als die Emphaser. Ich hatte letztens eine Steg 220.2 dran und es war zwar einiges weniger an Druck (klar, die hat auch "nur" gebrückte 730W rms @11V) aber die Türverkleidung und die Scheibe waren richtig heftig am Schwingen gewesen und das packt meine Phaser nicht.
Vielleicht hilft mehr Kontrolle auch gegen das Anschlagen?!
[Beitrag von Matrix2000 am 28. Mrz 2005, 13:28 bearbeitet]
Jagger192
#15 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:34
hi
kann helfen muss aber nicht.
jeswegen würde ich mir nicht einfach eine neue stufe kaufen.
würde lieber zum guten fach händler fahren da kannst die sufen auch mal testen.
blind kaufen wär mir etwas gewagt.
Jagger
bassgott
#16 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:38
hast recht, bin noch net ganz da
die emphaser hat mir noch nie gefallen, obwohl hier einige sehr zufrieden damit zu sein scheinen
klar wär eine grosse steg ein schritt nach vorn, und mit der dürfte sich auch das anschlagen erledigt haben.
Matrix2000
#17 erstellt: 28. Mrz 2005, 13:55
Meinst du? Der von dem ich die steg ausgeliehen hatte hat auch einen 12w3 (alte serie) im originalen BR Gehäuse und wenn der aufdreht schlägt der auch an und das hört sich richtig übel an Gut 800W rms sind wohl etwas zuviel für einen W3 in BR.
Matrix2000
#18 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:23
Ach so...was ich vergessen hatte zu erwähnen, meine JL`s schlagen nur an wenn ich Musik höre.
Wenn ich jetzt Basstracks anmache von ner Test Cd mit wirklich abgrundtiefen abartigen Bässe dann kann ich aufreissen ohne Ende bis fast die Hecklappe von alleine aufspringt (das sieht echt übel aus!!! ), die macht dann locker einen Hub von 2cm (ohne jetzt zu übertreiben)...Gut irgendwann ist dann auch wieder ende mit aufreissen aber trotzdem ist das kein Vergleich zum Musik hören...
Amp für jl-audio 12w1v2
Utchymata am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  15 Beiträge
Jl Audio 13w7 + Steg K2.03
bananjoe am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  5 Beiträge
Soundstream amp+ JL Subwoofer
TheDarkDog am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  6 Beiträge
jl audio 13w7 benötigt amp!
T0M744 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  17 Beiträge
Amp: Steg, Eton oder Xetec ???
Raimund69 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  10 Beiträge
Amp für JL-Sub
mike3832 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  31 Beiträge
E46 "JL Audio / Steg" Großprojekt Info
Christmas_Tom am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  10 Beiträge
Spannung Amp / Alpine Steg
FuLgOrE am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
helix ,steg,audio system amp?
D*M*X am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  10 Beiträge
Jl-audio 12w6v2 welcher amp???
mdenny am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  27 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.252
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
