HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Cap notwendig? Brutus1500 mit Hifonics Sub | |
Cap notwendig? Brutus1500 mit Hifonics Sub+A -A |
Pascal_86
14:10
erstellt: 31. Mrz 2005, |
Sers, Also will ja keinen nerven aber ich frag lieber vorher bevor ich mir wieder schrott ins auto bau *g* Habe hier von einem Mitglied jetzt die Endstufe Hifonics Brutus BX1500D abgekauft (Digitaler Monoblock) mit 500/1000/1500 an 4/2/1 Ohm RMS Leistung. Der Subwoofer ist ein Hifonics ZX-12BP-L mit 600W RMS an 4Ohm, hab hier im Forum nachgelesen und es wurd gesagt die Endstufe würd gut zum Doppelwoofer passen, also sollte die Kombi ja auch guten Druck ausüben, vorallem denk ich mir Hifonics zu Hifonics kann nich viel schief gehen *g* Zudem ist noch eine Alpine F-407 Endstufe (4-Kanal, 60W RMS pro Kanal) verbaut welche die LS versorgt. Bisher kam das ganze ohne die Brutus ohne Powercap sehr gut aus, allerdings befürchte ich jetzt das ich vielleicht doch ein Cap wegen der Brutus zwischenschalten müsste, reicht da ein 1F Cap für 50 Euro von Dietz oder soll ich 2 reinmachen oder doch besser ein hochwertiges? mit 1,2 oder gar 2F? gruß Pascal PS: Ist es sinnvoller 2 x 35mm² Kabel zu verlegen als 1 x 50mm² und dann jedem Cap z.b. seine eigene Stromversorgung zu geben bzw. wegen dem verlegen sollte ein 35er Kabel ja einfacher gehen wie son dickes 50er *g* |
Lt.Dan
14:48
Ich würde das so legen: Batterie -> 50mm² -> Sicherungsverteiler ...........................-> 35mm² -> 1F Cap -> 35mm² -> Brutus ...........................-> 20mm² -> Alpine [Beitrag von Lt.Dan am 31. Mrz 2005, 14:49 bearbeitet] |
Jagger192
14:57
hi ich würe ja 35mm² legen und eine kleine GEL bat in kofferraum. bringt mit sicherheit mehr wieder 1 F cap. gibts es bei ebay nicht mehr die 50 euro bat´s zu kaufen? ------------------- wär weiß das???? ------------------- Jagger |
86bibo
14:59
)ach hallo so schnell trifft man sich wieder ![]() 1F ist schon das minimum, was du reinmachen solltest. 2F sind besserm aber dann 2 Caps mit je 1F, weil die die Leistung schneller abgeben können. Bei Ebay gibts oft Dietz oder Boa unter 40€. Ich habe bei mir 3 Dietz verbaut und finde sie vollkommen ausreichend. Allerdings hab ich hier schon sehr oft gelesen, dass das Kabel zwischen Cap und Amp nicht länger als 30cm sein soll. habs selbst allerdings noch nicht ausprobiert (hab eh nur 15cm bis zum Amp ![]() |
86bibo
15:00
Batterie und Cap sind doch vollkommen unterschiedliche Sachen! Keine Batterie (so sinnvoll sie auch sein mag) kann einen Cap ersetzen. |
Jagger192
15:06
hi das mag woll sein. aber ich würde eine bat immer einen cap vor ziehen ![]() wo soll den der cap den strom her bekommen? aus der alten werksbatterie mit einen innenwiedertannt von 10 ohm und 5 meter langen kabel ![]() ne danke da bringt eine gel bat im kofferraum mehr besonders an der bass stufe ![]() Jagger |
Lt.Dan
15:10
Da bin ich aber froh, dass ich von der Batt bis zur Endstufe nur 50cm Kabel brauchen ![]() |
Jagger192
15:13
Lt.Dan das ist was anders. bei meiner freundin im BMW kommt die stufe 15cm von der bat weg. da kommt auch nichts mehr dazu. selbst das kabel wird 16mm² betragen. kommt eben immer drauf an. aber bei bis zu 1,5 kW und bat vorne sieht das anders aus. Jagger |
milkmanchief
15:14
Man kann da eigentlich keine Prioritäten setzen. Entweder man braucht die Sachen oder eben nicht. Batterie und Kondensator können sich auch nie gegenseitig ersetzen! => Wenn Batterie nötig -> Batterie kaufen => Wenn Kondensator nötig -> Kondensator kaufen |
Pascal_86
15:29
lol hab ich wohl nen thema angesteckt hier.. so wie ich das raushör dürften 2 caps reichen für die 2 stufen, das müsste dann auch die günstigste lösung sein (bekomm 2 dietz 1F caps für ca. 80 euro denk ich). sollte mir wer plausibel erklären können warum ich ne bat + nen cap brauchen dann müsst ich mir auch gedanken drüber machen, aber ich denk das is dann wirklich bei so mega power anlagen.. gruß Pascal |
Jagger192
15:35
hi kommt ganz drauf an wie du die mono stufe betreiben willst. wenn sie mal auf 1 ohm laufen soll kommst du an eine guten gel-bat kaum vorbei. klar läuft die anlage auch so ganz ohne cap oder bat (also nur standert bat vorne). aber die unterschiede sind riesig bei 1,5 KW mit oder ohne guter gel-bat im kofferraum. und da hält kein 1, 2 oder 5 F cap mit. wenn du den platz hast für eine bat würde ich sie immer vor ziehen. und die bekommst du auch günstig bei ebay, auch wenn sie gebraucht sind. Jagger |
Pascal_86
15:47
Naja wahrscheinlich läuft die amp doch eh nur auf 500W RMS an 4 Ohm oder? Bin nich so der experte, aber mein Subwoofer hat doch glaub nur ein Eingang für die Endstufe heißt ich kann da es ein monoblock ist nichts brücken oder verteilen und das würde doch die folge haben das er nur auf 4 ohm laufen kann, oder gibts da ne möglichkeit den an 2 ohm laufen zu lassen (ist das nur ne einstellung bei der amp?) gruß Pascal |
Jagger192
15:59
hi mit dem bass den du jetzt hast läuft sie nur an 4 ohm, richtig. wenn du aber mal einen 2 haben willst läuft sie schon an 2 ohm. und wenn du mal einen doppel 2 ohm bass hast kannst sie an 1 ohm laufen lassen. kommt immer drauf an was für bässe du hast und wie du sie verbindest. nur weil 2 anschlusse da sind kannst du ja mehrere bässe dran hängen ![]() das ist ja das schöne an einen mono block. kommt immer drauf an was du vor hast in der zeit. ist halt schade ein 1 ohm stabielen mono block auf 4 ohm laufen zu lassen. aber wenn es dir reicht ![]() Jagger |
Erfahrungen mit Hifonics 1F Cap Strychnin am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Hifonics Power Cap AnnKathrin am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
neues Radio ist notwendig macw am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 70 Beiträge |
Komplettanlage: Amp + Sub + LS (+ Cap !) Creere am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Power Cap Lumpel am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
Cap maXTC am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Sub für Cap 2.200 MK2 deaglex am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Cap? SWR3ELCH am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 18 Beiträge |
Cap ? Batterie? djmasterb am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
BOA-Cap Dork am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.756
