Amp für Rodek rb130nt
THman1
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 07:58
Hi
Ich weiß nicht genau was ich für eine Endstufe nehmen soll, bzw was ist, wenn ich zu viel RMS in der Endstufe habe, die Kiste hat ja 400W RMS ?
Also was haltet ihr von diesen ?
CARPOWER HPB-1502 Brücken-Leistung 4Ohm 1x500WRMS
oder
CARPOWER Wanted-2/300 MK2--530W RMS
Mein Problem ist nur, das der Hersteller der Kiste angiebt, das es sich um 3 Ohm handelt, halten das die AMPs aus, bzw dann müsste ja nochmehr RMS für die Kiste zur verfügung stehen, wie kommt die Kiste damit aus ?
Danke schonmal im vorraus.
arCane
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 09:40
Bei 3 Ohm Brücke laufen die dann auf 1,5 Ohm, und dann sollte die Endstufe schon 1 Ohm stabil sein!
Wie wärs mit einer AS Twister?
THman1
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 11:41
Hi
Ich werde eben nicht schlau draus weil als Angabe für den Woofer sind 2x3 Ohm bei Rodek angegeben. ich habe aber nur ein Anschlußterminal an der Kiste, somit muss Rodek doch die 2 Woofer eingänge irgendwie verbunden haben, also entweder 1,5Ohm oder 6 Ohm, aber Rodek gibt Rodek gibt für die Kiste: Nominal Impedance 3 ohms an, was aber irgendwie nicht sein kann.
Logischerweise wird Rodek nicht auf 6 Ohm gehen, das wäre ja schwachsinn.
Kann man das irgendwie durchmessen ? Müsste doch einfach mit einem Ohmmeter gehen.
Hast du einen Link zur AS ? Und wie viel Watt RMS würdest ihr nehmen ?
arCane
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 11:47
Kenne den Woofer nicht, kann dir auch nicht sagen wieviel der benötigt!
Die AS Stufen sind aber alle 1 Ohm stabil und bringen eine sehr gute Leistung bei wenig Geld!
Du hast aber ein seltsames Problem wenn du nur 1 Anschlussterminal hast
THman1
#5 erstellt: 03. Apr 2005, 12:04
Ist ja eine komplette Kiste von Rodek und ich habe nur ein Anschlußterminal an der Kiste, also + und -. Der Woofer muss aber laut Rodek 2 haben also 2x + und - Rodek muss also die 2 Eingänge paralel oder reihen geschalten haben. somit also 6 oder 1,5 Volt.
Gut die AudioSystem könnte gehen. Aber ich wollte unter 200 € bleiben, somit kommt nur die Twister F2-130 in frage, aber wo steht, das Diese auch gebrückt 1 Ohm stabil ist ? das einzige was ich gefunden habe sind 2Ohm = 320WRMS und ich will ja auch nicht unbedingt potential von der Kiste verschenken, somit sollte die RMS schon am gut zusammenpassen.
arCane
#6 erstellt: 03. Apr 2005, 12:16
Du kannst die auf 1 Ohm nicht brücken, dann halbiert sich ja nochmals die Impedanz!
Und 0,5 Ohm macht die Stufe (offiziell zumindest) nicht mit!
Du kannst die also nur auf 2 Ohm Brücke laufen lassen! Oder halt auf 3 Ohm Brücke!
Rodek Amp ?
flippi am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  13 Beiträge
Rodek Amp...
FrAaZz am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  6 Beiträge
sub für rodek amp
kunobk am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Nachfolger für Rodek Subwoofer AMP
Speedyder64te am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
5(6)-Kanal Amp......Rodek ???
Graupe am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  16 Beiträge
Suche geeigneten Amp für Rodek RB230S
_sYLeNCe_ am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
Amp: Rodek gebraucht od. Audio Sys neu??
Agent_Dammers am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  6 Beiträge
Rodek R-480i
TaekkAttack am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
Passenden Subwoofer für Rodek 2180a
J.Fohren am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  26 Beiträge
Rodek - neue Serie ?
lotharlui am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.801
