Fiesta`05 Kaufberatung: Verstärker Bass etc. ?!
frankiboy1978
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 17:35
Also ich bin noch ziemlich neu im Forum hoffe das ist nicht schlimm :-))
Also ich hab mir nen neuen Ford Fiesta bestellt, als Headunit hab ich mir das JVC KD-LH 401 ausgeguggt, da ich meinen alten 12x Wechsler dran schrauben kann.
Als FS hab ich mir (nach langem Durchforsten des Forums) für das Rainbow SLX 265 Deluxe entschieden.
Nun hab ich von meiner alten Anlage noch nen Sub und zwar nen Cerwin Vega
Typ XL12S
Durchmesser(Zoll) 12
Belastbarkeit Watt RMS 250W
Impedanz Ohm 4
SPL(dB)1W/1m 96
Res.Freq. Fs (Hz) 33
Äq. Volumen VAS (Liter) 138,82
Güte Qts 0,25
So nun mein Anliegen kann man den Sub in eine geschlossene Box rein setzen!? Wenn ja wie groß muss die sein wie berechnet man das !?
Und was für einen Verstärker brauche ich um diese Anlage zu betreiben .....was würdet ihr mir empfehlen natürlich kostengünstig ......?!
Danke für eure Mühen und danke für eure Tipps und Tricks ....
Nachtrag Musikrichtung: Techno Rock und auch mal Radio :))
[Beitrag von frankiboy1978 am 09. Apr 2005, 17:38 bearbeitet]
Andreas1968
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 20:21
kannst den sub auch notfalls in eine geschlossene kiste bauen.
die sollte dann aber 45l innenvolumen haben. der bass wird dann sehr impulstreu klingen, schnell, aber nicht besonders tiefreichend, hast da eine resonanfrequenz von 66hz. da der fiesta in diesem bereich seine eigene resonzfrequenz hat wird der bass sehr unausgewogen klingen, manchmal extrem viel bass, manchmal relativ dazu gesehen wenig bass.
einzige möglichkeit die ich sehe, damit es einigermaßen ausgewogen klingt: den lowpass am verstärker sehr weit unten ansetzen, so ca 50hz, damit nimmst du die überhöhung weitestgehend wieder raus, maximalpegel leidet etwas, aber alles zusammen geht bei dieser kombination leider nicht.
als verstärker kannste sowas nehmen:
http://www.hirschill...7_9&products_id=1528
[Beitrag von Andreas1968 am 09. Apr 2005, 20:24 bearbeitet]
Thoraudio
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 21:25
als erstes : Glückwunsch zum XL 12 Woofer !
Der braucht allerdings stabile Endstufen, da die angegebene Impedanz von 4 Ohm im Gehäuse stark schwankt und auch recht weit unter 4 Ohm liegt.
Ich würde zur Phonocar PH 564 oder Cadence Q 4100 raten.
Die sind zwar in der Preisklasse um 250,00 Euro deutlich teurer als die Ground Zero, aber das Ergebnis wird auch sehr viel besser sein.
Die alten Cervin Vegas zeigen leider nur mit guten Endstufen was Sie können.
Das vorgeschlagene Gehäuse von 45 Litern ist passend.
Die Trennfrequenz sollte zwischen 50 und 65 Hz liegen.
frankiboy1978
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 00:57
Hmhmhmh
erstmal ein danke für eure Antworten....!!!!!!!
So oki mit dem Gehäuse iss ja schonmal gut 45 liter :))
Kommen wir zur Endstufe......
Also ich hatte irgendwo mal ne Carpower Wanted-4/320 gesehen was haltet ihr denn davon? ist sie besser als die Ground Zero?!
Ansonsten noch ne frage baue die Serienlautsprecher aus die passen auch hinten kann ich da rein setzen und nur übers Radio betreiben!?
Oliver_V
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 12:45
Ich würde dir eine Soundstream Pic 4640 empfelen, sie liegt bei 209€
frankiboy1978
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 14:58
hmhmhmhm
naja nu hab ich langsam die Qual der Wahl wollte so bis 150 +- 20 Euronen ausgeben ......!?
Danke schonmal an alle
frankiboy1978
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 20:27
Also nochmals ne Verständnisfrage ....der Sup hat 250 RMS Sinus kann ich da denn dann nur 120 Watt dran hängen?!
Lese hier ja schonmal das man nen Bass mit zu wenig Leistung kaputt macht .....?!
Oliver_V
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 11:22
Das kommt auf den Sub an, aber ich behaupte mal das 120 etwas sehr wenig sind.
Andreas1968
#9 erstellt: 12. Apr 2005, 05:34
ich fahr in einem audi a4 avant einen thriller 3000 spazieren, der bekommt 104w rms. da gehen 124db bei 50hz und 117db bei 30hz. mit reicht das locker aus. kommt dann darauf an wieviel pegel man haben möchte. der thriller pro wird durch einen ähnlichen wirkungsgrad ähnliche ergebnisse liefern können, und im fiesta durch den nochmals höheren druckkammereffekt vermutlich auch noch mehr pegel machen.
außerdem bedenke man bitte: doppelte leistungszufuhr erhöht den pegel lediglich um 3db!
Soundsystem Ford Fiesta Bj. '05
vortexx am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung: Anlage für einen Ford Fiesta MK6 Baujahr '05
Sozer am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  17 Beiträge
Ford Fiesta Soundsystem Kaufberatung
philip15109 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Ford Fiesta ST 2018 Subwoofer + Verstärker
M_i_c_h_a_e_l am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Anlage Fiesta 1995
MrDupli am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung - FS, Verstärker und Bass
rd600 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Bass im Fiesta
blueberrycookie am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Ford FIesta Kaufberatung für Rundumerneuerung
-=LOKI=- am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  9 Beiträge
Ford Fiesta Hifi Einbau, Kaufberatung
Marvin-A am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Sub + Verstärker
Oberpas am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.157
