Car Hifi für Mazda 323P
<~=Symphonic=~>
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 19:27
Servus,
könntet ihr mir paar Vorschläge geben für ne gute Car hifi Anlage für den 98er Mazda 323 P
Höre hauptsächlich Techno/Hardstyle un russische Musik..ab und zu Partybreaks, also Hip Hop
Als Bedienteil hab ich das hier im Visier,
.http://bigdogaudio.de/pd-482884807.htm?categoryId=10
da der anscheinend DVD Rohlinge liest, und ich meine Mp3s auf DVD Rohlinge brennen möcht.
Preis, würd ich hochgehen bis ca 1500€
Standardboxen weiß ich nich welche drin sind, das Auto hol ich erst innerhalb nächster Woche ab, bin leider "Fahranfänger"
Wäre fett, wenn mir hier paar gute Vorschläge gegeben werden
Danke und Greetz
Andreas1968
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 20:11
als endstufe empfehle ich diese:
http://www.hirschill...=7_9&products_id=395
die hat genügend leistung( 2x110w + 1x400w), klingt gut und hat einen sogenannten phaseshift an bord, damit kannst du das klangbild fokussieren, also zb. den sänger und die instrumente ganz genau orten. weiterer vorteil ist durch eine ideale phasenlage maximale bassausbeute!!!
hat auch einen subsonicfilter, damit entlastest du den subwoofer von unhörbar tiefen frequenzen, dadurch wird der sehr viel belastbarer und gibt einen hohen maximalpegel sicher wieder, ohne das er durch zu hohe auslenkung der membran zerstört werden könnte, kannst es also richtig krachen lassen;-)
sowas als frontsystem:
http://www.hirschill..._25&products_id=2080
klingt sehr gut und nicht nervig im hochtonbereich, pegel sicher auch ok
subwoofer:
http://www.hirschill..._357&products_id=493
sehr guter allroundwoofer, der auch ne menge pegel macht
sowie diesen equalizer:
http://www.hirschill..._170&products_id=523
damit kannst du gezielt die klangverfärbungen, die auch beim besten einbau kaum vermeidbar sind prima eliminieren. der equalizer deines radios ist dazu durch die grobe rasterung kaum in der lage.
das gesamtpaket halte ich für sehr gut kombiniert, da kriegst du sehr viel klang und der spass kommt sicher auch nicht zu kurz.
<~=Symphonic=~>
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 20:21
kewl,dank dir für die zusammenstellung, noch paar weitere Vorschläge wären auch nicht schlecht, auch für bisschen weniger als 1500€ ...
grüße
Andreas1968
#4 erstellt: 09. Apr 2005, 20:32
günstige alternative wäre sowas:
http://www.ue2kserve...8_94&products_id=740
http://www.ue2kserve..._275&products_id=301
http://www.ue2kserve..._297&products_id=414
ca. 190€
den equalizer würde ich aber immer nehmen, aus oben genannten gründen
ansonsten sind die teile auch alle von guter qualität, damit würden die meisten auch schon mehr als glücklich sein, die noch keine high-end anlage gehört haben.
<~=Symphonic=~>
#5 erstellt: 09. Apr 2005, 20:44
ca. 190€
ui UE2000 ist in meiner Nähe,sind nur 40km ca von mir...
aber sammle eh erstmal gute beispiele, für gute anlagen,dann entscheid ich mich
dank dir
Andreas1968
#6 erstellt: 09. Apr 2005, 20:54
na das passt doch, würde dann einfach mal vorbeifahren, die machen dir dann sicher auch ein gutes angebot für ein set
arCane
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 20:59
subwoofer:
Ich halte das Gesamtpaket für überhaupt nicht gut kombiniert!
Vielleicht hast du dich einfach verlesen!
Bei dem Woofer handelt es sich um einen Doppelschwingschpuler, wenn du diesen paralell auf 4 Ohm brückst, muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein und das ist sie (zumindest offiziell) nicht!
<~=Symphonic=~>
#8 erstellt: 09. Apr 2005, 21:00
Najo, die haben schon Ahnung meine ich, die sind glaub sehr oft in Sinsheim dabei...haben auch einen Golf 2 im Lager stehen, gepanzerte Scheiben, der is nur mit Car Hifi ausgebaut, macht schon ordentlich rums *g
Leider haben die nich das Headunit, was DVD Rohlinge liest, aber kann ja mal nachfragen,wenn ich dort bin
ls4
#9 erstellt: 09. Apr 2005, 22:36
hab heute mal so einiges gehört. Ein gutes Mittelmaß aus Druck und Klang sowie brachiale Dynamik gabs bei Audio System/Steg.
Als nettes Fs hat mir das RX165K Pro richtig gut gefallen. Müsstest aber Doorbaords bauen, weil das 2 TMt pro seite sind. Ansonsten eben das RX165Pro. ersteres kostet 340€ das zweite 240€. Es kilngt sehr gut wie ich finde und Pegel kanns auch. Das HX Phase ist natürlich besser aber mit 600€ auch sehr sehr teuer!
Als Subwoofer finde ich den X-Ion sehr gelungen.
z.b. X-Ion 12-600 für 219€ der will aber 600Watt sehen, allso solltest was potentes dranhängen, wie eine F2-500 für 350€
Dann für das Frontsystem noch nen schön klingenden Verstärker ala steg Qm120.2 für 310€. Das ganze Set sollte dann gut klingen können und auch bis in den Frequenzkelleder Pegeln können. Für meine Geschmack klingt das Audio System udn Stge Zeugs wirklich gut,k obwohl viele sagen, es sei mehr für Pegel als für Klang. Als alternative für den Sub kannste z.b.: auch nen Amboss 12 und nen Kraftwerk nehmen. 250€+380€ und das sollte auch verdammt gut gehen. Ist dann aber wirklich volle Pulle auf Spaß ausgelegt. Leistung ist dann 2Kw. Du brauchst auf jeden Fall eine Zusatzbatterie und am FS Verstärker am besten noch nen Cap. Guter Einbau ist ebenso wichtig.
Bye Ls4
<~=Symphonic=~>
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 00:01
Bye Ls4
dank dir, aber so richtig ausbauen will ich den Mazda noch nicht, ist mein aller erstes Auto, da ich Führerscheinprüfung erst noch habe, aber Auto ist halt schon gekauft...mit dem Auto, das ich mir als nächstes holen möchte, das will ich dann komplett umbauen, da ist auch Kofferraumausbau a la GFK (wenn ich es hinbekomme) und doorboards drin, dann halt noch optisch komplett...Frontschürze,Heck, etc...
bei dem Mazda, sollte es einfach nur gute Anlage sein, die ordentlich rumst wo ich auch paar Komponenten dann davon weiterverwenden kann
greetz & gn8
[Beitrag von <~=Symphonic=~> am 10. Apr 2005, 00:02 bearbeitet]
Andreas1968
#11 erstellt: 10. Apr 2005, 07:41
@arcane habe sicherlich schon alles bedacht, auch die 2x4ohm schwingspule. wenn du mal etwas länger drüber nachgedacht hättest wärst du sicher auch auf die möglichkeit gestoßen, die schwingspulen parallel zu betreiben, was also eine 2ohm last zur folge hat. dies schließe ich nun stereo an die kanäle 3 und 4 an, resultat sind die an 2 ohm möglichen 2x200w rms, oder wie in diesem fall quasi 1x400w, gelle???
und an all die anderen mit ihren sicherlich prinzipiell auch nicht schlechten vorschlägen: ihr vergesst da immer, das ein vernünftiges staging und eine optimale phasenlage der lautsprecher zueinander von eminenter bedeutung sind. was nützen mir denn die besten teile, wenn sie aufgrund schlechter phasenlage nur ein bruchteil dessen zeigen können, was sie eigentlich könnten
also kommt er nicht um eine elektronische laufzeitkorrektur umhin, oder aber, wie in diesem fall ja viel praktikabler, um eine endstufe mit stereo-phaseshift.
zweiter punkt: equalizing
wie ja wohl so ziemlich jeder von euch aus eigener erfahrung bestätigen kann, sind deutliche klangverfärbungen bei nachrüstanlagen die regel. da können die geräte dann noch so gut von ihren eigentlichen klanglichen fähigkeiten sein, das klangergebnis ohne ausreichendes equalizing wird doch eher mäßig ausfallen, oder aber man steht nur auf bum bum und eine verfärbungsfreie stimmenwiedergabe oder authentisch wiedergegebene instrumente gehen einem am a... vorbei.
[Beitrag von Andreas1968 am 10. Apr 2005, 07:51 bearbeitet]
<~=Symphonic=~>
#12 erstellt: 10. Apr 2005, 10:46
Hui...viele Infos auf einma für nen Neuling in Sachen Car Hifi, aber werd das sicherlich irgendwie hinbekommen bin beruflich zwar eher im technischen Bereich tätig, statt Elektro, aber man lernt ja schlißlich nie aus
ls4
#13 erstellt: 13. Apr 2005, 12:02
meine empfehlung hatte nicht unbedingt was mit totalausbau zu tun. das würde bloß rumsen und weiter verwenden kannstes später auch. Aber ich muss zustimmen. bei dem Budget muss ne LZK her. Da würde z.b.: das Clarion DXZ948RMP passen, oder das neue und leider sehr teure 958RMP
Bye Ls4
mazda 323P, max 400?
XxXusernameXxX am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  26 Beiträge
LS auswahl für Mazda 323P
jackson13 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
Forrest-Taft am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  6 Beiträge
Mazda 323P - 2 Wege Kompo vs Koaxial
nithdi am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Soundsystem Upgrade für Mazda 323P bis max. 1.000 EUR
anve am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Car-Hifi-System Mazda 3
Invidia1990 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Mazda 323 HiFi Einbau....
derAragorn am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Gutes Car-Hifi System für Mazda 323F BG
sven037381 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
Car-Hifi-Kaufberatung Frontlautsprecher
diddiwiddi am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
Kofferraumeinbau für Mazda 3
fredlgamer am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.445
