Brauche Eure Meinung und Hilfe !!!
GrOOv3
#1 erstellt: 17. Apr 2005, 20:40
Also ursprünglich hatte ich ja mal geplant, mir meine alte Anlage wieder einzubauen, aber es gibt ja immer was besseres.
Nun, ich habe mich entschlossen, die hier aufgeführten Komponenten einzubauen. Wird ein teurer Spaß, deswegen muß ich auch noch ein wenig warten...
Ich habe einen Astra G, höre überwiegend House, aber auch schon mal rockige Sache oder RnB.
Also denke der Sub ist ok, soll bei House oder Hip Hop gut gehen.
Frontsystem:
RX 165K* Pro
2x 370/250 Watt Nennimpendanz 2 Ohm
Subwoofer:
X--ION Woofer 15-800 38cm Langhubwoofer | 2x 400/600 Watt
3” Doppelschwingspule | 2x 4 Ohm
passende Endstufen:
Frontsystem:
TWISTER F4-600
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Sub:
TWISTER F2-500
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
_________________________________________________________________________________
Gesamtpreis beträgt dann ca. 1500€
Jetzt kommt noch das Radio dazu, welches weiß ich aber noch nicht genau, auf jeden Fall einer der beiden stärksten von Alpine mit DSP und LZK.
Zu der F4-600 muß ich noch sagen, daß ich diese gewählt habe, um nachher noch ein System im hinteren Bereich für den Rearfill verbauen wollte, dies aber später, passende Endstufe habe ich ja dann schon.
Kabel habe ich mir schon besorgt, 50mm² sollte reichen.
Habe einen Kondensator von Impulse, der "angeblich" 5 F bringen soll, wird dann seinen Dienst vor der F2-500 leisten.
Eine Zusatzbatterie kommt aber auch noch vor beide Amps.
So, jetzt zu meinen Fragen:
1. Ist es sinnvoll den Kondensator vor beide Amps zu schalten oder wie geplant nur vor die Subendstufe?
( Hatte das Ding halt vor der jetzigen geplanten Anlage gekauft... )
2. Wieviel Material brauche ich ca. an Polyesterharz, GFK Matten, wenn ich 2 Doorboards baue ( da 2x 16cm ) und die Hochtöner an den Dreiecken in der A-Säule beim Astra G mit GFK mache? Die Hochtöner werden ja nicht so viel schlucken...
Weiß halt nur nicht, wie viel ltr. Harz und wie dick die GFK -Schichten ungefähr sein müssen, um stabil zu sein.
Es kann sein, daß ich noch 2 Seitenteile wo die Amps hinkommen sollen im Kofferraum mit GFK mache, aber das steht noch nicht genau fest...
3. Habe ich ein Problem mit dem Gehäuse des Subs.
Ich habe mir das Programm WIN ISD runtergeladen und bin die Beschreibung etc. durchgegangen...
Komme aber nicht so wirklich damit klar, um ehrlich zu sein.
Am Anfang hat mir das Programm eine Literzahl von 56 ltr. bei 43 Hz vorgeschlagen, obwohl bei AS die 95 ltr. als Optimum angegeben ist.
Und das Gehäuse ist ja das A und O...
Hinzukommt, daß ich nicht weiß, wie ich die BR Rohre dimensionieren soll. Denke mal 2 Stück von 100mm müssen es schon sein.Aber wie lang?
Das Gehäuse soll in die Reserveradmulde kommen. Ich mache es aus einem 60cm Zylinder ( 21mm MDF ), der dann in einen Rechteck übergehen wird, damit die Bauhöhe ( doppelter Boden ) nicht zu hoch wird.
Ist so geplant, weiß aber nicht, ob es was im Klang ausmachen wird...
Aber GFK Gehäuse sind ja auch nicht unbedingt in ein und derselben Form...
Hier noch die Daten:
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 2,88
Qe 0,32
Qt 0,29
Fs 31 Hz
Vas 84 L
Mms 289 g
Cms 87um/N
BL 19,5 Tm
SPL 95,5 db
Nennb 800 Watt
Musik 1200 Watt
Xmax (+ -)17 mm
Einbautiefe 204 mm
Durchmesser 351 mm
Wäre toll, wenn mir einer weiterhelfen könnte mit dem Gehäuse und den anderen Dingen. Ich habe mich zwar schon damit beschäftigt, aber ich hole mir gerne Meinungen von erfahreren Leuten ein.
Gruß Patrick
GrOOv3
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 20:16
Dachte eigentlich, hier könnte mir geholfen werden oder wenigstens schreiben 2-3 Leute was dazu.
Habs schon im Chan versucht, aber is anscheinend keiner da, der mir helfen kann...
Brauche Hilfe und eure Meinung
Schecko am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  29 Beiträge
Brauche eure Meinung
razzor am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
Brauche Eure Meinung!!!
Schulhoflegende am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  9 Beiträge
brauche mal eure meinung
didi111181 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  4 Beiträge
Brauche eure fachmännische Meinung
Pezi06 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  3 Beiträge
Das_Brot am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
Moddingman am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  9 Beiträge
Brauche eure Hilfe bei Komponentenwahl
MetzgerWolfi am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
brauche eure meinung bzw. verbesserungsvorschläge
sLashi am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  22 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe
Oberpas am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.530
