Brauche Hilfe und eure Meinung
Schecko
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 16:10
So Grüß Gott alle miteinander hier im Forum,
ist ja mein erster Beitrag und ich brauche gleich mal eure Hilfe
Ich möchte mir in meinen frisch erworbenen Peugeot 206 ne tolle Anlage einbauen...
Als Radio habe ich das JVC KD-BT12 im Visier und der Subwoofer soll der Ground Zero GZTB-380 SE sein.
Nun zu meinen 2 Fragen:
- was haltet ihr davon?
- welche Endstufe und welches Frontsystem würdet ihr mir
empfehlen?
Schecko
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 17:53
hi,
also mal von anfang an
was willst du insgesammt ausgeben für alles?
was hörst du für musik?
legst du mehr wert auf klang oder pegel?
als erstes ein ordentliches radio. was soll dein radio alles können? usb? bluetooth? usw. ???
generell söllte danach die türen vorn gedämmt werden und ordentliche kabel verlegt werden, also kein billig schrott.
dann die lautsprecher mit endstufe oder auch erst ohne und dann den subwoofer. je nachdem wie viel leistung deine anlage dann mal hat, muss eine zusatzbatterie rein oder ein kondensator.
gruß
Schecko
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 15:30
Wuhu eine Antwort:)
Nun gut, ausgeben will ich vll so 500 Euro.
Das Radio sollte Usb haben und natürlich mp3 cds lesen;)
Naja ich möchte nen schönen Klang haben, pegel is mir nicht sooo wichtig^^ das heißt nicht dass ich mal gerne aufdrehe;)
Ja klar Kabelset brauch ich auch. Das mit Türen dämmen ist das nicht übertrieben? So High-end will ich das auch nicht!
Kann man die Lautsprecher nicht einfach über die selbe Endstufe laufen lassen wie den Sub? Aber wenn dann möchte ich schon die LS über ne Endstufe laufen lassen.
so ich hoffe das waren genug infos;)
P.s. n 16cm Frontsystem geht in den Peugeot rein.
Danke für die Antwort,
Schecko
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 15:42
Hast du zuhause Musik? Eventuell ne Stereoanlage?
Schecko
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 15:46
Jop weshalb?
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Aug 2009, 15:49
Schecko schrieb:
Jop weshalb?
wo sind die lautsprecher den verbaut? in einem Gehäuse, allgemein auch als Box bekannt?
Schecko
#7 erstellt: 19. Aug 2009, 15:51
Ja, schon, aber ich weiß nicht worauf du hinauswillst..
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Aug 2009, 16:01
das gehäuse oder die box in denen deine lautsprecher eingebaut sind, sind dazu da damit diese auch entsprechend klingen, musik wieder geben, bass haben und und und...irrelevant dabei ist ob die lautsprecher nun teuer oder billig waren, tatsache ist das sie in einem dafür geeignetem gehäuse spielen...
eine autotür ist im original nicht gebaut worden um eben dies eigenschaften für einen lautsprecher zu besitzen, daher ist eine dämmung erforderlich....das hat nichts mit high-end zu tun...du baust dir deine lautsprecher zuhause ja auch nicht in eine glasvitrine ein weil du von vornerein schon wissens bist das dann das ganze geschirr scheppert...
Schecko
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 17:15
Ok.. und mit was dämmt der einfache Hausmann seine Autotüren?
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 17:30
mit bitumenmatten...bissle mehr aufwand ber günstiger oder mit alubutyl...teurer aber leichter zu verarbeiten...
Preise: für 2,5m²...alubutyl 90,- bitumen für 2,5m² 45,-
Schecko
#11 erstellt: 19. Aug 2009, 18:26
Ok Michelnator:)
Könntest du mir meine anderen Fragen von oben auch beantworten? Wäre cool.. weil ich weiß nicht viel über Car hifi:(
Ich finde auch das Clarion Cz209e gut... was hälst du davon?
driepsy
#12 erstellt: 19. Aug 2009, 19:56
Wenn du den Sub und die Ls vorne über die Endstufe laufen lassen willst brauchst du schonmal einen 4 Kanal Verstärker
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 20. Aug 2009, 09:35
hi,
also wie gesagt, erstmal ein radio:
Clarion DXZ588R
ALPINE CDE-102Ri
Pioneer DEH-P5100UB
Pioneer DEH-P5100UB
mein favorit wäre das clarion oder alpine.
dann noch so 100 € für dämmung und kabel...
danach die lautsprecher, die du erstmal übers radio laufen lassen kannst:
RE-Audio RE 6 Comp
ETON Pro 170
Esx QX6.2C Quantum
u-Dimension EL 6 Comp Element
Rainbow SLX 265 Deluxe Dream Line
oder eine gebrauchte endstufe kaufen?!
gruß
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 20. Aug 2009, 10:07
Schecko schrieb:
Ok Michelnator:)
Das Clarion ist schon okay...zudem verfügt es über 4-Kanal-Audio-Pre-Out (Front + Non-Fader)ideal für ein FS und nem Subwoofer...
Das Clarion kostet 109,-
Kabel und Dämmung ca. 100,- (Bitumen)
Subwoofer diesen...
http://www.hirschill...m-MX-12-Plus-BR.html
kostet 139,-
FS: Pioneer TS-E 170 Ci, kostet 120,-
Jetzt bist schon bei 470,-...für 30,- ne gescheite 4-Kanal zu bekommen iss net möglich...
Wo kommste den her?
Und was für ein Auto isses denn?
caveman666
#15 erstellt: 20. Aug 2009, 13:16
Lass das mit dem Bitumenzeug doch gleich und machs gleich von vornherein gescheit...
Liebr erstmal den Sub weglassen und das FS wirklich gut einsetzen!
Die aktuell erhältlichen Bitumenmatten kleben ja wirklich noch viel schlechter, als vor n paar Jahren noch... Hab mir mal wieder n paar unterschiedliche besorgt und getestet... Is schon mies...
Wenn man da nicht 100% perfekt und sauberst arbeitet, wird man bald danach wieder ran dürfen...
Gruß,
Andy.
Hashashine
#16 erstellt: 20. Aug 2009, 14:08
Da kann ich Andy nur beipflichten.
Habe selbst meine Türen mit Bitumen gemacht, weil ich mir anfangs dachte, dass es langt und ich ja nicht übertreiben will
In naher Zukunft fliegt das Zeug wieder raus und wird durch Alubutyl ersetzt.
Im Nachhinein kann ich klar sagen: Am falschen Ende gespart
Mach´s lieber nach und nach, dafür aber sofort richtig.
Gruß,
Holger
Schecko
#17 erstellt: 20. Aug 2009, 15:56
Ok ich bin überzeugt;) Ich dämme dann doch meine Türen:)
Zum Frontsystem: ich denke das Rainbow Dream Line wird es sein.
Aber Frage zum Subwoofer der mir empfohlen wurde: wäre da nicht der Axton AB30 besser?
caveman666
#18 erstellt: 20. Aug 2009, 16:23
Was versthst du untr "besser"?
Das kleine Rainbow is ok -> im Hochton bei Rock und Metal aber vielen deutlich zu viel es Guten...
So wär es klanglich fürs gnz kleine geld schon ser fin:
Frontsystem: RE Audio Element 6 Comp
Amp: µDimension EL A 54
Sub: Hertz ES 250, RE Audio RE 10, µDimeson Element...
Für Kabel nd Dämmung aber bim 206er 150Eruo einplanen! Und dann haste grad das "Minimum" eingesetzt...
Radio würdest bei mir auch das 209er Clarion dazu empfohlen bekommen
Gruß,
Andy.
Schecko
#19 erstellt: 20. Aug 2009, 17:15
Soderla Freunde,
ich kauf mir jetzt folgendes:
Axton ac26 Frontsystem
Spectron SPM4150 Endstufe
Ground Zero Gztb 380SE Subwoofer
Clarion Cz209e Radio
Nun möchte ich wissen welche Bitumen-Marke würdet ihr empfehlen? hab da schon von Fällen gehört bei denen die im Sommer schmelzen!
NixDa84
#20 erstellt: 20. Aug 2009, 17:18
Wieso fragst du überhaupt wenn du doch eh dein "eigenes" Ding machst?
Chris
caveman666
#21 erstellt: 21. Aug 2009, 07:45
Schecko schrieb:
Soderla Freunde,
hehe - meinste, jetz wird dir hier noch jemand was empfehlen?
Scheint, als würdest du dir eh selbst wild irgendwelches Zeug zusammenkaufen
Zum Bitumen: Wurde dir doch schon mehrmals von abgeraten -> ach stimmt, dich interessiert ja nicht, was dir Leute hier empfehlen
Hau rein
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#22 erstellt: 21. Aug 2009, 08:16
Schecko schrieb:
Soderla Freunde,
Wenn ich so nen Schei... lese...
Billiges FS
Billige Stufe....hauptsache nen 38er Sub....lass dir gesagt sein das die Stufe auch nicht annähernd dafür ausgelegt ist um den Sub richtig zu betreiben...und wenn du schon nicht auf uns hören willst und deine Sachen bei ACR kaufst, dann kannste auch da den Rest kaufen
saikoo
#23 erstellt: 23. Aug 2009, 09:50
Also mit dem was dir hier empfohlen wurde, hätte es richtig lecker klingen KÖNNEN....
Aber deine Auswahl Kurbelt nur die Wirtschaft an...
Schecko
#24 erstellt: 23. Aug 2009, 21:47
Hab noch nix gekauft^^ ich bin hier nur ziemlich verwirrt weil jeder was andres sagt:(
ich schaue nächste woche mal zu nem Bekannten von mir, der hat nen Car Hi-Fi Laden:)
Ich hab mir jetzt mal rausgeschrieben was ihr alle empfohlen habt und frag ihn was er dazu meint:)
Wie gesagt: danke für eure Hilfe!
Böötman
#25 erstellt: 24. Aug 2009, 02:13
Wenn er einen eigenen Laden hat dann wird er logischerweise alles -für Ihn unbekannte- schlechtreden weil er seinen Krempel verticken will und schon wissen wir alle wie das endet, aber geh mal hin und berichte. Ich bin da mal gespannt.
michelnator
Gesperrt
#26 erstellt: 24. Aug 2009, 05:13
Tun das nicht alle Händler???
caveman666
#27 erstellt: 24. Aug 2009, 06:33
Wenn er ganz clever is (da stell ich ihn mal imaginär auf ne Stufe wie dich), wird er nur Sachen empfehlen, die er nicht führt und ihn dann an n anderen Händler verweisen oder sogar an Online-Shops---
Aber:
Warum lässt man sich von "irgendnem" Laden so Zeug empfehlen, wenn man doch n Bekannten hat, der einen Carhifi-Laden besitzt? Warum geht man dann nicht einfach von vornherein zum Bekannten?
Gruß,
Andy.
Schecko
#28 erstellt: 26. Aug 2009, 11:32
Der is n bissl weiter entfernt, und da ich erst 18 werde is des dahingelangen schwer:( Aber Freitag wird die Mutter eingepackt und dann wird dahingefahren!:)
Also jetzt doch kein Bitumen? Tut mir leid aber Alubutyl ist mir einfach zu teuer, meint ihr nicht das n ordentliches Bitumen reicht?
michelnator
Gesperrt
#29 erstellt: 26. Aug 2009, 11:47
wenn es zum einen keine billigen bitumenmatten aus ebay und co sind und zum anderem man sich mit der fachlichen verarbeitung auskennt, dann langen auch bitumenmatten...
irgendwo hier im forum gibt es da jemand dem fallen die bitumenmatten dauernd wieder runter...kann ich mir nur durch die falsche verarbeitung erklären, da meine bitumenmatten schon seid jahren halten...
Brauche Eure Meinung und Hilfe !!!
GrOOv3 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Brauche eure Meinung
razzor am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
Brauche Eure Meinung!!!
Schulhoflegende am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  9 Beiträge
brauche mal eure meinung
didi111181 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  4 Beiträge
Brauche eure fachmännische Meinung
Pezi06 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  3 Beiträge
Das_Brot am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
Moddingman am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  9 Beiträge
Brauche eure Hilfe bei Komponentenwahl
MetzgerWolfi am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
brauche eure meinung bzw. verbesserungsvorschläge
sLashi am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  22 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe
Oberpas am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.527
