Subs gesucht
quaeler1
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 18:01
Hi ein kollege von mir hat 2 CP wanted 2-300 (500 w rms@ 4ohm) und sucht n 38iger Sub mit 2x4 ohm damit erbeide endstufen an einen sub hängen kann! oder wär es besser 2 Subs zu verwenden ?
Jeden falls will er nen ehr fett spielenden woofer der max 250 eur kosten sollte ! auf räzision legt er nid viel wert (aber n bissjen schon)...
mfg
Florian
mr.blade
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 18:04
kann man die endstufen zusammen schliessen(master/slave)??
wenn nicht das muss er 2 subwoofer haben!
quaeler1
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 18:22
nee kann man nicht! aber bei nem doppelschwinger sub könnte man ja jede endstufe an eine schwingspule hängen...
mr.blade
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 18:24
nein nicht wirklich. sollte dann schon eine endstufe dran hängen!!!!
Cougarfreak
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 18:29
quaeler1 schrieb:
auf präzision legt er nid viel wert (aber n bissjen schon)...
Also bei der Carpower biste mit Prazision auch an der falschen Adresse. Die hamm nen ganz miserablen DF, vom Klirrfaktor ganz zu schweigen. Die angegebenen 530 Watt RMS sind wirklich an der aller äußersten Grenze gemessen...
carhififan
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 18:56
Wie mrblade schon sagt, es ist nicht ganz so einfach wie es scheint zwei Stufen an einen DVC-Woofer zu hängen. Problem ist, wenn die Amps nicht im Link-Betrieb laufen, also zusammengeschlossen werden können, ist es nahezu unmöglich sie exakt gleich einzustellen. Beide Spulen des Woofers müssen das gleiche Signal bekommen. Du bekommst es nicht vernünftig eigestellt und riskierst den Woofer.
Dann lieber zwei Subs mit jeweils 4 Ohm.
2 30er Subs gesucht
druck am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
sub für wanted 2/300
scheisndreck am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  12 Beiträge
günstiger Sub für Wanted 2/300
Polo86C am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  9 Beiträge
Sub für Carpower WANTED-2/300
Manuex am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  8 Beiträge
"Belastbare" 8er oder 10er Subs gesucht.
/Rocco/ am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  11 Beiträge
Wanted 2/300
aM-dan am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
Sub für Carpower Wanted 2/300 - Rock
corza am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  10 Beiträge
Passeden Sub für F-2 190 gesucht
d43m0n am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  11 Beiträge
2 Subs -> 1 Amp
eXacT90 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
sub bis zu 250/300 euro @ 2x440 rms 4 ohm
Papagei am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.731
