HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Subs -> 1 Amp | |
2 Subs -> 1 Amp+A -A |
eXacT90
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 19:40 | |||
Hi, Ich habe mir vor Kurzem 2 Alphasonik PSW 412 (je 500Watt RMS) gekauft, auch direkt zwei geschlossenes 49 Liter Gehäuse gebaut, nun fehlt nur noch die Endstufe... Ich hab da an Hifonics gedacht, weil die relativ viel Leistung für Wenig Geld hergeben... Entweder die ZS6400 die 2 x 340 Watt gebrückt an 2Ohm hergibt oder die 20 € billigere ZS6000 die auf 2 Kanälen 300 Watt RMS an 2 Ohm hergibt... Info: Ich werde die Subs auf 2 Ohm laufen lassen... Nun meine Frage(n): Sind die Hifonis Amps gut? bringen die wirklich die Leistung ? Gibts bessere Amps in der Preisklasse >220€? Ich bedanke mich schonmal und hoffe Ihr könnt mir da Weiterhelfen... Grüßla eXacT |
Mario
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 23:52 | |||
Du hast zwei Woofer mit je 2x4Ohm Impedanz und somit zwei Anschlußkonfigurationen zur Auswahl: A) Empfehlenswerte Endstufen ab 1kw an 4Ohm: Monacor Carpower Vortex 2/600 Eton PA 2802 Steg QM310.2x Steg K 2.04 Variante A ist klanglich zu bevorzugen. Im 4Ohm-Betrieb liegen bessere Dämpungswerte für höhere Membrankontrolle an. B) Empfehlenswerte Endstufen ab 1 KW an 1Ohm: Sinuslive SLA 1500 |
skywalker_81
#3 erstellt: 03. Feb 2007, 23:54 | |||
Und dann kommst du mit ner K2.04 -> der fällt in Ohnmacht |
eXacT90
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 00:33 | |||
Ich kann doch auch die Subwoofer einzeln parallel schalten ?? Dann komm ich doch auf 2 Ohm oder etwa net? Ich muss doch die 2 Subs net miteinander verbinden? Oder seh ich da was falsch? Dann hätte ich 2 Subwoofer die 2 Ohm haben, oder bräuchten die dann auch 4 Kanäle? [Beitrag von eXacT90 am 04. Feb 2007, 00:38 bearbeitet] |
Mario
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 00:44 | |||
Kannst Du zwei gebrückte Kanalpaare einer 4-Kanal-Endsufe exakt synchronisieren? Z.B. von einer Audio System F4-600 III? Das macht die Sache auch nicht günstiger. |
eXacT90
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 00:49 | |||
Naja ok ihr seid hier die Profis, dann muss ich wohl oder übel zu ner Monoendstufe greifen... hat eine 1 Ohm Endstufe nachteile gegenüber z.b. 4 Kanalendstufen? Danke für die infos =) Grüßla eXacT |
Mario
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 00:54 | |||
Das günstigste was mir einfällt sind zwei (syncronisierte) Monacor Carpower HPB 1502 oder Boa MVU 9090 im Brückenbetrieb. |
eXacT90
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 01:01 | |||
Also sozusagen für jeden Subwoofer ein Verstärker, und die Verstärker muss man dann synchronisieren das die gleichzeitig spielen? hab ich das jetzt richtig interpretiert? Bin absoluter Laie auf dem Gebiet ^^ Wie kann man das synchronisieren machen? |
Mario
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 01:02 | |||
An 4Ohm liegt einfach mehr Kontrolle und ein höherer Dämpfungsfaktor. Der Bass klingt dann genauer und satter sozusagen. Hängt natürlich auch von der Sorgfalt des Einbaus ab. Wenn Du alles soweit eingebaut hast, probier's mal ruhig aus, eine Sinuslive SLA 1500 an einem Ohm mit einer Eton PA 2802 an 4 Ohm zu vergleichen. Wobei die SLA 1500 schon nicht das schlechteste ist und ich sie deshalb als Mindestlösung empfehle, wenn der Bass primär laut drücken soll. |
Mario
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 01:12 | |||
Exakt!
Mit der Wiedergabe von Sinustönen bzw. Meß- oder Testtönen, einem Multimeter sowie mit Fingerspitzengefühl an den Gainreglern, so dass bei einem Ton Z.B. bei konstanten 50Hz an an den Lautsprecheranschlüssen beider Verstärker für die Subwoofer ein genau gleichstarkes Ausgangssignal anliegt. Die Kunst liegt nur darin, beide Verstärker so zu synchronisieren, dass sie einerseits identisch arbeiten, aber auch so geregelt werden, dass die Subwoofer sich harmonisch ins Klanggeschehen zum Frontsystem, über das ja schließlich der größte Teil der Musik wiedergegeben wird, einfügen. |
eXacT90
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 02:03 | |||
Na dann dürfte das ja kein Problem sein, hab gedacht da braucht man spezialgeräte... aber es ist quasi nur ein rumgefummel am Amp! Gehn wir jetzt mal von dem Fall aus ich entscheide mich für die Variante -> jeweils 1 Amp für einen Sub <-, und lass die dann auf 4 Ohm laufen, dann bezahl ich in etwa genauso viel, wie für die Monoendsutfe, aber der "Klang" wird durch die 4Ohm verbessert... ?
Dann würde ich auch die Subwoofer bis zur Grenze belasten können, 500 Watt RMS Sub und 500 Watt Rmm Bridged Power 4 Ohm 1 x 500 WRMS Endstufe, ich glaube das ist perfekt , oder :D? Wenn ihr mir nur noch sagt "ja" dann bestell ich 2 von den Carpower Amps Danke aber erstma an mario.priss , für die ausführlichen Erklärungen =) Grüßla eXacT |
Welcher Amp für 2 SUBS? Goernitz am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 24 Beiträge |
Subwoofer Upgrade - 2 Subs oder 1 großer? crissva am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 4 Beiträge |
Suche Amp für 3 Subs chilly-MOK am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 24 Beiträge |
2 oder 1 Sub? Danisan87 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 21 Beiträge |
Tipps für Subs und Amp Metalbeast am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
Geschlossene Subs gesucht Dani_Fuchsi am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 16 Beiträge |
suche 1oder 2 subs mani-81 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 44 Beiträge |
Sub's u Amp anfrage die 2. . Teq89 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 20 Beiträge |
5 Subs, 1 Entscheidung Simon2mille am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
endstufe für 1 oder 2 subs? Ghosthunter am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 12 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.255
