Lightning Audio Einsteiger-Anlage
Acky_1
#1 erstellt: 09. Apr 2004, 15:59
Hallo. Da ich demnächst mein erstes eigenes Auto bekomme überlege ich mir schon was für eine Anlage rein soll. Also ich habe jetzt schon stundenlang deswegen im Internet gesurft und momentan schwebt mir sowas vor:
JVC CD-Autoradio mit MP3-Funktion (welches genau weiß ich noch nicht ist aber erstmal nicht so wichtig)
Lightning Audio Bolt B2.300.4 - 4x50 RMS
2 x Lightning Audio Bolt B1.65.2 - je 50 RMS (vorne ins Doorboard)
Lightning Audio Bolt 2.12 - 100 RMS (hinten in den Kofferraum; was ist der unterschied zwischen 12.4 und 12.8 oder 25, 30 und 38 cm wenn die RMS Leistung gleich ist?)
Ich habe gehört, dass es am besten klingt wenn man Komponenten der gleichen Firma zusammen benutzt. Stimmt das? Ich wüsste auch gerne wo man solche Teile denn herbekommt, weil bei ebay gibts sehr wenig LA und Deutsche Online-Shops finde ich auch keine (geschweige denn Seiten auf denen Subs oder Amps getestet werden). Was haltet ihr denn von meiner Zusammenstellung, aber bedenkt auch dass das was für den kleinen Geldbeutel ist, ein großer ist nämlich nicht vorhanden
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelft!
matzesstyle
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 16:18
Der Unterschied der Größe liegt darin, dass
1. Die TSP's nicht die gleichen sind!
2. Der 15" (also 38cm) einen besseren Wirkungsgrad hat und somit bei gleicher Leistung mehr Pegel "schiebt", da er aufgrund seiner Größe nicht soweit ausschwingen muss um die selbe Menge an Luft zu "schieben"!
3. Die Gehäusevolumina meist sehr unterschiedlich sind!
Das man unbedingt aus gleichen Haus all seine Komponenten kauft halte ich für nicht richtig!
Sicherlich gibt es einiger Hersteller dessen Produkte nicht mit anderen harmonieren! Dennoch klappt das bei anderen sehr gut!
Ich würde dein Konzept aber noch mal überdenken!
Endstufe würde ich für einen geringen aufpreis die Bolt400.4 nehmen.
Lautsprecher und Subwoofer von anderen Herstellern, siehe Helix oder Axton! Woofer ebenso, wobei ESX glaube ich auch noch empfehlenswert ist.
Kann dir sonst wärmstens die Helix DARK blue Serie empfehlen, wäre das einzige was ich komplett von einem Hersteller kaufen würde!
mfg Matze
Acky_1
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 16:29
OK danke für deine schnelle Antwort
Das Problem ist nur wenn ich den Bolt 400 nehme brauch ich doch dann auch 2 x 75 RMS vorne, und ich denke von einer anderen Firma wird das sicherlich teuer. Ein 150 RMS Subwoofer wird wohl kein Problem sein (vor allem da nach der LA Seite solch ein 2.12er gar nicht existiert und ich ihn bis jetzt nur auf ausländischen Seiten gefunden habe).
Jetzt bleibt nur noch die Frage wo ich die Sachen günstig herbekomme. Und kennt jemand noch Internet-Seiten die sich in erster Linie mit Car-Hifi beschäftigen
jack-friday
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 17:28
LA Bolt 400.4 und die Helix HXS 636 Avantgarde (129EUR bei ebay)...
und nen schicken JL sub in ner br kiste für etwa 150EUR...
dann haste ne ziemlich gute einsteigeranlage...
doppelkiste
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 17:32
kannst auch gleich die Bolt2.400.4 nehmen (neues Modell) gibts bei ebay für ca.150EUR..
matzesstyle
#6 erstellt: 09. Apr 2004, 17:49
Wenn du dir die LA mit 4*50Watt kaufst müsste sie immer am Limit laufen, wobei du bei der 400er noch Leistungreserven hast. Ausserdem kann man LS auch höher belasten als angegeben!
Das was Jack Friday z.B. vorgeschlagen hat, ist wirklich eine sehr sehr gute Einsteigerkombi!
Acky_1
#7 erstellt: 09. Apr 2004, 18:27
Ich habe mal gelesen das der LS etwa 10% mehr belastbar sein sollte als die Endstufe. Das steht aber im Widerspruch zu dem was ich hier lese, nämlich das die Endstufe stärker sein soll damit die LS immer voll ausgelastet sind. Was stimmt denn nun?
doppelkiste
#8 erstellt: 09. Apr 2004, 18:33
die stufe sollte immer stärker sein!
Bei einer überbelastung der Stufe in den Grenzbereich hinein verzerrt die stufe die töne und macht ganz schnell und ruck zuck eh du dich versiehst deine speaker in den arXXX!!!
Acky_1
#9 erstellt: 09. Apr 2004, 18:38
Na dann sind die doch relativ teuren JB Subs mit 500 RMS doch sinnlos. Der Bolt 400.4 gibt ja gebrückt nur 150 RMS her. Dann sollte der Sub doch dann höchstens ca. 140 haben, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und wie ist das mit dem Brücken? Kann man pauschal sagen das 2x50 RMS gebrückt 100 RMS ergeben? Und bleibt dann auch die Impendanz gleich?
doppelkiste
#10 erstellt: 09. Apr 2004, 18:45
Hallo!!!!!!!!!!! Der JL hat keine 500W RMS sondern laut Hersteller nur 125W.
Das macht aber nix, der ist wirklich saugeil!
Und das mit dem brücken kann man ganz grob so sagen, ja.
wegen dem jl: klick!
[Beitrag von doppelkiste am 09. Apr 2004, 18:47 bearbeitet]
bluebug99
#11 erstellt: 09. Apr 2004, 18:56
Die Bolt spuckt laut Autohifi-Messung gebrückt 192 Watt RMS aus, bei ner Werksangabe von 200W RMS finde ich das schon ordentlich
Acky_1
#12 erstellt: 09. Apr 2004, 18:58
Aso. Ich wusst nicht genau welchen JL du meinst. Jetzt weiß ichs . Aber 200 EUR für 125 RMS dat haut mich preislich von den Socken (jaja, euch wahrscheinlich netimages/smilies/insane.gif ), auch wenn er saugeil ist.
EDIT: Wie war das jetzt mit der Impendanz beim Brücken? Hab grad was auf www.hififreaks.de gelesen aber blick net ganz durch. Und wieso hat der B400.4 gebrückt 200 wenn er einzeln 75 hat? Nach meiner Rechnung ist 2 x 75 = 150
[Beitrag von Acky_1 am 09. Apr 2004, 19:05 bearbeitet]
CrueltY
#13 erstellt: 09. Apr 2004, 20:12
das kannst du nicht einfach addieren....
beim sub is das mitm brücken egal was den widerstand angeht, bei LS is das was anderes...
denk ich, bitte um korrektur wenn ich mich irre...
polosoundz
#14 erstellt: 09. Apr 2004, 21:06
Hä? Was hat denn der Preis mit der ANGEGEBEN Belastbarkeit zu tun??? Nix! Der SUb ist einfach saugut, er klingt und drückt recht gut, und DARAUF kommts an, wie er DAS tut, nicht wieviel Watt draufgedruckt sind!
doppelkiste
#15 erstellt: 09. Apr 2004, 21:44
jo, mein reden!
der ist sein Geld auf jeden Fall wert!!!
Acky_1
#16 erstellt: 09. Apr 2004, 22:20
Jo sorry wollt dich nicht persönlich angreifen
Ich bin noch von dem "mehr watt = mehr power" Gedanken befallen. Eigentlich verständlich wenn man so denkt, auch wenns nicht so ist. Aber zurück zum Thema: Ich hab halt nicht so wahnsinnig viel Geld da ich noch in der Schule bin und noch kein Geld verdiene. Wenn ich pro Komponente 150 EUR ausgeb reicht das mal für den Anfang. Dass das nicht die besten sein können ist mir auch klar. Aber ich hab halt gehört, dass die LA Boxen und Verstärker das beste Preis-Leistungsverhältnis haben.
doppelkiste
#17 erstellt: 09. Apr 2004, 22:26
die Verstärker sind auf jeden fall ihr geld wert!
da kannst du nix falsch machen. die boxen hab ich noch nicht gehört, kann also arüber nix sagen, wobei du für das Geld getrost die Helix Avantgarde nehmen kannst, die dir weiter oben schon empfohlen wurden.
Und bei dem sub kannst du ja nochmal drüber nachdenken, wie du es gerne hättest, eher mehr druck oder eher mehr klang? was hörst du so für mucke?
Acky_1
#18 erstellt: 09. Apr 2004, 22:33
Also spezielle Musikrichtung hör ich eigentlich keine. Das ist alles dabei von Techno, Hip-Hop über Oldies bis Rock. Aber ich denke wenn ich so ne Anlage erstmal im Auto hab werd ich überwiegend Techno hören (warum wohl ). Aber mir wärs schon lieber wenns gut klingt, da ich keine Lust hab immer mit dröhnendem Kopf ausm Auto zu steigen. Lieber schöne saubere Bässe.
doppelkiste
#19 erstellt: 09. Apr 2004, 22:41
gut! das mact also summasummarum eine geschlossene Kiste! Wenn du die selbst baust, kannst du evtl. noch bissel sparen. ansonsten lege ich dir den JL 12W0 nochmal wärmstens ans Herz. der klingt wirklich saugeil und ist sein geld ebenfalls auf alle fälle wert!
so, ich geh jetzt in die heia. haut rein!
jack-friday
#20 erstellt: 10. Apr 2004, 03:44
Endstufe: LA Bolt 2.400.4
Sub: JL Audio 12W0
Front Sys.: Helix HXS 636 Avantgarde
und nen paar gescheite kabel+sicherungen... und du bist bestens bedient und kannst vor deinen freunden schonma anfangen zu prollen...
wenn dich das car hifi fieber erstmal gepackt hat kommt der rest von selbst
polosoundz
#21 erstellt: 10. Apr 2004, 07:17
Vorschlag: Wenn du PRO Komponente 150 Euro ausgeben kannst/willst, warum lässt du dann nicht erstmal irgendwas weg und gibst z.b. für die ENDSTUFE schon 300 Euro aus? Die ist dann nämlich nicht nur für "vorrübergehend", sondern du hast gleich was vernünftiges was dir erstmal LAAAAAAAAANGE reicht!Spart ne Menge Geld auf lange Sicht gleich RICHTIGE Sachen zu holen, so ne "Übergangsanlage" ist doch Unsinn im Prinzip... Dann lieber LANGSAM anfangen und nach und nach aufstocken!
Siehe auch "Tipps für Einsteiger"...
matzesstyle
#22 erstellt: 10. Apr 2004, 09:28
Moin,
aber wie das mit dem Brücken geht hat ihm noch niemand verraten? Oder hab ich jetzt was überlesen?
Also du hast beim JL z.B eine Schwingspule, + und -! Dann nimmst du von Kanal 3 + und von Kanal 4 -! Kann auch andersrum sein, steht aber auf jeden Fall in der Bedienungsanleitung! Dann läuft der Sub auf 4Ohm gebrückt, der Verstärker sieht aber nur ein 2Ohm Widerstand, was zu mehr Leistung führt!
Ansonsten kann ich mich nur den zwei VArianten anschießen,
entweder die L.A. + Helix + JL oder der Vorschlag von Stroker: Sparen und nach einander kaufen und du hast was feines für länger!
Gruß Matze
Acky_1
#23 erstellt: 10. Apr 2004, 10:04
Die Zusammenstellung von jack-friday gefällt mir, die ist eigentlich perfekt. Aber wenn ich mir jetzt ne Endstufe von 300 EUR kauf und danach ein halbes jahr wieder sparen muss für einen 300 EUR Sub und dann nochmal ein halbes Jahr für LS vorne das dauert mir ehrlich gesagt zu lange (was heißt ich hab länger was davon, gehen die anderen schnell kaputt oder bin ich nur schnell unzufrieden damit?). Und außerdem sind die Komponenten die jack-friday genannt hat ja auch schon gute Markenware. Ich will auch keine super teure High-End Anlage. Später vielleicht, wenn mich das HIfi-Fieber gepackt hat...
(du kannst ihm nicht entrinnen )
Und wer sagt das ich vor meinen Freunden prollen will
matzesstyle
#24 erstellt: 10. Apr 2004, 11:03
Also die Langlebigkeit der Komponenten die dir hier empfohlen worde ist, ist sehr gut! Ich hab noch von keinen Probleme gehört!
Die Qualität ist vom Feinsten in der Preisklasse! Ich hab z.B. auch das Avantgarde ist klanglich sehr geil und schiebt auch einigermaßen Pegel, aber es reicht mir nicht mehr
Das du keine Lust hast, so lange zu warten kenne ich nur zu gut, dennoch kann auch ich es nur empfehlen. Meines Erachtens lohnt es sich, aber das muss jeder für sich entscheiden!
PS: Du hast Recht! Man kann dem Hifi-Fieber nicht entkommen...ich DARF es am eigenen Leib erfahren Und es macht mir Spaß. Es gibt keine Anzeichen von Besserung bei mir
Acky_1
#25 erstellt: 10. Apr 2004, 12:27
Wie siehts mit den Axton CAB Subs aus? Dies sind ziemlich preisgünstig.
[Beitrag von Acky_1 am 10. Apr 2004, 12:28 bearbeitet]
jack-friday
#26 erstellt: 10. Apr 2004, 13:00
JL find ich da besser als axton...
polosoundz
#27 erstellt: 10. Apr 2004, 13:02
Ist aber auch ne ganz andere Preisklasse! Die alten Axtom Subs (CAB 306 und 307) sind in Preis/Leistung absolut unschlagbar, die gehen bei für teilweise 30 Euro weg!!! Und VIEL schlechter als ein 12W0 sind die auch nicht, spielen nicht so tief und sauber aber bei Techno/Dance/etc. oder fetztigem Rock machen die nen Heidenspaß!
Acky_1
#28 erstellt: 10. Apr 2004, 14:53
Ich hab nochmal nachgefragt un die LA Lautsprecher die ich haben wollte kosten als Paarpreis nur 45 EUR. Und das wäre dann schon erheblich günstiger als die Avantgarde mit knapp 120 EUR. Ist natürlich die Frage wie gut die LA klingen aber ich glaube sooo schlecht kanns kaum sein.
polosoundz
#29 erstellt: 10. Apr 2004, 14:54
Wie, ein PAAR von denen 45 Euro? Das kann ja nix taugen... Dann bleib besser bei Axton!
Acky_1
#30 erstellt: 10. Apr 2004, 16:01
Jetzt gilt nur noch zu klären welche Kabel. Was genau brauch ich den alles an Kabeln, Steckern und Sicherungen? Und was haltet ihr von den komplettpaketen bei eBay?
matzesstyle
#31 erstellt: 11. Apr 2004, 08:37
Komplettpakete bei Ebay kannste vergessen, meist nur Schrott! Hin und wieder ist maaaaal was brauchbares dabei, ist aber eher selten!
Acky_1
#32 erstellt: 13. Apr 2004, 19:34
Bei den Avantgarde ist Hoch- und Mitteltöner getrennt. Ich hätte aber lieber ein 2-Wege Kombo da ich keine lust hab die Hochtöner oben bei der a-Säule zu verbauen. Gibt es günstige 2-Wege Lautsprecher die auch gut klingen?
polosoundz
#33 erstellt: 13. Apr 2004, 19:37
Definitv nein, und 2-Wege KOMBOS bestehen immer aus getrennet Hoch- und Tieftönern, was du meinst sind Coaxe! Sind klanglich aber nicht anzuraten, wenn du nen guten Klang haben willst musst du schon eine Kombo-System nehmen und den HT eben oben den Türen, der A-Säule oder auf dem Armaturenbrett verbauen... Alles andere macht wenig Sinn...
Acky_1
#34 erstellt: 13. Apr 2004, 19:56
Okay. Was haltet ihr von dem JVC KD-G401? Gibts bei eBay recht günstig.
Edit: Und was ich auch nicht so ganz verstehe: Ist es bei den Mittel- und Hochtönern nicht ebenfalls entscheident wieviel l Volumen dahinter sind? Das ist doch dann von Auto zu Auto verschieden, und bei selbstgebatelten Doorboards sowieso?
[Beitrag von Acky_1 am 14. Apr 2004, 19:11 bearbeitet]
Acky_1
#35 erstellt: 14. Mai 2004, 12:25
Lightning Audio Bolt 2.400.4 für 169 EUR neu
Ist das ein gutes Angebot oder sollte ich lieber noch warten?
#Timo#
#36 erstellt: 14. Mai 2004, 15:41
Hallo
Also den JL12W0 gibts bei http://www.ue2000.de glaub recht
günstig. Der 10W0 kostet 145EUR und der 12W0 wird wohl fast gleich sein. Da musst einfach mal anfragen.
Acky_1
#37 erstellt: 15. Mai 2004, 14:41
12W0 kostet 170 EUR. Das ist mir dann doch ein wenig viel auch wenn er wahrscheinlich sau geil ist. Dann kauf ich mir lieber nen Axton CAB 308. Was haltet ihr denn jetzt von der LA für 169 EUR?
Lightning Audio Bolt B2.400.4
Lutrax am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Lightning Audio Bolt B.400.4
MusicFan am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  14 Beiträge
Lightning Audio Bolt - Kühler
Herian am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Master009 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Lightning Audio Bolt B2.400.4 gut?
Masterraven9 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  11 Beiträge
Rodek R480i vs. Lightning Audio Bolt B400.4
Dexter606 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
Lightning Audio Bolt B 2.150.2
Titantel am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Lightning Audio "Bolt" oder "Strike"
Sophos am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Lightning Audio + JL 12 WO????
Obie am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  12 Beiträge
Lightning Audio Endstufen
Honki77 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.586
