Welche Endstufe?!
freakStar
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 14:41
Hallo Leute ich brauch ne Endstufe und weiß nicht so recht
welche ich mir kaufen soll...
Folgendes ist vorhanden:
Radio: Sony CDX MP40
LS: Canton RS 2.16
Musikrichtung: RnB/HipHop
Auto: Barchetta
Über n sub bin ich mi noch im unklaren, da ich nich allzuviel Platz im Wagen hab...
Wollte jetzt gern eure Meinung zu folgenden Endstufen hören:
Boa MF-80 4 Kanal Verstärker
Ausgangsleistung: 4*64 Watt RMS (4 Ohm)
4*250 Watt max. (2 Ohm)
Alle Angaben bei 14,4 V Versorgungsspannung
Frequenzbereich: 10 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor: < 0,01 % (1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 0,1 – 4,0 V
Impedanz 20 kOhm
Rauschabstand: > 90 dB
Dämpfungsfaktor: > 120 dB
Lautsprecherimpedanz: 2 – 16 Ohm
Tiefpassfilter: 40 – 250 Hz,
12 dB pro Oktave Hochpassfilter: 80 Hz – 400 Hz,
12 dB pro Oktave Bass-Boost: +6 / +12 dB bei 45 Hz
Abmessungen (L x B x H): 266 x 250 x 53 mm
Spannungs-Arbeitsbereich: 10 – 15 V
CRUNCH BlackMaxx MXB-480 4-Kanal Verstärke
Max. Leistung640 Watt MAX
Sinusleistung 2 Ohm4 x 80 Watt RMS
Sinusleistung 4 Ohm4 x 60 Watt RMS
Brücken-Leistung 4 Ohm2 x 160 Watt RMS
Frequenzbereich20 - 30000 Hz
Anschlussimpedanz (min.)2 Ohm (Brücke 4 Ohm)
Eingangsempfindlichkeit (Line)0,2 - 4V / 47 kOhm
Kanaltrennung> 70 dB
Störabstand (SN)> 90 dB (A)
Klirrfaktor< 0,1 %
Tiefpass40 - 150 Hz, 12 dB/Okt.
Hochpass60 - 1200 Hz, 12 dB/Okt.
Bass-Boost0 - 12 dB / 45 Hz
Betriebsspannung11 - 16V Gleichstrom / 22A
Line (IN)2 x Cinch L/R
Line (OUT)1 x Cinch L/R
Anschlüsse Lautsprecher/StromSchraubklemmen
Abmessungen251 x 55 x 285 mm
Gewicht3,5 kg
BOA MVU 9000 2/ 4 KANAL VERSTÄRKER
Max. Power Output: 4 Ohm: 4 x 220 W / 2 x 750 W, 2 Ohm: 4 x 500 W
RMS Power Output: 4 Ohm: 4 x 110 W / 2 x 285 W, 2 Ohm: 4 x 140 W
Frequenzbereich: 5 Hz - 50 kHz (-3 db)
Klirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 0,2 - 5 V Impedanz 25 kOhm
Rauschabstand: > 100 dB
Dämpfungsfaktor: > 60 dB (1 kHz)
Lautsprecherimpedanz: 2 - 8 Ohm
Tiefpassfilter: 50 - 250 Hz, 12 dB pro Oktave
Hochpassfilter: 40 - 500 Hz, 12 dB pro Oktave
Bass-Boost: 0 - 12 dB bei 45 Hz
Abmessungen (L x B x H): 435 x 293 x 54 mm
Spannungs-Arbeitsbereich: 9 - 15 V
CARPOWER HPB-604 400 Watt RMS
Max. Leistung 700WMAX
Sinusleistung 2 4x100WRMS
Sinusleistung 4 4x75WRMS
Brücken-Leistung 42x200WRMS
Frequenzbereich 20-20000Hz
Anschlussimpedanz (min) 2? (Brücke 4?)
Eingangsempfindl. (Line)0,4-4V/20k?
Eingangsempfindl. (High) -
Kanaltrennung > 45dB
Störabstand (SN)> 93dB (A)
Klirrfaktor < 0,2%
Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regelbar)
Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /50A
Anschlüsse Schraubklemmen
Line 2xCinch L/R
Lautsprecher Schraubklemmen
Line 1xCinch L/R
Zul. Einsatztemperatur0-40 °C
Abmessungen 252x62x400mm
Gewicht 3,3kg
NovexX 2200-4
FRONT KANAL:
regelbare Highpassweiche (120- 3kHz)
REAR KANAL:
regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz)
SuperBass schaltbar +6db und +12db
Chinchausgang für den Anschluß weiterer Endstufen
4 Kanäle
brückbar auf zwei Kanäle
Temperatur und Überlast –Sicherung
4 x 550Watt Maximal/2x 250Watt RMS
brückbar auf2x 1100Watt/500Watt RMS
regelbare Low/Highpassweiche (40- 250Hz) (rear)
regelbare Highpassweiche (120- 3000Hz)(front & rear)
Bassanhebung auf bis zu 12dB (schaltbar) ((rear)
Low Level Input
Low Level Output
Verpolungsschutz
Temperatur und Überlast -Sicherung
10- 50000Hz bei +-1dB
2Ohm stabil
Wäre sehr an Eurer Meinung/Ranking interressiert...
Danke im Voraus!
so long fS
Tostan
#2 erstellt: 30. Mai 2005, 14:57
Die Carpower.
bieritarier
#3 erstellt: 30. Mai 2005, 15:01
stimme zu, wenn du n stylisches wurfgeschoss brauchst kannst dir eine der anderen kaufen - zu mehr taugen die nicht wirklich
Richie
freakStar
#4 erstellt: 30. Mai 2005, 19:03
und was ist mit der NovexX schon mal was von der gehört?
Würde die BOA MF-80 für die LS reichen wenn ich sie Brücke?! oder reicht das auch so...
bieritarier
#5 erstellt: 30. Mai 2005, 20:10
nimm die carpower, die anderen sind a) klanglich mies und b) wohl schneller kaputt als geliefert..
Richie
xmagix
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 18:21
Also ich habe die NovexX 2200-4 bei ebay gesehen und ich bin normal auch nicht der fan von "billig endstufen" aber die hat ja immerhin ein testurteil von car & hifi und zwar ist laut car & hifi der preis: gut und die leistung sogar sehr gut. Da muss ja dann schon was dran sein wenn ne so große zeitung die endstufe testet und sie dann noch so gute noten bekommen. Gesamturteil 1,7. So was meint ihr jetzt dazu ?
mfg. xmagix
[Beitrag von xmagix am 02. Nov 2005, 18:23 bearbeitet]
Riddick2006
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 09:37
Vergiss auf jeden Fall die BlackMaxx!
MfG
welche endstufe brauche ich??
hav250 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  22 Beiträge
Welche 4-Kanal endstufe?
Phoenix1986m am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Welche endstufe zu 4+4 ohm woofer
chillerkiller am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für Helix w8 sub?
mW2fast4u am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
Welche Endstufe? XSA 720 4 Kanal oder BOA MF-80 4 Kanal?
schaaaf am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  4 Beiträge
Welche 4 Kanal Endstufe
bennyp1982 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe ?? WELCHE ??
kadett-c am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  9 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe?
sinac am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  15 Beiträge
Welche 4- Kanal Endstufe?
Master_Blaster am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.063
