HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage bzgl. Anlagenkauf | |
Frage bzgl. Anlagenkauf+A -A |
Healtheater
13:09
erstellt: 13. Jun 2005, |
Hallo, möchte demnächst in meinen Astra F ne Car Hifi Anlage einbauen. Ein paar Teile hab ich schon länger und brauch jetzt ein paar Antworten auf meine Fragen. Ich hab bis jetzt: Woofer: Magnat Transforce 1200 300Sinus/600Max Amp: Axton C408 2 Kanal 350Watt (soviel ich weiß die Sinus Angabe) Boxen: Pyle PDI693 3 Wege Systeme 150Sinus/300Max Ich will mir zulegen: Radio: JVC KD-G611 + unter Umständen andere AMP (siehe unten) Jetzt zu meinen Fragen: 1. Wo soll ich die 3 Wege Systeme anschließen ? Sind 4x25 Watt Sinus vom radio dafür nicht zu wenig wenn noch die 4 Standard Opel Boxen von vorne dranhängen 2. Soll ich vlt gegebenfalls die Axton verkaufen und mir eine 4 Kanal kaufen ? 3. Wenn ja taugt diese Endstufe was: LINK 4. Wo kann ich beim Astra F im Motorraum die Kabel zum Radio bzw. ins Fahrzeug innere durchlegen ? Find kein Loch zum Fahrerraum. 5. Passen die Standard Stecker beim Astra gleich bei dem Radio. Auto is Baujahr Ende 96. Danke im voraus, hoffentlich hat jemand für mich Antworten parat, ich weiß nicht wie ich da weitermachen soll. Achja nochwas, vom Budget her bin ich ziehmlich eingeschränkt. P.S. Die Amp + Der Woofer hatte nen Kumpel drin. Bass war wirklich auserordentlich gut. Wenn ich mir ne neue Amp hol sollte der schon genauso sein. Das noch als Ergänzung zu Frage 3! |
bartleby005
13:20
Benutze die Suchfunktion! Hier steht wenn du n bisschen suchst schon alles drin!!! |
bieritarier
13:41
die pyle weg, 1. sin dsie müll 2. ohnegrösseren umbau am auto nur auf der hutabalge zu verstauen und das ist nix. 3. lass die axton och fürn sub und kauf dir stattdessen lieber ein guten frontsystem + 2-kanal amp, die pyle wür ich schnell wieder loswerden an deiner stelle.. Richie |
Healtheater
16:20
Die Pyle hab ich nur geschenkt bekommen. Als wir die in nem Auto von nem Kumpel getestet ham waren se ganz akzeptabel. Die Pyle verkaufen kann ich ned. In der Heckablage waren schon die Löcher. Ich weis das die Heckablage Klangtechnisch und Sicherheitstechnisch nicht die beste Lösung is aber zum jetztigen Zeitpunkt gehts ned anderst. Die Pyle muss ich auf der Heckablage lassen. Aber was soll an denen so schlecht sein ? gescheite Frontsysteme kommen noch dazu aber erst später. Ich muss jetzt versuchen aus dem was ich hab was halbwegs akzeptables zu machen. Also den Woofer an die Axton is klar. Bass technisch war das als wirs getestet haben auch nicht übel. Wie is das jetzt mit Pyle annen Radio. Der Radio macht angeblich 4x25 Sinus bzw 4x50 Max. Wenn ich die Pyle + die 4 standard vorne anschließ, was kommt dabei raus ? Solangs nur besser als reine Astra Boxen klingt reichts mir. Will nur endlich sound haben im Auto. Oder wie schränkt mich das dann ein ? gehts dann nicht ganz so laut aufdrehen ? |
hengel
16:32
Hallo, Habe selbst nen Astra F, also für die Kabel findest du im motorraum eine Gummitülle, die quasi hinter dem sicherungskasten sitz. dort bekommst du alles durch! ich habe in der kiste folgendes verbaut: Radio: Becker Mexico Pro MD Frontsystem: MBQuart (typ weis ich nicht mehr) 16cm 2wege, past aber exakt in die Türschächte Hecksystem: MBQuart 13cm 2wege koaxial (Typ müsste ich auch schauen) past in die orginalschächte hinten SUB: Kicker 30cm Typ wusste nichtmal der Händler, warn ausstellungsstück Endstufen: 2kanal Axton für SUB 4kanal Rodek für Front und Heck Typen weis ich nicht aus dem Kopf, kann aber gerne Schauen. gruß Holger |
bieritarier
16:33
vorne hast du HT + TMT jeweils pro seite. heiusst du hast noch 2 ausgänge am radio frei - die langen voll und ganz für das pyle. dann was ist am pyle schlecht - hör mal was richtig gutes im gegensatz dazu an, dann weisst dus selbst ![]() Richie |
Healtheater
16:47
Ok, also was wär wenn ich jetzt das Frontsystem (z.b. helix blue 6.2) und die Pyle beide an den Radio anschließ ? Oder wär das schon wieder zu krass ? Andere Frage die Standard Kabel für die Boxen die schon in den Türen usw drin sind...kann ich die beispielsweise noch für die Helix/Pyle benutzen oder müssen da neue rein weils die durchschmort? @ Hengel war das schwer die Boxen in die Türe zu bauen ? [Beitrag von Healtheater am 13. Jun 2005, 17:00 bearbeitet] |
bartleby005
17:27
1. LS in Opeltüren zu bauen ist nicht schwer. Je nach persönlichem können geht das in zw. 1bis3 Stunden. 2. Durchschmoren würden die Kabel nicht, aber ne richtig große Verbesserung hast du dann vorne nicht! Wenn du eh schon die Türverkleidung ab machst für die LS dann kannst du auch gleich gescheite LS-Kabel legen. Außerdem ist es eh nicht ratsam die Frequenzweiche, welche oben genante Systeme haben, in die Tür zu bauen. Also, Endstufe und dran das Frontsystem. Neue Kabel sind dann Pflicht. klingt sonst nach nix |
bieritarier
09:41
erstellt: 14. Jun 2005, |
die frequenzweiche kannst schon in die tür baun, solltest nur drauf achten, dass kein wasser ran kann. Richie |
bartleby005
10:44
Naja, da hast du bei ner Opel Tür mehr Probleme, als wenn du sie direkt NICHT in die Tür baust ![]() ![]() ![]() Nich auf mich einhauen. Ich fahr ja selbst opel. ![]() |
Healtheater
12:56
Ja problem is nur ich hab keine Kohle für ne 2te bzw ne bessere 4 Kanal Endstufe. Hab also jetzt 2 Möglichkeiten: 1. Pyle + Frontsystem das ich mir dann noch kauf wie z.b. die Helix die sind recht kostengünstig an den Radio. Die kabel müsste ich dann nicht austauschen sondern nur die Frequenzweichen mit in die Tür bauen oder ? Was hab ich da für nachteile wenn die nur am Radio hängen ? Geht das überhaupt oder mach ich dadurch was kaputt ? Is die Klangqualy bzw der Sound dann so schlecht ? Oder kann ich dann einfach ned so laut aufdrehen ? 2. Ich vercheck die Pyle ( keine ahnung wie, wo und an wen ) kauf mir davon nen günstiges Fronsystem, und ne 2 Kanal Amp die für die Boxen reicht. Weis aber ned ob die Lösung so gut is. Ich würd sagen es reicht doch wenn erst mal halbwegs akzeptabel überhaupt was aus den boxen kommt. Der Bass wird durch die Axton ja ned schlecht sein. Die Pyle werd ich vorerst jetzt mal auf der Heckablage lassen. Vlt kommen se gegen ende des Jahres wieder runter, weil das was ihr sagt klingt schon logisch. Aber Punkt 1 is doch wohl der bessere Weg um akzeptablen Sound zu bekommen. Is doch auf jedenfall besser als ne Standardanlage die in den Autos verbaut wird. Korrigiert mich falls ich da falsch liege ^^ [Beitrag von Healtheater am 14. Jun 2005, 13:01 bearbeitet] |
derboxenmann
13:02
kauf dir doch für's Frontsystem ne Carpower HPB-602... die gibts für weit unter 100€ und hat 2*100W RMS@2Ohm... damit kannste ordentlich wa smachen, egal ob du da das Pyle ranhängst oder dir ein neues System kaufst. Besser als am Radio ist diese Lösung auf alle Fälle ![]() |
Healtheater
13:24
ne endstufe is sicher ned drin. Was haltet ihr von den Boxen ? Frontsystem: ![]() Hecksystem: ![]() Das wären doch die perfekten boxen um se annen radio anzuschließen... [Beitrag von Healtheater am 14. Jun 2005, 13:28 bearbeitet] |
derboxenmann
13:25
Pioneer macht tolle Autoradios... aber bitte keine Lautsprecher ![]() |
Healtheater
13:30
Ja aber die sollen ja nur annen Radio. An sich doch dann gar ned so schlecht ? Oder sind die wirklich sowas von unter aller sau die boxen ? Wären nämlich ganz günstig! |
derboxenmann
13:33
Also mindestens gleichwertig wären: Carpower CRB-165PB -> ca 45€ Carpower CRB-130PB -> ca 40€ oder eben nr ein taugliches Frontsystem für das Geld! |
Healtheater
13:49
Kannst du mir mal sagen wo du die dinger für den Preis findest ??? Sagen wir mal ich hau die Pyle wieder weg und hol mir nen Front und nen Rear System und schließ das an Radio...das wär doch eigentlich ne gute Lösung oder ? OK jetzt mal klartext. Wenn ich die Pyle verkauf noch, hab ich vlt 50-60€ extra. von den 300€ hab ich nachm radio kauf noch 140€ dann bleiben mir noch 200€ für Kabel und boxen. Sicherung für Plus kabel an der batterie hab ich schon. Wie würdet ihr jetzt 200€ am besten investieren? Mir wärs am liebsten ich bräuchte keine 2te Amp sondern boxen nur an radio [Beitrag von Healtheater am 14. Jun 2005, 15:04 bearbeitet] |
bieritarier
16:03
ich würd die boxen am amp betreiben.. oder halt gescheite boxen kaufne und wnen dann mehr geld da ist nen guten amp dazu ein rearsystem ist klanglich nicht gut, und wnen man eh an geldmangel leidet sollte man es ganz weglassen(!!) und lieber vorne investieren! zu den preisen *holzhammerauspack* es gibt leute die haben die sachen zu dem preis den sie angeben evtl. im sortiment *holzhammereinpack* Gruß, Richie ![]() |
derboxenmann
16:10
Nana, so war's nicht gemeint!!! Jeder, der Carpower im Programm hat, hat ähnliche Preise... @Health... du hast eine PM! |
bieritarier
16:12
dass das von dir so gemeint war, hab ich auch nicht gesagt ![]() nur wieso den leuten nicht mal nen "schubs in die richtige richtung geben", wenn se selbst mit google nicht viel am hut haben.... Richie ![]() |
Healtheater
16:36
mhm sind die Carpower wirklich so gut? Die Pyle krieg ich warscheinlich für 60€ los. Hab mir jetzt überlegt das ich mir vorne nen gutes Frontsystem kauf für sagen wir 60-80€ und die hinteren einfach durch paar akzeptable austausch, für z.b. 40-60€ Also wäre um Vorschläge bezüglich Marke der Boxen dankbar ^^ Bin euch jetzt schon dankbar für die vielen Tipps!!! |
bieritarier
16:39
genau die lösung wäre es, die ich dir vorschlage. z.b. das phase evolution cf 165.20 für vorne und das ganze des preises wegen an eine carpower HPB 602 oder auf ebay öfters mal noch neu zu haben next q12 oder q22 gruß Richie |
Healtheater
16:52
Ne zusätzliche Amp war eigentlich das was ich vermeiden wollte. Gibts keine Lösung für 140€ nen FS und RS zu bekommen für Radioanschluss? Andere Frage was is eigentlich besser, Boxen in denen Hoch und Mittelton integriert is oder getrennt ? |
bieritarier
16:54
getrennt für vorne, für hinten ist es egal.. und sorry, wenn von mir dazu keine vorschläge kommen, aber für das geld, das zur verfügung ist, kann ich dein vorhaben ein billig FS und ein billig RS ohne amp zu betreiben nicht gutheissen - nicht wegen mir, sondern weil ich nicht glaube, das du damit auf deiner zufireden sein kannst. ein gutes FS am amp ist 1000 mal mehr wert.. Richie |
Healtheater
17:02
#25
Ja wenn ich mir jetzt FS und RS für 140€ kauf und später nachn paar monaten ne Amp dazu würde das doch einiges bringen. Kann ja auch ned sein das nen Frontsystem für 80€ nix taugt. Will ja nix weltbewegendes sollte halt nur guten Klang bringen. Will hier ned die beste Anlage Deutschlands haben ^^ |
derboxenmann
17:04
#26
Meine Rede... BITTE BITTE nimme nen Amp und ein Frontsystem - da hsdt du 1000000mal mehr davon ![]() könnte Beispielsweise so aussehen: FS: Carpower NEOVOX-165 (100€) Amp: Carpower HPB-602 (70€) Oder so: FS: Carpower CRB165PB (45€) Amp: HPB-602 (70€) Oder so: FS: Carpower CRB-165CP (55€) Amp: HPB-602 (70€ Alles in allem hast du bei jedem System wirklichen Sound, der qualitativ weit über deinem jetzigen liegt, oder leigen würde, wenn du "IRGENDWAS" an dein Radio ranhängst ![]() |
derboxenmann
17:05
#27
und wenn du aufrüsten willst, verbanst du dein FS nach hinten und kaufst dir ein PEERLESS Definition6 für vorne (150€) Tadaaaaa!!! |
Healtheater
17:09
#28
und die Carpower taugen wirklich was ? Bzw is die Amp auch gut ? Gibts noch günstige RS die besser als die Standard sind die ich an den radio anschließen kann ? Wegen Amp habt ihr mich jetzt glaub überredet... Wenn die AMP + das FS was taugt, werd ich mir das warscheinlich so holen. Btw was is mit dem Helix 6.2 is das besser oder schlechter ? Und wie stehts mit meiner letzten frage:
derboxenmann
17:13
#29
Ob Kombo oder Koax ist a) geschmackssache und b) Preisfrage... Bei dem Budget ist möglicherweise ein Koax sehr viel ausgeglichenerals ein Kombo!! Rear ist erstmal vollkommen uninteressant - hör's dir erstmal ohne an... die kabel vom Radio iegen ja schon, da kannst du ja dann immernoch die Werksboxen hinhängen... |
Healtheater
17:18
#30
Kann mir irgendwie ned vorstellen das 10 Jahre alte werksboxen besser sind als 30-40€ teure marken boxen der heutigen zeit. btw sollte ich bei dem FS vorne die tür noch bissl dämmen? wenn ja wie und bringt das was ? Wenn ich 2 Amps hab muss ich dann ned eigentlich alle Kabel doppelt kaufen O.o Also Chinch, +/- kabel [Beitrag von Healtheater am 14. Jun 2005, 17:20 bearbeitet] |
derboxenmann
17:26
#31
Keiner sagt, dass die 10jahre alten Werksboxen besser sind... aber sie sind ausreichend für nen Rear-Fill... deswegen!! die HPB sind übrigens richtig gut für den Preis - habe sie selber lange an den CRB-165PB gehabt - einwandfrei! |
Healtheater
17:51
#32
Mir sind noch paar Fragen eingefallen *gg* 1. Was für nen Antennenstecker brauch ich den für den JVC ? 2. Wie dick muss + bzw - kabel für endstufe bzw die endstufen sein ? 3. Wenn ich 2 Amps hab muss ich dann ned eigentlich alle Kabel doppelt kaufen O.o Also Chinch, +/- kabel Wieviel an Dämmung brauch ich für die 2 Türen ? Und wo kauf ich die am besten ? Ich hab noch ne Alternative. Könnte vom Kumpel ne Crunch Endstufe 4 Kanal kriegen. Bezeichnugn weis ich ned genau is aber ne Crunch MXB-4125 Blackmaxx oder ne Crunch MXB-4175 Blackmaxx wär das ned noch besser als die 2 Amps zu betreiben ? [Beitrag von Healtheater am 14. Jun 2005, 18:47 bearbeitet] |
derboxenmann
18:50
#33
Also selbst die HPB von Carpower stecken die Crunch in die Tasche (vor 5min nochmal bestätigt bekommen ![]() Welchen antennenstecker du benötigst, kann ich dir nicht sagen! Wenn du ein Kabel mit 25mm² nimmst, dann sollte das für's erste reichen, dicker íst immer besser ![]() Falls du die HPB nimmst ist soweit ich weis ein LineOut an de rEndstufe vorhanden, wenn du also UNBEDINGT ein Cinch sparen willst, dann geht das auch hinten mit nem 20cm Kabel! Da ist dann auch gleich ein Tiefpass oder ein Hochpass schaltbar ![]() |
bieritarier
21:10
#34
zum antennenstecker : ein 3,50 € antennenconverter auf ISO tuts fürs JVC! vorausgesetzt du hast keinen vw mit phantomspeisung... Richie |
2-Wege + Amp Golf 3 Razor88 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlenswerte 3-Weg-Systeme Austro-Diesel am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anlagenkauf!!! alderfuxxx am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 6 Beiträge |
2-Wege / 3-wegen ( 300? )???? predatorac am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 12 Beiträge |
JVC KD AVX 77? Ein paar Fragen! Schoner2008 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Frontsystem 3-wege audisi am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 15 Beiträge |
2-Wege Kompo für Axton C408 lszero am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
2 Systeme für Astra G Pako am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
3-Wege Boxen 200mm Fakielamer am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
3-wege raus / 2-Wege-FS rein? BonScott am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.045
