Brauche Hilfe beim Anlagenkauf!!!
alderfuxxx
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 03:04
ich will mir demnächst ne bessere Anlage in mein Renault Laguna reinkaufen als ich bisher hatte (Magnat). Ich habe vor alles rauszuschmeissen bis auf mein Radio (JVC KD-LH7R mit 20Watt RMS).
Jetzt hätt ich da ein paar Fragen zum Kauf der neuen Komponenten :
1.Subwoofer : Ich möchte einen Sub, der geeignet ist für schnelle, druckvolle doublebasslastige Musik (Fearfactory, Machinehead, Slipknot...). Was ist da am besten geeignet, ne geschlossene Box oder Bassreflex? 30cm, 25cm oder noch kleinere Lautsprecher? 1 oder 2 Lautsprecher in einer Box? Es soll halt auf jeden fall so richtig kicken und nicht scheppern und brummen!!!
2.Frontsystem : Vorne hau ich die Werkslautsprecher endlich raus und hol mir ein 16er 2Wege-Komposystem mit Tief und Hochtöner. der 16er wird unten im Fußraum in die Tür eingebaut und der Hochtöner oben vor der Windschutzscheibe.
Kennt jemand ein gutes System für max. 160€, das vor Allem einen guten Kickbass hat?
3.Verstärker : Ich will mir einen 4 Kanal Verstärker kaufen über den ich dann den Sub über 2 Kanäle gebrückt laufen lassen kann und die 16er Frontspeaker über die beiden verbleibenden Kanäle. Angenommen der Sub hat so 300Watt RMS und die 16er jeweils 125 Watt RMS. Wieviel Watt RMS sollte der Verstärker dann mindestens haben? Brauche ich da dann einen Verstärker mit c.a. 600Watt RMS? Im Internet habe ich schon nach solchen 4Kanal Verstärkern im Preisbereich von c.a. 200-400€ gesucht und leider nicht viel gefunden!!!
Kennt hier vielleicht jemand so einen Verstärker oder brauch der etwa doch nicht so viel Watt???
4.Radio : Ist mein Radio(JVC KD-LH7R mit 20Watt RMS)ausreichend für den direkten Betrieb von den 2 Hochtönern aus dem Komposystem und 2 13er 2Wege-Coax-Lautsprecher mit c.a. 40 Watt RMS, die als Rearlautsprecher verwenden werde?
5.Frequenzweiche : Brauche ich bei der direkten Verbindung vom Radio mit den 13ern Lautprechern (hinten) und den Hochtönern (vorne)jeweils eine Frequenzweiche zur Abtrennung ?
So, das waren jetzt sehr viele dumme Fragen. Ich hoffe jemand nimmt sich die Zeit und hilft mir weiter..., wäre echt super...
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 28. Nov 2004, 04:26
zu 1: preisvorstellung?
zu 2: peerless definition 6 oder eton pro160x
zu 3: eine audio system f4 380 oder 600 ist mehr als aufreichend um ein ordentliches frontsystem + subwoofer zu betreiben und beide liegen etwa in deiner preisregion.
zu 4: hecklautsprecher würde ich komplett weg lassen und lieber etwas mehr in die front investieren.
zu 5: eine frequenzweiche benötigst du, aber die ist bei einem 2wege system im lieferumfang enthalten.
alderfuxxx
#3 erstellt: 28. Nov 2004, 07:25
max 300€!
Und die Dinger hast du dir schonmal angehört? Die kicken ordentlich?
die 380er hat doch nur 4x95watt rms. Wenn der sub dann wie schon gesagt etwa allein schon 300watt rms hat, dann ist das doch zu wenig. ich könnte dann den sub garnicht voll auslasten. Genauso wie die Frontlautsprecher mit c.a. 125watt rms. Also damit die Komponenten zusammen passen müßte ich doch auf jeden Fall die 600er Version mit 4x150Watt RMS nehmen. Seh ich das so richtig?
O.k., ich wollt halt sowieso nur relativ günstige Teile hinten reinbaun. Hab da z.b. die Helix Blue 5 MKII für 31€ gesehen. Sind die o.k.?
Joscha
#4 erstellt: 28. Nov 2004, 13:35
nein. die f4 380 hat gebuendelt 290watt@4ohm, und 95watt duerften dem fs auch reichen.
im uebrigen steigt die lautstaerke auch nicht linear zur watt zahl an, guck dir mal im hifi wissen forum den thread ueber wirkungsgrad an falls du nicht weißt wie das funktioniert =)
[Beitrag von Joscha am 28. Nov 2004, 13:37 bearbeitet]
just-SOUND
#5 erstellt: 28. Nov 2004, 14:09
Da kommt es VIEL auf den Einbau an! Lieber 50€ mehr in Dämmung, Einbau investiert...das Ergebnis ist besser als die 50€ in ein besseren System gesteckt und einfach in die Tür geklatscht!
alderfuxxx
#6 erstellt: 28. Nov 2004, 18:52
@Joscha
290W@4Ohm gebündelt? Aber nur wenn ich die Enstufe über 3 Kanäle laufen lasse und das FS nur über 1? Ich habe halt auch gelesen, dass es schlecht für Lautsprecher ist wenn man die ständig unter Ihrer eigenen Wattzahl belastet. Und eigentlich will ich auch das maximale aus den Frontlautsprechern rausholen, dass es auch vorne n ordentlichen kickbass gibt.
@Neo 123
O.k. danke für den Tip. Ich weis bloß nicht wie ich am besten dämmen soll. ich werde die neuen 16er Lautsprecher halt in die vorgefertigten Löcher von den Werkslautsprechern unten in die Türen einschrauben. dahinter ist die Tür halt hohl. D.h. dann wahrscheinlich, dass ich das komplette Türvolumen mit Dämmwolle(?) aufüllen sollte!?!?!?
Ich weis auch noch nicht genau wie ich verkabeln soll. In die Türen gehen jeweils die Kabel von den alten lautsprechern, die wiederum mit eiem Isostecker, der ins Radio kommt, verbunden sind. Ich habe mir das so gedacht, dass ich einfach jeweils die + und - Kabel, die zum linken und rechten Frontlausprecher in den Türen führen würden, vom Isostecker am Radio abklemme und dann mit den + und - Kabeln ,die von der Endstufe im Kofferraum kommen, verbinden werde. Müßte doch so klappen oder?
Brauche Hilfe bei Anlagenkauf
schueler am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  10 Beiträge
erias123 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  2 Beiträge
Kitt1981 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
thedeathrow am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  24 Beiträge
Noob braucht Hilfe beim Anlagenkauf :)
Psycho2200 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  18 Beiträge
Brauche Rat bei Anlagenkauf!!!
illusion am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Brauche Beratung zum Anlagenkauf
trabigti am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  17 Beiträge
bräuchte hilfe wegen anlagenkauf
hansdampf1 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
Anlagenkauf.
Zukkel am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  10 Beiträge
Anlagenkauf
Chris84 am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
