HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Problem mit neuer Endstufe (Axton C402)?! | |
Problem mit neuer Endstufe (Axton C402)?!+A -A |
St@N
14:16
erstellt: 24. Jun 2005, ||
hallo, wie einige sicher wissen habe ich ne carpower 160/2 in meinem auto (240rms 4ohm, herstellerangabe) und hab heute meine axton c402 bekommen...(350rms, 4ohm, herstellerangabe) die endstufe ist 75% aufgedreht...am radio wieder alles wie vorher eingestellt nachdem ich ja beim umbau vorne saft abgedreht habe...endstufe auch genauso eingestellt (LPF auch genauso eingestellt) das ding drückt bei gleichen einstellungen weniger?! wie kann das sein? ich mess an der endstufe 12,38V iss das eigentlich n guter wert? (hätte es daran liegen können?) bin verzweifelt wäre nett wenn ihr mir nen tip geben könntet |
bieritarier
14:57
sollte nicht weniger gehn, auch wenn leistung wie man hier sieht nicht alles ist. die 12,38 bei ausgeschaltetem motor wären ein normaler wert, bei laufendem nicht so toll. Richie |
St@N
15:08
motor war abgeschalten bei der messung ![]() ich mein klingen tut es schon ein wenig besser...er ist nicht so laut drückt aber genauso was sich deutlich bemerkbar macht da man die vorderen lautsprecher schon deutlicher hört aber hmmm...hatte halt irgendwie mehr erwartet (drückt bei manchen liedern sogar weniger ![]() |
bieritarier
20:10
hast du high und lowpass aktiv? beide auf 80 hz stellen. da sollte doch mehr kommen. Richie |
St@N
00:18
erstellt: 25. Jun 2005, ||
hmm hab mein schatz nach hause gefahren und auffer rückfahrt klingt der bass total komisch...ausgestiegen mit taschenlampe und hinter (handy hat taschenlampe...gx30 *geifen* :D) ...die grüne leuchte leuchtet voll schwach und der bass spielt halb halb....deutet auf zu schlechte erdung hin? ^^ man kann doch nur low oder highpass einstellen? (bzw. einstellen da issn schalter der entweder auf lpf , full oder hpf gestellt wird) |
bieritarier
09:33
erstellt: 27. Jun 2005, ||
dann überprüf mal a) massepunkt b) kontakt des stromkabels c) kontakt remotekabel Richie p.s. wuste nicht, dass das bei der axton so ist. |
St@N
22:20
glaube es liegt an zu wenig saft?! liegt leider nur 10er kabel hinter da ich vor 2 jahren noch total unerfahren war und auf paar kumpels gehört hab...die jetzt immernoch davon überzeugt sind ![]() der sub flattert wie sau!!! aber dermaßen!!! die grüne lampe leuchtet echt nur so halb... remote und chinch, 12V und Gr. schon überprüft läuft auch an der anderen endstufe super mit dem gleichen kabeln...könnte also nur endstufe selbst oder saft sein oder? abgesichert iss vorne mit 40A die endstufe iss mit 50A abgesichert...wenn die endstufe sagen wir mal 44A braucht bekommt sie die dann oder nicht? müsste da nicht vorne die sicherung fliegen? wäre sehr dankbar für ne antwort ![]() powercap iss schon aufm weg zu mir weil die andere endstufe ja auch noch ersetzt wird und dann so 500rms zusammenkämen...dickere kabel übrigens auch |
bieritarier
08:52
erstellt: 28. Jun 2005, ||
das ist sehr gut möglich - 10er sind definitiv zu wenig!
wenn da dauerhaft mehr als 40 ampere drübergehn ist die sicherung vorne hin, jo. kurze spitzen hält sie im normalfall noch aus.
hoffentlich löst das deine probleme, denn entweder es liegt an den kabeln oder die batterie bringt den strom nicht schnell genug (sollte aber bei max. 40 A nicht der fall sein). Wie alt ist die Batterie? Richie |
St@N
16:29
erstellt: 01. Jul 2005, ||
so ..hab jetzt das cap...auch mal gleich rangebaut ![]() nach längerem stand (motor 5min aus und anlage aufgedreht) pegelt es sich bei 12,1 bis 12,2V ein... bei laufendem motor hab ich genau 14,4 auf dem cap stehen (GZCA 1000) alte endstufe...alles io. neue endstufe...ab lautstärke 18 starkes flattern!!!heute habsch dann mal normale lautsprecher genommen und die einfach rangeknallt...erst nur rechter kanal...und siehe da da kommt nix!!! linker kanal...kommt nur gekrackse...und gebrückt kommt zwar ton und so aber es flattert derbe bei höherem aufdrehen!!! ist die endstufe putt? wie kann es sein das die endstufe netmal läuft wenn ich nur einen lautsprecher ranknall (4ohm, 35watt rms) und nur gebrückt wenigstens mal bissl was macht? könnte es immer noch an zu dünnem kabel liegen (wie gesagt leider nur 10er...wird aber demnächst ausgetauscht) oder batterie oder klingt das deutlich nach endstufe? (weil wenn die mehr saft bräuchte könnte sie ja ziehen vorne die 40er sicherung ist noch nicht geflogen!!!) wäre sehr dankbar für eure hilfe...bzw. deine biertarier |
bieritarier
22:14
mhm. ich schätze mal am Gain hast schon rumgespielt, sollte aber ohnehin nicht gar nix kommen. Soetwas deutet schwer auf platte stufe hin.. Jemand, der dir da evtl. weiterhelfen kann ist DJ_Ninja hier aus dem Forum. Der hat anscheinend shcon so manche Stufe wieder Flott gekrigt gegen etwas Aufwandsentschädigung. Oder hat die noch Garantie? Richie |
sNaKebite
22:18
St@N schrieb:
Also wenn se wirklich neu ist, dann sollte sie sowas noch besitzen ![]() ![]() ![]() |
bieritarier
22:43
ichhabmir auch ne 2 jahre alte steg gekauft und nenne sie meine "neue" ![]() Gruß, Richie |
sNaKebite
14:24
erstellt: 02. Jul 2005, ||
Na dann will ich mal nichts gesagt haben ![]() ![]() |
Axton c402 bassi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Axton C402? Alternativen? Chrissi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Hip Hop Subwoofer für Axton C402 / 100? R3l0ad3d am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker Axton C600 snowbound am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Neuer Sub und neue Endstufe, aber welche ? SkiBBi/78 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
neuer sub gesucht kleenerpunk am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 24 Beiträge |
BMW Umbau - Axton C502 - C508, welche Endstufe? MCInky am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
5-Kanal-Endstufe gesucht! TMeiser am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 19 Beiträge |
[Frage] Neuer Sub + Endstufe eto22 am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 13 Beiträge |
Neuer EmPhaser Sub + Endstufe recon88 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.958
