HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Doorboard | |
Doorboard+A -A |
Herbz
20:01
erstellt: 13. Jul 2005, |
Hallo! Wollte mir vorne ein Doorboard für je 2 16er Audiosystem 2 Komponenten LS Basteln. Jetzt habe ich allerdings das Problem da sich aus platzgründen vorne nur jeweils ein LS ausgeht, und jetzt wollte ich wissen ob es sinnvoll ist bei den beiden hinteren Türen ebenfalls jeweils einen LS draufzubauen. Mfg Herbz |
sNaKebite
20:02
Baut man sich nicht Doorboards, damit mehr LS in die Tür gehen als vorgesehen??? |
arCane
20:04
Man kann doch auch Doorboards bauen, weil die Orginaleinbauöffnungen kleiner als 16,5cm groß sind? @Herbz: Wie wär's wenn du dir erstmal Doorboards für vorne machst, das System kaufst und dir das mal anhörst, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du für hinten auch noch was willst. Die meisten können drauf verzichten, ich sage auch, hinten braucht man keine Boxen! |
sNaKebite
20:18
Ja dass man das auch macht, damit man evtl. größere LS einbauen kann ist mir durchaus klar, aber wenn man den Aufwand sowieso schon hat, dann macht mans ja auch gleich so dass alles passt. |
Herbz
20:45
Ja mein Problem ist dass ich vorne in die Türen gar keine LS einbauen kann, zumindest nicht serienmäßig, Serienmäßig sind irgendwelche 10cm Boxen irgendwo im Armaturenbrett verbaut. |
bartleby005
21:57
Was für'n Auto ist das denn? |
Phazer
02:00
erstellt: 14. Jul 2005, |
du fährst dann bestimmt auch ein Polo 86c oder ? wenn ja ![]() ich dachte das auch erst aber es passt ![]() [Beitrag von Phazer am 14. Jul 2005, 02:00 bearbeitet] |
Herbz
14:40
Einen Suzuki Swift 5Türer, Bj.94! |
bartleby005
14:44
Mhm, kenn ich mal gar nicht! (also nicht von innen!) Wenn du mal ein Photo von der Türe machen und einstellen könntest. Normalerweise gilt, wo ein wille da auch ein Weg. Wenn du eh dobos bauen willst, dann geht das auch! mfg |
BMWFAN
15:40
hatte auch mal kurz nen swift 2 Türer,hatte bei mir Ls in die Türen gemacht und hatte nicht beachtet bzw.gesehen das beim schliesen der Türe so ein Flacheisen waren ca 20 cm in die türe geht. Tja könnt euch ja vorstellen beim schließen der Türe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
enforcer666
15:49
hmm... swift... da hst´s doch so ovale vertiefungen in der türpappe, gell? wenn du die runter machst kannst du auf dein blech n alublech machen und da nen LS (mittels ring) draufschrauben. dann machst du dir ne schöne blende auf deine türpappe und gut. hab ich auch schonmal gemacht. isch voll einfach. willst du UNBEDINGT ein doppelkombo? |
Herbz
16:22
Ja möchte eigentlich schon gerne 2 LS drin haben, werde gleich ein paar Fotos von der Tür schiessen und die dan reinstellen! |
Herbz
16:47
So hab jetzt mal die Türen fotografiert ![]() ![]() |
bartleby005
16:51
Das müsste doch locker hinhauen, wenn du da Dobos für baust, wo ist denn genau das Problem????????????? |
Herbz
17:11
Mein Problem ist folgendes, ich will pro seite 2 16cm LS einbauen, ein LS ist kein Problem, nur beim 2. habe ich das Problem das es sich wegen der Fensterkurbel nicht ausgehen wird. |
bartleby005
17:21
Da hab ich bis jetzt zwei Lösungen gesehen: 1. genau anpassen und dann ne kürzere Fensterkurbel wenns knapp wird. 2. den 1en 16er in den hinteren Teil der Tür. Schau mal bei der Seite ![]() Da bei Car Hifi und dann die Passat Dobos. So oder noch weiter hinten den 2. |
enforcer666
17:29
du kannst die dobo´s ja "aufbauen". einfach ne holzplatte nehmen und 2 ringe mit kleinen holzstückchen ein paar cm in den fußraum machen. mette drüber, harz drauf, schleifen, beziehen fertig. |
mr.zimbo
17:26
erstellt: 10. Feb 2007, |
hallo, da ich nicht so geschickt im Selbstbasteln von Doorboards bin, habe ich vor für meinen Audi A4/B5 (Baujahr 2/95) ein fertiges Doorboard (1x16cm TMT und HT würde genügen) zu kaufen. Leider habe ich noch mechanische Fensterheber drin. Alle Doorboards, die im Internet angeboten werden setzten aber elektrische Fensterheber voraus. Da ich die mechanischen Fensterheber weiter benutzen will, meine Frage. Wo könnte man Doorboards bekommen, die auch für mechanische Fensterheber geeignet sind!!! mfg mr.zimbo |
Doorboard vs 13er LS Todby am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Doorboard und Front LS brauche Hilfe NIGHT_83 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 7 Beiträge |
Welche LS vorne/hinten Sargera am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
16er LS in Türen Kater3 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
Welche/n AMP für meine LS - koppeln sinnvoll? Albat am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Doorboard bestückung ! Silent-Bob am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 18 Beiträge |
Neue ls für ein opel vectra vorne P.D.D am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
16,5er LS für Vorne, Kaufberatung X_plode89 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 30 Beiträge |
LS System. up_and_smoke am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 17 Beiträge |
Doorboard Laut_musik_hörer am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.057
