HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welcher WOOFER IST BESSER ????? | |
welcher WOOFER IST BESSER ?????+A -A |
George_z
17:37
erstellt: 21. Aug 2005, |
Hi wollte von euch mal wissen welchen von den beiden woofern ich kaufen soll oder ob die nicht zu teuer sind wenn ihr da bessere kennt im preis leistungs verhältniss immer her damit hier die links ![]() oder der ![]() Cu |
sNaKebite
17:56
Tja.. ich würd keinen von beiden nehmen ![]() Welche Musikrichtung? Welche Stufe kommt dran? Was ist sonst so schönes verbaut? So... dann kann man die Frage auch vernünftig beantworten... Hab ich noch was vergessen? |
pimpmysound
17:58
Hallo! Vielleicht solltest du uns zuerst einmal aufklären darüber, welche Musik du hörst, wie der Rest deiner Anlage aussieht, insbesondere welche Endstufe zum Antrieb des Woofers zur Verfügung steht, ob du das erforderliche Gehäuse für den Subwoofer selber bauen kannst und/oder willst etc. Viele Grüße |
George_z
13:38
erstellt: 22. Aug 2005, |
also musik ist so in der richtung hip hop und rap songs und sowas und das mut der entstufe wäre dann meine nächste frage welche wäre dann die beste wenn ihr meint das z.b der erste woofer der bessere ist ? |
pimpmysound
13:49
Hallo! Ganz ehrlich, ich würde an deiner Stelle keine Experimente eingehen und den Earthquake DBX-12R ins Auge fassen, ebenfalls bei eBay zu finden. Der kostet zwar ein wenig mehr, bietet dafür aber gerade bei HipHop eine wirklich erstklassige Performance. Hier im Forum dürften auch diverse Erfahrungsberichte zu dem Woofer zu finden sein. Passende Endstufen für den DBX gibt es ab ca. 130 Euro, je nach dem was du ausgeben kannst und willst steigt bei höherem Budget dann natürlich auch die Qualität. Viele Grüße |
George_z
11:39
erstellt: 23. Aug 2005, |
THX für den tipp ich glaube den Woofer kaufe ich mir aber die entstufe habe ich net gefunden kannst du mir einen link geben wo ich die kaufen kann bei ebay |
Farbklecks
19:45
erstellt: 25. Aug 2005, |
würde auch keinen von beiden nehmen... spl für den preis... dann kauf dir lieber was günstiges von emphaser bei ebay - da hast du mehr von!!! |
BeachBoy-20
19:57
Welche Endstufe würdet ihr für den Earthquake empfehlen? Denn 600 Watt R.M.S. müsste/sollte die ja haben?! |
Grimpf
20:03
naja auch wenns besser wäre, so der kanller ist es auch nicht ![]() amp : wieviel geld ? 600watt muss sie nicht unbedingt haben 400-500 tuns da auch schon, musst halt nur vorsichtig sein das es nicht clippt, also der sub nicht verzerrt und immer sauber spielt. [Beitrag von Grimpf am 25. Aug 2005, 20:04 bearbeitet] |
BeachBoy-20
23:25
400-500 Watt RMS? aber nur auf zwei Kanäle bei ner VierKanalEnstufe für den Sub oder gesamt auf alle Kanäle?? Was muss ich noch beachten bezüglich Ohm-Zahl an Endstufen? Da wird ja immer angegeben: X-Watt an 2 Ohm X-Watt an 4 Ohm Muss ja nur drauf achten was z. B. der Sub für Ohm-Zahl hat - oder? |
Erdfloh
06:36
erstellt: 26. Aug 2005, |
Wichtig ist wenn du einen Sub auf 2 Ohm anschliest und die volle Leistung ausreizen willst,das auch die Endstufe GEBRÜCKT 2 Ohm verträgt das ist bei sehr vielen nicht gegeben. z.B eine Audio System Twister F2-190: 2*100w an 4 Ohm 1*320w an 4 Ohm gebrückt 1*480W an 2 Ohm gebrückt. Subs laufen z.B auf 2 Ohm wenn du einen Sub hast der eine 2Ohm Schwingspule hat oder wenn du 2*4 Ohm parallel anschliest(egal ob es jetzt ein Sub mit 2*4 Ohm Doppelschwingspule ist oder ob es jetzt 2 einzelne 4 Ohm Chassis sind) Als "billig Lösung" im Bereich Amp wird hier meistens auf die Carpower verwiesen Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 26. Aug 2005, 06:43 bearbeitet] |
BeachBoy-20
10:15
Also dann ist es doch so, dass ich z.B. den Earthquake an 4 Ohm anschliessen muss?! Gibt ja der Hersteller so vor. Und es sollten dann ungefähr bei einer RMS-Leistung des Woofers von ca. 600 Watt, eine passende Endstufe mit etwa 400-500 WRMS auf 4 Ohm, brückbar sein? |
Erdfloh
10:37
Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege gibts den in 2 Versionen als 1*4 Ohm und als 2*4 Ohm Version. Als 2*4 Ohm guckst du hier: ![]() Gruß Martin |
pimpmysound
10:48
Hallo! Was darf die Endstufe denn kosten? Je mehr du bereit bist auszugeben, desto besser ist dann natürlich auch die Qualität. Und in der Tat, den DBX-12 gibt es mit Einzelschwingspule mit 4 Ohm Nennimpendanz sowie mit Doppelschwingspule mit jeweils 4 Ohm Impendanz, sodaß entweder 2 Ohm oder 8 Ohm möglich sind. Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 26. Aug 2005, 11:06 bearbeitet] |
BeachBoy-20
11:12
Hi, die Enstufe darf so um die 250-300 Euro kosten! Inwiefernt hört sich der Sub mit Einzel bzw. mit Doppelschwingspule besser an? Danke |
surround????
Gesperrt |
11:21
bei 4 ohm könnte man da an die carpower wanted 2/300 denken oder wenn es bissl mehr sein darf eine carpower vortex 2/400 |
Erdfloh
11:32
Das macht soweit keinen unterschied ausser vieleicht etwas andren TSP. Ist halt Hauptsächlich ne Amp Frage. 4 Ohm: bessere kontrolle aber weniger Leistung, der Amp muss recht potent sein. 2 Ohm: eine kleinere Endstufe bringt schon die benötigte Leistung wenn sie gebrückt 2 Ohm verträgt. Allerdings die meisten hochwertigen 2/4 Kanal Amps sind gebrückt nicht für 2 Ohm ausgelegt. Deshalb werden sehr oft die Audio System Twister für Subs benutzt (2Ohm gebrückt möglich) Audio System Twister F2-300 z.B knapp unter 300 Euro 1*500 W an 4Ohm 1*750 W an 2Ohm Bei Monoblöcken ist es meist kein Problem da die auf niedrigohmige Lasten ausgelegt sind. Genauso bei 5 Kanal Amps ist fast immer der 5 Kanal auf geringe Lasten ausgelegt Gruß Martin |
BeachBoy-20
11:44
2-Kanal Endstufe möchte ich eigentlich weniger denn es wird später noch ein Frontsystem dazugekauft und das möchte ich auch über diese Endstufe laufen lassen! Denn zwei Enstufen im Fahrzeug muss net sein ^^ Daher 4-Kanal Endstufe! |
surround????
Gesperrt |
11:58
hmmm ne 4 kanal die an 2 kanälen brücke 500rms liefert!! ![]() |
Erdfloh
12:21
Einfallen würde mir da nur die F4 600auf anhieb Die F4 600 liefert 2*595 gebrückt Die etwas kleinere F4-380 kommt fast ran: Daten F4-380 2*95 an 4 Ohm + 1Mal 440 W an 2 Ohm im 3 Kanal Betrieb die fällt allerdings schon aus deinem Preisrahmen mit ca 350 Euro Wobei eine Lösung mit 2 Amps sicher besser ist, man kann einfach den Amp an die LS anpassen und muss nicht kompromissmäßig den LS nach dem Amp aussuchen. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 26. Aug 2005, 12:22 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
12:33
außerdem kommt die leistung nur auf 1 ohm raus |
pimpmysound
13:00
Hallo! Einzel- und Doppelschwingspule machen klanglich und vom Pegel her prinzipiell keinen Unterschied. Mit der Doppelschwingspulenversion des DBX sind jedoch andere Anschlußimpendanzen möglich, um z.B. eine Endstufe anzuschließen, die am meisten Leistung bei 2 Ohm statt bei 4 Ohm bringt. Bei dem genannten Budget würde ich auch eher auf 2 2-Kanal-Endstufen gehen, da ist man flexibler und bekommt auch mehr Leistung, da in der Preisklasse so starke 4-Kanäler kaum zu finden sind. Außerdem ist eine evtl. spätere Aufrüstung, welche ja gar nicht mal so selten sind, wenn der Car-HiFi Virus erstmal übergesprungen ist, bei 2-Kanälern einfacher möglich. Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 26. Aug 2005, 13:37 bearbeitet] |
BeachBoy-20
13:14
Also ich bin net so ein besessener, der da ewig Geld investiert,........ Also ihr empfehlt mir quasi eine 2-kanal-Enstufe für den Sub (Earthquake) und später noch mal eine seperate Endstufe für die restlichen Boxen... Aber wie schliesse ich z. B. später dann beide Endstufen an das "Fernanschalt-Kabel" des Radios an?? Ich müsste auch dann zwei fette Stromkäbel legen, oder ist es möglich mit nem Stromkabel das mehr Querschnitt hat, dann später "aufzuteilen" auf beide Amps? |
Joggler82
13:15
wie wärs eventuell mit ner soundstream picasso. 4.880 ![]() bringt in deinem fall 2x110W + 1x440W (gebrückt) dafür bräuchtest du die svc variante mit 4ohm. wär ne relativ günstige lösung!! mfg |
pimpmysound
13:37
#25
Hallo! Das Remote kannst du quasi von der einen Endstufe zur anderen verbinden. Du kannst entweder 2 Stromkabel verlegen oder ein dickeres Kabel über einen Verteiler auf 2 dünnere aufteilen, das ist kein großer Akt. Die Soundstream wäre aber natürlich auch eine Alternative, wobei ich da ehrlich gesagt daran zweifle, daß die wirklich 440 Watt gebrückt bringt. Viele Grüße |
surround????
Gesperrt |
13:50
#26
me too |
BeachBoy-20
13:52
#27
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen für den Earthquake? Twister F2-300 oder Carpower Vortex 2/400 Ist das echt kein grosser Akt das Stromkabel aufzuteilen? Denn ich bin keine Grösse in Elektrodingen *g* |
surround????
Gesperrt |
13:56
#28
die vortex 2/400 bringt 680rms an 4ohm die F 2/300 500rms an 4 ohm wobei die vortex ausstattungstechnisch besser dasteht |
Erdfloh
14:06
#29
Wobei die Carpower wieder 50 Euro teurer ist und du den Singelschwingspulensub nehmen musst. Die F2-300 ist 2Ohm Stabil gebrückt und könnte einen Doppelspulen Sub mit 750 W befeuern gebrückt an 2 Ohm Ist halt alles nicht so einfach ![]() Gruß Martrin |
BeachBoy-20
14:13
#30
Ihr verarscht mich doch alle ![]() So gesehen wäre doch die F2-300 besser, da die für Doppelschwingspulen geeignet ist... hat halt weng weniger Power! Aber die würde reichen für den Sub oder empfehlt ihr mir ne andere ![]() |
surround????
Gesperrt |
14:15
#31
aber mit weniger kontrolle und weniger ausstattung!!!!!!!!! die audiosystem ist ohne frage ne gute endstufe!! Aber: Power is nothing without control!!! ich habe jetzt schon oft genug den fehler gemacht ne kleine endstufe zu nehmen und das letzte watt rausgekitzelt!! da geht einfach die kontrolle verloren [Beitrag von surround???? am 26. Aug 2005, 14:18 bearbeitet] |
Erdfloh
14:20
#32
Wenn du einen Doppelschwingspulen Sub nimmst und die F2-300 auf 2 Ohm laufen lässt hat die 750W Also entweder Singelschwingspulen Sub 1*4 Ohm Da siehts so aus : Carpower Vortex 680W Audio Sytem F2-300 500W Bei einem Doppelschwingspulen Sub Carpower Vortex : nicht möglich da nicht 2Ohm Stabil gebrückt Audio System Twister F2-300 750W Wie gesagt alles nicht so einfach ![]() Gruß Martin |
Erdfloh
14:52
#33
@ Surround und das mit der kontrolle hatte ich auch schon mal erwähnt ![]() Das es auch bei 2 Ohm um die Kontrolle etwas schlechter bestellt ist und im Leistungsgrenzbereich(das hatteich nicht erwähnt) sowieso ![]() Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 26. Aug 2005, 14:54 bearbeitet] |
pimpmysound
16:57
#34
Hallo! Wenn die F2-300 grundsätzlich in Frage kommt, kann man stattdessen auch die Eton PA 1502 nehmen, da diese als Vorteile z.B. ein geregeltes Netzteil hat, wertiger verarbeitet ist und mehr Ausstattung hat, z.B. auch eine Basspegelfernbedienung. Die Leistung der Audio System von 750 Watt ist nur auf dem Papier vorhanden, da bei einer unrealistischen Spannung von 14,4 Volt angegeben. Denn auch bei der größeren F2-500 ist die Herstellerangabe zu hoch. Die Carpower ist elektronisch merklich schlechter verarbeitet als die anderen beiden, z.B. hat die nur ein One-Layer Board. Und nochmal, es hat keinen Vorteil, wenn man einen Doppelschwingspulenwoofer nimmt! Viele Grüße |
BeachBoy-20
20:37
#35
Mal davon abgesehen dass ich jetzt bezügl. Endstufe irgendwie wieder am Anfang stehe, weil ihr ja meint dass die Ausstattung etc. net so besonders sein soll bei der Twister F2-300, ausserdem wollte ich mal wissen was ihr unter "Kontrolle" versteht?? Ich werde dann wohl den Sub mit Einzelschwingspule nehmen.... die 12" Ausführung hat 21 Liter, hat jemand mal die 15" Ausführung getestet, ob der Klang für Hip Hop genauso ist? |
Erdfloh
02:43
#36
erstellt: 27. Aug 2005, |
Die Carpower hat mehr Einstellmöglichkeiten schust du am besten mal hier: ![]() und hier: ![]() Für die Eton schaust du hier: ![]() Mit Kontrolle ist gemeint das die Endstufe saubere Signale an den LS schickt und die Neigung zum Übersteuern minimiert wird.Deshalb lautet die Empfelung immer das der Amp mehr Leistung haben sollte als der Lautsprecher,denn man zerstört einen Lautsprecher eher mit zu wenig Leistung (clipping) als mit zuviel Leistung. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 27. Aug 2005, 02:49 bearbeitet] |
Erdfloh
04:23
#37
Und fals dich der Car Hifi Virus voll erwischen sollte das wäre ein aussert netter Sub Treiber allerdings etwas zu Kräftig für den den du dir ausgeschaut hast ![]() ![]() Gruß Martin |
BeachBoy-20
19:49
#38
Hi, also so wie es aussieht, werde ich mir den Sub DBX 12 mit 38 Litern Volumen holen und an eine Vortex 2/400 anschliessen, werde die wohl für etwa 270€ bekommen..... Der Sub hat ja 600 WRMS und die Stufe bei 2 Ohm gebrückt 680 WRMS Gebt ihr mir euren Segen? ![]() |
Erdfloh
20:14
#39
Die hat 680 W an 4 OHM ![]() Da musst du du dir dann den Singel holen und zuviel Leistung wenn mann es nicht extrem Übertreibt ist sicherer für den Sub als zu wenig ![]() Wird schon Spass machen die Kombo Gruß Martin |
BeachBoy-20
20:25
#40
Neh die hat 680 WRMS an 2 Ohm Sinusleistung 2Ω 2x340WRMS so stehts auf ner Seite von nem Onlineshop! Ja den Singelschwingspulensub mit 38 Litern! Und übertreiben werd ichs eh net ![]() Wo kann man den eigetnlich kaufen ausser eBay? |
Welcher woofer ist besser? exist am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 13 Beiträge |
welcher woofer sit besser toto1988 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 38 Beiträge |
Welcher Woofer ist besser für Techno? xEno18 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 12 Beiträge |
Welcher Woofer? hurricane am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 9 Beiträge |
Welcher woofer??? Chris84 am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
welcher woofer??? Zigainer am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Woofer passt besser zur GZHA 2350X dererzengel am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 24 Beiträge |
Welcher Woofer? DubZ am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
Welcher 8" ist besser? popp am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Welcher woofer?? rocco01 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.520
