Welcher Woofer passt besser zur GZHA 2350X
dererzengel
#1 erstellt: 27. Okt 2013, 20:05
meine Frage steht schon oben.
Ich habe eine Endstufe GZHA 2350X und suche einen neuen Subwoofer dafür da mein Audio System x-io 12 plus nicht mehr ist :-(
Die Endstufe bringt an 4 ohm ca. 700-750watt RMS und an 2 Ohm ca. 1000-1100Watt RMS.
Als HU ist ein Kenwood DNX7230dab verbaut.Strom wurde ein 50er verlegt.
Musik ist 80% Hiphop und 20% Elektro und Dance.
Momentan tendiere ich zum GZRW 300X oder GZRW 30SPL, welcher würde besser zu Endstufe passen?
Budget ist ca.200 Euro.Ist nicht viel aber sollte reichen für ein wenig Druck.
Falls ihr einen Anderen vorschlag habt bin ich gerne dafür offen.
Matthias
Böötman
#2 erstellt: 27. Okt 2013, 20:24
Wie hast du denn den Xion gekillt? An sich ist der Amp für den Xion schon zu schwach da er lt. Amp Performance lediglich 750-800 W - allerdings nur bei laufendem Motor - bereitstellen kann. Bei 12 V (Motor aus und Last, ausgehend von 800 W@13,5 V) bleiben davon gerademal 630 W übrig. Damit der Xion vernünftig läuft, sollte er schon um die 800 W, eher mehr bekommen.
dererzengel
#3 erstellt: 27. Okt 2013, 21:05
Genau das war das Problem.
Da der Xion nur 4 ohm hatte hab ich nicht genug leistung hergebracht.
Dann kam das clipping und vorbei wars.
Daher wäre mit ein Woofer mit 2 Ohm schier besser, da ich dann mehr leistung hab.
Alternative wäre der Xion nochmal mit 2x4 Ohm parallel geschalten zuholen.somithabe ich dann 2 ohm und genug Leistung.
Aber ich hätte gerne ein wenig mehr Tiefgang gehabt daher war die überlegung einen GZ zu nehmen.
[Beitrag von dererzengel am 27. Okt 2013, 21:13 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#4 erstellt: 27. Okt 2013, 21:21
Mit den GZ Woofern kannste mit der Stufe ja auch nur auf 4 Ohm fahren und wenn man zwei nimmt biste nur unwesentlich lauter als mit einem.
Böötman
#5 erstellt: 27. Okt 2013, 21:28
Wenn du mit dem Xion glücklich warst, warum holst du dir dann keinen neuen? Beim Tiefgang kann dir das Forum bei der Gehäuseberechnung weiterhelfen, bauen musst du dann selber. Der große Vorteil ist der das du das Gehäuse optimal an deinen Kofferraum anpassen kannst um nicht unnötig Platz zu verschwenden.
Gebrückt sollte dein Amp ca 1,1 kW @ 13,3V (2Ohm) packen, blieben knappe 900 W bei 12 V übrig.
Edit: Hab grad gesehen das es AS Ihre HP umgekrempelt haben, die alten Xions gibt´s nichtmehr, evtl hat ja Gladen ein passendes Pondon am start. (Henning Gladen gehörte früher zu Audiosystem, keine Ahnung warum die sich getrennt haben)
dererzengel
#6 erstellt: 27. Okt 2013, 21:53
@ Weltkulturerbe warum kann ich mit dem Amp nur 4 Ohm fahren? der ist 1 Ohm stabil und liefert bei 2 ohm über 1kW.
Naja Gehäuse ist ein GFK gebautes für die Reserveradmulde, da bleibt ned viel spielraum :-(
Brauche leider die ganze Ladefläche, daher kann ich keine Kiste bauen.
Genau das ist das Problem warum ich bei Ground Zero geschaut habe, da man den alten Xion mit 2x4 Ohm fast nur noch gebraucht bei Ebay bekommt leider.
Gladen hab ich noch nicht geschaut, weiß auch nichts von denen ob die gut sind.
Weltkulturerbe
#7 erstellt: 27. Okt 2013, 21:57
Die 1 Ohm gehen aber nur Stereo und nicht Brücke.
dererzengel
#8 erstellt: 27. Okt 2013, 22:02
das ist richtig aber 2 ohm gehen Brücke also warum soll nur 4 ohm gehen???
Böötman
#9 erstellt: 27. Okt 2013, 22:04
dererzengel (Beitrag #6) schrieb:
...der ist 1 Ohm stabil und liefert bei 2 ohm über 1kW.
Das hat er so gesagt. Real bleiben aber nur um die 900 W @ 12 V übrig.
@ TE: Wenn das Gehäuse unveränderbar feststeht so musst du schon dessen Eckdaten rausrücken, sonst wird das nichts.
[Beitrag von Böötman am 27. Okt 2013, 22:06 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#10 erstellt: 27. Okt 2013, 22:06
Weil der 300X ne 4Ohm Spule hat und der SPL 2x2Ohm,somit geht damit nur 4 Ohm Brücke oder eben die 1 Ohm Stereo und beides bringt halt nicht die volle Leistung.
dererzengel
#11 erstellt: 27. Okt 2013, 22:13
@Weltkulturerbe Ahhhh jetzt komme ich mit, stimmt ja da habe ich gerade gar ned dran gedacht sorry
Die mulde hat exakt 51,4l und ist bassreflex.Das Rohr ist ein 100mm weiß grad aber ned die länge da es abgewinkelt ist.
Ok Gladen hätte auch was aber für 280 Euro.
GLADEN AUDIO SQX 12 Extreme.
Der hätte 750rms und wäre 2 Ohm
[Beitrag von dererzengel am 27. Okt 2013, 22:19 bearbeitet]
Böötman
#12 erstellt: 27. Okt 2013, 22:22
Aber harmoniert er mit deinem Gehäuse? Von den 51 litern muss das Port- und Chassisvolumen abgezogen werden.
Böötman
#13 erstellt: 27. Okt 2013, 22:30
Evtl nen Carpower Blackbass.
dererzengel
#14 erstellt: 27. Okt 2013, 22:44
Also ich konnte mich weder vom Klang noch vom druck beschweren. Ok ein wenig mehr Druck geht immer, aber ich fand es durchaus gut.
Weniger Druck will ich eigentlich nicht haben.
Carpower weiß ich nicht so recht hab noch nie einen gehört und hab hier auch keinen in der nähe zum Probehören.Und blind kaufen ist immer so ne sache.
Die frage ist auch wie er Hiphop spielt
[Beitrag von dererzengel am 27. Okt 2013, 23:09 bearbeitet]
dererzengel
#15 erstellt: 29. Okt 2013, 20:26
Würde ein JL Audio 12W6v2-D4 besser an meinen Amp passen?
Ein SPL Dynamics Pro 300-D4 wäre auch jetzt noch vorhanden in der Auswahl.
von den Daten her würde ich ja sagen oder?
[Beitrag von dererzengel am 29. Okt 2013, 20:58 bearbeitet]
ErikSa91
#16 erstellt: 29. Okt 2013, 21:22
alles mit 2 x 4 Ohm passt gut an deine Endstufe.
Die wesentliche Frage ist aber, welcher Sub mit deinem Gehäuse gut funktioniert. Ab 1 KW Leistung solltest du unbedingt spätestens eine Zusatzbatterie einplanen und verbauen.
Lg
Erik
dererzengel
#17 erstellt: 29. Okt 2013, 23:48
Zusatzbatterie und Kondensator ist drin :-)
Die Frage ist auch welcher am besten Hiphop spielt.
Ich Fasse die Auswahl mal zusammen:
JL Audio 12W6v2-D4
Kann von euch jemand was dazu sagen aus eigener Erfahrung?
FordFiesta98
#18 erstellt: 30. Okt 2013, 14:05
Ich hatte an einer 2350X mal ein paar Wochen einen Gladen SQX 12 und damit sehr happy. War in 65L BR verbaut und hatte dampf ohne die Kontrolle zu verlieren. Das sind "zwar" nur 4 Ohm, aber bei 2Ohm geht doch etwas Kontrolle verloren und die Stufe braucht gut Strom!
Kann ich also empfehlen
(aktuell treibt die 2350X 2xTreo SSi10.22 Woofer @ 2 Ohm Brücke)
mfg
[Beitrag von FordFiesta98 am 30. Okt 2013, 14:07 bearbeitet]
dererzengel
#19 erstellt: 30. Okt 2013, 15:00
Danke für die Info. Naja Leistung sollte ich für für alle der 3 genannten genug haben mit 2ohm.
Über den JL 12W6v2 liest man zum thema Hiphop nicht viel daher wird der wahrscheinlich raus fallen.
Somit gibt es ein Rennen zwischen SPL Dynamics und Gladen.
[Beitrag von dererzengel am 30. Okt 2013, 15:11 bearbeitet]
FordFiesta98
#20 erstellt: 30. Okt 2013, 15:14
ein JL nix für HipHop ?
das halte ich für ein schweres gerücht :). Die teile gehen richtig weit runter und schieben mächtig, ein richtig klasse Woofer. Ich wollte auch einen 12W6V2, bin dann aber günstig an die treos gekommen, die halt richtige tiefbassmonster sind (BR auf 29hz abgestimmt --> 132db bei 30hz )
aber die JL woofer sind richtig klasse !!
mfg
dererzengel
#21 erstellt: 30. Okt 2013, 16:48
Aber warum liest man dann bei den Hiphop empfehlungen fast nie was vom JL 12W6?
ein 12w6v2 kommt wenn dann nur gebraucht in Frage Alterative bei JL neu wäre ein 12W3v3
aber ich denke das der zuwenig im Gesicht drückt.will schon mehr haben wie beim X.ion.
für HipHop werden meisten Ground zero, Rockford und Spl Dynamics genannt.
132db hört sich schon gut an
Aber 2 Woofer sind ned machbar bei mir leider :-)
[Beitrag von dererzengel am 30. Okt 2013, 16:53 bearbeitet]
Weltkulturerbe
#22 erstellt: 30. Okt 2013, 16:56
Sicher kann ein JL tief,aber es gibt eben andere Woofer die das in der Region halt besser können.
dererzengel
#23 erstellt: 30. Okt 2013, 17:06
Ja das stimmt und das auch ein wenig günstiger oftmals. zumindest wenn ich mir die genannten ansehe
dererzengel
#24 erstellt: 30. Okt 2013, 20:03
Den ziehe ich halt in Erwägung
http://www.hifi-foru...hl=12w6v2&postID=0#0
Suche Woofer für GZHA 2350X
redrum am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  21 Beiträge
Ground Zero GZHA 2350X ?
flippi am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung erwünscht: Woofer für GZHA 2350X
NeoFisch am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  12 Beiträge
Welcher Woofer passt?
SaschaB am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  9 Beiträge
Vectra B Stufenheck + GZHA 2350X - Subwooferwahl
Skyline1206 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  31 Beiträge
Welcher Verstärker passt besser
Didon am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  2 Beiträge
welcher Sub passt besser ?
*Krüger* am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  10 Beiträge
welcher woofer sit besser
toto1988 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  38 Beiträge
welcher WOOFER IST BESSER ?????
George_z am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  40 Beiträge
Welcher woofer ist besser?
exist am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.503
