HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Monoverstärker + sub | |
Monoverstärker + sub+A -A |
yahya
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 19:46 | |
hi erstmal junX, ich werd mir nun ein Monoverstärker von Hifnics kaufen, und zwar diesen hier Hifonics Brutus BX 1000 D... zur beschreibung : Class-D Digital Monoblocks • 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz • 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz • Symmetrische Eingänge, Phase-Shift 0-180° variabel • variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB • Line Outputs, inkl. Bass-Remote BX1000D 1 x 350 / 700 / 1000 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm Abmessungen: 264 x 61 x 294 mm UVP/EUR 499,00 nun weiss ich nicht was fürn sub ich holen soll, da ich gern auch zu mindest diese 700 Watt RMS im sub nutzen würde.... also ich werd nur SUB anschließen, hochtöne rund so kommen späte rmit nem andern evrstärker... also meine frage ist eigentlich, Wie kriege ich den verstärker und einen sub an mindestens 2 ohn ans laufen??? würd echt gern zu mindest die 700 watt ausnutzen, da ich denke, dass ich 1 ohm kaum erreichen werde freue mich auf antworten, ach sub muss ein gehäuse sub sein, nur eine spule, und höchstens 200 € und sollte auch mindestens so ca. 600 Watt RMS haben... vielen dank schonmal |
derboxenmann
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 19:57 | |
Normalerweise kauft man den Verstärker passend zum Bass... oder andersrum, aber doch sucht man sie eigentlich gleichzeitig raus Welches Budget darf dem Bass denn zugute kommen und für welche Musikrichtung ist die Geschichte denn relevant? Hier mal ein Vorschlag: Passt wie die Faust auf's Auge: Carpower SONIC-15 2 x 2Ohm oder gebrückt 1x 1Ohm 2 x 400w RMS oder 1 x 800W RMS Höchstleistungs-Doppelschwingspulen-Bass mit 38cm Durchmessser (15“), stabiler Druckgusskorb, die Karbonfaser-Membran wird von einer exklusiven Langhub-Gummisicke eingefasst und von einem wirklich überzeugenden Motor-System angetrieben. Die 75-mm-Schwingspule erlaubt einen sensationell großen linearen Auslenkungsbereich (+/- 25mm) bei vollem Antrieb und der resultierende Schalldruck im Bassbereich ist mehr als beeindruckend. Von geschlossenen Gehäusen mit extrem kleinen 40 Litern bis hin zu maximal druckvollen 80-100 Liter Bassreflexgehäusen erstrecken sich die sehr gut geeigneten Behausungen für diesen großen Tieftöner. Sehr feines Teil... ca 250€ |
Clarion_Power
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 19:57 | |
600 Watt RMS und unter 200€. Da bin ich aber mal sehr gespannt was da rauskommt. |
yahya
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 20:04 | |
musik richtung ist hip hop und manchmal orientalisch... ehm aber ich wollten nen gehäusesub oO da ich selebr kein gehäuse bauen kann (schäm)... also wenn der sub bei 2 ohm arbeitet ist ja jut =) weil die subs di eich sehe, arbeiten meist bei 4 ohm preis ca. 200 €... und ja 600 watt rms kriegt man z. B. bei Hifonics ZR 15... kostet 199 € UVP 399€.... |
pimpmysound
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 20:42 | |
Hallo! Bei deinem Musikgeschmack würde ein Earthquake DBX-12DR sehr gut passen. Der Woofer hat eine Doppelschwingspule mit jeweils 4 Ohm, die sich also auf parallel auf eine Gesamtimpendanz von 2 Ohm zusammenschließen lassen. Der DBX verkraftet die Leistung der HiFonics Endstufe problemlos, er ist übrigens auch mit 600 Watt RMS Nennbelastbarkeit angegeben. Den DBX gibt es inkl. passendem geschlossenem Gehäuse fix und fertig für unter 200 Euro. Zum Woofer dürften sogar diverse Erfahrungsberichte hier im Forum zu finden sein. Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 23. Aug 2005, 20:43 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 20:43 | |
HI ! Ich würde mir ne anständige analoge Endstufe holen und dann den Woofer probehören. SO jedefalls wird das nix ! Gruß Ralf |
derboxenmann
#7 erstellt: 23. Aug 2005, 21:23 | |
Für Hiphop...hmmm der SONIC-15 ist sicher keine schlechte Wahl, aber auf alle Fälle ohne Gehäuse... Wenn du den Sonic-12 nimmst, biste bei 200€, aber immrnoch ohne Gehäuse - auch ein sehr feines Teil. Gehäuse in der Größe gibt's ab 25€ neu zu haben... mit bissl Dämmung biste bei schätzungsweise 30-45€ für ein Gehäuse - so viel ist das doch auch nicht. Aber mal anders... sag mal dein Gesamtbudget an, da kommen sicherlich gute Ratschläge hier an, für ein Set, was zusammenpasst! |
yahya
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 13:40 | |
ja mein gesamdbudget beträgt so knapp 350-400 € für verstärke rund sub... verstärker werd ich mir bei ebay ersteigern, liegen auch gerad ca. bei 150 €... nur beim sub weiss ich nicht... |
Clarion_Power
#9 erstellt: 25. Aug 2005, 16:24 | |
Verstärker bei ebay?????? Bevor du dir da einen kaufst verlinke das Angebot mal damit man mal einen Blick drauf werfen kann |
yahya
#10 erstellt: 26. Aug 2005, 14:30 | |
hmm die hifonics amps wurden mir doch dann zu teuer, die stiegen bis 250 € an aber hier hab ich mal nen kenwood, sagt mir bitte, ob es brauchbar ist http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItem MfG |
derboxenmann
#11 erstellt: 26. Aug 2005, 14:42 | |
Wenn du 400€ für Sub und Endstufe hast, dann lass dich einfach mal beraten... Wenn du möglichst laut haben willst: Carpower HPB-604 + Carpower Blackbass-12 Da kommste mit sage und schreibe 200€ NEUPREIS davon und hast jede Menge Bumms.. .soll es mehr sein? Nimm einfach 2 jeweils Nachteil: Gehäuse musst du selber bauen, oder kaufen! Bessere Idee: Carpower VORTEX2/200 + Peerless Resolution12 Kommt insgesamt auf 350€ NEUPREIS und hat nen spitzenklang, spielt sautief und hält, was er verspricht. Nachteil: Gehäuse musst du selber bauen, oder kaufen! Günstige Alternative: Carpower SUB-30 + Carpower HPB-604 insgesamt 260€, geht recht Tief, macht mächtig Dampf und kann laut. Für den Preis Spitzenangebot Inklusive Gehäuse... In welche Richtung willste denn nun? |
pimpmysound
#12 erstellt: 26. Aug 2005, 15:10 | |
Hallo! Wie gesagt, ich halte die Kenwood für absolut brauchbar und für den Preis einwandfrei. Viele Grüße |
derboxenmann
#13 erstellt: 26. Aug 2005, 15:26 | |
Jom die Kenwodist nicht schlecht, aber noch weiß keiner, wie hoch dei noch geht |
pimpmysound
#14 erstellt: 26. Aug 2005, 15:38 | |
Hallo! Wohl kaum höher als 258 Euro, denn dafür ist sie bei einem anderen eBay-Händler im Sofort-Kauf zu haben. Viele Grüße |
yahya
#15 erstellt: 26. Aug 2005, 22:10 | |
@ derboxenmann kannst du mir bitte paar links dazu geben wenn dann würd ich das für 350 € nehmen, weil druck ist nicht alles, will auch schon klang dabei haben gehäuse kauf ich dann separat, also dann max 400 € @ pimpmysound und derboxenmann werd die kenwood mal im auge behalten wenns gut geht hab ich dann ja da was VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN!!!!! |
Hifonics Brutus zusammenstellung, wie ist es? Killer1987m am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 18 Beiträge |
wie is der hifonics nemesis 4 kanal ? dOpe187 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Suche passende Hifonics endstufe für ZS 12-BPL Dr!ft am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 38 Beiträge |
SOUNDSTREAM PICASSO 4880 gut oder schlecht? Partymaniac am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics dual sup mit Cyclops? Hifonix80 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 10 Beiträge |
Soundstream VGA 1600/2 mr.blade am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
Klappt das so? ESX X-One + Earthquake db12 .:SaSa:. am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
SOUNDSTREAM PICASSO PIC 4.480 Puma2239 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 11 Beiträge |
HIFONICS ZEUS +Hertz HighEnergy HX 300 D scudetto am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
welches komposystem für hifo zx8000? unknown87 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 40 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGawk
- Gesamtzahl an Themen1.554.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.619
