HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Endstufe für mein Sub | |
Suche Endstufe für mein Sub+A -A |
Bmw-Fan
21:42
erstellt: 27. Aug 2005, |
Hallo, hab nen blaupunkt gtb 300 geschenkt bekommen und suche jetzt eine passende endstufe dazu.Ich hab keine ahung wie viel so ne endstufe kostet aber ich sag mal so um die 100€ darf sie höchstens kopsten drunter hab ich auch nichts dagegen ![]() |
Bmw-Fan
01:31
erstellt: 28. Aug 2005, |
keiner eine idee? mfg philipp |
derboxenmann
01:32
Ist der Blaupunkt schon in nem Gehäuse? Guter Tipp: Carpower HPB-1502 - sollte für unter 100e zu haben sein! |
Bmw-Fan
01:39
![]() so sieht er aus!Wie ist die Blaupunkt gta 400 flash?. mfg phlipp |
derboxenmann
01:44
Würdemir keine Blaupunkt endstufe holen... Der Bass hat 4Ohm richtig? Also wäre die HPB-1502 genau richtig |
Bmw-Fan
01:48
Hallo, hier die angaben: System Subwoofer-Box (geschlossen) Durchmesser (mm) 300 Impulsbelastbarkeit 750 Watt Nennbelastbarkeit 250 Watt Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V/m) Frequenzgang 35 - 500 Hz Impedanz 4 Ohm Membranmaterial SPC Breite 482 mm Höhe 387 mm Tiefe 378 mm ist der sub von den daten her für 45€ in ordnung?Kann ich auch ein bessern sub an der endstufe betreiben= mfg philip |
Argentino
01:49
Blaupunkt Endstufen sind Nicht sehr billig, für die Leistung die sie Bringen. Schau ob du bei Ebay an ne Carpower Wanted oder ne HPB ran kommst. Manchmal gibts auch Next-Endstufen, die Q22 (glaub so heisst die) sollte gut zum Sub passen. Oder vieleicht ne Alte Signat Ram, sind auch fein, was ich so gehört hab. las dich aber noch genauer darüber beraten. Gruss, Dario |
Bmw-Fan
01:59
Hallo, allgemein hab ich nix gegen eba< nur bei solchen sachen würd ich doch lieber im laden(media markt)kaufen.Glaubt ihr ich werd ein unterschied zwischen dem blaupunkt und dem orginalen fiat sub merknen=? mfg philipp |
morphii
02:25
im Fiat isn Sub standardmäßig drin? O_o Von welcher Marke denn? P.S.: heiß auch Philipp ![]() [Beitrag von morphii am 28. Aug 2005, 02:26 bearbeitet] |
Bmw-Fan
02:28
Hallo, ja das ist er: 100watt.Wird man da ein Unterschied merken? mfg philipp |
morphii
02:32
Ist der so im Kofferaum gewesen? Sieht für mich eher wie ein TMT aus... da der "Sub" um einiges kleiner ist als der Blaupunkt und auch nicht an einer Endstufe gelaufen ist (oder?), wird wohl der Unterschied ziemlich groß sein ![]() |
Bmw-Fan
02:47
Hallo, ja der "Sub" ist so eingebaut er wird hinten links auf den radkasten gesteckt. ![]() so siehts dann aus.Der sub ist ein aktiv woofer sprich mit versträker schon drin.Also wird es schon ein deutlicher unterschied werden zwischen den zwei subs oder?. mfg philipp |
morphii
02:57
Ja, ich denke schon. Glaub nicht, dass Fiat da ne Highend Endstufe an nem Highend-Sub (der is doch nur 16,5cm breit oda?) eingebaut hat. Allein von der Größe wird der Blaupunkt viel mehr Luft bewegen, Druck machen und lauter sein/tiefer spielen, außerdem wird der Blaupunkt wahrscheinlich mit der 3-fachen Watt-Zahl (oder noch mehr) befeuert ![]() |
Bmw-Fan
03:01
Hallo, ist es vll. möglich 2Blaupunkt Gtb300 einzubauen weil es gibt den gtb 300 dual ![]() mfg philipp [Beitrag von Bmw-Fan am 28. Aug 2005, 03:02 bearbeitet] |
morphii
03:13
Wenn du dir nen zweiten Gtb300 an die Endstufe dranhängst, wirst du wahrscheinlich weniger Spaß haben als mit einem alleine, da die Leistung an den Woofern halt abnimmt (frag mich nicht wieviel Watt dann jeder Woofer bekommt^^, da kenn ich mich nicht aus). Aber wenn du schon bereit bist Geld für nen Sub auszugeben, könntest du ja den Blaupunkt verkaufen und dich nach anderen, qualitativ und klanglich besseren Subs umsehen, die das gleiche Kosten. Da gibts sicherlich ein paar, welche das sind verraten dir bestimmt die Profis hier aus dem Forum ![]() Und von dem Kauf einer Bassrolle rate ich dir DRINGENST ab. Die Dinger können nicht mehr als "BUMM, BUMM"... klingen einfach beschhhheiden, da kein richtiges Gehäuse, was maßgebend für Klang und Druck ist und oftmals schlechter Verarbeitung (Papprolle und solche Spesen). Hoffe ich konnte mit meinem Laien-Wissen helfen ![]() mfg Philipp |
Bmw-Fan
03:16
Hallo, ja du konntest mir sehr helfen ![]() mfg philipp |
morphii
12:20
Der ist genauso gut O_o Aber du musst bedenken, dass du bei einem 2. Sub auch eine bessere Endstufe brauchst und dass bei einem 2. Woofer an der selben Leistung nur eine Lautstärkensteigerung von 3dB zu verzeichnen ist. Ich würde lieber auf einen guten 30cm Woofer achten... kommt halt drauf an, was für eine Musik du hörst und ob du mehr Wert auf Klang oder auf Pegel setzt. Dann findest du sicherlich hier im Forum den passenden Sub für dich. mfg |
derboxenmann
13:04
Die Blaupunkt-subs sind halt auch eher dröhnmaschinen, hab selber noch einen daheim liegen. Irgendwie ist dem kein richtiger Klang zu entlocken ![]() Mein Tipp: Bau dir die Kiste selber und setzt was ordentliches rein, wenn'sgünstig sein soll, schau dir mal den Carpower CRB-300TCRan (und hör ihn an, wenn möglich) -kostet zirka 70€ und geht ab wie schnitzel. Eine Carpower HPB-604 sollte da aber schon ran, das wären dann 2*200W RMS am Bass ![]() Und das für knapp 200€ |
Bmw-Fan
14:14
Hallo, selber bauen will ich eig. nicht.Ich gehe morgen mal zum media markt und schaue was die da noch so für 30cm woofer haben.Ich mag es halt wenn man den Bass noch außerhalb vom auto hört wenn man mit offenen Scheiben fährt.Eigentlich will ich für den Sub höchstens 200€ zahlenen und 100€ f+r die endstufe.Reicht mein aktuelles Radio eig. aus?Ich hab ein Vdo dayton 2100. mfg philipp |
derboxenmann
14:28
Tu dirden gefallen und geh NICHT zum Media Markt sondern zum Fachhandel!!! Im MädchenMarkt wirst du nix besseres als den Blaupunkt finden... alles dröhnmaschinen... ich dachte du willst bissl Sound ![]() Fertige Gehäuse gibt's beim Fachhändler mit dazu!! 200€ für den Bass, da sist doch schon was! Schau dir meinen letzten Post nochmal genauer an... kei schlechtes Angebot... Den CRB-300TCR gibt's auch inklusive Gehäuse... kostet dann allerdings 160€ Dazu die HPB-604... biste bei 260€... haste 40€ für Verkabelung übrig! Dein Radio reicht aus, wenn es Cinch ausgänge hat! |
Bmw-Fan
14:38
Hallo, kannst du mir irgendein Laden in der Nähe von Stuttgart nennen wo man auch mal die Subs probe hören kann oder so mfg philipp |
153,5
14:40
schau mal ob bei dir in der nehe ein acr laden ist die sind eigendlich immer sehr nett aber versprchen kann ich dir nix |
derboxenmann
14:52
Du kannst auch besser mal in Ludwigsburg zu ORBIDSOUND gehen, die vertreiben unter anderem Beyma und Peerless - schau mal ob du da Probehören kannst, die sind saunett und haben schicke sachen ![]() Hab da mal gearbeitet ![]() ![]() |
Bmw-Fan
14:56
Hallo, ludwigsburg ist nicht weit weg von mir da werd ich mal vorbei schauen.Wie siehts Preis mäßig bei dene aus?kann es sein das ich da mein "traum sub" finde?.MIch wunderts das ihr media markt so schlecht findet die haben ja auch subs für 600€ und mehr. mfg phliipp |
derboxenmann
15:03
#25
Lass dich nicht vom Preis irritieren... bei Orbidsound wirst du nämlich sonst nix kaufen ![]() Lass dir aber kein Soundboard aufschwatzen, lieber ein gutes Frontsystem ![]() ![]() |
Bmw-Fan
15:09
#26
Hallo, frontsystem brauch ich ja Noch garnicht erst kommt subwoofer und endstufe aber mein preislimit ist ja allerhöchstens 300€ siehts für den preis schlecht aus mfg philipp |
derboxenmann
15:24
#27
Für 300€ inkl Gehäuse gibt's doch einiges... Aber geh mal hin und hör dir ein paar sachen an... Di ehaben auch modifizierte Röhren, keine Angst, die sind dicker als "normale" Röhren... wen dir was gefällt, sag halt, du willst das in nem Gehäuse, die haben auch Kisten etc... Dennoch... 300€: Peerless Resolution12 + Gehäuse -> ca 180€ Carpower HPB-1502 + Kabelsalat -> ca 120€ würde auch passen ![]() |
Bmw-Fan
15:39
#28
Hallo, ok vielen dank ich werd morgen mal vorbei schauen.Gibt es irgendwelche tricks das man den druck bzw. den bass auch noch weiter weg vom auto hört.ß MFG PHILIPP |
derboxenmann
15:40
#29
Höhö... aufdrehen! |
Bmw-Fan
15:45
#30
![]() ja und außer aufdrehen würde man den Blaupunkt auch weiter weg vom auto hören/spüren?Bei uns fährt einer rum den hört man schon bevor man ihn sieht. mfg philipp |
derboxenmann
15:47
#31
Den Blaupunkt... weiß nicht, ken ich net ![]() Die Frage ist, für wen ist die Musik? Für dich oder für die anderen? Wenn du sie hören willst muss das auto eh gedämmt sein, wenn du nur die anderen beschallen wlst, dann muss das Teil auf's Dach! ![]() Jeder Ton der nach außen abegegeben wird, fehlt im inern des Autos..a so für dich weniger Druck! |
Suche Endstufe für Sub Eduardo1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 17 Beiträge |
Suche Endstufe für Aktivbetrieb + sub Brownie_die_Aubergine am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 27 Beiträge |
Suche Sub+Endstufe Sp1d3r am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Suche Endstufe und Sub Laokoon am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Suche Endstufe+Sub peterschwarz am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 15 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe 306_Freak am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 12 Beiträge |
Suche geeignete Endstufe+Sub Thrillseeka am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Suche Sub - Endstufe boarderfk am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
Suche Sub für mein Auto oliverkoukal am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 9 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe Devil666 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.655
