HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche von den Endstufen soll ich nehmen? | |
Welche von den Endstufen soll ich nehmen?+A -A |
Bmw-Fan
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 21:55 | |
Hallo, war heute mich beraten lassen und die haben mir folgende enstufen empfohlen. Mac Audio Mp 2000 für 79€ oder 49E ebay. Prinzip: 2-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x200 W Gebrückt: 1x500 W Nennausgangsleistung an 4 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x75 W Gebrückt: 1x200 W Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: Sinus Burst 2:8, 1 kHz,14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2x250 W Nennausgangsleistung an 2 Ohm: DIN 45 324, 14,4V für Kanäle: 1-2 Stereo: 2 x 100 W Lausprecherimpedanz Kanal 1: 2-8 Ohm Lausprecherimpedanz Kanal 2: 2-8 Ohm Frequenzgang: 5 - 50000 Hz (-3 dB) Gesamtklirrfaktor: << 0,05 % (1 kHz) Übersprechdämpfung: >> 60 dB (1kHz) dB Geraeuschspannungsabstand: > 100 dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT: 400 mV - 4V Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT: 20 kOhm Tiefpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Tiefpassfilter Kanal 2, variabel: 40 - 300 Hz Hz Hochpassfilter Kanal 1, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Hochpassfilter Kanal 2, variabel: 40 Hz - 300 Hz Hz Anhebung Bass Boost, variabel: 0 dB - 12 dB Versorgung: +12 V (9-15V), Minus an Masse Sicherung: 1x 25 A Abmessungen: 358 x 59 x 226 mm Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm Variable Tiefpässe 50 - 250 Hz (12 dB/Oktave) Variable Hochpässe 40 - 500 Hz (12 dB/Oktave) Variabler Bass Boost 0 ... 12dB bei 45 Hz Niederpegelausgänge Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen Kanalmodus-Wahlschalter Brücken-/Tri-Mode Betrieb Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED Terminator 400Watt 2-Kanal Verstärker Terminator-Series, 400 Watt 2 Kanal Hochleistungsverstärker, beleuchtetes Display Ausstattung: Illuminated Display MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart regelbarer Hoch- und Tiefpassfilter von 40Hz-400Hz 2 Ohm stabil Tri-mode fähig automatisch brückbar Cinch-Eingänge Alle Anschlußterminals vergoldet integrierte Schutzschaltungen: Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß Klasse A-B Betrieb Technische Daten: Ausgangsleistung max.: 2 x 200W Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 400W Hochpass: 40Hz - 400Hz Tiefpass: 40Hz - 400Hz Frequenzbereich: 10Hz - 40KHz S/N Ratio: 100dB Stereo-Separation: 67dB Maße: 140x57x260 Dämpfungsfaktor: 180 und wenn ich ein stärken sub dranhängen will soll ich die endstufe nehmen<: Die Endstufe Z2200 2/1 KANAL 1200Watt ! Max Leistung @ 4Ohm = 2 x 400Watt oder 1x1200Watt Sinus Leistung @ 4Ohm = 2 x 200Watt oder 1 x 600Watt Max Leistung @ 2 Ohm = 2 x 600Watt Sinus Leistung @ 2 Ohm = 2 x 300Watt Lautsprecherimpedanz = 2-8 Ohm Frequenzgang = 5Hz - 50.000Hz (-3dB ) Klirrfaktor = < 0,05% Übersprechdämpfung = >60dB ( 1KHz ) Geräuschspannungsabstand = >100dB Eingangsempfindlichkeit = 200mV - 5V Eingangsimpedanz = 25KOhm Tiefpassfilter = 50Hz - 250Hz stufenlos regelbar mit 12dB/Oct. Hochpassfilter = 40Hz - 500Hz stufenlos regelbar mit 12dB/Oct. Bassboost 0-12dB stufenlos regelbar bei 45Hz Gekapselte Anschlüsse Diagnostic / Protection LED E-Norm e13-022224 Line Out 2 Ohm stabil Pegelfernbedienung PWM Mosfet Endstufe Sicherung = 1 x 60A Maxi Abmessungen BxHxT = 395mmx 54mm x 293mm Gewicht 5,45Kg die endstufe sollte einen blaupunkt gtb 300. mfg philipp |
Dante22
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 00:16 | |
Mahlzeit! Keine von den gennannten Stufen! die sind alle nicht das Gelbe vom Ei! Am besten mal angeben was du ausgeben willst, welche Musikrichtung, was schon da is... |
Bmw-Fan
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 00:52 | |
Hallo, Musik richtung ist hip hop, r&b aber auch ein bisschen punk.Bis jetzt habe ich nur die orginalen fiat komponeten(punto 188) bis auf das radio das ist ein vdo dayton 2100 und ich habe noch ein blaupunkt gtb 300 sub.Ausgeben will ich ca 50-70€ ebay preis.Wenn ich die Endstufe auch für bessere sub`s nehmen kann die ich vll. später mal kaufen will bin ich auch bereit ca. 120€ auszugeben aber mir währen 100€ lieber. mfg philipp |
caveman666
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 20:04 | |
Hallo Philipp, für das Geld wirst du nur gebrauchte gute Sachen finden können. Neu gibt es da schlecht was... Gruß, Andy. PS: Höchstens die ganz günstige Serie von Carpower... |
Welche Endstufen soll ich nehmen! CabrioMaggus am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 17 Beiträge |
2 endstufen, welche nehmen overkill0815 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
4 Endstufen. Welche soll ich nehmen? woolforth am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? MaverikX am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Search&Destroy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? BCorsadriver am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? PittPoSSum am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
Welche soll ich nehmen??? Mailvirus am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Welche von den Zwei Endstufen? Fabian1912 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 41 Beiträge |
welche hochtöner soll ich nehmen???? smirnoff-ice86 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.470
