welche/n Subwoofer ???
Orbel
#1 erstellt: 31. Aug 2005, 03:26
Hi
ich hab en amp mit 2*120 watt an 2 Ohm und will damit wenn möglich 2 kleine Subwoofer chassis (25cm, größer geht nicht) betreiben.
Die frage is welche sich dafür am besten eignen und noch für 70 Euro (je chassis) zu haben sind und auch was taugen.
vielleicht sowas:
http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/4605
oder:
http://www.audio-equ..._60/products_id/5173
was is der unterschied zwischen nem Kickbass und nem Subwoofer? klanglich, leistung, größe...?
Wäre es besser nur einen Subwoofer zu schalten aber eben mit mehr leistung? dann könnte er auch ruhig 100€ kosten.
ich hör meistens rock , weniger HipHop und eben das was im radio kommt. das ganze wird in einem alten VW Bus verbaut.
MfG FuRb!€
caveman666
#2 erstellt: 31. Aug 2005, 09:18
Willst du das Gehäuse selber bauen?
Der Subwoofer ist eher für den Frequenzbereich unter 80Hz einsetzbar und der Kickbass geht ne Nummer weiter rauf... Nimmt man eher zur unterstützung des Frontsystems.
Würde dir raten, einen 30er zu nehmen, der benötigt meist weniger Platz als 2 25er und du kannst den dann auch sauber mit deinem 2-Kanal-Amp ansteuern.
Gruß,
Andy.
PS: Ein Audio System Radion würde richtig schön zu deinem Musikgeschmack und deinem Budget passen! Kann ich nur empfehlen.
-OnPoint-
#3 erstellt: 31. Aug 2005, 11:21
Jip, würde mir die Radions auch mal genauer angucken. Sehr spaßig!
Markus
welche endstufe?
marcfl am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
Frage zu amp..
Opfer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer
Schoppi99 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer: GZ oder Hilfonics?
genau_der am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer - 25cm
Power_of_NOS am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  10 Beiträge
unterschied??
simon-paul am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  9 Beiträge
Audio System X--ion 12 + F2 190
vistus am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
Günstiger Gehäuse-Subwoofer für Metal & Rock
Sturzgebimmelt am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  29 Beiträge
Zealum ZC500TS-4 ; Gutes Cinchkabel?
caveman666 am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  2 Beiträge
Welcher Sub is besser? Hat wer nen plan?
BloodyDevil am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.287
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
