HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kaufberatung car hifi =) | |
kaufberatung car hifi =)+A -A |
swip
#1 erstellt: 15. Sep 2005, 20:11 | |||
so meine lieben profis ich bräuchte bitte hilfe... ich brauche eine gscheite anlange für mein 3er golf 5türer 75ps tdi das problem ist... ich hab KEINEN plan :p was kaufen, was gut ist, auf was ich achten muss euer budget is 500 bis max. 600 euro :p ein radio hab ich schon alpine 9847r an was denk ich so ca... ein netten w00fer darf auch gern a kistn sein... einbau soll nit zu schwierig sein... vielleicht ein 4kanal verstärker +1kanal für sub oder kA da kenn i mi halt nit aus ich möcht halt an gscheidn sound helfts ma pls |
Peewee#67
#2 erstellt: 15. Sep 2005, 20:16 | |||
du solltest noch musikrichtung angeben und ob dir klang oder lautstärke wichtiger ist und ob dir eien wooferkiste selber bauen kannst. mfg |
swip
#3 erstellt: 15. Sep 2005, 20:23 | |||
bam eig. hör i alles sagma amal hiphop rnb so in die richtung is im auto doch gemütlicher klang/lautstärke... ich brauch nix EXTREMES... i mecht a gscheide aber normale lautstärke + gscheiten klang, eher wichtiger :p wooferkisten baun?! kein plan wenn i nitmal weiss was für verstärker es gibt zb also nein |
A-Abraxas
#4 erstellt: 15. Sep 2005, 20:28 | |||
Hallo, ein paar hilfreiche Hinweise finden sich in den EINSTEIGERTIPS ! Viele Grüße |
derboxenmann
#5 erstellt: 15. Sep 2005, 20:46 | |||
Hi, Also Brutalst wird das nicht, aber mit 600€ geht doch schon was Nicht sparen bei: Dämmung!!! Da das Frontsystem in die Türen kommt (welche Größe passt?) sollte die Tür gedämmt werden um klappern zu unterbinden, dafür gibt's Bitumenschwerfolien, geht nicht schwer Mit Heißfön Wchsschicht vom Blech runterschmelzen und danach ordentlich saubermachen, dann halten die Teile auch! Stromversorgung!!! Ein zu dünnes Stromkabel und große Übergangswiderstaände (Stichwort Massepunkt) sind zu vermeiden, nicht nur wegen Kabelbrandgefahr, sondern auch wegen dem Spannungsabfall. Verstärker bringen so nicht ihre Maximale Leistung. Signalkabel!!! Lautsprecherkabel sind mit 1,5mm² dick genug, für's Gewissen kann man auch 2,5mm² nehmen. Selbst meine PA-Kabel durch die bis zu 1kW je Kabel gehen haben nur 1,5mm²... Die Cinchkabel zum Verstärker sollten unbedingt mehrfach abgeschrimt sein! Prinzipiell gilt: Stromkabel und Signalkabel so weit wie möglich entfernt voneinander verlegen! Für 100€ sollte beides allerdings ordentlich machbar sein! Und hier mein Vorschlag für 165mm Einbauvorbereitungen: Frontsystem: Carpower NEOSET-165 oder Peerless Definition6 je -> 150€ Subwoofer: Peerless Resolution10 + Gehäuse -> 180€ Amp: Carpower WANTED4/320 -> 180€ Sind 510€, dazu noch Kabel und Dämmung - fertig ist die Geschichte für knapp 600€ |
swip
#6 erstellt: 15. Sep 2005, 21:02 | |||
SO i hab jetzt amal maßband auspackt und paar fotos gmacht in allen 4 türen hinten und vornen sind lautsprecher mit je 17cm durchmesser drinnen. ich denke mal golf standard und am amaturenbrett hab ich noch 2 solche boxen (??!) so dinger halt einsteigertips hab i ma auch durchglesen genau wie den ramschtest dort :p
wie gesagt budget 500-600 euro :p zum einbauen hätt i wen der ma des günstig macht [Beitrag von swip am 15. Sep 2005, 21:04 bearbeitet] |
Klangnese
#7 erstellt: 15. Sep 2005, 21:06 | |||
vielleicht solltest du noch statt den standard plastikaufnahmen fürs frontsystem dir selber welche bauen --> aus 19er mdf platten beispielsweise. dann klingt das frontsystem nochmal besser. und die hochtöner nichtr in die tür bauen sondern in die a-säule oder spiegeldreiecke integrieren.wenn dir das zu aufwändig ist, dann bau sie einfach aufs amaturenbrett. alles ist besser als in der tür! |
derboxenmann
#8 erstellt: 15. Sep 2005, 21:09 | |||
Hab dir oben ja schon nen Vorschlag gepostet... jetzt seh ich grade, dass wir ja den selben Karren fahren Das Systrm hab ich überigens auch, nur mit nem Resolution12 ... der kostet 16€ mehr ... Kanns nur empfehlen, guter Klang und mächtig Pegel also für den Preis auf jeden Fall - bevor die 140dB-Freunde kommen Discolautstärke geht ohne Probleme! |
swip
#9 erstellt: 15. Sep 2005, 21:12 | |||
entschuldigt mich aber wie baut man sowas hatte in technischem werken ne 4 und hab kein plan von solch komplexem zeug |
derboxenmann
#10 erstellt: 15. Sep 2005, 21:19 | |||
Im Golf 3 geht's eigentlich... Nimm die originaleinbauplätze und mach's folgendermaßen: Lautsprecher raus, in den Raum, denn du dann siehst erstmal reinleuchten oder von außen ranleuchten, dann siehst du die ganzen fugen... die müssen ALLE dicht sein... kannst sie mit BITUMENDÄMMMATTEN oder mit Heißkleber dicht machen und dann Bitumenmatten draufkleben...von innen natürlich Unter der türverkleidung solltest du das Blech noch mit Bitumenmatten bekleben und die Türpappe selber ebenfalls... Das ist die Variante mit dem geringsten Aufwand! Aufwändiger und Besser eght's mit MDF oder noch schlimmer mit GFK |
swip
#11 erstellt: 16. Sep 2005, 13:54 | |||
hmmm ich hätt gern noch ein paar mehr kauftips budget is auf 650 € gewachsen und addressn von inet-shops brauch ich wo ich die teile bekomm und nach österreich liefern solltens |
caveman666
#12 erstellt: 16. Sep 2005, 14:00 | |||
Schau mal in die Signaturen der Gewerblichen Teilnehmer, die dir hier öfter mal helfend über den Weg laufen... Mein Vorschlag bei deinem Budget wäre mal: Frontsystem: Rainbow SLX 265 Deluxe oder ein SPL Dynamics S 6.2 Sub: Atomic Energy 12 S4 im BR-Gehäuse oder ein Hertz ES 300 im geschlossenen Gehäuse... Amp: Sinus Live XT 4500, die genannte Wanted, oder oft empfohlene Soundstream Amps... Kabel und Dämmung dazu -> kommst du auch wieder prima hin. Gruß, Andy. |
swip
#13 erstellt: 16. Sep 2005, 14:39 | |||
ja grad hilft ma des nix... wennst ma irgendwelche marken ziffern und zahlen nennst ich brauch es zb so... w00fer: bla von http://...bla boxen: bla von http://...bla amp: bla von http://...bla wenn i in so shops schau fallt ma zb dieser hier auf 400 watt audiobahn ABP 121T 12\" um 219€ Sinus XT-5500 5-Kanal Endstufe MAX 4 Ohm 4x 100 + 1x 250 MAX 2 Ohm 4x 150 + 1x 350 von http://www.carhifi-shopping.de/pd1054187737.htm?categoryId=6 hier um 179€ und zB diese crunch CDS-62CX um 130€ das paar auf NUR OB das zusammenpasst wenn der sub 400 watt die amp aber nur 350 watt hat usw wie scho oft gesagt kein plan halt |
caveman666
#14 erstellt: 16. Sep 2005, 14:42 | |||
"bähhhhh" - da schreib ich dir liener paar Zahlen, bevor ich solche Links reinsetze Lass mal lieber die Finger von dem Zeug... Nen 5-Kanal Amp benötigst du ja nicht. Der 4-Kanal von Sinus Live (XT4500) würde da schon passen. Den Rest -> vergiss ganz schnell!!! Über google findest du auch ganz schnell Links zu den Vorschlägen... w*w.rainbow-audio.de w*w.atomic-carhifi.de w*w.audison.de Da findest auch die Sachen, die von mir angesprochen wurden. Gruß, Andy. |
swip
#15 erstellt: 16. Sep 2005, 14:53 | |||
ich check das nit ganz wie kann i mit an 4 kanal boxen + sub anschliessen?! beim 5kanal is verständlich 4 für boxen + 1 für sub bei 4 kanal 2 für boxen 2 für sub und die hinteren 2 boxen ans radio häää??! *edit1* gemma glei weiter die erste adressn verkauft amal gornix übers net sonder man kann nur fachhändler suchen... und find mal welche in tirol :p ansonsten klingt das rainbow zeug amal nit schlecht, testsieger und so *edit2* bei atomic find ich keine kisten und selber bauen is nich drin *edit3* bei audison.de find ich weder den XT 4500, noch einen shop... bissl mehr anstrengen bitte dieses forum hat über 1mio beiträge [Beitrag von swip am 16. Sep 2005, 15:01 bearbeitet] |
sNaKebite
#16 erstellt: 16. Sep 2005, 15:00 | |||
2 Kanäle für die LS und 2 gebrückt für den Subwoofer! So einfach funktioniert das Prinzip! Hinten.. garkeine LS und wenns undbedingt sein muß dann halt ans Radio dran damit. EDIT: Auf Testberichte kann man nicht immer was geben, es gibt auch genügend die durch "zufälliges Sponsoring" "zufällig" ein wenig geschönt sind. Bei Rainbow kannste das aber schon glauben. EDIT2: Bei Audison wirst du auch keinen SinusLive-Amp finden... bisschen denken und dann meckern [Beitrag von sNaKebite am 16. Sep 2005, 15:04 bearbeitet] |
swip
#17 erstellt: 16. Sep 2005, 15:08 | |||
was denken? wenn das schaf 2 posts weiter oben das schreibt glaub ichs ihm |
caveman666
#18 erstellt: 16. Sep 2005, 15:10 | |||
... unter audison.de findest du die Hertz Sachen... Zu Sinus Live hattest ja selber schon nen Shop... da sollte dann auch der 4-Kanäler zu finden sein, bzw. verlinkt sein... Gruß, Andy. |
A-Abraxas
#19 erstellt: 16. Sep 2005, 15:11 | |||
Kein Problem ! Steven Sailer in Telfs ...
eben ! Viele Grüße |
swip
#20 erstellt: 16. Sep 2005, 15:27 | |||
SPL Dynamics S 6.2 und XT4500 hätt ich die vorgeschlagenen subs find ich nur kistenlos |
derboxenmann
#21 erstellt: 16. Sep 2005, 15:29 | |||
Die Vorschläge von uns werden ja komplett von dir übergangen... Du brauchst dir keine sorgen machen, Gewerbliche Teilnehmer hier bekommen sofort eins auf den Deckel, wenn sie was untaugliches anbieten VIELLEICHT bietet dir ja der entsprechende Car-Hifi Fachhändler (uchim Internet) ja die Kiste gleich zum Sub dazu??? |
caveman666
#22 erstellt: 16. Sep 2005, 15:36 | |||
Das mit den Gehäusen könnte hinkommen... Nee, SPass beiseite -> das Gehäuse bekommst du bei jedem Händler auch! Kann ich dir versprechen!!! Gruß, Andy. |
swip
#23 erstellt: 16. Sep 2005, 16:05 | |||
was heisst i übergehs? ganz im gegenteil... an w00f0r+kistn brauch i no :/ |
swip
#24 erstellt: 16. Sep 2005, 16:47 | |||
was haltet ihr von dem hier Hollywood XDC Subbox X2-1040-D4 2x25cm Subwoofer im Gehäuse für 220€ *edit* wie schauts damit aus? http://www.bigdogaudio.de/pd-1862642216.htm?categoryId=2 [Beitrag von swip am 16. Sep 2005, 16:52 bearbeitet] |
swip
#25 erstellt: 16. Sep 2005, 17:34 | |||
herst was is mit euch i hab dacht hier sind paar mehr leute als 2 oder 3 das?! http://www.bigdogaudio.de/pd-704532871.htm?categoryId=2 |
swip
#26 erstellt: 16. Sep 2005, 18:04 | |||
was is mit de 2 sets bitte nur 1-2 antworten |
caveman666
#27 erstellt: 19. Sep 2005, 08:30 | |||
Liest sich irgendwie, wie zusammengestellte Restposten ausm Lager - ohne Gefühl zusammengestellt... |
derboxenmann
#28 erstellt: 19. Sep 2005, 09:57 | |||
Was sollen wir uns die Finger wundschreiben, wenn du doch nicht drauf eingerhst... jetzt schau dir erstmal die vorgeschlagenen Sets anund sag uns, was du bemängelst... die Sache mit den Gehäusen haben wir dir ja schon erklärt Die Koax-Sets und zusammengewürfelten wasweißichnicht Teile sind doch mist - ein Set sollte wenigstens mal geprüft sein, ob's zusammenpasst, das glaub ich dem BigDogAudio einfach nicht - so eine Zusammenstellung lässt einem die Haare zu Berge stehen (mir auf jeden Fall...)... |
Kaufberatung Car-HiFi largpack am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Anlage: Kaufberatung MachineHead am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Car Hifi kaufberatung erforderlich 4-Roses am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 17 Beiträge |
Car-Hifi: Kaufberatung derwhiskymixer am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Car Hifi Anlage xXxHaRdCoReTeRRoRistxXx am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Car-Hifi anlage Goermann am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 36 Beiträge |
Ersuche Car-Hifi Kaufberatung buxxdehude am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 15 Beiträge |
[Car-Hifi-Kaufberatung] Twister? smokyGre am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung car hifi set misantrophe am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 6 Beiträge |
Car Hifi Kaufberatung raptor90 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 4 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.969
