HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 206 komplette anlage | |
206 komplette anlage+A -A |
rubish
13:35
erstellt: 17. Sep 2005, |
hi suche ne komplette anlage für nen peugeot 206! höre punk und rock endstufenart ist egal ( anzahl kanäle ) 1 sub und ein 16er front system + ein 13er für die hinteren türen maximal budget wären so um die 1300 eus ( ohne kabel und so ) wäre nett wenn ihr mir paar gute tipps geben könnt! p.s.: wozu braucht man ne 6 kanal stufe mit 6x der selben leistung ? mfg timo |
arCane
15:24
Frontamp: Audio System F2-300 (300 €) Frontsys: SPL Dynamics EXT6.2 (300 €) Subamp: Audio System F2-300 (300 €) Sub: Atomic Manhattan MA12D4 (250 €) Sehr schöne Zusammenstellung, eine günstige Extrabatterie ala Exxide Extreme (100 €) solltest du aber im Kofferraum verbauen! |
rubish
15:55
erstellt: 23. Sep 2005, |
hört sich so ähnlich an wie ich mir das dachte ... is für bei nem freund ins auto! problem is der will unbedingt hinten ein fs in die türen bauen... ich hab ihm öfters davon abgeraten aber er hätts gern so! meinste fürs fs einfach die 4 kanal von audio s. und hinten dieselben boxen wie vorn reinhauen? |
arCane
16:31
Hinten ein SPL Dynamics S6.2, und dazu dann die F4-380, dann passt das ![]() |
morphii
16:58
yeah, dem kann ich nur zustimmen ![]() |
rubish
15:45
erstellt: 25. Sep 2005, |
danke mal für deine mühen... jedoch haben wir uns jetzt doch zu einem anderen konzept entschlossen! aufgrund der optik wollen wir jetzt 2 subs einbauen! meinste ich könnte da ne as 4 kanal nehmen zum betreiben des front und heck ( boxen in der hinteren tür) systems. und dann noch für zwei bässe eine as 2kanal. ich würde dann einfach einen kanal an jeden sub hängen ( leistung an 2 ohm wären dann so 300watt) käme vom klang bestimmt gut und druck wäre net so wichtig |
arCane
16:03
2 Subs bringen nur mehr Druck als einer.. Klanglich macht das fast keine Unterschiede, also überlegt euch das gut mit den 2 Subs! |
caveman666
12:43
erstellt: 27. Sep 2005, |
Müsstet ihr euch eben mal anhören, was euch besser gefällt ![]() |
rubish
14:48
aufgrund der optik sollen die zwei subs da rein. das letzte was ich da geschrieben hab war nur ein resüme meiner erarbeiteten idee ;)! was denkt ihr klappt das so mit den stufen? wenn ja welche? die möglichst net zu viel platz nehmen ? und welche subs? müssten aber 10" sein weil das volumen net mehr erlaubt als rund 25l schätz ich mal |
caveman666
16:15
Naja, schau dir mal das an, evtl entspricht das deinen Vorstellungen: FS: SPL Dynamics EXT (passen denn in den 206er 16er?) HS: SPL Dynamics S Amp für FS und HS -> F4-380 (wobei ich ganz ehrlich das HS am Radio laufen lassen würde - aber das ist oft Geschmackssache) Sub: 2 x Hertz ES 250 im geschlossenen Gehäuse (würde in ca 25-28Liter pro Woofer aber auch mit 30ern gehen ![]() Sub-Amp: Audio System F2-300 Sehr gute Starterbatterie mit passender Verkabelung (50er wäre schon mal angebracht) und nem guten Cap vor jeden Amp. Oder gute Starterbatterie, 25-35er Kabel, und ne nette Zusatzbatterie im Kofferraum. Richtig gute Dämmung fürs ganze Auto und einen richtig guten Einbau des Frontsystems!!!!! (Natürlich auch beim HS ![]() Da wirst du aber dann nicht mit deinem Budget auskommen!!! Wenn du das Hecksystem am Radio lässt, würde es aufgehen mit 2 Subs... Gruß, Andy. |
derboxenmann
16:37
Hi, mein Vorschlag: FS: Peerless Definition6 -> 150€ HS: Carpower CRB-130PB -> 35€ Sub: 2* Peerless XLS12CW -> 450€ FS-Amp: Carpower VORTEX2/200 -> 200€ Sub-Amp: Carpower VORTEX2/400 -> 300€ -> 1135€ Den Rest in Dämmung, Verkabelung und Strom investieren... Hecksystem über den Rear-Ausgang des Radios, oder wenns unbedingt sein muss über die Carpower HPB-602 für 70€... reicht vollkommen. Die XLS12CW bekommen an der VORTEX je >300w RMS, das reicht denen um mächtig was zu schieben im Auto. Die Gehäuse für die XLS fallen dafür rech tklein aus, mit nur 20Liter je Bass sind die XLS sehr einbaufreundlich ![]() |
rubish
14:54
erstellt: 28. Sep 2005, |
welche anschlüsse haben die woofer? 2x2 oder 2x4 ohm 1x4 ohm? wie werden die für besten sound oder für besten druck angeschlossen? danke mal noch für das fast angebot, boxenmann, hört sich schon mal net schlecht an |
caveman666
15:04
Hast dus gleich probe hören können, weil es sich nicht schlecht anhört ![]() ![]() ![]() |
derboxenmann
17:05
![]() Die XLS12CW jeweils an einen Kanal der VORTEX2/400... das rappelt ![]() |
Komplette Anlage für 1500 eus Sp33dy2lcrul3z am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 26 Beiträge |
Peugeot 206 Hifi-Anlage charix69 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 neue anlage slummy_79 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 9 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 JoZu am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206??? Sandra2701 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 38 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 darkmanx11 am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 2 Beiträge |
Noob braucht Hilfe!!!Peugeot 206 BliZZarDX2004X am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Tipps für komplette Anlage Fabian1912 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 low Budget Anlage Praxa am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 3 Beiträge |
Anlage für Peugeot 206 mattesm am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.536
