Hochtöner
Superpitcher
#1 erstellt: 07. Okt 2005, 18:42
Hallo. Ich habe heute das emphaser T3 System gehört. Es ist zwar laut und belastbar aber mit dem Klang des Hochtöners bin ich noch nicht zufrieden. Zu viel zischen in den hohen gesängen obwohl 2 mal 300 watt sin. drauf sind. Ich such jetzt Hochtöner die Laut gehen aber auch gut klingen also besser als Emphaser Hochtöner natürlich mir Weiche und nicht teuerer als hunder euro oder so.. Vorschlag? Sollten schon 28mm sein
CheckerHoFi
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 18:54
wie lange hast du die HTs schon? mein Germanium brauchte auch ne ganze Weile Einspielzeit... war anfangs enttäuscht, dass die HTs so schrill sind (obwohl voll abgesenkt) aber nach ca 20 Std wurden sie spürbar sanfter.
derboxenmann
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 18:57
Hochtöner müssen rrichtig langeeinspielen, biss die richtig klingen...
einfach mal abwarten, in 2 Wochen sieht's vielleicht wieder ganz anders aus
Typisch ist gerade das "zischeln" für einen Hochtöner ab werk
Superpitcher
#4 erstellt: 07. Okt 2005, 19:24
Die Hochtöner laufen schon Zwei monate . braucht welche die richtig sauber klingen und laut sind. Vorschlag?
arCane
#5 erstellt: 07. Okt 2005, 19:25
Welche Endstufe hast du denn, wenn ich fragen darf?
Und es ist bekannt, dass Emphaser FS nicht unbedingt den wärmsten Hochtonbereich haben!
Superpitcher
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 19:28
Eine Rodek mit 2 mal 195 watt sinus an 4 ohm oder gebrückt 1 mal 610 an 4 ohm. Brauche ander Hochtöner. Welche sind besser?
arCane
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 19:31
Wie kommst du dann auf 300 Watt? Versteh ich nicht ganz..
Die Endstufe ist auch nicht gerade die wärmste, das weißt du hoffentlich auch..
Es kann gut sein, dass du mit anderen Hochtöner genauso nicht glücklich wirst, weil es an der Endstufe liegt!
Superpitcher
#8 erstellt: 07. Okt 2005, 19:37
Ich suche aber lediglich ander Hochtöner. Weil die mir nicht gut genug klingen . hatte auch schon ne Axton und ne Soundstream drann. Brauch Hochöner Die Sauberer und so laut und robust sind wie die emphaser. Welche gibt es da?
arCane
#9 erstellt: 07. Okt 2005, 19:43
Was kannst du für die ausgeben?
Superpitcher
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 19:44
Denke doch mal das ich zwischen 100 und 150 was besseres bekomme.
Superpitcher
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 19:46
Welche Marken sind in diesem Spektrum überhaupt gut?
derboxenmann
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 19:56
Warm, Pegelfest und Amp-freundlich? Dazu noch saugünstig?
Carpower DT-284...
Die kosten so wenig, die sind ein Versuch wert!
Superpitcher
#13 erstellt: 07. Okt 2005, 20:01
Na ja oder andere die gut sind. andere Marken
derboxenmann
#14 erstellt: 07. Okt 2005, 20:02
Ich meinte den letzten post echt ernst!!!
Die Teile können was!
CheckerHoFi
#15 erstellt: 07. Okt 2005, 20:05
ist ja ok, dass du andere HTs willst, aber wie lange hast du die jetzigen schon?? ich war auch am überlegen neue zu holen, musste sie komplett absenken und auch noch auf achse spielen lassen, damit sie mir nicht die ohren vollheulen, aber jetzt spiel ich grad schon mit dem gedanken sie direkt auszurichten...
wie hast du sie denn ausgerichtet? vielleicht kann man da noch bissle was machen?
wenn du unbedingt meinst neue zu brauchen:
Andrian, Micro Precision und Morel haben auch Einsteigermodelle, aber da is halt blödmit probehören, weil du die sicher nicht eingespielt zum probe-einbau bekommst.
lonelybabe69
#16 erstellt: 07. Okt 2005, 21:56
derboxenmann schrieb:
Carpower DT-284...
@derboxenmann
Ihr drei seid schon ein tolles Team
[Beitrag von lonelybabe69 am 07. Okt 2005, 22:01 bearbeitet]
Superpitcher
#17 erstellt: 07. Okt 2005, 23:09
Also soll ich jetzt dei Carpower nehmen oder hat jemand nen anderen vorschlag? 50 euro hört sich so billig an
derboxenmann
#18 erstellt: 07. Okt 2005, 23:10
@lonelybabe69
muss ich das verstehen?
Ich und wer noch?
Die DTs würden doch passen oder findeste nicht? Rein von der Beschreibung her, was er will
Superpitcher
#19 erstellt: 07. Okt 2005, 23:21
Was soll das eigentlich mit der aurichung zu tun haben? meine stehen auf dem amaturenbrett und strahlen von etwas leicht rechts - links auf mich. ist das falsch?
SchallundRauch
#20 erstellt: 07. Okt 2005, 23:35
Nimm die mal aus den Ecken raus, das gibt einen üblen Horneffekt.
Gruß Ansgar
Superpitcher
#21 erstellt: 07. Okt 2005, 23:42
Also sind die Carpower auf jeden fall besser als Die Emphaser? Bräuchte aber welche mit ein und aufbaurahmen und weiche und besser als die Emphaser. Kann doch nicht so schwer sein bessere zu finden. Brauche dringend hilfe
SchallundRauch
#22 erstellt: 08. Okt 2005, 00:16
Probier die Emphaser doch erstmal in ein paar anderen Einbausituationen aus.
Die Carpower sind nicht schlecht, aber wenn du andere HT montierst dann müssen diese auch mit dem TMT harmonieren, du wirst also höchstwahrscheinlich eine eigenentwickelte Weiche benötigen, da du nicht einfach z.B. die Carpower HT an die Emphaser-Weiche anklemmen kannst, auch die TMT an der Emphaserweiche und die HT an der zugehörigen weiche wird nicht funktionieren, da die Filterflanken zueinander passen müssen.
Das jetzt genau zu erklären würde hier aber etwas zu weit gehen.
Gruß Ansgar
Superpitcher
#23 erstellt: 08. Okt 2005, 00:20
Die emphaser reichen mir aber nicht. Es gibt doch auch noch Hochtöner mit Weichen im Hochtönerkabel. solche brauch ich. Da muß es doch was geben.
Superpitcher
#24 erstellt: 08. Okt 2005, 00:21
Und die TMT Kann ich nicht mehr aubauen da die Türverkleidung lakiert ist Also Brauch ich bessere Hochtöner mit weiche dazu
Superpitcher
#25 erstellt: 08. Okt 2005, 00:32
Bitte Helft mir. Also noch mal zu zusammenfassung. So laut und Robust wie z.B. Emphaser T3 Hochtöner nur Klanglich besser und natürlich eine Weiche dazu und Ein - Aufbaurahmen
derboxenmann
#26 erstellt: 08. Okt 2005, 00:35
Jetzt probier mal ein paar verschiedene Einbausituationen vom Hochtöner aus, vielleicht wirds ja besser...
Superpitcher
#27 erstellt: 08. Okt 2005, 00:41
Hab ich doch schon. ICH SUCHE NEUE HÖCHTÖNER!!!!!!!!!!
SchallundRauch
#28 erstellt: 08. Okt 2005, 00:44
maaaamiiiiiiiiii!!!
ICH WILL, ICH WILL, ICH WILL!!!
Sei mal nicht so ungeduldig!
Probier erstmal unterschiedliche HT einbausituationen und Pegel (auch mal die Polung verändern)
Mit irgendwelchen anderen HT und einer eiche der Marke passt schon wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht besser werden.
Superpitcher
#29 erstellt: 08. Okt 2005, 00:54
Warum schreibe ich hier rein wenn mir keiner nen vorschlag machen kann was ich für Hochtöner kaufen kann?
derboxenmann
#30 erstellt: 08. Okt 2005, 01:27
Ich hab welche vorgeschlagen
Passende Weiche wäre die CDN2X oder so... kannste 4Ohm dranhängenam Kickbass...
Perfekt wirds vielleicht nicht, aber durch Phasen und Flankensteilheit rumprobieren kann man mehr einstellen als bei den meisten anderen Weichen...
lonelybabe69
#31 erstellt: 08. Okt 2005, 10:14
@lonelybabe69
Ich und wer noch?
derboxenmann + Peerless + Carpower
[Beitrag von lonelybabe69 am 08. Okt 2005, 10:16 bearbeitet]
CheckerHoFi
#32 erstellt: 08. Okt 2005, 11:10
junge junge, bist du zickig...
erst fragst du, was der Klang mit der Ausrichtung der HTs zu tun hat und dann behauptest du, du hättest schon andere Einbaupositionen probiert...
also da müsste deinem Ohr doch n gewisser unterschied aufgefallen sein. Falls nicht ist ein hochwertigeres System bei dir Perlen vor die Säue geschmissen...
lass sie mal auf Achse spielen, d.h. richte sie so aus, dass sie direkt zueinander zeigen, also längs deiner Vordeachse. achja und wie 'schallundrauch' schon sagte: nimm die HTs aus den Ecken!!!
Du kannst dir auch Andrian A 25 Gs kaufen, aber wenn du die schlecht verbaust klingst möglicherweise genauso mies. wär doch schade um die 330 Tacken! Also merke: Die Art und Qualität des Einbaus macht die Musik! Es reicht nicht, guteKompnenten zu kaufen, man muss auch wissen, wie man sie verbaut!
enforcer666
#33 erstellt: 08. Okt 2005, 11:22
danke checker! ... direkt von meiner zunge gekleut! *krrr krrr*
die besten komponenten nützen nix wenn man sie nt richtig einbaut (einbauen kann).
so long...
ps: @checker: der HT mus lauter! der muss wehtun!!! *MUAHAHAHAHAHAHA*
"drückt der woofer?" "nein! der klingt geil!"
CheckerHoFi
#34 erstellt: 08. Okt 2005, 11:27
so long...
kein Thema
PS: irgendwie muss man mangelnden Druck doch Kompensieren können.... aber die 3 waren schon ganz schön verblüfft ich glaub ich soll n Democar drauf machen... bzw mal meine Türverkleidungen wieder dran... hab mir erst neulich n schönen schwarzen Fleck auf die Hose geholt
Superpitcher
#35 erstellt: 08. Okt 2005, 12:35
Also ist es Prinzipiell gut die HTs auf Achse spielen zu lassen? oder wie ist es am besten?
enforcer666
#36 erstellt: 08. Okt 2005, 12:38
SchallundRauch schrieb:
maaaamiiiiiiiiii!!!
lesen bildet!
Superpitcher
#37 erstellt: 08. Okt 2005, 12:40
Wo kann ich denn gut Platzierunsvorschläge für HTs finden? Was soll das mit der auf Achse platzierung besser machen?
sway
#38 erstellt: 08. Okt 2005, 12:40
HI!
Nu meld ich mich auch mal zu Wort.
Das mit den versauten Hosen kenn ich!
Mein Schatzi musste unbedingt günstigere Alterantiven zu Bitumenmatten ausprobieren.... Das Problem war: Das die Türen dadurch 2Wochen lang gesüfft haben bis das sch*** Zeug durchgehärtet war! Hat mich 5 Hosen gekostet
Böser Ansgar! Aber er hat gelernt.
Zu deinen Hochtönern ich kann dir ein ganz tollen Tipp geben: Stell dir eine Opernsängerin aufs Armaturenbrett. Die kannst du ganz leicht händeln... Du siehst vieleicht nicht mehr so viel aus der Windschutzscheibe aber dafür hast du jeden Tag ein exklusiv Konzert
Liebe Grüße sway
CheckerHoFi
#39 erstellt: 08. Okt 2005, 12:42
das kann man so pauschal nicht sagen, aber auf jeden fall dämpft es den Pegel der HTs. Kommt natürlich immer auch aufs Auto und die HTs an... und auf dieEndstufe und und und... aber gerade bei der Hochtönerpositionierung kann dir keiner, der Ahnung hat prinzipiell sagen mach es so oder so. Da muss man wirklich ausrobieren, wies einem selbst am besten gefällt und die Hochtönerposition ist wirklich das ultimative Ausprobierthema...
Superpitcher
#40 erstellt: 08. Okt 2005, 12:47
Also gibt es wohl doch keine guten Höchtöner mit KAbelweiche dazu? Kenn aber welche von Axton die sind mir Kabelweiche. Aber die sind billigst.
SchallundRauch
#41 erstellt: 08. Okt 2005, 12:48
sway schrieb:
HI!
Stimmt doch garnicht, waren ganz normale Bitumenmatten, nur leider wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das sich Bitumen und Silikon selbst auf Entfernung nicht riechen können
(Doofer Anfängerfehler , ich weiß)
Gruß Ansgar
SchallundRauch
#42 erstellt: 08. Okt 2005, 12:57
Kleiner Tipp, Weichen kann man auch selberbauen, mit etwas Glück und Erfahrung (und eiem geschulten Ohr und/oder Messequipment) klingt das dann sogar ziemlich gut
Bauteile bekommt man z.B. bei
www.intertechnik.de
Achso, wenn du den HT an eine separate Weiche hängst aber der TMT an der Emphaserweiche bleiben sollte (ob das Sinn macht sei mal dahingestellt) musst du vorher natürlich schön die Parrallelspule des HT-Zweigs der Weiche entfernen!!!
Wenn dir das jetzt schon zu hoch sein sollte empfehle ich dir den Gang zu einem Fachhändler!!!
Gruß Ansgar
CheckerHoFi
#43 erstellt: 08. Okt 2005, 12:58
sway schrieb:
HI!
ich hab auch das Zeug ausm Baumarkt... aber bei mir hat nix gesifft... aber egal, das gehört wohl eher in den Tausenseitenthread 'Türdämmung'
Schade um die Hosen, aber bei mir gings wieder raus *g*
ja, spitzen Sache so ne Opernsängerin... welche kannst du da empfehlen? will eine die gut, aber auch laut singt...
und kann die auch HipHop oder Techno? oder das is ja keine Musik, aber wie schauts da mit Rock und so aus? Will ne Universal-Opernsängering und hat sie auch eine E-Kennzeichnung??
ohmann, das gerät ziemlich OT...
also BTT:
hol dir Knetmasse und bäpp deine HTs mal damit an die A-Säule, dann versuchste eben verschiedene Abstrahlwinkel... Auf Achse, direkt und alles dazwischen, es müssen auch nicht beide HTs gleich ausgerichtet sein, erlaubt ist, was gefällt Allgemein kann man aber schon sagen, dass HTs unter Achse meist leiser sind als direkt. also: AUSPROBIEREN UND EIGENE ERFAHRUNG SAMMELN!!! Los geht's!
Superpitcher
#44 erstellt: 08. Okt 2005, 13:05
Ihr versteht mich net.
enforcer666
#45 erstellt: 08. Okt 2005, 13:07
also BTT:
wo iost das problem? versuch´s an der A-säule, dem spieldreieck und auf´m A-brett.
CheckerHoFi
#46 erstellt: 08. Okt 2005, 13:09
ich glaub es ist grad andersrum...
enforcer666
#47 erstellt: 08. Okt 2005, 13:12
der hat sich so auf nene ht´s verguckt dass er sich nix anderes mehr sagen lässt... tss...
Superpitcher
#48 erstellt: 08. Okt 2005, 13:16
Es muß aber trotzdem gut HTs geben die mit weiche erhältlich sind. wollte nur ein paar kaufvorschläge
CheckerHoFi
#49 erstellt: 08. Okt 2005, 13:18
ja, sieht so aus... schade eigentlich, ich könnt wetten er hätte mit ner anderen ausrichtung schon einiges erreichen können.
aber gut, dann empfehlen wir halt mal zB die Andrian A 25 g an ner Audison... wenns dann immernoch schrill ist wirst du merken, dass nicht reicht Breitreifen zu kaufen, man muss sie auch in den Radkasten bekommen! (ok, das war kein so dolles Gleichnis, aber egal, ihr wisst, was ich mein)
Superpitcher
#50 erstellt: 08. Okt 2005, 13:20
So und wo kann ich die jetzt kaufen?
CheckerHoFi
#51 erstellt: 08. Okt 2005, 13:26
wie wärs beim FFH?
(=freundlicher Fachhändler)
Hochtöner zu laut
Beilster am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  8 Beiträge
Suche Hochtöner
woodstock111 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  6 Beiträge
Emphaser XT3 Hochtöner GZNT 25S?
meto1984 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Emphaser T3 nur welche Endstufe???
Tsukiyama am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  3 Beiträge
Brauche Tipp für ein paar schöne Hochtöner
CabrioMaggus am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  23 Beiträge
Carpower Hochtöner? Weiche???
VollharryKA am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
suche warme, gut auflösende Hochtöner
grille am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Passende Hochtöner für mein System
Pimpy am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  11 Beiträge
Welche Hochtöner sind besser?
Dennis-Carhifi-System am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Hochtöner
Boltar174 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.598
