Ganz dringende Frage (geht um einbau in älteres Auto)
Schatten
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 16:34
ich habe mir einen Polo gekauft (97er), war ein super schnäppchen
Nun, das Problem: Die Boxen sind oben im Armaturen Brett... an den türen ist NICHTS
Kann ich trotzdem irgendwie Doorboards bauen, oder kaufen, und dann ein EXT 6.2 verbauen? Und was für möglichkeiten gibt es, dann irgendwie, unsichtbar, die boxen im Armaturenbrett zu entfernen?
Wie mache ich das mit den Hochtönern? die müssen ja auch irgendwie da in dieses Dreieck rein...
Fragen über Fragen... Aufwand ist nicht schlimm... wenns ein bisschen Was (nicht gleich 1000 Euro oder so) kostet (aso der EInbau) ist auch nicht schlimm...
Schlimm wäre nur, wenns garnicht möglich ist.
Also, erstmal nur, obs möglich ist, dnan wie
Vielen dank für Antworten
Greetz,
Sascha
EDIT: Alternativ, wenns nicht möglich ist, würd emcih interessieren, was ich sonst machen kann! Also, ob ich irgendwie denn wenigstens vernünftige Boxen da ins Armaturenbrett kriege...
[Beitrag von Schatten am 11. Okt 2005, 16:35 bearbeitet]
BM
#2 erstellt: 11. Okt 2005, 16:39
Hab auch nen Polo BJ 97
In den Türen kannst du rellativ günstig mit originalteilen von VW die doorboards nachrüsten.
Kostet ca 60 euro.
Natürlich gibts auch für einige hundert euros stabilere Versionen von Jehnert z.b.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 17:06
Wie gesagt kannst du dir beim VW-Händler die orginalen Doorboards nachbestellen.
Doorboards rechts:
6N0 867 134 B C81 Off Black
6N0 867 134 B E91 Mistral (grau)
6N0 867 134 B J51 Lagune
Doorboards links:
6N0 867 133 B C81
6N0 867 133 B E91
6N0 867 133 B J51
Lautsprecherblende (2 Stück):
6N0 867 149 C81
6N0 867 149 E91
6N0 867 149 J51
Faltbalg (Kabeldurchführung; 2 Stück)
6N0 971 611 F
Halter für Lautsprecher
6N3 035 242 A
6N3 035 241 A
Oder du machst dir die Doorboards selber. Aber den geringeren Aufwand wirst du mit den VW-Boards haben.
Schatten
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 17:09
Geil
Besten Dank. Die 3 angegeben sachen sind immer die verschiedenen Farben, ne? Was ist denn Lagune?
Edit:
also brauch ich:
Doorboards rechts:
Doorboards links:
6N0 867 133 B C81
6N0 867 149 C81
6N0 971 611 F
6N3 035 242 A
6N3 035 241 A
Das brauche ich? Und umbauen kann ich das dann selber (bin handwerklich relativ geschickt )
Nochn Edit: Und wie kann ich dann gut die Lautspreche rim Armaturenbrett entfernen? Will da nicht dann noch so Lautsprecher abdeckungen sehen
[Beitrag von Schatten am 11. Okt 2005, 17:12 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 17:17
Keine Ahnung was das für eine Farbe ist. Vielleicht kann das dir ja der Herr bei VW beantworten
Genau C81 steht immer für OffBlack.
Die Faltbalge brauchst du nicht falls du schon welche hast (sind die kabeldurchführungen zwischen Tür und A-Säule).
Der Einbau ist überhaupt kein Problem, ist in ein paar Stunden gemacht. Die Tröten im Armaturenbrett sind nur geclipst, einfahc mit nem Schraubenzieher raushebeln.
Schatten
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 17:22
Ok, muss ich gleich mal gucken, ob ich so Faltschächte da habe...
Ja, die sind nur geklipst, die nehme ich dann raus, aber was tu ich dafür dahin? Also, womit stopfe ich das loch dann? Hab kein Plan
BM
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 17:27
da könntest du dann die hochtöner installieren
darüber kannste dann wieder die originale abdeckung stecken und es sieht wieder ganz original aus
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 11. Okt 2005, 17:29
Das Loch brauchst du nicht stopfen. Einfach wieder das Gitter drüber und gut ist.
Schatten
#9 erstellt: 11. Okt 2005, 18:35
Das Gitter nervt mich aber ja grade
Ahja, genau, die Hochtöner... ich KÖNNTE die darein tun... aber normal kommen die ja da, beim spiegel hin, in dieses dreieck... das ist aber beim 97er Polo nicht für nen Hochtöner vorgesehen, kann ich das auch trotzdem irgendwie machen? Gibts da auch original VW Teile?
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 11. Okt 2005, 18:47
Was stört dich denn an dem Gitter?
Beim 6N gibts soweit mir bekannt ist keine HT-Aufnahmen in den Spiegeldreiecken von VW. Die mußt du selber anfertigen (schau mal in der Projekte der Nutzer Abteilung da gibts einige Beispiele wie mans macht).
Alternativ kannst du dir die HTs auch an die A-Säule machen.
Schatten
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 18:50
Was ist die A-Säule?
Das Gitter is hässlig irgendwie
Ich guck mal, nach HT - Aufnahmen... wies andere gemacht haben.
Sonst kommen die eben doch da oben rein... KLANGLICH (darauf kommts an) ist das ja kein unterschied, oder?
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 11. Okt 2005, 18:58
A-Säule ist die Säule links und rechts neben der Windschutzscheibe Die wo der Gurt (Fahrer und Beifahrer) befestigt ist heißt B-Säule und die ganz hinten ist dann? C richtig
Ob sie jetzt an der A-Säule/Spiegeldreieck oder im 10er-Schacht angebracht sind macht schon einen Unterschied. Denn im Schacht kanns je nachdem zu einer Überhöung kommen, die dann nur mit nem EQ zu beseitigen ist.
Hier kannst du meine HTs an der A-Säule ma ankuggen.
Schatten
#13 erstellt: 11. Okt 2005, 19:09
Sieht ganz gut aus Ob ich das auch so hinkriege... da zweifel ich dran...
ab mal weiter geguckt bei dir... Hoch, Mittel udn Tief töner... das EXT hat ja nur Hoch und Tief töner, oder? Für die mitteltöner wär das armaturenbrett ja gut ^^
[Beitrag von Schatten am 11. Okt 2005, 19:10 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 11. Okt 2005, 19:19
Das waren auch meine ersten Aufnahmen für dei A-Säule. wenn du nicht ungeschickt bist bekommst du das auch hin.
Wenn du allerdings noch einen zusätzlichen MT reinmachen willst brauchst du allerdings für den noch eine Weiche oder du trennst ihn aktiv über die Endstufe.
Und wie bei den HTs bekommst du da auch eine Überhöhung rein die mit dem EQ gebüglet werden sollte.
Schatten
#15 erstellt: 11. Okt 2005, 19:27
Ok, egal... ich schau mal was ich mache, kann ja jederzeit hier rat suchen
Wie genau hast du die mit leder überzogen, ich kann mir das garnicht vorstellen "überziehen"... wie funktioniert sowas?
mrniceguy
Moderator
#16 erstellt: 11. Okt 2005, 20:31
Sowohl Leder als auch zu beziehendes Teil mit Kleber einstreichen und nach der Einziehzeit zusammenpappen.
Schatten
#17 erstellt: 11. Okt 2005, 21:40
Und die "enden" vernähen, oder wie? Könnte man also theoretishc mit ein bisschen geschick ein Lenkrad selber "ledern"?
BM
#18 erstellt: 12. Okt 2005, 06:55
Schatten schrieb:
Und die "enden" vernähen, oder wie? Könnte man also theoretishc mit ein bisschen geschick ein Lenkrad selber "ledern"? :D
nee das wird nicht vernäht einfach geklebt.
das ist auch nur rel. dünnes Kunstleder. darfst dabei nicht an ne Lederjacke o.ä. denken ;-)
Die Türverkleidung in deinem Polo ist z.B. mit dem Kunstleder gemacht
mrniceguy
Moderator
#19 erstellt: 12. Okt 2005, 07:20
Die Enden brauchst du nicht unbedingt vernähnen. Mit etwas Geschick kannst du sie passend aneinanderfügen.
Bei meinem HT fällts kaum auf:
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/misc/HT.bmp
Schatten
#20 erstellt: 12. Okt 2005, 11:16
Okey, cool, danke
mrniceguy
Moderator
#21 erstellt: 12. Okt 2005, 11:42
Kein Problem
Schatten
#22 erstellt: 12. Okt 2005, 17:42
Dass mein Polo elektirsche Fensterheber hat, macht ja keinen Unterschied, oder?
Ozmaker
#23 erstellt: 12. Okt 2005, 17:47
hast du eigentlich schonmal an versteifenden - und Dämm-Maßnahmen gedacht?
is beim 6N auch recht wichtig. ich hab auch das EXT und nen 6N, da musst du noch n bissl was machen
mrniceguy
Moderator
#24 erstellt: 12. Okt 2005, 18:02
Ob du jetzt nen el. Fensterheber hast oder nicht ist egal.
BM
#25 erstellt: 12. Okt 2005, 18:34
Wenn du nen el. fensterheber hast, müsstest du eigendlich bereits einen Faltbalg in den Türen haben und kann dir das geld spaaren
Schatten
#26 erstellt: 12. Okt 2005, 20:02
Jep, den faltbalg hab ich
Dämmatten sind auch schon ausreichend bestellt
Wenn alles da ist, werd ich hier noch einiges an Hilfe brauchen, hab noch nich so den 100 %igen Durchblick, wie ich das machen soll
BM
#27 erstellt: 12. Okt 2005, 22:55
also das dämmen der türen geht recht schnell
ich hab 8 matten pro tür verbaut und für dämmung, umrüstung auf die doorboards und Kabelverlegen vom K-raum in die türen incl Faltbalg montage nur nen (zugegebenermassen langen) Vormittag gebraucht (ca 5-6 stunden).
Hab vorher auch noch nie was gedämmt also mach dir da keine zu großen gedanken, ist wirklich schwer
sNaKebite
#28 erstellt: 12. Okt 2005, 23:00
@ Schatten:
Klar, fragen kannste natürlich immer, aber hier gibts ja auch zu fast allem richtig gute "How to" - Threads. Also ich denk mal dass sollte kein Problem werden!!!
Dringende Radiohilfe!!!
Klangbäcker am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Dringende Frage bzgl. USB-Anschluss
Knuddelbacke am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
dringende kaufberatung
Nickname:* am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  4 Beiträge
Welches Alubutyl für älteres Auto ?
syntanic am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  23 Beiträge
dringende Frage für ne Anfänger Anlage
Astra_G_Rider am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  11 Beiträge
dringende hilfe gesucht
soundrausch am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
Brauche dringende Kaufberatung ! =)
Blackwulf am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
älteres Blaupunkt Radio, 4x23W RMs, welche Boxen?
michasw am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Frage zur Anlage und Einbau
NightRave am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  7 Beiträge
Dringende Beratung zu folgendem System
Mad_Mike am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.401
