Welches Alubutyl für älteres Auto ?
syntanic
#1 erstellt: 08. Jun 2017, 08:33
Hallo zusammen,
ich weiss das es dieses Thema hier schon gegeben hat und ich habe mich auch im Internet viel belesen. Dennoch brauche ich etwas hilfe bei der Entscheidung. Ich möchte meine 2 vorderen Türen beim VW Passat 3bg Variant dämmen. Das Auto ist nun auch schon 14 Jahre alt und wird mit sicherheit auch nicht mehr ewig gefahren. Aus dem Grund möchte ich hier auch keine Highend Lösung verkleben sonden einfach etwas um das Dröhnen / Scheppern zu verringern. Man kann ja alles in ein neues Auto mitnehmen - die Dämmung nicht. Die Lautsprecher welche verbaut werden sind die Eton Pow 160.2 welche von einer Signat Roc1 betrieben werden.
Am Anfang war ich kurz davor das Reckhorn ABX zu kaufen - doch nach viel recherche bin ich mir hier nicht mehr so sicher. Es scheint mir hier eher eine Anspruchssache zu sein.
Zu Dämmen wären bei mir die Ausenbleche, die Aggregatsträger und auch die Türverkleidung. Mit 2 bis 2,5 qm werde ich hier wohl nicht ganz auskommen - oder nur sehr knapp. Ich habe eine kleine Vorauswahl getroffen und hoffe das mir einer hiervon was empfehlen kann.
Reckhorn ABX - 1.9 Butyl + 0.1 Alu .................................. 4qm 64€
VDM Autofun - 2.1 Butyl + 0.1 Alu (2.15 ABT + 0.05 Alu) ....3,75qm 69€ (Gibt 2 verschiedene Angaben)
Pimp my Sound Alubuty Extrem - 2.05 Butyl + 0,15 Alu ..... 2,5qm 74€
Variotex Alubutyl EVO 1.3 - 1.0 Butyl + 0.3 Alu ..................2qm 79€
Es werden mir wohl viele das Evo 1.3 empfehlen, aber ich zweifel stark daran das mir 2qm ausreichen werden. Und was bringt mir das Alubuty wenn ich es nicht ausreichend verbauen kann ?
Mein Favorit das das VDM Autofun, leider gibt es unterschiedliche angaben zur Alustärke - und 0.05 halte ich für deutlich zu wenig - da kann man sich auch gleich das Reckhorn holen. Das von Pimp my Sound hört sich interessant an und die 2,5qm könnten sogar knapp reichen.
Meine Ansprüche sind nicht sonderlich groß - Ich will meinen Lautsprechern einfach nur ein etwas bessere Gehäuse gönnen als das Standart blech - und gleichzeitig will ich natürlich kein Scheppern haben.
Schöne Grüße
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 08. Jun 2017, 08:44
Ums kurz zu machen: Reckhorn und VDM sehe ich problematisch, and ich beides sehr wabbelig. Du hast richtig erkannt, dass das auf den Anspruch ankommt, wenn du also bloß ein beseres Gefühl haben möchtest, kann man die nehmen. Das Evo halte ich für deine Zwecke für ungeeignet, das braucht man eher bei großen Löchern, die sind bei dir so ziemlich gar nicht vorhanden. Das Alubutyl Extrem kenne ich nicht...
Ich persönlich habe mit Silent Coat gute Erfahrungen gemacht, es gibt hier sogar einen User, der eine Sammelbestellung gemacht hat, vielleicht ist davon ja noch etwas übrig Sowohl die 4m² vom normalen könnten interessant sein, weil du dann wirklich mehr als genug hast. Oder eben die 2.3 m² vom Extra, wo du dann einfach etwas weniger verarbeiten musst, um gute Ergebnisse zu erzielen, weil es an isch schon eine sehr hohe Materialstärke aufweist.
Larspeaker
#3 erstellt: 08. Jun 2017, 08:49
Ich werfe hier auch mal das Sinuslive Alubutyl in die Runde, dies habe ich zusätzlich zum Variotex immer verwendet.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 08. Jun 2017, 08:57
Das finde ich auch recht gut, aber der letzte, dem ich das empfohlen habe meinte, dass das kaum noch verfügbar sei...
Larspeaker
#5 erstellt: 08. Jun 2017, 09:02
Hoffentlich stimmt das nicht, habe meine letzten 5 Platten gestern nem Kumpel gegeben.
hier hab ich noch was gefunden.
visualXXX
#6 erstellt: 08. Jun 2017, 09:14
bei dem Sinus-Live biste aber bei 2,5m² auch bei fast 100€
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 08. Jun 2017, 09:22
Und eigentlich braucht er sogar mehr... Deshalb fand ich das verlinkte Angebot ganz gut
DerSamoaner
#8 erstellt: 08. Jun 2017, 09:50
Wo kann man denn das Silent Coat kaufen ? Ich finde es nicht im Internet außer bei Toms Car Hifi
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 08. Jun 2017, 10:02
Na, ich hab doch den Link in meinem Beitrag von der Sammelbestellung
Der hatte jedenfalls das letzte mal noch was liegen. Einfach mal anschreiben, wo ich es her hatte, weiß ich jedenfalls nicht mehr so genau...
DerSamoaner
#10 erstellt: 08. Jun 2017, 10:07
Den Link habe ich nicht übersehen Wollte nur wissen wo man im Netz an Silent Coat kommt
Eigentlich hatte ich mich für das Variotex Evo entschieden, aber du hast mir ein Strich durch die Rechnung gemacht weil man das anscheinend eher für größere Löcher benutzt aufgrund der dicken Aluschicht?! Jetzt orientiere ich mich neu und das Silent Coat schaut vielversprechend aus
Scorplexify
#11 erstellt: 08. Jun 2017, 10:30
Angeblich hat Just-Sound das normale Silent Coat auf Lager.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 08. Jun 2017, 10:33
Dem Evo fehlt es halt für die meisten Anwendungen an der bedämpfenden Butylkautschuk-Schicht... Die ist zwar vorhanden, aber es gibt anderes Material, was etwas geeigneter ist, wenn man hauptsächlich bedämpfen und zusätzlich versteifen möchte
DerSamoaner
#13 erstellt: 08. Jun 2017, 13:19
Silent Coat von Xplus1 mit Sitz in Neumarkt ist gerade mal ne halbe Stunde Autofahrt entfernt . Sobald ich wieder fahren kann werde ich dort mal vorbeischauen. Bin schon gespannt.
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 08. Jun 2017, 13:25
Das normale Silent Coat würde ich persönlich dann aber auch nur in entsprechender Menge verarbeiten, da ist die Aluschicht noch sehr dünn. Beim Extra und Multilayer Extra sieht es dann anders aus, da reichen für viele Anwendungen einlagige Einsötze vollkommen aus
syntanic
#15 erstellt: 12. Jun 2017, 08:52
erstmal Danke für die Antworten. Das gute Silent Coat vom besagten Forumsmitglied ist leider ausverkauft, zumindest das für mich interesste "normale".
Muss mal schauen ob ich das irgendwo im Netz güntig finde.
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 12. Jun 2017, 08:57
Wenn vom Extra noch was da ist, ist das, wie ich bereits schrieb, auch eine sehr gute Wahl... Eben auf Grund seiner Dicke und der dadurch geringeren, notwendigen Gesamtmenge.
syntanic
#17 erstellt: 12. Jun 2017, 09:15
Das ist richtig, aber die Menge wird extrem knapp sein sodass ich es ned schaffen würde alles damit zu dämmen. Da ich in genau diesem Theman noch Jungfräulich bin müsste ich schon genau wissen wo ich was und wie Dämmen soll. Bei 4qm kann ich einfach alles zukleben :).
Manche sagen auch man braucht den Aggregatträger nicht ausbauen und es würde auch reichen nur den Bereich des Ausenblechs zu dämmen wo der TMT sitzt, soweit man mit der Hand durch das Loch kommt. Wäre natürlich vorteilhaft wenn das reichen würden, so ganz glauben mag ich das aber nicht ;).
[Beitrag von syntanic am 12. Jun 2017, 09:16 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 12. Jun 2017, 09:45
Der AGT vom Passat 3bbg ist extrem stabil. Den braucht man kaum dämmen. Ich persönlich würde das Außenblech komplett einlagig bearbeiten und die Strebe über die Tür mit Sikaflex ankleben. Dann den AGT an einige Stellen etwas bearbeiten, vor allem um die Aufnahme vom TMT. Da kommt man dann wahrscheinlich schon mit isngesamt 1.5m² für beide Türen hin... Das ist aber auch nur meine Vorgehensweise, die kann ich dir natürlich nicht aufzwängen
syntanic
#19 erstellt: 12. Jun 2017, 12:42
Erfahrungswerte anderer Leute sind immer gut und helfen mir ;).
Ist es noch Sinnvoll Dämmvlies (zb Jehnert Dämmvlies) auf das Alubutyl zu kleben, zumindest zwischen AGT und Türpappe oder macht das keinen Sinn ?
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 12. Jun 2017, 12:45
Doch, das kann sinnvoll sein. Es entklappert vor allem und hilft bei der Bedämpfung des Innenraums
Soundjunkie28
Gesperrt
#21 erstellt: 12. Jun 2017, 13:26
Zwischen Innenblech oder AGT und Türpappe hilft immer Dämmflies oder besser wegen der Hoch-,Tief-Struktur auch Schaumstoff in mehreren Lagen.
Dann sitzt die Türpappe leicht auf Spannung und rappelt weniger.
Zumal die Aussengeräusche auch Aussen bleiben ................
syntanic
#22 erstellt: 12. Jun 2017, 14:20
So, habe eben noch für 80 Euro 4qm Silent Coat bei Amazon erwischt. War "Ausstellungsstück".
Danke noch an alle für die Beratung .
[Beitrag von syntanic am 12. Jun 2017, 15:18 bearbeitet]
Soundjunkie28
Gesperrt
#23 erstellt: 12. Jun 2017, 15:40
Das nenn ich doch nen guten Kurs.
Trotzdem würde ich nicht wild draufloskleben sondern da wo gefordert mehr und woanders weniger nehmen.
Welches Alubutyl?
Austro-Diesel am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  61 Beiträge
Welches Alubutyl?
escort_fahrer32 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  18 Beiträge
Welches Alubutyl?
AMDFX am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  5 Beiträge
Welches Alubutyl 2022?
StimpyJay am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  14 Beiträge
Welches Alubutyl für Autotüren?
aeroxheiza77 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  12 Beiträge
Welches Alubutyl ist das beste?
THE_BLACK_DRAGON am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
ALUBUTYL
tripper am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
Alubutyl
benkler am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  15 Beiträge
autofun alubutyl?
kleenerpunk am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  75 Beiträge
Alubutyl Fragen!
vote4morten am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  27 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
