15" für die Reserveradmulde
k2000nold
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 14:42
Ich denk zwar, dass ich mir 2x12er holen werde und diese vielleicht in meine Reserveradmulde baue (wenn es da keine Probleme gibt, siehe mein anderer Thread), aber da ich mich noch nicht sicher entschieden hab, frag ich halt auch noch nach nem 15"
Das Problem ist halt, dass ich BR will (auch, wenns in der Mulde ist), und ich nur max. 80l rausholen kann, eher weniger.
Und ich suche einen Bass der auch in so einem kleinen Gehäuse tief spielen kann, aber vor allem auch schnell spielen kann (auch wenn "schnell" bei nem 15er relativ ist, aber er sollte schon verhältnissmäßig schnell sein). Das ganze natürlich bei möglichst viel Pegel
Beim Preis hab ich an max. 400€ gedacht (können aber evtl. auch gute gebrauchte sein).
Was gibts da für Vorschläge? Ich hab jetzt mal ein bisschen gesucht, und z.B. den Soundtream Tarantula T4-15 gefunden. Dessen Verlauf würde mir z.B. auch schon bei 70l gefallen (laut WinISD). Allerdings weiß ich nicht, wie der klingt bzw. wie schnell er ist und obs den nur als 1+1Ohm gibt, ich würd den Woofer dann nämlich gern an 1Ohm an nem Monoblock laufen lassen...
Was wären eure Vorschläge, oder gibts da keine, die alle meine Wünsche erfüllen?
Danke,
Diddy
A-Abraxas
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 14:57
in Anbetracht der Vielzahl Deiner Threads im gleichem Themenbereich hast Du dort schon fast alles, was möglich ist, durch...
Sehr viele gute und brauchbare Vorschläge gab es da bereits - was möchtest Du jetzt noch neues / anderes hören / lesen ? ?
Du solltest mal verschiedende Sachen probehören, damit Du Dir selber ein Bild (genauer : "Hör-Eindruck") von dem machen kannst, wovon hier geschrieben wird.
Sonst "stocherst Du zu Weihnachten noch im Nebel"
ICH würde einen Hertz HX380 in die Reserveradmulde bauen (wenn es denn BR darin sein soll) - was Dir gefällt, kannst nur Du selbst feststellen .
Viele Grüße
k2000nold
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 15:05
Ja, ich weiß, dass ich schon viel gepostet hab. Aber wenn ich soviel Geld ausgebe (und für mich ist das viel Geld), will ich auch was gutes haben.
Und immerhin hab ich ja inzwischen schon eine Endstufe
Und eigentlich hätte ich mir ja schon 2x12er gekauft und diese direkt in den Innenraum spielen lassen, bis ich hier Erfahren hab, dass ich so viel Pegel verliere (weil die Woofer ja normal gegen den Kofferraumdeckel spielen sollen). Und das hat meine Planungen dann wieder etwas durcheinander geschmissen.
Und wenn das mit dem Probehören nur so einfach wäre. Ich hab in meiner Umgebung nur einen Händler - ACR! Der hat mir zwei X--Ions und eine Eyebrid Endstufe empfohlen, und das obwohl er nichtmal wusste, welche Musik ich höre bzw. was ich eigentlich genau suche. Ich hab nur ein Ausgabelimit genannt und dann war das laut ihm die optimale Lösung
Deshalb nochmal Danke an alle, die mir bisher geantwortet haben und es hoffentlich in Zukunft auch noch machen
Diddy
[Beitrag von k2000nold am 15. Okt 2005, 15:09 bearbeitet]
A-Abraxas
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 15:15
k2000n schrieb:
... wenn ich soviel Geld ausgebe (und für mich ist das viel Geld), will ich auch was gutes haben.
wenn es sich dabei um die DLS A6 handelt (?), war das schon mal bestens !
Ansonsten kannst NUR DU einschätzen, ob das, was Du kaufst, DIR gut gefällt - und dafür musst Du Dir nicht nur "mal was" sondern möglichst viel und möglichst auch noch vergleichbar anhören .
Da Du die Endstufe schon hast, baue sie ein und teste daran und in Deinem Auto verschiedene Woofer / Woofer-Konzepte.
Vielleicht kommt was ganz anderes bei raus, als 2 x 12 Zoll oder 1 x 15 Zoll im BR - es gibt viele gute Konzepte und letztlich spielt auch der persönliche Geschmack eine entscheidende Rolle. Was z.B. mir gefällt , muss für Dich noch lange nicht "gut" sein...
Viele Grüße
k2000nold
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 15:25
Nein, die A6 hab ich noch nicht. Die kommt allerdings noch, wenn auch erst in 2-3 Monaten. Bis dahin hab ich eine Sinus Live SL-A1500. Ich weiß, das ist ein billiger, digitaler Monoamp mit vermutlich ziemlich wenig Kontrolle, aber 1500W RMS hat er auch (laut Tests liegt er knapp drunter), und ich hab sie von einem Freund gebraucht für 100€ bekommen und ich denke, wenn ich dann meine A6 habe, werd ich die 100€ auch fast wieder dafür bekommen, somit also kein schlechtes Geschäft.
Und zum Hertz:
Von der Theorie bzw. seinen Daten her gefällt mir der schon mal bestens! Nicht zu teuer, laut WinISD geht er auch bei kleineren Gehäusen noch tief und der Wirkungsgrad soll ja auch spitze sein (nicht nur laut Angaben sonder auch laut Erfahrungsberichten). Den werd ich auf jeden Fall mal genauer unter die Lupe nehmen.
Diddy
k2000nold
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 18:06
Erzählt doch mal was über den Hertz HX 380
Hat der wirklich einen so guten Wirkungsgrad (angegeben ist der D4 ja mit 98db SPL )
Wie spielt der denn? Schnell und trocken (sofern halt ein 15" BR so spielen kann) oder etwas fettig? Und welches Volumen würdet ihr dafür empfehlen?
Diddy
A-Abraxas
#7 erstellt: 16. Okt 2005, 11:10
die Angaben zum Wirkungsgrad darf man keinesfalls "für bare Münze nehmen" und absolut sehen.
Im Auto (und auch sonst) ist bei einem Subwoofer immer das Gehäuse von entscheidender Bedeutung . Solange es nicht auf "das letzte bißchen" maximalen Schalldruck bei gegebenener Leistung ankommt, kann man im Zweifel etwas lauter drehen .
Aber natürlich ist (finde ich !) ein möglichst hoher Wirkungsgrad erstrebenswert. Der läuft allerdings physikalisch immer einer möglichst tiefen unteren Grenzfrequenz zuwider - was bleibt, ist ein Kompromiss, den jeder für sich finden muss .
Den HX380 habe ich noch nicht verbaut, aber den HX300. Soweit sich die Erfahrungen übertragen lassen, würde ich das Gehäuse etwas größer als die Vorschläge vom Hersteller bauen, also (ab) 50 L netto für den HX380 im BR.
Die klangliche Tendenz des HX300 ist dynamisch, sauber und (für mich) allemal tief genug.
Zwei HX300 würden natürlich auch gut in das von Dir genannte Volumen passen...
Viele Grüße
Sub für die Reserveradmulde
klappi4900 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  14 Beiträge
Reserveradmulde dämmen
KoRn2410 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  29 Beiträge
Astra g reserveradmulde höhe?
OnkelPascal am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  4 Beiträge
Sub für Reserveradmulde + Amp
Mr_Hankey am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer für reserveradmulde
wagnermanuel am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer-Chassis für Reserveradmulde
beni999 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  23 Beiträge
25cm Subwoofer für Reserveradmulde
caporegime am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Klang subwoofer für Reserveradmulde
Münchner1 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  59 Beiträge
Sub für Reserveradmulde (Techno)
Awesom am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  18 Beiträge
Subwoofer für Reserveradmulde C126
WiCKeRMaN am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.832
