HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub für Reserveradmulde (Techno) | |
Sub für Reserveradmulde (Techno)+A -A |
Awesom
19:25
erstellt: 27. Jan 2012, |
Sooooo, nachdem das Frontsystem verbaut ist gehts jetzt an den Subwooer. Erstmal die Daten: Auto: Mitsubishi Colt CJ0 Bj02 HU: Pioneer 2920 (wird ersetzt wenn der Sub verbaut ist) FS: Pionieer TS-E 170 Ci Front Amp: ESX Vision V502 Also ich suche zunächst nur nach nem Sub für +-150€. Endstufe wird dann passend dazu ausgesucht. Hier mal eine Skizze der Mulde, alles etwas kürzer abgemessen wegen Schrägen und Hubbel am Boden. ![]() ![]() Volumen mit den Maßen ~52Liter. Ein Sub der weniger Volumen braucht wär besser, da ich dann noch ein paar Sachen in der Mulde verstauen könnte. Da ein doppelter Boden Verbaut wird sollte mit der Höhe noch was machbar sein, also 17-18cm mindestens. Musikrichtung, ganz wichtig: Techno. Also ich will schöne schnelle und trockene Bässe, Gehäusebauart hab ich mir geschlossen vorgestellt. Auf Pegel bin ich nicht so sehr aus. Was ich mir bisher mal rausgesucht habe: ![]() ![]() ![]() ![]() |
DigitalD
19:59
Aus nem geschlossenen mit nem 25er Sub brauchst dir halt Pegel technisch nicht allzuviel erwarten. Aber wenn du meinst du brauchst eh nicht viel, is für dich vielleicht ok! Volumen hättest du ja eigentlich ein schönes für BR, hats nen Grund warum GG? hast du schon einen der Woofer gehört? Ich habe schon einige Kicker (L3&L7) verbaut und war immer zufrieden. Wenn ich zwischen Kicker und AS wählen müsste würde ich Kicker nehmen, ist aber wie so oft geschmackssache. Die beiden anderen hab ich noch nicht gehört, hatte nur mal nen Atomic Quantum 12 und war nicht so meins ![]() Aber schlecht ist sicher keiner dieser Woofer !! Würde auch JL Audio in betracht ziehn, was man so ließt gehen die in geschlossenen sehr ordentlich! [Beitrag von DigitalD am 27. Jan 2012, 20:09 bearbeitet] |
Awesom
21:29
Geschlossen, weil so wie ichs verstanden besser klingt, vorallem für schnellere Bässe und weils einfacher ist wie BR. Prinzipiell würd ich mich aber auch von BR überzeugen lassen! Wichtig ist halt das er zu Techno passt, übertrieben laut muss es nicht sein. Habe leider noch keinen der Woofer gehört, nur vom L7 den ein Bekannter (von weiter weg) verbaut hat und der soll eben gut für Techhouse Minimal usw. sein. Deswegen ist der L5 auch erstmal mein Favorit, die S12 Version für 180€ wär auch noch im Rahmen. Wieviel Platz sollte minimal hinterm Sub frei sein? hab mal was von 2-3cm gelesen. JL Audio werd ich mir mal anschauen [Beitrag von Awesom am 27. Jan 2012, 21:59 bearbeitet] |
caveman666
13:38
erstellt: 28. Jan 2012, |
So ein pauschalisierter Bullshit.... Sorry... Wieviel "lauter" wird denn ein 12er im Vgl zur gleichen Baureihe als 10er an gleicher Leistung... Dazukommt: Warum nicht GG`? Wie stimmst du denn deine BR ab? Schön hoch, dass sie laut knallen? Warum war denn der Atomic nich so deins? Net laut genug gedröhnt in ner fehlabgetsimmten BR-Kiste? @TE: Lass dich nich von so nem Quatsch entmutigen. Man kann auch mit vielen guten 10ern natürlich auch (evtl auch vor ALLEM) im GG sehr gute und spassige Ergebnisse erzielen... Wenn du gut 25Liter für ein GG hinbekommst, kannst du sehr viele 25er Subs super spielen lassen!! Bei 50Litern gingen problemlos 2 25er ![]() Gruß, Andy. |
Awesom
15:19
@Caveman: Das passt schon, nach einer einzigen Meinung alleine werd ich nie gehen, vorallem nicht im Internet ![]() Laut der PDF ![]() Nach den 28,32l in der PDF für SQ(GG) kann man ja gehn oder? Und mehr dann auf keinen fall? So stehts zumindest dort [Beitrag von Awesom am 28. Jan 2012, 15:21 bearbeitet] |
DigitalD
16:58
Na das ist ja sehr freundlich, sowas kann man normal auch schreiben! Meine Aussage bezog sich auf 2 Faktoren: 25er in GG, damit will ich natürlich nicht sagen das ein 30er im GG lauter ist, das steht auch nirgends, oder? Nur wenn jemand so viel Liter zur Verfügung hat, wollte ich einfach wissen warum er kein BR macht. Aber du kannst ihn dann sicher besser beraten! |
Awesom
16:46
erstellt: 30. Jan 2012, |
nochn paar weitere Empfehlungen oder Meinungen? |
nicolas-eric
17:50
Ich höre auch eher Techno und andere elektronische Musik. Den Audio System HX 10 SQ hatte ich zuerst im Geschlossenen Gehäuse. Das war sauberer Bass, aber vom Druck her nicht genug für mich. Momentan habe ich den im bandpass Gehäuse (gebaut nach Vorgaben von Audio System). Der macht mächtig Druck, ist aber deutlich weniger präzise. Im BR Gehäuse ist der präziser. War für mich das beste. Werde mir die Tage ein passendes BR Gehäuse bauen und gut ist's. Der braucht im BR auch nur 35 Liter. Da hattest du dann noch Platz für anderes daneben. |
caveman666
17:58
Ein gut geplanter und umgesetzter Bandpass sollte dem GG nicht wirklich in viel nachstehen... Gruß, Andy. |
Awesom
18:18
Okay, das mit dem HX 10 SQ klingt schonmal gut, hätte dann auch weniger Probleme mit der Einbautiefe wie beim Kicker. Die 35Liter sind auch kein Problem. |
nicolas-eric
18:34
Den HX10SQ gibt es auch fertig im BR Gehäuse. Hör das doch mal bei die im Kofferraum Probe. Dann weißt du, ob dir das gefällt und kannst für dann ein entsprechend großes Gehäuse in die Reserverad Mulde bauen. Ich würde sowieso mal einen Händler vor Ort aufsuchen und mich beraten lassen und einige subwoofer Probe hören. |
Awesom
18:40
ja das habe ich gerade gesehen, dass es den im Gehäuse gibt. Aber warum sind bei dem Gehäuse 29l und in der PDF für BR 35l angeben? Ja mal schauen, ob ich zu nem Händler fahre, da der nächste 45km entfernt ist. Da muss ich erstmal schauen ob die 2 Stück in der Umgebung genug Auswahl zum anhören haben sonst lohnt sich es nicht [Beitrag von Awesom am 30. Jan 2012, 21:56 bearbeitet] |
goelgater
23:22
hi Würde einen gebrauchten Hertz Hx 300 nehmen und dan in 35 Liter GG bauen |
Awesom
00:46
erstellt: 31. Jan 2012, |
mit 289€ Neupreis doch etwas über dem Budget |
goelgater
00:52
hi Den gibt es gebraucht schon für 150.- |
Awesom
01:01
ach das gebraucht hab ich überlesen. Ja in den Biete-Thread schau ich als rein je nach dem werd ich da auch zuschlagen, aber ich denks eher nicht |
marea_maus
01:15
Ich Habe sehr gute erfahrungen mit GG gemacht.Ein toller woofer im GG währe auch ein SPL Dynamics V300 oder der 25er.macht in 20-25 liter ordentlichen und Sauberen Bass. Gebraucht sehr günstig. Eventuell auch mal einen chorus line anhören. Ist Geschlossen auch sehr Lecker. Ist allerdings nur meine Meinung |
Awesom
21:04
erstellt: 05. Feb 2012, |
Also es wird ein Audio System HX 12 SQ im geschlossenen Gehäuse. Danke an alle für die Tipps ![]() |
Sub für Reserveradmulde Cyclops am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Sub für Reserveradmulde Ibiza_6L_Sport am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 8 Beiträge |
Sub für Reserveradmulde + Amp Mr_Hankey am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
Suche Sub für Reserveradmulde PauleRockyHorror am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 7 Beiträge |
Sub für die Reserveradmulde klappi4900 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 14 Beiträge |
Passender Sub für Reserveradmulde gesucht super7 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Sub in Reserveradmulde? Callipo am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Sub in Reserveradmulde einbauen! rushhour am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
guter günstiger Sub für Techno R19society am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Aktueller Sub für Techno/Trance Liquid281 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
