Umfrage
Bass-Endstufe: Helix, Rockford Fosgate oder Soundstream???
1. Helix A 2 Competition (28.6 %, 2 Stimmen)
2. Rockford Fosgate P6002 (57.1 %, 4 Stimmen)
3. Soundstream Tarantula TR 2250 (14.3 %, 1 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
manu84
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 15:17
Hallo Leute!
Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Amp für meine Bässe. Ich habe hier eben mal ein wenig gesucht, aber nichts gefunden, was die Amps näher beschrieben hätte, die in der engeren Auswahl liegen:
- Helix A 2 Competition (~ 500 Euro)
- Rockford Fosgate P6002 (~ 530 Euro)
- Soundstream Tarantula TR 2250 (~ 500 Euro)
Denkbar wäre auch ein Monoblock. Allerdings habe ich da nichts gefunden, was mir wirklich zugesagt hätte. Über den Amp soll wirklich nur der Bass betrieben werden. Das heißt Leistung und Kontrolle sind wichtiger als fein aufgelöster Klang.
Getrieben werden sollen zwei JL Audio 8W6 im geschlossenen Gehäuse.
Ich höre in erster Linie Rock. Allerdings wäre es schön, wenn die Endstufe ein Allrounder wäre, da es eben auch vorkommen kann, dass sich mal HipHop oder Technolieder ins Radio verirren.
Ich hoffe ihr könnt mit Tipps geben, welche der angeführten Endstufen sich für mich am besten eignet.
Natürlich bin ich auch für Alternativen offen. Jedoch sollten diese die 500 Euro Marke nicht wesentlich überschreiten.
Vielen Dank!!!
Euer Manu
morphii
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 15:24
Sind das Doppelschwinger? Wenn 2x4Ohm könntest du die Spulen in Reihe schalten und dann die 2 Subs parallel und dann an ne Eton PA2802 anschließen, die liefert dann 1,2kw an 4Ohm -> hammer Kontrolle und ordentlich Leistung
Kostet 499€
Wenn keine Doppelschwinger -> keine Ahnung^^
manu84
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 18:12
Ja, das sind Doppelschwingspuler...
Bestückt mit 2x8W6 25 cm W3 Subwoofer von JL Audio mit 2x6 Ohm Doppelschwinspule.
Das ist aus der Beschreibung vom Subwoofer!
Danke für die Anregung!
Gruß Manu
Jagger192
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 18:20
hi
hast mal ein link zu den sub´s
da steht 8 zoll 25 cm da past schon was nicht.
auserden steht da w6 die es eigentlich nur als doppel 4 ohm gibt un dnicht wie das steht als doppel 6 ohm, das sind die w3 serie.
Jagger
edit, warte mal wenn es die alte serie ist gibt es ihn doch als doppel 6 ohm.
sorry
Jagger
[Beitrag von Jagger192 am 25. Okt 2005, 18:22 bearbeitet]
manu84
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 18:22
Ja, das mit den 25cm passt scheinbar einfach nicht.
Das steht auf der Seite von JL Audio:
2 x 8W3v2 in einem Bassreflex Gehäuse; anschlußfertig für 4 Ohm mono.Wird hinter den Sitzen montiert und ersetzt die Serienabdeckung. Paßt optimal ohne zusätzlichen Platz in Anspruch zu nehmen.
Aber hier ist der Link: http://www.carhifidi...thbox/mName/jl-audio
Gruß Manu
Jagger192
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 18:25
hi
da würde ich erst mal nach fragen welcher das jetzt ist der w3 oder w6 serie, finde das set jetzt bei JL auch nicht.
aber solltest du schon wissen, ost ja auch ein großer preis unterschied de rbeiden serien.
Jagger
manu84
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 18:31
Ich bestelle sowieso nicht bei WTS. Der Händler, wo ich angefragt hatte, hat eindeutig geschrieben, dass da zwei 8w6 Woofer drin sind. Das sind doch auch die besseren, oder? Welche würdet ihr mir denn eher empfehlen?
Und vor allem, welche Endstufe dazu?
Gruß Manu
Jagger192
#8 erstellt: 25. Okt 2005, 18:40
hi
wenn es die neue w6 serie sind sind die geil.
würde also auf 1 oder 4 ohm kommen.
da würde die helix meiner meinung nach volkommen aus reichen.
wenn du aber mal einen ein anderen bass haben willst der mehr leistung braucht fährst du mit der eton auch sehr gut.
aber ist meiner meinung nach auch eine frage des aussehens und da liegt die helix ganz weit vorne bei mir.
Jagger
aber sehe grade du meinst die A2 die mustetst du da 4 ohm betreiben
warum nimst du nicht die A1 auf 1 ohm macht die doch 790 watt rms.
Jagger
bassgott
#9 erstellt: 25. Okt 2005, 18:51
hi!
ich würde dir keine von den dreien empfehlen, sondern eine audison lrx1.400.
sie ist angehehm klein ,hat aber dennoch erstaunliche qualitäten als sub-endstufe.
egal ob du 4 6ohm oder 4ohm schwingspulen hast, alle parallel und ab gehts.
preis ~500euro
manu84
#10 erstellt: 25. Okt 2005, 18:57
Stimmt eigentlich...
Danke für den Hinweis!
MojoMC
#11 erstellt: 25. Okt 2005, 22:24
Warum sind die Rockford T3002 und T5002 nicht in der Auswahl? Preislich passen die, die T3002 ist ein Eck billiger und die T5002 nur wenig teurer.
Sind sehr lecker Endstufen, 1-Ohm-stabil.
Die neuen Lautsprecher von RF sind optisch (Fake-Schrauben auf Membran) & klanglich imho eine Katastrophe; die neuen Subwoofer nur optisch schlimm, klanglich lecker; die Endstufen sind imho (wiedermal) erste Sahne.
Wer aus irgendwelchen (unerfindlichen) Gründen mit den letzten Serien (Teflon-Grill; Silber-Plaste-Look; schwarz, breit, stark) nicht zufrieden war, sollte mal wieder bei RF reingucken.
Aber aufgepasst, sie untertreiben momentan wieder stark mit der angegebenen Leistung - wie in guten alten Zeiten.
Wenn du auf 1 Ohm willst, dann guck dir die T-Endstufen an. Mit der T5002 gibts ca. 1 KW für ~550 Euro...
Und ja, die Endstufen haben auf 1 Ohm noch Kontrolle...
pimpmysound
#12 erstellt: 25. Okt 2005, 23:16
Die Stealthbox hat mittlerweile 2 8W3v2-D4 drin, mit denen du auf 1 oder 4 Ohm Impendanz kommen kannst:
http://mobile.jlaudi...tail.php?fit_id=1403
MaxdogX
#13 erstellt: 25. Okt 2005, 23:48
Also eines kann ich dir dazu sagen ich hatte vielleicht keine A1 aber eine HXA 1000QX ist das kleinere modell und die ist am Bass 1. Gewöhnungsbedürftig Helix typisch eben und 2 wurde das ding bei mir immer so Heiß das die nach 30 min in Protect ging....
Auserdem sind mir dauernd die Sicherungen kaputt gegangen lag aber nicht an der Verkabelung oder sonstigem hab mit meinen neuen Amps, unter anderem eine LRX 1.400 die oben auch schon empfohlen wurde, überhaupt keine Probleme weder mit Hitze noch mit sicherungen.
Also mein Favorit ist hier auch die Audison LRX 1.400.
Mfg MaxdogX
manu84
#14 erstellt: 26. Okt 2005, 22:03
Okay, ich danke euch für die Hilfe!!!
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe
Daywalker_ak86 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate class BD Endstufe
heinzderbecker am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  37 Beiträge
Rockford Fosgate 551S
j-kwOn am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate oder Audio System
flixel77 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate 1001bd
firescorpion am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T500
krause1991 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate
Kriss am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate?
TuningFreak am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate
feelthebass am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.320
