HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rockford fosgate ?? | |
Rockford fosgate ??+A -A |
Mr._BaSSe-man
14:02
erstellt: 22. Mai 2006, |
Hallo ihr Bastler ![]() ich bekomme die tage mein auto und wollte direkt eine Anlage einbauen..Habe aber kein plan was gut is !! ![]() was Haltet ihr generel von Rockford fosgate ?? wollte mir folgenes kaufen: Woofer : 2 X T112 12" / 30 cm Durchmesser * lieferbar als 2 x 2 Ohm / 2 x 4 Ohm * 600 Watt RMS / 1200 Watt max * 3,5 Kg Doppelmagnet * 3" eloxiertes Aluminium * 2 x 8 AWG, Druckterminal * Einbaudurchmesser 10,79" * Tiefe 8,5" * Volumen geschlossenes Gehäuse ca 21 Liter * Volumen Bassreflex Gehäuse mindestens 35 Liter * Abstimmfrequenz 32 Hz 430 Euro ( 860Euro ) ------------ Endstufe: P6002 2 - Kanal Daten: Ausgangsleistung: 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm Ausgangsleistung: 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm Ausgangsleistung gebrückt: 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm Frequenzweiche High Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Frequenzweiche Low Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Bass Boost: 0 - 18 dB @ 45 Hz Line Out Bass Remote im Lieferumfang Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz, +/- 0.5 dB Abmessungen: 279 x 60 x 416 mm 540 Euro Bin Techno Höhrer ![]() ![]() is das gut ? oder könnt ihr mir nen besseren Woffer oder entstufe emfehlen ![]() Bedanke mich schonmal im Vorraus ![]() |
derboxenmann
14:06
Tach auch ![]() Hast du dir die Einsteigertipps mal durchgelesen? Ist Hilfreich:) Zu deiner Zusammenstellung: Willst duz nur Bass ören oder auch Musik? Schließlich hast du weder ein Frontsystem noch eine endstufe für's Frontsystem noch ein Autoradio eingeplant ![]() Wie hoch ist denn dein Gesamtbudget - ich will nicht sagen, dass die Rockfrosch sachen schlecht wären, aber man bekommt für's Geld doch leicht besseres ![]() also ... Maximales Gesamtbudget? Fahrzeug und Musikrichtung wissen wir ja schon ![]() |
Mr._BaSSe-man
14:12
allso ich will nich mehr als 2000 ausgeben wen es geht,2100 geht auch noch ich habe ja nich alles aufgezählt dan mch ich das jezz mal ![]() Woofer : 2 X T112 2 Ohm 430 Euro (860 Euro) Daten: 12" / 30 cm Durchmesser * lieferbar als 2 x 2 Ohm / 2 x 4 Ohm * 600 Watt RMS / 1200 Watt max * 3,5 Kg Doppelmagnet * 3" eloxiertes Aluminium * 2 x 8 AWG, Druckterminal * Einbaudurchmesser 10,79" * Tiefe 8,5" * Volumen geschlossenes Gehäuse ca 21 Liter * Volumen Bassreflex Gehäuse mindestens 35 Liter * Abstimmfrequenz 32 Hz ------------------------------- Endstufe: P6002 2 - Kanal 540 Euro Daten: Ausgangsleistung: 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm Ausgangsleistung: 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm Ausgangsleistung gebrückt: 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm Frequenzweiche High Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Frequenzweiche Low Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Bass Boost: 0 - 18 dB @ 45 Hz Line Out Bass Remote im Lieferumfang Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz, +/- 0.5 dB Abmessungen: 279 x 60 x 416 mm ----------------------------- Lautsprecher : T1693C 170 Euro (für hinten) Daten: --------- T162C 150 Euro (für Vorne) Daten: Belastbarkeit RMS: 75 Watt Belastbarkeit Musik: 150 Watt Mica Injected Polypropylene Membran 19 mm Polyethermide Hochtöner Frequenzbereich: 60 - 22000 Hz Schalldruck: 88 dB Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 63 mm incl. Einbaugitter und Montagezubehör (will beide Lautsprecher an das radio anschliesen, das hat 4x50 Watt) ------------------------- das Speicher ding für den bass..ka wie das jezz heist ![]() CPCD10-03 100 Euro ------------------------ Radio: CDA-9855R Alpine 200 Euro |
Mr._BaSSe-man
16:10
Bekomme ich mal ne antwort ![]() ![]() |
-OnPoint-
16:20
ein wenig geduld wäre vielleicht angebracht .. schließlich wird niemand dafür bezahlt, dass er hier antwortet. so wie ich das sehe, haste nachher viel Bums, aber NULL Musik. Lautsprecher gehören nach vorne - hinten bringen die dir relativ wenig. Würde das gesamte Konzept mal überdenken und evtl. lieber mal zu einem Händler KOntakt aufnehmen und zusammen mit dem (!) ein ordentliches Konzept auf die Beine stellen ... für 2000 Euro kann man sehr feine Sachen machen ... warum dann sowas???? Gruß Markus |
A-Abraxas
16:22
Hallo, Du willst doch nicht allen ernstes rd. 3/4 des Budgets allein für den Bass (Subwoofer + Endstufe) ausgeben ![]() Vorne spielt die Musik ! Neben dem Radio sind die vorderen LS und die dazugehörige Endstufe die klanglich entscheidenden Sachen ! Bei verbleibenden 1800,- (nach Abzug von 200,- für´s Radio) würden ich (als grobe Richtwerte) 400,- für ein FS, 500,- eine Endstufe dazu, max. 400,- für einen 30er Bass und nochmal 500,- für die Sub-Endstufe vorschlagen. Es gibt neben RF noch sehr viele gute Hersteller ![]() Für ein gutes klangliche Ergebnis ist ein ordentlicher Einbau mit Dämmung und ausreichender Verkabelung unabdingbar - falls Du das nicht selbst machen willst / kannst, müsste das in der Kalkulation natürlich berücksichtigt werden ![]() Viele Grüße |
coyote83
16:23
Ich denk mal so nicht. Weißt du, es ist so dass du was von den Forenmitgliedern willst nicht die von dir, also wart doch mal ab. Viele sind auch Berufstätig (krass oder? ![]() Und wo bekommst du dass Alpin 9855 für 200 Euro her?Wahnsinnspreis!!! Jetzt sei nicht eingeschnappt, sondern warte ab und sei lieb zu den anderen. coyote83 |
Mr._BaSSe-man
16:29
alles kla ![]() und was Versteht ihr unter richtig Dämmen ?? wie und wo mach ich das ? ^^ sry ich habe echt keine arnung [Beitrag von Mr._BaSSe-man am 22. Mai 2006, 16:40 bearbeitet] |
-OnPoint-
16:40
Ich würde dir nur empfehlen, dich mit nem Händler zu unterhalten und die für dich besten komponenten zusammenzustellen .. hier im Forum wirste von 50 Leuten mindestens 40 verschiedene Meinungen hören .. das bringt nicht viel :-) Hast du denn schonmal ne Anlage richtig eingebaut? Weißt du, was da alles dazu gehört? Schon irgendwelche Komponenten gehört, die dir gefallen? Was fürn Auto is das überhaupt? Gruß Markus |
Mr._BaSSe-man
16:43
Honda civic Coupe ^^ ich werde gleich mal im Forum rumschnüffeln und andere kommentare lesen ...die auch bei mir zutreffen ^^ und dan stelle ich was zusammen und Schreib nochmal ^^ vieleicht wird es ja jezz besser ![]() |
derboxenmann
16:49
Ich sage auch... ab zum Fachhändöer ![]() woher kommst du denn? Wenn du das 9855R von alpine für 200€ herbekommst, dann bestell mir gleich mal ein paar mit ![]() mindestens 20Stück ![]() |
Mr._BaSSe-man
16:55
Such mal bei Foogel..da war es am freitag für 210 Euro drinne bis 400 ....ja das mach ich ..aber habt ihr noch ein paar tims sonst für mich ?? z.b ob 2 30er subs gut sind ^^ oder ob einer reicht..Soll ich sie in ne kiste einbauen oda wie ^^ |
derboxenmann
16:57
Ich kann dir versprechen, dass das 9855 KEINE 200€ kostet... das sind zubejörteile, die man mit dem Alpine verwenden kann, nicht das Radio selber ![]() das Radio kostet um die 500€ |
Mr._BaSSe-man
16:58
kann sein ich habe nich so drauf geachtet ^^ aber kaufen werde ich mir es trozdem ![]() |
derboxenmann
17:03
Dann rechne mal mit 500€... im Paketpreis wird das aber sicher günstiger ![]() [Beitrag von derboxenmann am 22. Mai 2006, 17:04 bearbeitet] |
Mr._BaSSe-man
17:20
was haltet ihr von soundstream ?? ![]() |
derboxenmann
17:22
Ich empfewhl dir mal die Produktpalette von Peerless - da gibts nichts schlechtes... ausschließlich gute Teile ![]() |
Mr._BaSSe-man
17:24
peerless ?? kenn ich nich ^^ is das ne marke ? wen ja kannste mir mal adresse geben ![]() |
-OnPoint-
17:41
bei nem Budget von 2000 Euro bekommt man richtig feine Sachen ... da braucht man sich net auf eine Marke festlegen - Die wenigsten Marken vertrieben gute Chassis, gute Endstufen und gutes zubehör ... Würde mir an deiner Stelle woofertechnisch den Atomic Quantum angucken - dazu eine Eton 2802. Für Frontsystem sowas wie eine Eton 1502 und dann ein Audio System HX 165 Dust. Wäre schonmal was feines. GIbt aber zig Möglichkeiten .. |
derboxenmann
18:13
Bei den Lautsprechern darf man sich schon festlegen finde ich - die Teile passen dann auch zusammen. zB die Peerless Resolution Serie! Preis/leistung Top und klanglich Astrein - warum experimente machen? |
Mr._BaSSe-man
18:32
okay..nur soll ich mir 2 30er subs kaufen oder welche und wieviele ?? ich Höre ja techno ..allso ich denke mal 2 30er subs reichen oder ? |
derboxenmann
18:36
JHe nach Woofer kannst du einen tauglichen 15Zoller nehmen... Oder auch 2, wenns in Budget passt. Ich hab mit meinem Resoluton15 keine Probleme bei Techno und Rock- der spielt schnell. Der Quantum soll da ja auch saugeil sein... also gibts schon ![]() |
Mr._BaSSe-man
18:40
okay und die sieht das mit den lautsprechern aus ?? wie viele und ws für welche brauche is da so ?? habe da jezz mal Jeweils 2 subs und zwei endstufen... Woofer: ATOMIC QUANTUM Serie 2 x QT12D2 30cm Subwoofer Beschreibung: - 2 x 2 Ohm - 1000 Watt rms - Membran mit versteiften Außenring um Verformung zu minimieren - ewig haltene Gummisicke - belüftete Membran für extra Wärmeabführung - Aluminium Schwingspule (extrem Wärmebeständig) - erweiterte Polplatte - starker Antrieb - in Zentrierspinne eingearbeitete Anschlußlitzen - Konkaves Dustcap-Design 400 Euro (800 Euro) ODER Anlage Rockford fosgate Woofer : 2 X T112 2 Ohm 430 Euro (860 Euro) Daten: 12" / 30 cm Durchmesser * lieferbar als 2 x 2 Ohm / 2 x 4 Ohm * 600 Watt RMS / 1200 Watt max * 3,5 Kg Doppelmagnet * 3" eloxiertes Aluminium * 2 x 8 AWG, Druckterminal * Einbaudurchmesser 10,79" * Tiefe 8,5" * Volumen geschlossenes Gehäuse ca 21 Liter * Volumen Bassreflex Gehäuse mindestens 35 Liter * Abstimmfrequenz 32 Hz --------------- Endstufen: ETON PA 2802 2-Kanal Ausgangsleistung (RMS) Stereo @ 4 Ohm : 2 x 298 W Stereo @ 2 Ohm : 2 x 560 W Gebrückt @ 4 Ohm : 1 x 1192 W T.H.D. : <0,03% Frequenzgang : 20 Hz - 100 kHz Signal/Rauschabstand : >106 dB Kanaltrennung bei 1 kHz : Klirrfaktor (100W) : <0,01% @ 4 Ohm RCA-Eingang : JA BY-PASS : JA Eingangsempfindlichkeit : 0,2 - 4,3V Bass Boost vorn : 45 Hz / 0 - +12 dB Phasenregelung : 0 - 360° Hochtonweiche : 16 - 160 Hz Tieftonweiche : 45 - 300 Hz Eingangsimpedanz : 11 kOhm Dämpfungsfaktor : >1000 Maximale Stromaufnahme : @ 4 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 67 A @ 2 Ohm; 14,4V; 0,3% THD : 141 A Lautstärkeregelung über Fernbedienung : 0 - +15 dB 500 Euro Oder: P6002 2 - Kanal 540 Euro Daten: Ausgangsleistung: 2 x 150 Watt RMS an 4 Ohm Ausgangsleistung: 2 x 300 Watt RMS an 2 Ohm Ausgangsleistung gebrückt: 1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm Frequenzweiche High Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Frequenzweiche Low Pass: 40 - 400 Hz, 12 dB per Oktave Bass Boost: 0 - 18 dB @ 45 Hz Line Out Bass Remote im Lieferumfang Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz, +/- 0.5 dB Abmessungen: 279 x 60 x 416 mm HAbt ihr erfahrung damit ?? welcher woofer vom Klang her besser is ?Höre ja techno..sollte allso nich so Dröhnen.. und welche endstufe nen besseren Klang hat ? und wo is der Unterscheis Zwischen Bassreflex,Geschlossenes Gehaäuse und bandpass ?? [Beitrag von Mr._BaSSe-man am 22. Mai 2006, 19:19 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:20
Hi ! Vergess doch mal die ganzen Daten und das Wirrwarr ! Frontsystem mit VIEL Dämmung das Hertz HSK-165.3 Endstufe dazu ne Audison LRx-2-Kanal Woofer in DEM Auto 2x RF T110 mit ner T8002 z.b. oder 2x Beyma Power-12 mit ner T8002 oder großen Steg K2.03 Gibt genug möglichkeiten. Nur beim Civic kann ich Dir sagen plane einiges an Einbaumaterial ein ! Ist ne Megaaktion alles ruhig zu bekommen ! Gruß Ralf......der erst wieder nen Civic gemacht hat ![]() |
Mr._BaSSe-man
19:37
#25
eine frage hätte ich dan aber noch ![]() ![]() |
-OnPoint-
19:50
#26
was hat das mit experimenten zu tun? |
-OnPoint-
19:52
#27
ein bisschen eigeninitiative ist doch nicht zuviel verlangt? ![]() SUCHfunktion oder SUCHmaschiene á la google ... bevor du fragst, wie du google findest: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr._BaSSe-man
19:54
#28
interest
19:55
#29
Eine Bitte hab ich an dich: Geh zu einem FAchhändler, so kann das doch nichts werden. grüsse |
-OnPoint-
19:56
#30
ja bitte, du sagst dem Dönermann ja auch nicht, dass er den Döner schonmal vorkauen soll, oder? Ich mein sowas hat man innerhalb von 20 sekunden ergooglet und man muss nur 5 minuten zum Lesen investieren ![]() |
Mr._BaSSe-man
20:00
#31
allso so wie ich das verstanden habe ist ein geschlossenes Gehäuse am besten ![]() |
A-Abraxas
20:02
#32
Hallo, es gibt kein "bestes Gehäuse" - es kommt immer auf das verwendete Lautsprcherchassis und die gewünschte Abstimmung an ![]() Viele Grüße |
Mr._BaSSe-man
20:06
#33
ich bin jezz imma noch nich weiter ![]() ![]() |
Mr._BaSSe-man
21:29
#34
is das das passende für mich ?? |
Gelscht
Gelöscht |
06:50
#35
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hi ! Vorschläge hast doch schon bekommen. Welches Gehäuse man nimmt hängt dann vom Woofer ab ! Frage ! Du hast aber nicht DEN Civic bei dem der Kofferraum abgetrennt ist vom Innenraum oder ? Wenn ja dann müsste man nen schnellen Bandpass bauen und die Öffnungen durch die Ablage führen........dann wirds eh komplizierter........ So etwa: ![]() GRuß Ralf |
derboxenmann
07:45
#36
schickes Bild, Ralf, respekt ![]() |
Mr._BaSSe-man
18:37
#37
erstellt: 24. Mai 2006, |
ja ich bekomm den Civic Coupe..da is der Kofferraum nich mit dem Innenraum verbunden...allso wird es schwirig sagste ? ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:07
#38
Hi ! Wenn man Show machen will wäre das ok, ICH hab ne Anlage zum Musikhören.......... ![]() Gruß Ralf |
Mr._BaSSe-man
16:20
#39
erstellt: 25. Mai 2006, |
mh ja ..allso show nich...sollte aber auch nach was aussehen ![]() |
Car-HiFi Endstufe für Bass Rockford Fosgate T112D4 gebraucht um200? alex221794946 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 32 Beiträge |
Rockford Fosgate 551S j-kwOn am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
suche digitalen verstärker?? BMWcompact.at am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate T112 Gabberdup am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 46 Beiträge |
Rockford Fosgate Endstufen! Nrv32 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem System?? weedheat am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 9 Beiträge |
Erfahrung Rockford Fosgate R1L-2X12 Subwoofer daniela4b5 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate RFZ 3412 FabiaRS131 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
rockford f. rfz 3412 stoa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate 4080DSM peterschwarz am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.016
