HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kleine batterie wie kinetik hc600? | |
kleine batterie wie kinetik hc600?+A -A |
Ozmaker
#1 erstellt: 11. Nov 2005, 20:32 | |
gibt es eine batterie, die ähnlich klein und qualitativ hochwertig ist wie ne Kinetik HC 600, aber ne ecke billiger? und würde so ne kleine zusatzbat bei mir nen klanggewinn bringen? |
Zak1976
#2 erstellt: 11. Nov 2005, 21:18 | |
Hallo, ich denke eine Zusatzbatterie bringt immer Vorteile, der Bass wird straffer, es klingt gelassener und druckvoller, grade dann wenn es lauter wird. Ich kenne die Kinetic nicht und kann mir deshalb auch kein Urteil über diese erlauben, viele Stimmen hier im Forum halten sehr viel von den Dinger, ich persönlich finde Sie zumindest recht teuer. Für dein Setup würde ich dir Exide Maxxima DC, Optima Yellow Top, oder bei beengten Verhältnissen ein entspr. Modell von Northstar oder Hawker empfehlen. Grade Northstar macht gute Produkte, die preislich fair sind. Grundsätzlich würde ich Batterien nur neu kaufen, nicht gebraucht. [Beitrag von Zak1976 am 11. Nov 2005, 21:20 bearbeitet] |
Ozmaker
#3 erstellt: 12. Nov 2005, 17:09 | |
ich brauch halt was wirklich sehr kleines. so in etwa 16x16x7-8 cm ! da würde die hc600 halt sehr gut passen. für mehr is wirklich kein platz. naja, ich werd dann mal bei northstar und hawker schauen |
Ozmaker
#4 erstellt: 12. Nov 2005, 17:39 | |
kennt jemand die hawker genesis EP 16? is von den maßen ja recht ähnlich wie die HC600. kostet aber ne ganze ecke weniger. kann jemand was zu den beiden batterien sagen? |
Ozmaker
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 19:23 | |
ich hab mich jetz auf die HC600 fest gelegt...wer kennt sie? was genau kann ich mir davon erwarten, ne kleine zusatzbat max 50cm vor den amps zu verbauen bei meinem setup |
polosoundz
#6 erstellt: 13. Nov 2005, 19:26 | |
Die EP 16 ist für kleinere Anlagen auch ne sehr gute Wahl, grade wenns platzmässig eng ist, wird aber niemals an die Leistungen rankommen die eine kleine Kinetik macht... Kostet dafür eben aber auch viel weniger... |
Ozmaker
#7 erstellt: 13. Nov 2005, 19:32 | |
okay. dann sag ich es mal anders: angenommen, ich krieg zu weihnachten genau 199€ von der verwandschaft. lohnt sich dann der aufpreis zur kinetik? [Beitrag von Ozmaker am 13. Nov 2005, 19:45 bearbeitet] |
Ozmaker
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 12:39 | |
ich muss den thread nochma hoch holen. is die HC 600 die ultimative bat, wenn man was seehr kleines für den kofferraum sucht? |
just-SOUND
#9 erstellt: 27. Nov 2005, 22:16 | |
Hi, also ich hatte sowohl die Hawker als auch jetzt eine HC800 (momentan verbaut) und ins Sommerauto kommt ne HC600 als Zusatzbatt (mehr passt im Cabrio net).....und die Kinetik ist doch besser.....hält die Spannung länger und höher als die Hawker, liefert auch etwas mehr Strom (600 zu 400A). Sie macht auch die ein oder andere Tiefenentladung mehr mit! Die HC600 kriegt nicht umsonst auch nen Ferrari ans Laufen Und einige Entwickler sind von Hawker zu Kinetik gewechselt.....achso....die Hawker kostet NEU auch um 100-125€! |
Ozmaker
#10 erstellt: 27. Nov 2005, 22:28 | |
also ist das geld schon ganz gut angelegt bei der HC600. mehr passt halt nich rein in den kofferraum vom 6N, wenn sich in der mulde schon der sub breit macht und in der größenordnung kann man als fazit wohl sagen, das man mit der HC600 am besten fährt |
Hunman
#11 erstellt: 27. Nov 2005, 22:42 | |
kann mir einer mal die vernünftigen maße von der batterie geben? blicke da nicht so richtig durch. am besten in cm. |
just-SOUND
#12 erstellt: 27. Nov 2005, 22:47 | |
Fox
#13 erstellt: 26. Sep 2006, 17:30 | |
Hey, ich hol den Fred nochmal ans Tageslicht Wäre die Power Cell 1100 eine Alternative zur Kinetik KHC 600? Rein von den Daten her scheint sie ja mehr zu leisten. [Beitrag von Fox am 26. Sep 2006, 17:30 bearbeitet] |
just-SOUND
#14 erstellt: 26. Sep 2006, 17:33 | |
Ist absolut eine Alternative.....zudem keine schlechte Beide Batterien sind sehr gut! |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 26. Sep 2006, 18:55 | |
Hi ! Einfach mal Probieren Gruß Ralf |
Ozmaker
#16 erstellt: 26. Sep 2006, 18:59 | |
Ach, mein Thread ist wieder da Hat eigentlich schonmal jemand die Motorradbatterien von Tecno probiert? Das die natürlich in ner ganz anderen Liga als Kinetik und co spielen ist klar, dafür kosten sie aber auch nur 35-50€. |
just-SOUND
#17 erstellt: 26. Sep 2006, 19:06 | |
Selbst noch nicht, aber von nem Kumpel die war nach 2 Winter im Motorrad platt (Das Radl stand in ner Garage, also ohne Frost und wurde so alle 8 Wochen mal für paar Stunden geladen). |
Fox
#18 erstellt: 27. Sep 2006, 22:52 | |
Hmm, also ich muss mich jetzt zwischen der Power Cell 1100 und der Kinetik HC 600 entscheiden. Bin zur Zeit stark für die Kinetik, weil die Batts von sehr vielen empfohlen werden. Andereseits sprechen die Leistungsabgaben der PC 1100 auch stark für sich. Hab schon Stimmen für die Kinetik als auch wiederrum für die PC und weiß einfach nicht welche die bessere Batterie ist. Noch Meinungen, welche ihr eher nehmen würdet? |
Gelscht
Gelöscht |
#19 erstellt: 28. Sep 2006, 04:35 | |
Hi ! Einfach mal Nachlesen: www.Kinetikaudio.com Die Leistungswerte der Batterien wurden erst vor kurzem durch ein Unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Eine Mehrleistung von 5-7% bei den Kinetiks wurde gemessen. Also sind die Angaben die dabei stehen auch korrekt. Gruß Ralf |
predatorac
#20 erstellt: 28. Sep 2006, 08:11 | |
Also mein Kumpel und ich sind mit den Batts. von Kinetik sehr zufrieden!! Er hat die Hc 600 und betreibt damit eine Eton pa 2802 und pa 1102 und das läuft super. kein Flakern etc.. ok er hat noch 2 caps aber die spielen ja nicht wirklich eine "große" Rolle. Ich habe die Hc 1800 und betreibe damit (siehe signature) und wenn ic hehrlich bin habe ich Sie seit 4-5 Monaten nicht mehr geladen *g* ( noch kein Ladegerät gekauft) und sie hält das alles wunderbar durch einfach nur klasse das Teil und zu empfehlen !! Vorgestern habe ich vergessen mein Licht aus zu machen ( also standlicht) und das auto hat nach 20 Std. standzeit mit licht an keinen mukks gemacht es ist sofort angesprungen usw.... also ich bin mit den Kinetiks super zu frieden nur der Preis ist halt schon Heftig !! Kann eine Power cell oder NSB nicht vergleichen da ich damit noch keine erfahrung habe!! Aber die Kinetiks sind wirklich KLASSE Aber ich muss mir mal ein Ladegerät kaufen vill. geht ja dann sogar noch ein wenig mehr *gg* Aber ob ich mir die Hc 600 kaufen würde kann ich nicht sagen, ich glaueb ich würde mir dann lieber ne NSB 90 als Starterbatt kaufen und hinten in kr evtl. noch nen Cap oder so !!! [Beitrag von predatorac am 28. Sep 2006, 08:14 bearbeitet] |
obi311
#21 erstellt: 11. Apr 2007, 04:44 | |
hoch damit... ist die Power Cell 1100 wirklich 67 cm lang oder soll das 6,7 cm bedeuten? weil dann will ich net wissen was das teil wiegt wer brauch schon tieferlegung? |
just-SOUND
#22 erstellt: 11. Apr 2007, 05:57 | |
Eine Breite von 7,6cm stimmt! |
Kinetik Batterie rote Ausführung, wer kann was dazu sagen? Micha_oder_so am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Kinetik oder lieber so belassen? marcelles am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 15 Beiträge |
Kinetik HC2400 bl4ze89 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 10 Beiträge |
kleine Hawker Batterie gesucht... b3nn1 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 12 Beiträge |
Welches Ladegerät für meine Kinetik HC 1400 AGM Batterie ? Noiscontrollers am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 10 Beiträge |
Kinetic HC600 oder Kinetic HC800? Machine-Head am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
Welche Kompakte Batterie? da-muddi am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
In welchem Shop Kinetik HC1400 kaufen ? Extrembass am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 9 Beiträge |
Qual der Wahl: Zusatzbatterie --> Kinetik, Stinger, Hawker, ? nietzko am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 15 Beiträge |
Welche Starter Batterie? Opel Astra F Hellshooter am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKavaa94
- Gesamtzahl an Themen1.555.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.818
