Kinetik oder lieber so belassen?
marcelles
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 21:01
hi!
Bin am überlegen ob ich meine Zusatzbatt Optima Red Top 3.7L gegen eine kinetik hc600/800 eintausch?!
Warum?
Weil die kinetik schön klein und und um einiges weniger wiegt!
Aber würde die kleine Batt reichen für mein System?!
Bitte um Rat und eure Meinungen!
Meine verwendeten Amps:
Sub-Amp: Eton Pa2802
Fs-Amp: Eton Pa5402
Ht-Amp: audison lr3041
noch kommend:
Hs: Phoenix Gold M44
Daten der Batts:
Optima Red Top 3.7L
Kapazität: 44Ah
Kaltentladestrom:730A
Gewicht: 15,1kg
__________________
kinetik hc600/800:
Gewicht: 6,5 / 12Kg
Ah: 20 / 36
Ampere: 850 / 950
mfg
Fio83
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 23:10
wie siehts mit einer starter batt aus?
da schon was gemacht?`
stromkabel zur karosser verstärkt?
marcelles
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 01:51
Starterbatt is Original!
_______________________________________
Massekabel an Starterbatt ist 2x35mm²
und Ladekabel zur zusatzbatt is nen 50mm² und die ist mit 2x50mm² an Masse!
....aber warum fragste??
marcelles
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 12:57
Fio83
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 13:04
hi
weil der stromkereislauf wichtig ist
versuchs doch mal mit einer starken starter batt sollte reichen
viell noch ein oder 2 dietz caps dazu
sollte dicke reichen
ich hatte ne orig startet batt von vw
daran eine stinger spv 20 und 2 caps
hab die eton pa2802 ein krypton 2x 1502 eton und ein 3wege fs
hatte nie probleme damit
mitterweile sind es 2subs peerless und eine 6kanal eton
top
marcelles
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 13:10
naja hab ja jetzt die zusatzbatt drinne und wollte ich auch so belassen!
und
Die Amps haben folgende Elko Anzahl:
Sub-Amp: Eton Pa2802 3x1F
Fs-Amp: Eton Pa5402 folgt noch: 3x1F
Ht-Amp: audison lr3041 1x0,5F
daran eine stinger
...also haste auch ne zusatzbatt?!
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 14:10
Dann verfrachte doch die Optima nach vorne als Starter und nehm ne HC800 als Zusatzbatterie!
Das würde Sinn machen.
Gruß Dominik
marcelles
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 14:18
Also wäre es "sinnfrei" wenn ich als zusatzbatt ne kinetik hc600 nehme und vorn so belasse?!
Warum?...liefert die kinetik in demsinne zu wenig Ah?
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 14:52
Wenn, dann würde ich bei deinem Setup schon zu einer HC800 greifen!
Einen "Stromvorteil" wirst du durch den reinen Tausch Optima-Kinetik kaum bemerken!
Wenn du allerdings die Optima nach vorne packst und eine HC800 als Zusatz, hast du einen ordentlichen Stromvorteil!
Gruß Dominik
marcelles
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 18:45
Na damit ist ja schon mal voll und ganz meine frage vom anfang beantwortet! thx!
okay....
....und wie sieht es aus mit der kombi optima nach vorn und ne hc600 nach hinten....?!
Zwischen den batts sind ja gute 50€ unterschied!
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Dez 2008, 19:20
Regel Nummer 1: Strom kann man nie genug haben!!!
Allerdings ist es natürlich immer eine Preisfrage!
Wenn Platztechnisch 2 kleinere Bats für dich leichter unterzubringen sind wären 2St HifiEngineSmallblock auch eine Variante für dich! Nach Lust und Laune kannst dann auch mal ne 3te Nachrüsten!
Gruß Dominik
marcelles
#12 erstellt: 28. Dez 2008, 19:57
Also ne kleinere hinter in der Radmulde wäre schon prima!
Allein schon weil die fast 10kg weniger wiegt!
und mehr Kaltstrom liefert!
HifiEngineSmallblock...son nennst du die kleinen batts oder isses auch nen anbieter?!
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Dez 2008, 00:26
Kannst mal googlen, wirst nicht soo viel finden!
Die Forensuche wird dir da mehr ausspucken!
Gruß Dominik
marcelles
#14 erstellt: 29. Dez 2008, 00:46
sind eigentlich die 20 Amperestunden nicht recht dünne von der kinetik?
oder wie darf ich die Amperestunden mit dem kaltstrom "vergleichen"?
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 29. Dez 2008, 07:24
Die Kapazität ist bei einer Zusatzbatterie eigentlich fast vernachlässigbar!
Entgegen deiner Befürchtung sehe ich es ehr als Vorteil wenn die die Kapazität der Zusatzbatterie nicht zu groß ist, da sie so seltener oder gar nie nachgeladen werden muss!
Bei der Zusatzbat ist für dich eigentlich die reine "Stromlieferfähigkeit" interesant.
Wenn es um Platz/Leistung geht würde ich fast immer zu den Kineiks greifen. Wenn der Geldbeutel nicht weinen soll, greife ich zum HifiEngine.
Gruß Dominik
Kinetik HC2400
bl4ze89 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  10 Beiträge
Kinetik/ Stinger Batterien Endstufe Frontsystem?
grinsemann am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  40 Beiträge
kleine batterie wie kinetik hc600?
Ozmaker am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  22 Beiträge
kinetik hc 1800?zu empfehlen?
LittleBavarian am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  8 Beiträge
meinung zu kinetik hc 2400
Leadtech am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  11 Beiträge
Kinetik Stromversorgung für Eton Anlage
Skeet am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Qual der Wahl: Zusatzbatterie --> Kinetik, Stinger, Hawker, ?
nietzko am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  15 Beiträge
In welchem Shop Kinetik HC1400 kaufen ?
Extrembass am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  9 Beiträge
Neues Autoradio in Golf IV, oder Gamma V belassen, oder altes Panasonic weiter nehmen ??
MagicSven am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  2 Beiträge
VW Tiguan: Hifi-Umbau bei belassen des Originalzustands
Bluebird145 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSansibar1968
  • Gesamtzahl an Themen1.555.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.606
