Hip Hop Woofer gesucht !
StarCross
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 00:47
Hallo !
Also ich habe ne Axton C508. An 2 Kanälen läuft mein FS (Aiv slx 165 Deluxe). Jetzt suche ich nen passenden Hip-Hop Woofer für meinen Polo 86c. Dachte so bis 150€ ...
Gibt das für das Geld schon was feines ?
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 01:04
was leistet den die c508 an 4 ohm gebrückt??
beziehungsweise pro kanal an 4 ohm??????
StarCross
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 01:07
4 x 65 W RMS 4 Ohm. gebrückt 2 mal 190 Rms.
[Beitrag von StarCross am 07. Dez 2005, 01:09 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 01:08
und 2 kanäle mit 4ohm gebrückt??
StarCross
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 01:11
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 01:24
da wäre ein peerless resolution 12" interesant
wurde hier im forum erst getestet in 30liter geschloßen!!
auch lecker fänd ich einen Monacor SPH-390TC in 75liter Bassreflex und 96dB wirkungsgrad geht da schon einiges bei 190rms!!!!
Wholefish
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 01:29
75 Liter ist aber auch net klein und ich frag mich, ob ein so wirkungsgradstarker Woofer auch tief geht.
Ich kenn den nicht, is nur mal so ne Vermutung.
Ansonsten:
Der der in meiner Signatur steht fällt in deinen Rahmen.
Wirkungsgrad sind glaub ich 89dB. Hatte ihn mal testweise an 210 Watt probiert. Das hat eigentlich schon gereicht an Leistung. Damit holt man lang net alles raus, aber wenn du net grad Pegelorgien veranstalten willst, dürfte es reichen.
Oder du guckst dir mal den Ground Zero Radioctive an, der kostet zwar 160€, hat aber einen bisschen bessere Wirkungsgrad .
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 01:36
und er geht tiiiiiiiieeeeeefffffffff!!!!
brauch halt die 75liter!!!
und 89dB zu 96dB ist ja schon ne kleine welt
um mit einem 90dB woofer so laut zu werden wie ein 96dB an 190rms bräuchte der 90dB woofer 400rms!!!!!!!!!
caveman666
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 02:30
Da würde doch auch sehr schön der SPL Dynamics V 12 passen... Wenn du das Gehäuse selber bauen kannst, wäre das sogar ne "günstige" Lösung!!!!
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2005, 11:39
achja preislich liegt der
Peerless Resolution 12" bei ~150€
der
Monacor SPH-390TC(15") bei ~140€
zuckerbaecker
#11 erstellt: 07. Dez 2005, 12:04
Da hätte ich doch noch was richtig nettes für HipHop im Fundus......
Und zwar einen Peerless XLS10 im 30 Liter Bassreflexgehäuse .
Das Gehäuse ist extrem flach(ca. 10cm oben) und breit um es hinter die Rücksitzbank zu stellen und wenig Platz zu verlieren .
http://www.carhifi-z...s_id=370&language=de
Allerdings geht die Impedanz bis zu 2 Ohm runter .......
ca. 1 Jahr in Gebrauch gewesen , Preis VB .
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Dez 2005, 12:06 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Dez 2005, 12:13
aber den xls bitte in closed und nicht BR!!!
ansonsten wäre der xls hier mein favorit jedoch liegt er neu ~50€ über dem budget!!!
wenn closed dann ~18liter für den xls10"
aber leider wird die endstufe das nicht mitmachen weil der
xls 10 cw bis auf 1,8ohm runtergeht!!
das heißt wenn man über 2kanäle brückt sollte die endstufe dann 1ohm stabiel sein!!!!
Jagger192
#13 erstellt: 07. Dez 2005, 12:19
surround
ist der SPH-390TC ein car-hifi sub?
Jagger
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 07. Dez 2005, 14:41
nein ist er nicht!!!
warum fragst du???
[Beitrag von surround???? am 07. Dez 2005, 14:45 bearbeitet]
Zigainer
#15 erstellt: 07. Dez 2005, 14:55
immer diese wirkungsgrad angaben
wer sagt dass die 96 db stimmen? selbst wenn es stimmt ist es noch lange nicht sicher in was für einem gehäuse das gemessen wurde. kann genauso gut sein dass das gehäuse einen peak hat und genau der wert verwendet wurde. außerdem sagt meiner meinung nach eine angabe bei nur einer frequenz ziemlich wenig über den wirkungsgrad aus. wenn es aussagekräftig sein soll müsste es mindestens in drei stufen unterteilt sein (70hz, 50hz, 30hz) sonst kann es einfach den falschen eindruck erwecken.
EDIT: hab gerade gesehen dass es kein car sub ist, dann sieht es schon wieder ein bisschen realistischer aus.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 07. Dez 2005, 14:57 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 07. Dez 2005, 15:12
sag ich doch rainer!!
Zigainer
#17 erstellt: 07. Dez 2005, 15:28
achso ich konnts zwischen den zeilen net so ganz rauslesen
gruß rainer
Oliver_V
#18 erstellt: 07. Dez 2005, 15:41
Naja der Peerless XLS10 ist sicher ein toller Sub, (wenn ich mich nicht irre baugleich mit dem exact) aber ich denke nicht das, dass ein Hip -Hop Sub ist.....
zuckerbaecker
#19 erstellt: 07. Dez 2005, 18:23
Der XLS ist auf jeden Fall ein HipHop Sub - zumal im BR .
Fetter ist da nur noch ein JL
Übrigens geht er nur im geschlossenen Gehäuse auf 1.8 Ohm runter .
Bassreflex bleibt er deutlich ÜBER 2 Ohm .
....... und übrigens nicht baugleich mit dem Exact , sondern andersrum .
Exact stellt KEINE Chassis her .
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Dez 2005, 18:25 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 07. Dez 2005, 19:46
trotzdem ist er zu niederohmig für die axton!!!!!
und der xls kann definitiv hiphop egal ob closed oder BR!!!
Oliver_V
#21 erstellt: 07. Dez 2005, 23:16
Dann ist er aber ganz anders als der Exact!
just-SOUND
#22 erstellt: 08. Dez 2005, 02:02
Nope....außer die Optik haben die nicht sooooo viel gemeinsam.....geschl. geht er Richtung 2ohm, BR 3ohm und drüber!
StarCross
#23 erstellt: 09. Dez 2005, 01:17
Sorry, aber so wirklich weiter bin ich jetzt noch nicht ;-) Hat jemand evt. noch einen Vorschlag ?
Billy79
#24 erstellt: 09. Dez 2005, 11:28
das wird mein neuer sub...(in doppelter ausführung...)
http://www.reaudio.com/html/
der RE10
kostet~108,-
Jagger192
#25 erstellt: 09. Dez 2005, 12:13
hi
JL 12W1v2-4 kostet aber 170 euro im netz.
der kommt aber mit der leistung klar und kann alles spielen.
Jagger
Hip Hop Woofer bis 200? gesucht!
hoschi' am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  12 Beiträge
guter hip hop Woofer?
maik87 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  27 Beiträge
Hip Hop Sub gesucht
Blackdog am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  8 Beiträge
Hip Hop-Sub gesucht
Jay2k6 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  42 Beiträge
hip hop woofer bis 100?
enforcer666 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  5 Beiträge
Hip Hop-Woofer im Lupo
Tim1234567 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  9 Beiträge
Welchen Woofer für Hip Hop?
Ultramuenchner am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  28 Beiträge
Woofer gesucht !
StarCross am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  31 Beiträge
Woofer gesucht
crime am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  21 Beiträge
Hip-Hop-Woofer für Sioux Endstufe
Wilco123 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.188
