Woofer gesucht !
StarCross
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 15:07
also ich suche nen neuen Wooofer ^^ Sollte so in die Richtung Hip Hop gehen.
Meine Stufe iss die Axton C508. In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
Sinusleistung an 4 ohm 4x60
Sinusleistung an 2 ohm 4x90
Sinusleistung gebrückt an 4 ohm 2x190
An 2 Kanälen soll mein Aiv 165 Deluxe dran :-)
Hoffe auf gute Tips ^^
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 15:52
Wieviel darfs denn kosten ?
Mario
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 16:13
StarCross
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 17:29
Dachte so bis 200€
hg_thiel
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 18:05
Problem an der Sache ist dein Amp. Der ist definitiv zu schwach für die üblichen verdächtigen in der Klasse 100-200 Euro. Du würdest nie das Potenzial ausnutzen und kommst sehr schnell ins Clipping. Der vorgeschlagene Raveland ist für seinen Preis SUPER und fühlt sich an den ca 190 Watt Rms deiner Stufe wohl.
Alphasonik PSW415 für 170 Euro ist echt nett bei Hip Hop, allerdings ist er mit 600 Watt RMS angegeben.
Ähnlich siehts bei Earthquake DBX Woofern aus und ettlichen andern. DLS hat ein paar Subwoofer im Angebot, die eventuell etwas wären, ich kenn die aber nicht:
DLS W612
DLS OA12
DLS W312B
DLS W310B
DLS OA10
DLS W610
DLS OA10
DLS W310B
die kämen mit deiner Endstufe ganz gut zurecht, aber wie gesagt, keine ahnung wie die sich bei hip hop machen bzw welches gehäuse taugt
Ich kenn deine Ansprüche allerdings nicht, vielleicht reicht dir der AXX ja völlig aus. Woher kommst du denn ?
[Beitrag von hg_thiel am 04. Nov 2006, 18:11 bearbeitet]
Potsmoker
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 09:06
Moinmoin!
Wie schon HG Thiel gesagt, gibt es da ein grosses Problem mit der Stufe.
HipHop lebt ja bekanntlicherweise von tieferem Bass. Nun liegt es an Deinem Geschmack ob Du wirklich lauten Tiefbass magst/willst oder ob es auch etwas dezenter sein darf...
Wenns "richtig" drücken soll, reicht die Stufe definitiv nicht aus. Sollte schon was her, mit mindestens 500W (ob 4 oder 2 Ohm ist ja erstmal egal) und diese Watt sollten nach Möglichkeit keine Angaben von Toxic sein oder so...solche 500!!!!!W (davon 400W in Wärme umgewandelt und 100 kommen raus)
Welchen Woofer hast Du denn momentan? Vielleicht würde erstmal ein Tausch der Endstufe mit dem aktuellen Woofer schonmal eine deutliche Verbesserung bringen!
JL-Freak
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 10:57
Stimme mit meinem Vorrednern überein, die Leistung reicht nicht. Was man machen könnte wäre einen Hifonics Bandpass, Haben meistens sehr guten Wirkungsgrad. Drückt gut, klanglich aber nicht so top.
Potsmoker
#8 erstellt: 05. Nov 2006, 11:03
Ein Hifonics Bandpass klingt weder gut, noch kommt er mit der Leistund zurecht
Ich würde erstmal versuchen die Stufe durch ne anständige zu tauschen und somit aus dem Woofer mehr raushholen als er momentan kann
JL-Freak
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 11:15
Also der AT-12bps den ich mal an meiner zx4400 hatte, hat mit den 220 watt die die stufe ihm gab schon ordentlich power gamacht und das kamen nochnicht mal die angebenen 220 watt raus. Klanglich aber grottenschlecht
Mario
#10 erstellt: 05. Nov 2006, 12:33
Ich schlage mal den JL 12w1v2 vor.
http://www.just-soun...B4703F90AA9C1ABB34AB
Passt dem Themenersteller preislich anscheinend besser, damit er kein Gefühl vermittelt bekommt, etwas billiges gekauft zu haben. Vielleicht passt ihm auch das Image von Raveland nicht. für knapp 200€ hat er dann auch gleich JL fett auf dem Woofer stehen, und kann vor seinen Freunden damit angeben, dass er sich einen Woofer mit entsprechendem Marken-Prestige leisten.
Für den JL, der 150 Watt RMS verträgt, ist die Axton immerhin günstig leicht überdimensioniert. Sollte passen
@Themenersteller: Mecker jetzt nicht. Wenn Du einen 200€ Woofer kaufen möchtest, mußt Du sonst auch eine stärkere Endstufe dafür haben. Der AXX ist zwar klein, aber Du unterschätzt ihn sehr. Guckst Du selber: http://www.hifi-foru...=70&thread=10943&z=3
StarCross
#11 erstellt: 05. Nov 2006, 21:24
Ich glaube ich werde mal den AXX testen !
Aber was haltet ihr denn von dem Audio-System Radion ? Macht der Sinn ? ;-)
[Beitrag von StarCross am 05. Nov 2006, 21:55 bearbeitet]
Potsmoker
#12 erstellt: 06. Nov 2006, 06:11
Sinn macht er bei HipHop...aber nicht bei der Endstufe
StarCross
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 00:27
In welcher Grösse sollte ich denn den Raveland wohl nehmen ???
Mario
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 00:31
Nimm den AXX 1010 (25cm) Mit dem kommt Deine Endstufe hervorragend klar.
skywalker_81
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 00:53
Und wo gibts den noch neu
just-SOUND
#16 erstellt: 07. Nov 2006, 07:58
Bei Conrad???
Mario
#17 erstellt: 07. Nov 2006, 08:20
StarCross
#18 erstellt: 07. Nov 2006, 10:27
Conrad hat ihn leider nicht mehr Und Idealo auch nicht
Mario
#19 erstellt: 07. Nov 2006, 11:10
Der Nachfolger heißt Mivoc AWM 104 Einzige Unterschiede: Farbe, schmalere Sicke, größere Membranfläche. Mivoc ist wie Raveland eine Marke von Speakertrade.de in Solingen. Marketingtechnisch nur höher positioniert (=alles was sich bei den günstigeren Low Budget Marken auf dem Markt mit hoher Beliebtheit etabliert, verschiebt Speakertrade in ihr Mivoc-Sortiment, warum auch immer).
skywalker_81
#20 erstellt: 07. Nov 2006, 11:30
Der Mivoc hat doch auch andere TSP, oder ?
Mario
#21 erstellt: 07. Nov 2006, 11:53
TSP zum Mivoc AWM104:
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,1
Fs (Hz) 31,0
Qms 7,40
Qes 0,27
Qts 0,260
VAS (l) 37,0
SD (qcm) 346,0
Mms (g) 119,0
BxL (Tm) 16,3
SPL (dB) 1W/1M 88,0
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) 2,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50,0
Höhe (mm) 28
Größe
Aussendurchmesser (mm) 270
Einbaudurchmesser (mm) 236
Einbauhöhe (mm) 155
Gewicht (kg) 6,3
TSP zum Raveland AXX 1010
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 36,0
Qms 4,65
Qes 0,37
Qts 0,34
VAS (l) 21,8
SD (qcm) 333,0
Mms (g) -
BxL (Tm) -
SPL (dB) 1W/1M 88
Induktion Le (mH) -
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm)
Größe
Einbauhöhe (mm) 140
Gewicht (kg) 6,5
Ja, Unterschiede sind vorhanden. Inwiefern sie sich auswirken, kann ich leider nicht sagen.
caveman666
#22 erstellt: 07. Nov 2006, 13:05
Wobei der Radion 12 ganz gut mit der Leistung auskommt... zuviel mag der nicht soooo...
Is zwar kein "reiner HipHop" Sub, aber den 10er AXX bläst er weg -> egal bei welcher Musik
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 07. Nov 2006, 13:05 bearbeitet]
StarCross
#23 erstellt: 08. Nov 2006, 00:08
Welcher Radion wäre das denn genau ?
derboxenmann
#24 erstellt: 08. Nov 2006, 03:06
Von wegen zu wenig Leistung.. eieiei.. da muss halt ein entsprechendes Konstrukt her
Die wenigsten Bässe machen 190W bei richtig tiefen frequenzen mit - und zwischen 190 und 380 W liegen bekanntermaßen unglaubliche 3dB... also nicht die Pferde Scheu machen.
Klar braucht man damit nicht zu nem dB-Drag zu gehen, aber es ist doch ordetnlcih vorhanden.
Kann diese Leistungsfetischisten langsam nimmer sehen Ich hab auch "nur" 300W am Bass...
Für dich käme IMHO in Frage:
Wirkungsgradstarkes Chassis mit guten Parametern für BR. zB OmnesAudio SW12.01AC oder Peerless SLS PA 15/4 oder 12/4
ja, das sind PA Bässe mit 4Ohm... JA die können Tief! Nein, die brauchen nicht viel Leistung
Wer will darf gerne mal den 15/4 bei mir hören an 300W.
Oder eben ein guter Langhuber mit hohem Wirkungsgrad frü geschlossene Gehäuse. zB Peerless Resolution12 oder auch nur der Resolution10, der den meisten bereits mehr als ausreicht.
Auch an 190W geht da genug um angenehm laut und mit etwas Druck musik hören zu können.
Wie immer: Meine Meinung, ohne Gewähr...
Wohe rkommst du denn? Vielleich tgibts was zum prbehören in deiner Nähe, was dich ansprechen könnte...
StarCross
#25 erstellt: 08. Nov 2006, 11:35
Ich komme aus Hagen bei Dortmund !
derboxenmann
#26 erstellt: 08. Nov 2006, 11:39
Hmmm.. ist ja nu nicht der nächste Weg...
Weiß jemand, jemanden aus dem Raume Dortmund, der was brauchbares und vergleichabres für den Kofferraum haben könnte?
Mario
#27 erstellt: 08. Nov 2006, 11:42
Ha da kenne ich genügend Adressen! Bin gleich wieder da!
Mario
#28 erstellt: 08. Nov 2006, 11:52
Also mit dem ich bisher in Dortmund am zufriedensten war ist der
www.car-sound-store.de
AVS Car Sound Store
Heiliger Weg 39
44319 Dortmund
Telefon: 0231/573060
Fax: 0231 / 573067
e-mail: avs@car-sound-store.de
Mein Eindruck: Freundlich, kompetent, hilfsbereit - ganz und gar besser als der Ruf von ACR! Kann ich nur empfehlen. Sehr servicefreundlich (so sehr die Hände auch mal für einen Kunden bluten müssen). Bisher meine erste Wahl!
www.carakustik-kamen.de
Car-Akustik Kamen
Lünener Straße 8d
59174 Kamen
fon: 02307 236666
fax: 02307 236665
kamen@car-akustic.de
Mein Eindruck: Sehr kompetent im Bereich der Frotsystemakustik, allerdings fixiert auf Micro Precision. Im Subwooferbereich dagegen fragwürdig widersprüchlich. Aber sehr Servicefreundlich (auch über den Ladenschluß hinaus).
www.car-hifi-studio.de
car hifi studio Glienke GmbH
Köln Berliner Str. 140a
44287 Dortmund
Telefon: 0231 / 441303
Telefax: 0231 / 454494
E-Mail : info@car-hifi-studio.de
Mein Eindruck: Anscheinend gähnt man hier über jeden Kunden, der keinen Ferrari oder Porsche fährt. Telefongespräche sind wichtiger als die Beratung eines oder zwei Kunden. Wurde mir wärmstens von einem Freund empfohlen, der allerdings Werbetechniker bei Lehmann Werbung (direkte Nachbarfirma) ist und im Auftrag für Glienke Werbung verbreitet. Da wäscht dann wohl eine Hand die andere.
www.xton.de
XTON GmbH
Ruhrallee 31
44139 Dortmund
Fon: 02 31 / 42 42 00
Fax: 02 31 / 41 14 00
Mein Eindruck: Am Samstag leider geschlossen oder war es eine Geschäftsaufgabe bzw. Umzug? Es sah jedenfalls letzten Samstag dort leider sehr verlassen aus. Im Hinterhof stand ein Aston Martin und licht schimmerte aus einer scheinbar menschenleeren Garage! Allerdings reizt mich die Kombination einer Hifi-Einbauwerkstatt mit hauseigener Polsterei für meinen Oldtimer.
Nachtrag: Klangdeich ist recht begeistert von Xton, bis auf den Aliantewoofer, den man ihm dort schmackhaft gemacht hatte.
www.bigdogaudio.de
BigDogAudio
Göllenkamp 24
44357 Dortmund,
Inhaber:
Verantwortlich für den Inhalt der Website: Wilfried Schneider
Telefon: Tel 0231 371035
Fax: Fax 0231 374697
Email: order@bigdogaudio.de
Mein Eindruck: Ehemalige "Soundgarage Dortmund", die einen sehr guten Ruf hatte. Leider aus gesundheitlichen Gründen des Inhabers nur noch ein Online-Händler ohne Hörtestmöglichkeit vor Ort. Telefonberatung sehr kompetent. Bietet nahezu fast alles, was es auf dem Markt gibt, auch ziemlich unbekannte Exoten. Umgangsgton ist typisch Ruhrpott kumpelmäßig direkt und rustikal aber immer freundlich.
http://www.auditorium.de/Inhalt/Car/Car.php
AUDITORIUM GmbH
Feidikstr. 93
59065 HAMM
Tel: 02381-9339-0
Fax 02381-9339-199
E-Mail: info@auditorium.de
Mein Eindruck: Freundlich und kompetent. Hat sich allerdings streng auf Alpine Radios (Blaupunkt und Becker auf Anfrage) und exact! subwoofer und Lautsprecher beschränkt. Ausnahmsweise werden nur Endstufen von Brax und Helix angeboten sowie Caps von Brax. Achtung hier wird mit Maxwatt bei Endstufen geködert. Das ist aber auch der einzige Makel. Subwoofer werden zum Test gern bereitgestellt. Lautsprecher leider nicht.
Will ich demnächst mal testen:
http://www.carhifi-solution.de in Bochum
http://www.audion-hamm.de hat man mir mal vor Jahren empfohlen.
http://www.soundart-bochum.de/v2/index.html ACR in Bochum
http://www.bassfactory.de in Hagen vom prominenten SPL-Meister De Burper. Wurde mir heute frisch empfohlen.
Klangdeich fügt folgede Erfahrungen hinzu: http://www.hifi-foru...d=23788&postID=17#17
Schönen Gruß vom einen Holzwickeder!
Mario
#29 erstellt: 08. Nov 2006, 11:57
Habe gestern übrigens von einem Siegener Forenmitglied (Skater oder Skateboarder) einen Tipp bekommen:
www.bassfactory.de
Bassfactory Handelsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Fitzgerald Douven
Jägerstraße 36-42
58091 Hagen
Telefon: 02331-3770404
Telefax: 02331-3770405
Email: Gerri@bassfactory.de
Nebenbei: Das ist übrigens das neue Geschäft von dem SPL-Promi "De Burper" Gerri!
[Beitrag von Mario am 08. Nov 2006, 11:58 bearbeitet]
StarCross
#30 erstellt: 08. Nov 2006, 12:01
Super Danke für die vielen Antworten !
Der Shop in Hagen iss direkt bei mir um die Ecke ! Da werd ich mal reinschauen !
Mario
#31 erstellt: 08. Nov 2006, 12:07
Wäre schön, wenn Du uns Deinen Eindruck später hier im Forum schilderst!
Hip Hop Woofer gesucht !
StarCross am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  25 Beiträge
Hip Hop Woofer bis 200? gesucht!
hoschi' am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  12 Beiträge
Axton Endstufe / Suche passenden Sub
1c3man am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
2x 25cm Subwoofer für Steg Qm220.2 gesucht.
Duboholic am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  19 Beiträge
hip hop woofer bis 100?
enforcer666 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  5 Beiträge
Sinusleistung von ALPINE CDA-9812RB
Freak318isE36 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  8 Beiträge
Welcher Sub für Kenwood KAC PS 650 D?
FreshMeat am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
Axton AB230 2 ohm welchen monoblock?
NMMtw am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  10 Beiträge
schwere frage betr. Endstufe und brücken
RacingSchlumpf am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  4 Beiträge
Steg AQ 220.2 und 2x EX 165 PHASE
toto1988 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.972
