HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage ????? [Kaufberatung] | |
Neue Anlage ????? [Kaufberatung]+A -A |
LaBuse
#1 erstellt: 02. Jan 2006, 00:48 | |
N`abend, ich bin ganz frisch hier reingeflattert und jetzt brauch ich mal ein bisschen Hilfe, oder eher ein bisschen mehr. Also zum Thema: ich werde mir morgen mein erstes Auto kaufen Nen Honda Civic 1.4 College *freu* baujahr 10/94 (falls das noch wichtig sein sollte^^ ) so, und in das Auto wollte ich nun eine Anlage einbauen, allerdings wollte ich nicht alles auf einmal, sondern nach und nach einbauen bzw einbauen lassen. Musikrichtungen sind etwas breiter gefächert: hauptsächlich Punkrock (Pennywise, Antiflag, etc die Richtung) sowie auch etwas härter (so limp bizkit, rammstein usw ) hin und wieder allerdings auch Techno und Hardcore. Zunächst brauch ich erstmal nur das Radio, was bietet sich da an? Preisbereich so ca. 100 - 150 Euro . In relativ geringem zeitlichen Abstand wollte ich dann die Frontboxen auswechseln. Allerdings kann ich noch nicht sagen, welche Größe die Boxen haben, werd ich aber noch mitteilen (wahrscheinlich so Mittwoch, da die Karre erst noch mal Tüv und AU neu kriegt) Wie soll ich dann danach weitermachen ? Endstufe, Sub und Rearboxen zusammen kaufen oder kann man da auch noch was einzeln bzw nach und nach einbauen ohne im nachhinein wieder das ganze Auto ausseinander nehmen zu müssen ? wenn ja, in welcher reihenfolge kaufen? für die drei Einzelabschnitte würde ich dann zusammen ca. 300 - 400 Euro erübrigen können. Reicht das ungefähr ? und wie is das mit dem radio einbau ? das sollte ich schaffen oder ? gibts da irgendwas wodrauf man achten sollte ? So, hoffe das wars erstmal. Ansonsten meld ich mich nochmal danke schon mal im vorraus |
Nuss
#2 erstellt: 02. Jan 2006, 01:02 | |
in dieser preisklasse sind pioneer radios sehr zu empfehlen. einbau sollte eigentlich gar kein problem sein, ist ja isostecker dran (normalerweise...). dann sollte man in frontboxen investieren. am besten nicht zu wenig. aber mit dem budget könnte es etwas eng werden. bleiben ja "nur" noch 150 - 250 euro fürs FS und ne endstufe. ich hab mal ein boa FS gehabt, das war fürs kleine geld recht gut. |
LaBuse
#3 erstellt: 02. Jan 2006, 01:08 | |
also die 300 - 400 € bezogen sich nur auf endstufe, sub und rear boxen... die kosten für frontboxen würden nochmal seperat dazu kommen dachte da für beide zusammen so an ca. 100 euro, kommt man damit hin oder sollte es etweas mehr sein ? möchte ja nichts, was sofort wieder kaputt ist, oder nen schlechten Klang hat, dann doch lieber etwas mehr und dafür was richtiges PS: danke schonmal für die schnelle antwort |
caveman666
#4 erstellt: 02. Jan 2006, 01:16 | |
Dein Ansetzen ist schon mal vorbildlich Hol dir erstmal ein gutes Radio in deiner Preisklasse -> bei Clarion und Pioneer machst du in der KLasse bis 150Euro nicht viel verkehrt. Mein Tipp: Den AUfpreis in Kauf nehmen (is im Moment im Netz gar nicht mehr so groß der AUfpreis) und dir das Clarion 558 holen. Dann hast du eine klanglich richtig gute Basis. Dann kannst du dir ein neues Frontsystem holen mit der entsprechenden Dämmung, damit auch ein richtig guter Einbau gewährleistet ist. Danach dann eine passende 4-Kanal Endstufe, an die vorerst mal nur das FS drangehängt wird. Hier werden dann auch die passenden Kabel fällig. Zu guter letzt dann kannst du dir einen Subwoofer holen, der zur 4-Kanal und deinen Musikrichtungen passt. Die Rearboxen bitte weglassen! machen dir den Klang kaputt, den du dir mit den Komponenten aufbaust und passen überhaupt nicht in dein Budget. Das Geld ist in den bereits angesprochenen Komponenten bestens aufgehoben! Gruß, Andy. |
LaBuse
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 01:45 | |
gut, also rearsystem weglassen.. is das denn dann von der Lautstärke noch laut genug ? also kommt da (in verbindung mit guten frontboxen) genug power raus ? und wegen dem Radio: okay, das clarion 558 werd ich mal in erwägung ziehen. was is mit dem clarion DZX-548? is das der vorgänger ? ist das radio empfehlenswert ? |
BolleY2K
#6 erstellt: 02. Jan 2006, 02:23 | |
Clarion 548 oder 558 sind fast gleich, gehen beide. Gutes Radio! Dann denk auch dran, daß Kabel und Dämmung Geld kosten. Hast Du dafür ein extra Budget? Wenn nicht: -Lautsprecher vorne 16er (passt, fahre selbst Honda) Powerbass CK (www.chpw.de) - 89€ -Endstufe Carpower HPB-604 - ca. 120€ -Subwoofer Carpower Blackbass 10er - 100€ -Rest Dämmung, Kabel, Holz für Kiste etc... Hast Du extra Geld für das Zubehör, hol Dir eine µ-Dimension Glow als 4-Kanal Stufe. |
caveman666
#7 erstellt: 02. Jan 2006, 12:06 | |
Ist das Frontsystem richtig verbaut, bringt dir das viel mehr Klang und GUTE SAUBERE Lautstärke |
LaBuse
#8 erstellt: 02. Jan 2006, 13:15 | |
gut, gut, danke schonmal also rearsystem weg. auch gut, geld gespart, kann ich mir bessere Frontboxen oder ne bessere Endstufe kaufen und wegen der Dämmung: alle schreiben davon und im Einsteigerleitfaden war ein Link zu nem Thread wo es um Dämmung etc ging. aber da steht dann nur, dass der Thread nicht mehr existiert. Hat jemand mal nen Link, wo das mit der Dämmung erklärt ist, da ich mir da irgendwie nicht so viel drunter vorstellen kann |
BolleY2K
#9 erstellt: 02. Jan 2006, 19:39 | |
Suche benutzen, google... Bissel Eigeninitiative... |
Markus1046
#10 erstellt: 02. Jan 2006, 19:58 | |
Fs: AIV Greenpower SLX 165 Deluxe die haben aber weniger Pegel als die Powerbass ca. 140€ oder Axton CAC 218 120€ Endstufe: Helix Dark Blue 4 ca. 200€ oder Mac Audio z4200 ca. 160€ Sub: Ground Zero GZTB 300 BR ca. 150€ oder Helix Deep Blue 12 ca. 130€ oder Axton CAB 308 ca. 150€ + ordentliche Kabel + Dämmung ca. 130€ [Beitrag von Markus1046 am 02. Jan 2006, 20:06 bearbeitet] |
Markus1046
#11 erstellt: 02. Jan 2006, 20:02 | |
Headunit entweder wie schon gesagt Clarion DXZ558RMP oder Pioneer DEH-P 5700 MP beide kosten rund 200€ |
BolleY2K
#12 erstellt: 02. Jan 2006, 20:03 | |
Damit bist Du über seinem Budget... Für 150 Euro würde ich dann eher die Phase Evolution CFS nehmen. Für unter 100 gibt es imho nichts, was an das Powerbass rankommt. Bei Stufen wäre wenns teurer sein darf ausser der DB4 auch eine µ-Dimension JR oder Glow interessant. Die Mac Audio überles ich mal... Dämmung kann ich übrigens die MXM-Matten empfehlen, die Cinchkabel von Sinus-Live sind auch ok. |
caveman666
#13 erstellt: 02. Jan 2006, 20:05 | |
Den Axton Hochtöner aber bitte nicht bei Rock!!! Das passt nicht! Ebenso würde ich nicht unbedingt die MacAudio empfehlen. Da gibt es offensichtlich Besseres fürs gleiche Geld! Der GZ wird bei der Musikrichtung auch immer bissle hinterher hinken -> das macht dann auch keinen Spass. Sorry, wenn ich so viel "rum-meckere" -> aber eine Kaufberatung sollte doch Hand und Fuß haben und den Forenuser behilflich sein, das genau Passende zu finden. Gruß, Andy. |
Kaufberatung für neue Anlage MCC am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage A2B am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 49 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Trichter am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Kaufberatung neue Anlage. ;) Reapy am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Outbreak2004 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage uhupowerline am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung - Neue Anlage Speeder08 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung über neue Anlage Hiesi1000 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung über neue Anlage Hiesi1000 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für komplett neue Anlage DarkSchlumpf am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.063
