Kaufberatung - Neue Anlage
Speeder08
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 20:20
ich fahre ein Mercedes Sportcoupe und möchte mir gern eine neue Anlage anschaffen.
Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen
In der A-Säule habe ich 2 kleine Hochtöner (müssten 25mm sein?!). Dann habe ich noch jeweils 2 Boxen in der Tür. Die hintere ist etwa auf Sitzhöhe.
Die vordere Box ist 160mm und die hintere 130mm groß.
Als Radio bin ich auf das Alpine CDE 113 BT (4x 50 Watt, 2 Vorverstärker,..) gestoßen und als Verstärker den Alpine PMX-F640 (4 Kanal, 4x50 Watt bei 4Ohm bzw. 4x75 Watt bei 2 Ohm).
Kann man damit was anfangen oder gibts da besseres für das Geld?
Bei den Lautsprechern habe ich noch überhaupt keine Ahnung was man da nimmt ?!
Welchen Hochtöner könnt ihr mir empfehlen? In der Tür ein Mittentöner (vorne) und einen tieftöner (hinten)? Extra Subwoofer?
Was nimmt man da am besten? Als Limit habe ich mir 350-400 für die Lautsprecher gesetz.
Wäre für jeden Tipp und jede Empfehlung dankbar.
lG
caveman666
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 15:44
Den hinteren in der Türe komplett vergessen. Da einfach nur "zumachen" und weiter nicht beachten. Schon gar nicht, wenn das Budget so begrenzt ist.
Wichtiger als die Komponenten an sich ist eigentlich der Einbau! Teure Lautsprecher schlecht verbaut klingen idR mieser als günstige Lautsprecher richtig gut verbaut und eingesetzt.
Wo kommst du denn her?
Wirst dus selber bzw. alleine einbauen?
Gruß,
Andy.
Speeder08
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 22:16
Die hintern Boxen einfach ausbauen? Sind dann ja nurnoch 4 LS?
Mh, also mit dem Einbau habe ich mich schon etwas informiert und werde das denke ich alleine bzw. mit Hilfe von eines Elektrikers ganz gut hinbekommen.
Zum Dämmen der Türen wollte ich Bitumen Dämmmatten nehmen!?
Habe mich mal weiter nach guten Komponenten umgesehen und mir wurde folgendes empfohlen:
Radio: Alpine - CDE-113BT
- 4x 50 Watt
- 2 Vorverstärkerausgänge
Frontsystem: CORAL - PRX 165 System
- Tiefmitteltöner 165: 150 Watt RMS
- Hochtöner 28: 150 Watt RMS
- 2-Wege Frequenzweiche
Verstärker: Eton - ECC 300.2
- 2 x 130W @ 4 Om
- 2 x 225W @ 2 Ohm
Kann man damit was anfangen oder hat noch jemand Tipps?
Ist zwar eigentlich mehr als ich ausgeben wollte aber was solls
lG
caveman666
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 09:42
Mach lieber den Einbau gscheit. In der Türe wirst du mit Bitumen sehr sehr unglücklich werden!!!
Ohne Fachmann an deiner Seite sollteste das denk ich nich angehen. Dann kommts im Endeffekt auch günstiger...
Sich einfach auf die SChnelle irgendein Setup aufschwatzen lassen is nich unbedingt der beste erste Schritt.
Darum nochmal: Wo kommst du denn her?
Gruß,
Andy.
Speeder08
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 23:14
Nagut, ich fahr die Woche mal zu unserem Hifi-Experten und werde mich mal beraten lassen. Schätze aber mal, dass es bei ihm um eingies teurer werden wird.
Hab trotzdem nochmal eine Frage.. Bei dem Coral PRX 165 System sind 2 Frequenzweichen dabei.
Brauch ich die umbedingt oder kann man das vll irgendwie über die Endstufe (Eton ECC 300.2) einstellen?
Und kennt vielleicht jemand eine günstige Quelle für Alubutyl?
lG
caveman666
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 09:03
Wenn du ein System wie das Coral aktiv ansteuern möchtest, dann brauchst du entweder ne 4-Kanal + passendes Radio, oder auch eine 2-Kanal und passendes Radio (passende Filter am "normalen Lautsprecherausgang").
Beides wäre bei dir hier aber nicht zu empfehlen, wenn dus ohne Fachhändler durchziehen willst (bei dem es idR eher günstiger wird, als beim Online-Kauf).
Gruß,
Andy.
NixDa84
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 09:21
Die Kombi von Eton + dem Coral wäre mir zu quietschig im Hochtonbereich. Daher so wie Andi schon gesagt hat mal Probe hören gehen.
Speeder08
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 12:56
@caveman666: Versteh nicht so ganz was du meinst ?
Hab ich das so richtig verstanden?
Wie stellt man diese Weichen dann eigentlich ein?
caveman666
#11 erstellt: 08. Nov 2010, 13:12
Das is pasiv. Du hast idR eine Weiche für LINKS und eine Weiche für RECHTS. Da dann an den Input die Endstufe dran und HT und TMT an die entsprechenden Ausgänge.
Da wir immer noch nich wissen, wo du her kommst wirds für uns schwer, die eine passende Adresse zu nennen. Und die is denk ich unumgänglich für dich.
Gruß,
Andy.
Speeder08
#12 erstellt: 08. Nov 2010, 13:55
Komme aus der Nähe Mainz.
Hab ich irgendwelche Nachteile wenn ich das ganze passiv betreibe?
caveman666
#13 erstellt: 08. Nov 2010, 14:01
caveman666 schrieb:
Da wäre dann der Neo (just-sound.de ), der Matze (hifi-music .de und Atomic) und auch die Carhifi-Zone in der Nähe.
Gruß,
Andy.
Zum Thema passiv: Mit ner einfachen 0-8-15 Weiche kommt man klanglich nich annähern an das, was ein sauber vollaktiv umgesetztes Setup angeht.
Speeder08
#14 erstellt: 08. Nov 2010, 14:26
Ok, was fehlt mir denn zu einem vollaktivem Setup?
Eine 4 Kanal Endstufe oder?
Weil nochmehr ausgeben wollte ich eigentlich nicht.
Und danke für die Adressen, fahre da die Woche mal vorbei
pimpmysound
#15 erstellt: 08. Nov 2010, 14:41
Ich sehe bei deinem Budget keinen Vorteil in einer Vollaktivanlage, da das Alpine 113er Radio keine Laufzeitkorrekturmöglichkeit bietet und du auch Endstufen mit passenden Filtern brauchst, damit du Hoch- und Tieftöner richtig betreiben könntest. Außerdem ist das Fehleinstellungspotential bei einer Aktivanlage deutlich höher als bei einer relativ idiotensicheren Passivlösung.
caveman666
#16 erstellt: 08. Nov 2010, 14:52
Er hat das Radio ja noch nich und solls dann ja auch zusammen mit nem Fachmann umsetzen. Erst dann is der vollaktive Betrieb sicher im Vorteil.
Gruß,
Andy.
Speeder08
#17 erstellt: 08. Nov 2010, 15:31
Alles klar. Ich sag schonmal vielen Dank für alle Antworten und werde jetzt erstmal die Woche zum Fachman fahren.
lG
Kaufberatung für neue Anlage
MCC am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  5 Beiträge
A2B am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  49 Beiträge
Trichter am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung neue Anlage. ;)
Reapy am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  16 Beiträge
Outbreak2004 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  11 Beiträge
Neue Anlage ????? [Kaufberatung]
LaBuse am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  13 Beiträge
uhupowerline am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  17 Beiträge
Kaufberatung über neue Anlage
Hiesi1000 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Hiesi1000 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung für komplett neue Anlage
DarkSchlumpf am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
