Welcher powercap?!
Oggy512
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 19:26
Moin, moin
ich hab hier folgende Anlage in meinem Auto:
Auto: Fiat Punto 1.2 SX (BJ: 2001)
AMP: Carpower Wanted 4/320 MK 2
SUB: Axton CAB 259
LS: Carpower Neovox 165
Die LS haben ne Leistung von 80 W (RMS) und der Sub ne Leistung von 200 W (RMS).
Sobald ich nen bissl aufdrehe, flackert die Beleuchtung im Basstakt mit.
Ganz klar: Nen powercap muss her.
Nun meine Frage:
Welchen nehmen? Könnt ihr mir da vllt. welche für die o.g. Anlage/Leistung empfehlen?
Meine Preisvorstellung liegt so bei ca. 80 € - Plus/Minus
Danke schonmal!!!
Noodles
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 19:42
Lautsprecher haben grundsätzlich keine Leistung, sie vertragen nur welche
arCane
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 08:21
Da reicht ein MXM SilverCap für 40 €!
Oliver_V
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 11:04
zustimm
MaxdogX
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 11:28
Absolut einfach gut und günstig
Mfg MaxdogX
Oggy512
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 12:28
ok. danke schonmal.
nur noch ne frage:
ich les bei einbauanleitungen immer was von wegen, die dinger können einem um die ohren fliegen...
das is natürlich net so das was i will ^^
also, müsste der ne ladeelektronik und/oder sicherung sowas haben...
hat der mxm das? wenn nicht, könnt ihr mir so nen modell emphehlen?
danke!
arCane
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 12:31
Einfach nach der Beschreibung gehen dann kann auch nix passieren.
Das "kann" nur passieren, wenn der Kondensator plötzlich mit den 12 Volt Bordspannung konfrontiert wird.
Dafür gibt es (mitgeliefert) ein Widerstand, der die Spannung innerhalb des Kondensators langsam auf über 11 Volt erhöht!
Oggy512
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 18:49
hmmm... naja...
trotzdem: könnt ihr mir nen modell mit ladeelektronik emphelen?!
danke
Blackmarket
#9 erstellt: 06. Jan 2006, 20:14
Ich glaub es könnte auch an der Verkablung liegen.
Oggy512
#10 erstellt: 06. Jan 2006, 20:18
ich hab nen 20 mm² kabel von dem pluspol zur endstufe und dann nen 20 mm kabel vom minuspol der endstufe zur karosserie...
also hat jmd nen powercap modell 4me?!?
caveman666
#11 erstellt: 06. Jan 2006, 23:44
Ist dein Massepunkt im Kofferraum auch gut gewählt und gut abgeschliffen?
Wenn ja -> evtl mal noch ein Kabel vom Minuspol der Batterie an den Massepunkt im Motorraum zusätzlich zum bestehenden Kabel.
Is deine Batterie auch gut in Schuss?
Wenn das alles so is, dann kann ein Powercap schön zusätzlich Stabilisation in die Stromversorgung bringen Und ne Powercap 4 you haben bestimmt n paar hier
Gruß,
Andy.
Oggy512
#12 erstellt: 07. Jan 2006, 11:16
joar, den massepunkt hab ich unterm rücksitz.
hab alles schön abgeschliffen, auch in dem großen radius, also das passt.
die batterie is halt die standartbatterie... gut in schuss.. ich denke mal schon, wie kann ich das testen?
noch nen kabel vom minuspol zur karosserie zusätzlich? was meinst du mit zusätzlich?
da hab ich nix gemacht....
Oggy512
#13 erstellt: 07. Jan 2006, 22:45
denkste nen PC könnte mein prob lösen?
Blackmarket
#14 erstellt: 08. Jan 2006, 11:35
Ich glaube nicht, dass ein Pc den Spannungseinbruch senkt
[Beitrag von Blackmarket am 08. Jan 2006, 11:35 bearbeitet]
Oggy512
#15 erstellt: 08. Jan 2006, 11:44
was denn?
ich les öfters noch nen kabel vom minuspol der batterie zur karosserie zeiehn? schafft das abhilfe?
weil ne neue batterie is mir zu teuer... soviel will ich nicht investieren...
im zweifelsfalls versuch ich's mal mit nem cap... schaden kann der ja nich, oder?!
Blackmarket
#16 erstellt: 08. Jan 2006, 12:02
Das Kabel von der Karrosserie zur Batterie ist eigentlich genauso wichtig wie vom Amp an die Karrosserie. Vielleicht hast du da einen schlechten Kontakt bzw. ist es meistens zu dünn.
Solange er nicht defekt ist
arCane
#17 erstellt: 08. Jan 2006, 12:06
Ich denke nicht, dass er damit einen Personal Computer mit gemeint hat, eher ein (P)ower(C)ap
caveman666
#18 erstellt: 08. Jan 2006, 13:27
Das zusätzliche Kabel von der Karosse zum Minuspol der Batterie garnatiert eben den benötigten Stromfluss... Einfach zusätzlich zum besteheneden Massekabel verlegen. Ist der Massepunkt schon "verratzt" bissle aufarbeiten -> schleifen... Kabelschuhe dran und gut mit Polfett "einschmieren".
Gruß,
Andy.
Oggy512
#19 erstellt: 08. Jan 2006, 13:44
ich hab gerade mal geschaut...
die (das) kabel das vom minuspol weggeht, geht irgendwo anch unten, also ich weis net, wo des fest ist....
is es auch möglich einfach nen kabel an ne schraube im mottorraum zu amche, so wie praktisch auch hinten an den endstuef?!
bisjen abschleifen un dann mit kabelschuh dazzwischen gehgen?
Blackmarket
#20 erstellt: 09. Jan 2006, 14:01
Ja sollte gehen.
Carpower Wanted 4/320?
FastFiesi am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  5 Beiträge
Carpower Wanted aber welche???
CannorX am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
welcher amp (Carpower Wanted 4/320?) =?
PsYcOrP am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  3 Beiträge
Carpower - Wanted 4/320
manuel2000 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Eton 500.4 oder Carpower Wanted 4/320?
Mogi85 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  20 Beiträge
sub für fiat punto
watsche am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
amp und sub carpower?
Flaterice am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
LA bolt 2.400.4 oder carpower 4/320?
sammler am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
leistung von carpower 2/300
Pidel0 am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  8 Beiträge
Carpower wanted 4/320 ??
cHoK3y am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.080
