[S] FS Corsa B
Cyclops
#1 erstellt: 20. Jan 2006, 16:29
Servus !
Diesmal bin ich im Auftrag von einem Kollegen unterwegs, der hat leider nur gute Lautsprecher als Rearsystem, konnte ihn jetzt mal überreden auch mal LS fürs FS zu holen, problem dieser dumme Opel Corsa B hat ja sowas von wenig platz zum Einbau. Verstärker ist ein älterer Axton 5 Fach, das Rearsystem, was ja nichts auf der Hutablage verloren hat ist ein Canton QS 2.16. So die Boxen für Vorne sollten natürlich passen, mit Dämmung und Adapter für max 200 €. Ohne irgendwelche Sachen zu vergrößern, da er da Wert drauf legt.
Vielen Dank
Oliver_V
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 16:47
Was passen denn da für Boxen rein? 13ner 16ner? Die Boxen sollten darunter befor er nochmal von ihnen erschlagen wird...
sNaKebite
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 16:59
Hi!
Bei meinem Corsa B waren es 13er Aufnahmen.
Dämmung würde ich sagen sollten ca. 10 Matten pro Tür verbaut werden, damit ist dem Corsafahrer schon arg geholfen!
Blieben noch ca. 160 euro für den Rest über...
Cyclops
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 17:04
drin sind 16ner, einbautiefe max 55mm hab ich gehört. mit adapter angeblich max 63 aber da schlagen die meisten spulen an.
caveman666
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 18:38
Ich hab bei nem Kunden mit Adaptern schön 13er reingebaut. Die stabil reinbaun, wenn alles gut gedämmt ist und du hast richtig Spass.
16er kämen dann nur flache in Frage. Da machen gut verbaute 13er anchmal mehr SPass und kosten weniger :D. Wobeis natürlich auch richtig geile flache Systeme gibt.
Gruß,
Andy
Cyclops
#6 erstellt: 20. Jan 2006, 18:43
Ja dann bräuchten wir ziemlich pegelstarke 13 compo 's, und wie ist der einbau?
[Beitrag von Cyclops am 20. Jan 2006, 18:48 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 18:53
Wie der Einbau wird, das liegt ja an dir. Würde MPX Ringe empfehlen und alles gut stabilsieren und super dämmen. Dann geht da schon bissle was
dawn
#8 erstellt: 21. Jan 2006, 12:58
Im Corsa B vorne sind normalerweise 16er. Man braucht zwangsläufig einen Adapter, da die originalen LS in so einem Teil fest drinhängen. Hier gibt´s die: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die kann man dann in´s Blech schrauben und mit Aluspachtel drumrum schön fest machen. Insofern kann man sich IMHO an dieser Stelle MPX-Ringe auch sparen. Oder man fertigt sich halt welche anstelle der Plastik-Adapter an. Wäre natürlich ideal, muß aber auch nicht unbedingt, würde ich sagen. Bis 62 mm Einbautiefe sollte es keine Probleme geben.
Ein Problem kann (muß aber nicht) beim Corsa B aber die Größe der Öffnung sein. Je nach LS kann es sein, dass der Korb da aneckt. Dann muß man das Blech nen Stück wegfräsen, wegkloppen, umbiegen oder was auch immer.
Nimm doch die Powerbass CK6, das ist budgetfreundlich und mit der Einbautiefe klappt´s auf jeden Fall. Die sind schon sehr gut und höherwertigere LS machen an der Axton-Endstufe IMHO sowieso keinen Sinn.
caveman666
#9 erstellt: 21. Jan 2006, 13:00
Joa - vorausgesetzt man will da am Blech rummachen, dann sind solche 16er klar möglich Wollen aber viele nicht machen
Gruß,
Andy.
TBone4
#10 erstellt: 21. Jan 2006, 13:07
Naja in meinen B-Corsa habe ich problemlos nen 16er system reinbekommen. Unter 60mm passt das auch gut.
Flatsysteme kannst du doch z.B. das von Audiosystems nehmen. Das liegt auch um die 200 euro
dawn
#11 erstellt: 21. Jan 2006, 13:13
Wie gesagt, wenn man Glück hat passt der Korb auch so rein, wenn man Pech hat, muß man halt "am Blech rummachen". So ne große Sache ist das ja auch nicht.
Ich frag mich eher, wie da 13er reinpassen sollen. Dann bräuchte man ja nen anderen Adapter.
Nee, nen Flatsystem sollte man wirklich nur nehmen, wenn was anderes gar nicht reinpasst. Beim Corsa ist das nicht notwendig. Die Flatsysteme sind klanglich schlechter als gleichwertige "normale".
Minnow
#12 erstellt: 21. Jan 2006, 18:29
Wurde zwar schon bissel was erklärt, aber auf der folgenden Seite kannst auch noch das ein oder andere nachlesen:
http://www.corsa-tigra.de/frameset.html
Auf der Site wird erklärt, dass LS mit ca. 67mm Tiefe passen --> Tip: Verwendet man statt der Adapter für den Corsa Adapter für den Astra, hat man mehr Platz, da der Astra-Adapter nicht angeschrägt ist. So konnte ich den JLB- und Canton-Tieftöner (beide ca. 67mm tief) ohne Probleme einbauen. Das rächt sich allerdings beim Zusammenbau mit einem leichten Knick in der Türtasche an der Oberkante oberhalb des Lautsprechers, wegen der fehlenden Abschrägung und der dadurch großen Aufbauhöhe des Adapters.
MfG
[Beitrag von Minnow am 21. Jan 2006, 18:31 bearbeitet]
bruce_will_es
#13 erstellt: 22. Jan 2006, 00:27
also ich hab 13er TMT`s rein gemacht mit ner tiefe von 65mm, das problem war dass ich das blech ein bisschen einschneiden musste und umbiegen, danach mit nem lackstift drüber (zecks rost) ich muss aber auch dazu sagen dass der magnet genau so groß ist wie der von 16er systemen! von dem her müsste das passen. unter den 13er sind mdf ringe verbaut was jedoch dazu führt dass die tmt fast an der verkleidung ansteht, wenn das der fall sein sollte einfach ein stückchen holz auf die karosserie montiern (als abstandshalter) könnt jetzt noch ein par mehr dinge hier aufführen aber das würde dann zu lange werden bei fragen einfach pm ansonsten viel spaß!
übrigens so sah meine tür aus:
http://www.autohifi-...ig%5CBenny%20005.jpg
Cyclops
#14 erstellt: 22. Jan 2006, 13:04
Ja das problem ist das er nichts am blech machen will so wie viele, da kann ich ihn auch nicht überreden. Wo sind den die ganzen Corsa fahrer, da gibt es doch bestimmt welche die sagen können welches system reinpasst.
Jojo81
#15 erstellt: 22. Jan 2006, 14:23
hier, ich bin corsa fahrer und kenne keinen, der große probleme mit 16er systemen hatte.
am besten mal bei http://forum.corsa-tigra.de/ schauen, da kann man konkrete systeme nennen die ohne aufwand passen.
ich selbst hab die VDOs drinne mit über 80mm tiefe und 18cm durchmesser. da mußte man halt was mehrs schneiden am blech. aber war kein großer aufwand.
wer interesse an bildern von diversen corsa doorboards hat, einfach mal ne mail an mich schicken
jojo81[ät]gmx.de
Cyclops
#16 erstellt: 22. Jan 2006, 14:28
Ja wie gesagt er will das ja rückrüstbar haben, achso viele haben doch das Rainbow 257 Deluxe eingebaut, passt das ohne zu vergrößern ?
dawn
#17 erstellt: 22. Jan 2006, 14:38
Rückrüstbar ist das sowieso immer! Die LS werden ja wie gesagt über die Adapter an´s Blech geschraubt, da ändert sich nichts.
Es geht ja nur um die Öffnung im Blech, wo der Korb durch muß, der ist relativ eng, so dass man event. nen bißchen hämmern oder schneiden muß. Das sieht man aber nicht und das hat auch sonst keine Nachteile, auch keine Wertminderung oder so. Der soll sich da mal keine Sorgen machen.
Ansonsten wie schon gesagt wurde mal im corsa-tigra - Forum fragen, welche LS ohne Blecharbeiten passen. Gibt ja genug gute Systeme im 100-200 Euro - Bereich.
Cyclops
#18 erstellt: 22. Jan 2006, 14:46
Ja hab ich ihm ja auch immer gesagt, was haltet ihr eigentlich von dem hier http://www.caraudio-...853::::26a87041.html
oder lieber nen plastikadapter ? Müsste den MDF noch abschrägen aber ist ja kein problem.
Jojo81
#19 erstellt: 22. Jan 2006, 14:48
kannst den plastikring nehmen, den es für 16er gibt für den corsa. den halt noch was verstärken und gut ist. den MDF ring müßtest du an der stelle eh noch gegen aufquillen behandeln.
den astra adapter find ich nicht so prickelnd, da dann der speaker nicht mehr agewinkelt ist und oben an der verkleidung ansteht. da ist dann auch die gefahr groß, dass die membrane anschlägt.
bruce_will_es
#20 erstellt: 22. Jan 2006, 15:06
11.99 für einen? da kauf ich dir ne halbe kiste von... wenn du alles gut verstärkst passt auch der plastik ring, am besten rotguss oder ähnliches...
Cyclops
#21 erstellt: 22. Jan 2006, 15:22
Was haltet ihr eigentlich von denen Hifonics Warrior WR 6.2C falls die Rainbow nicht passen.
dawn
#22 erstellt: 22. Jan 2006, 15:41
Gar nichts!
Die Plastikringe sind absolut OK, wenn man sie mit Alu-Spachtel verstärkt. So kannst Du sicher sein, dass alles passgenau ist.
caveman666
#23 erstellt: 22. Jan 2006, 22:06
@Dawn "100% agree"
fs für corsa b
kalusha am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  12 Beiträge
FS + Amp Corsa B
miegda am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  26 Beiträge
welches FS corsa B
devildriver85 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  8 Beiträge
FS für corsa B?
Dani_Fuchsi am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
FS für Corsa B gesucht
roxxdaddy am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
Neues FS für Corsa B
CorsaJerry am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  11 Beiträge
Corsa B FS *Einbau/Platzverhältniss*
oce am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  15 Beiträge
Corsa B, FS und Sub
blackgod am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  34 Beiträge
Corsa B Frontsystem
90Serious90 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
kleiner Subwoofer------>Corsa B
Green_Phantom am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
