Corsa B, FS und Sub
blackgod
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 21:54
So da ich grad den Corsa meiner Freundin umbaue benötige ich hier mal eure meinung zum thema FS und Sub...
das die Türen verstärkt werden müssen ist an sich klar,
das nen Compo system her sollte ist für mich auch klar, wobei die HTs natürlich nicht in die türen mit kommen.
den Woofer wollte ich nach möglichkeit in die Reserveradmule bauen, wieviel platz hier ist weiß ich immo noch nicht genau. ( ein reifen passt halt rein so wie es sein soll )
als Amp kommt ne Sinus Live 3505 dazu, sollte für das Vorhaben reichen. Headunit bin ich noch am schauen, da die Frauen ja immer nach optik gehen, wird aber richtung pioneer 6200bt/clarion 788RUSB gehen.
FS und Sub sollten die 150€ grenze nicht überspringen, hier natürlich am liebsten gebraucht und dafür preiswerter!
was empfehlt ihr für dat auto ?
hier bitte im preissegment bleiben, da ich auch nicht in 2 chargen mehr zahlen kann, sie ist in der ausb und ich steck schon genug geld in andere teile bei der karre
edit sagt : hab noch nen axton compo hier rumfliegen, wobei ich nicht weiß ob das klanglich was taugt dafür ?!
Liebe Grüße
Michi
[Beitrag von blackgod am 14. Jul 2010, 21:57 bearbeitet]
blackgod
#2 erstellt: 15. Jul 2010, 10:09
wie Spielen denn die JL 12W woofer in ner Reserveradkiste ?
oder sind die in geschlossenen gehäuse eher nicht so gut aufgehoben ?
Schooli
#3 erstellt: 15. Jul 2010, 14:34
Doch bestimmt nicht schlecht!
Ich würde aber in die Bodenplatte in deinem Kofferraum ein Gitter einsetzen, sonst bekommst du den Druck nicht dadurch!
blackgod
#4 erstellt: 15. Jul 2010, 15:03
das ist klar :), werde da ne komplette mdf platte in den kofferraum machen und beim woofer eine aussparung mit gitter machen, das steht eh an...
Schooli
#5 erstellt: 15. Jul 2010, 15:30
Dann leg bloß zwischen Holz und Untergrund nen FFließ oder sowas!
Das Quitscht sonst wie die Hölle!
etaz2
#6 erstellt: 15. Jul 2010, 16:01
Ich such auch grad Komponenten für den Corsa B meiner Freundin
Du solltest aufpassen das die TMTs nicht tiefer als 60mm sind. Sonst bekommst du Probleme mit der Scheibenführung.
Bull Audio ist sehr gut im Low Budget Bereich.
Und evtl. Spectron... auch wenn hier viele darüber die Nase rümpfen.
Als Sub könntest du einen von "DER KONDENSATOR" kaufen. Habe ich auch gerade gemacht. Schreib ihn mal an.
Schooli
#7 erstellt: 15. Jul 2010, 16:52
Und das schöne ist sie wird sich über alles freuen wo sie sich ned selber singen hört!
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 15. Jul 2010, 16:56
Ausprobieren wenn es reinpasst.
Die Axton Systeme sind okay für kleines Geld,Einbau und Abstimmung machen da viel mehr aus.
Und wenn es umsonst ist warum nicht.
Schau erstmal wieviel Volumen du für den Sub bereitstellen kannst,dürfte nicht viel Platz vorhanden sein.
Stötie
#9 erstellt: 15. Jul 2010, 21:42
ich würde auch erstmal das Axton einbauen und hören ob es ausreicht. Beim Sub darauf Achten das er nicht zuviel Leistung haben will da die 3505 nicht allzuviel hat, schätze so zwischen 120 und 150 Watt an 4 Ohm.
blackgod
#10 erstellt: 16. Jul 2010, 16:02
gut, dann werd ich das mal so testen... bin ja mal gespannt was bei rauskommt
ist es bei der 3505 Sinnvoller den Bass an chan 5 zu legen oder besser gebrückt an 3 und 4 ?
Stötie
#11 erstellt: 16. Jul 2010, 16:47
Besser auf Kanal 5 und 1-4 fürs Frontsystem nehmen. Entweder gebrückt oder wenn´s vom Radio her geht Vollaktiv.
blackgod
#12 erstellt: 16. Jul 2010, 17:43
kann dat clarion dxz 588rusb das ?
Stötie
#13 erstellt: 16. Jul 2010, 18:59
Ich kenn das Gerät nicht und weiss nicht ob es passende Weichen hat.
Du musst beim Radio darauf achten das du den Hochtöner mit einfachem Hochpassfilter und den Tieftöner mit Bandpass (Hochpass+Tiefpass) einstellen kannst.
blackgod
#14 erstellt: 18. Jul 2010, 13:30
weiß einer wie der Emphaser NEO v2 10" für das vorhaben ok ist ?
Stötie
#15 erstellt: 18. Jul 2010, 15:29
Ich glaub nicht das der mit der Leistung zurecht kommt
blackgod
#16 erstellt: 18. Jul 2010, 18:14
und was für ein low budget kommt damit klar im kleinen gehäuse ? o.O
Stötie
#17 erstellt: 18. Jul 2010, 19:18
z.B.: Helix DB10, Hertz DS 250, RE-AUDIO RE 10
blackgod
#18 erstellt: 18. Jul 2010, 19:19
also das geschl. gehäuse kann bis 56L haben.
60cm durchmesser 20 cm Höhe.
welcher woofer ist nun dafür gut geeignet ?
wie gesagt an ner sinuslive 3505
Daten:
4 x 50 Watt RMS
1 x 150 Watt RMS
4 x 100 Watt MAX.
1 x 300 Watt MAX.
gebrückt (an 4 Ohm):
2 x 200 Watt MAX.
1 x 300 Watt MAX.
MOS-FET PWM Schaltnetzteil
2 Ohm stabil
Tri-Mode fähig
2 x 30 Ampere Sicherungen
Chinch - und Hochpegeleingang
Subsonic Filter
Eingangsempfindlichkeit Cincheingang 230 mV - 8 V
Eingangsempfindlichkeit Lautsprechereingang 1,5 - 15 V
Rauschspannungsabstand > 90 dB
Frequenzgang 5 Hz - 24.000 Hz
THD < 0,05 %
Kanaltrennung > 57 dB
Hoch- und Tiefpass 40 - 200 Hz
Dämpfungsfaktor > 100
Maße 215 x 65 x 460 mm
eben am 5. kanal betrieben
was kann ich dafür gut nehmen ?
10er oder sogar schon 12er ?
was ist mit
Emphaser - ER10
Emphaser - NEO v2 10"
Bull Audio SW12
??? oder welcher ist in der low budget klasse zu empfehlen ?
[Beitrag von blackgod am 18. Jul 2010, 20:26 bearbeitet]
etaz2
#19 erstellt: 19. Jul 2010, 08:05
Mit den 150 Watt RMS kommste nich weit. Die Subs brauchen alle mehr.
Meld dich mal bitte wenn du mit dem Einbau anfängst.
Vorallem würde mich interessieren wie du das Frontsystem einbaust. Muss das ja auch bald machen.
Am besten wäre ein Projekt Thread...
Stötie
#20 erstellt: 19. Jul 2010, 08:20
Ich denke nicht das die Subs alle mehr brauchen. Klaar kommen sie mit mehr Leistung besser in wallung aber das geht auch mit 150Watt. Wenn man dann erstmal ein Frontsystem und den Sub verbaut hat kann man immer noch mal recht schnell und einfach ne bessere Endstufe nachrüsten, wenns der Geldbeutel zulässt.
etaz2
#21 erstellt: 19. Jul 2010, 09:14
Hast du mal "DER-KONDENSATOR!!!" nach seinem Next Subwoofer gefragt?
Ich glaube der würde für dich in Frage kommen. Wäre wohl auf jeden Fall die günstigste Wahl.
Emphaser - ER10
Bull Audio SW12
Alle drei ganz passabel. Welcher für dich der Beste ist kann ich aber nicht sagen.
DER-KONDENSATOR!!!
#22 erstellt: 19. Jul 2010, 10:12
Ja hätte nen schöneen Next Twelve der kommt mit wenig Leistung gut klar.
Der Bull Audio läuft auch sehr gut mit wenig Leistung,
für mich im Orginal Bassrflex aber soundtechnisch nicht ganz so gut auch wenn viele den so toll finden.
Naja ist halt unterste Schiene da kann man nicht viel verkehrt machen.
Dei beiden 10er laufen auch an 100 Watt warum nicht?!
Kommt doch immer auf den Maximalpegel an.
Wenn man nicht Vollgas fährt reicht das auch.
lunic
#23 erstellt: 19. Jul 2010, 10:26
kleenerpunk
#24 erstellt: 19. Jul 2010, 11:28
würde ich persönlich jetzt nicht machen, hab den axx1010 (vorgänger vom Mivoc) schon an verschiedenen stufen gehört, und unter 300watt würde ich ihn nicht betreiben, da gibts andere die da wesentlich besser sind bei wenig leistung!
etaz2
#25 erstellt: 19. Jul 2010, 11:30
...da gibts andere die da wesentlich besser sind bei wenig leistung!
Schreib doch direkt dazu welche
kleenerpunk
#26 erstellt: 19. Jul 2010, 11:37
was bringt den der verstärker an kanal 5 an 2 ohm?
eventuell wäre ein carpower blackbass 10" was, aber den gibts halt nur als 2x4ohm.
hab ich neulich erst verbaut an einer jbl gtq400 an 180 watt an 8ohm, da speilt er wirklich gut. und das gehäuse ist auch nicht all zu groß, ist verbaut in nem fiesta und man hat noch gut paltz fürn kasten bier oder ähnliches
allgemein sollte man hier nach nem chassi mit hohen wirkungsgrad suchen, hier wäre es eventuell auch interresant sich im PA bereich mal umzuschauen...
[Beitrag von kleenerpunk am 19. Jul 2010, 11:38 bearbeitet]
blackgod
#27 erstellt: 19. Jul 2010, 18:12
wieviel würde mich der next denn kommen ?
die Amp bringt laut forum 300w RMS an 2 Ohm
wie gesagt, ich hab keine ahnung was da gut spielt, bin da absolut auf euch angewiesen
DER-KONDENSATOR!!!
#28 erstellt: 19. Jul 2010, 18:28
Also es spielt fast jeder Woofer an 100 Watt der nen einigermaßen guten Würgegrad hat.
Für sage und schreibe 3 db braucht man die doppelte Leistung dann kann man sich ja hochrechnen was bei 150 watt 300 und 600 watt rauskommt mikrige 6db mehr.
300 Watt kommen da nicht raus das ist bisl viel für die Sinus Live Endstue.
An 4Ohm ca 120-150 watt und an 2Ohm ca 50 watt mehr.
Das macht dann echt keinen Unterschied ob 4 oder 2Ohm.
Dürfte vielleicht sogar ähnlich oder baugleich mit dieser sein.
http://amp-performance.de/448-Sinus-Live-MOS-5.html
Der Sub wird schon gute 100db und mehr erreichen im Auto.
Das reicht locker um mit dem Frontsystem mitzuhalten und ein vernünftiges Klangbild ins Auto zu bringen.
Der Next kostet 25 euro incl. Versand.
Ich kann dir gerne mal paar Bilder schicken.Irgentwo hab ich noch son ollen Test von dem Sub falls das interessant ist.
Aber an sich passt das schon,mußt mal nach Next googeln sind alles vernünftige Subs.
blackgod
#29 erstellt: 19. Jul 2010, 20:08
also ich sach mal ganz happich: her damit !
irgendwas muss ich nun ja endlich testen, von dem her, und bei 25€ kann man ja nich sooo viel falsch machen
der sub ist heile geh ich mal von aus ?
schickst mir grad dei kontodaten per PM dann überweis ich dir dat heut oder moje
was noch gut zu wissen wäre, wieviel L ich ihm geben sollte im geschlosssenen ?
Grüßle
kleenerpunk
#30 erstellt: 20. Jul 2010, 05:46
wenn DER-KONDENSATOR!!! dir den sub empfiehlt, dann shclag zu! der hat mir bisher auch nur gute sachen empfohlen, zu preisen bei denen man ehct nicht meckern kann!
DER-KONDENSATOR!!!
#31 erstellt: 20. Jul 2010, 06:01
Grüßle
Daten per PM
Jo der ist heile und sieht gut aus.
geschlossen jo ab 25 Liter bis mehr geht natürlich auch.
Ich werd auch nochmal die TSP raussuchen.
blackgod
#32 erstellt: 20. Jul 2010, 18:27
kleenerpunk schrieb:
wenn DER-KONDENSATOR!!! dir den sub empfiehlt, dann shclag zu! der hat mir bisher auch nur gute sachen empfohlen, zu preisen bei denen man ehct nicht meckern kann! :D
na aber klaro kann man da nicht meckern zu ! hab doch schon längst zugeschlagen hihi
Grüßle
etaz2
#33 erstellt: 20. Jul 2010, 18:29
Hab meinen grad bekommen. In Handtüchern eingewickelt
Gehäuse will ich geschlossen 40x40x20cm machen.
Also 32l. Passt das?
[Beitrag von etaz2 am 20. Jul 2010, 18:29 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#34 erstellt: 20. Jul 2010, 19:28
jo passt wie in der PM schon besprochen,
Handtücher
Die sind nicht von mir.
Sind von jemand anderm ausm Forum.
Waren auch gewaschen und riechen gut.
fs für corsa b
kalusha am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  12 Beiträge
FS + Amp Corsa B
miegda am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  26 Beiträge
[S] FS Corsa B
Cyclops am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  23 Beiträge
welches FS corsa B
devildriver85 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  8 Beiträge
FS für corsa B?
Dani_Fuchsi am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  7 Beiträge
[amp,fs,sub] für corsa b [300?]
Xauni am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  3 Beiträge
FS für Corsa B gesucht
roxxdaddy am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
Corsa B FS *Einbau/Platzverhältniss*
oce am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  15 Beiträge
Neues FS für Corsa B
CorsaJerry am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  11 Beiträge
Corsa C - FS, Endstufe + Sub
NahKampfMeerschweinchen am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.203
