HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welchen verstärker | |
welchen verstärker+A -A |
is_diesel
18:28
erstellt: 03. Mai 2004, |
hallo ![]() hab da mal ne frage. ![]() möchte meine anlage etwas verbessern und werde mir 2 woofer kaufen,hier die daten. 2x Rockford Fosagte RFR 3110 Power HX210" 1000 Watt RMS RMS: 1000W Spitzenbelastbarkeit: 2000W Impedanz: 2x2 Ohm Resonanzfrequenz (FS): 28Hz Qts: 0,313 XMAX: 1,88cm Wirkungsgrad: 83dB jetzt meine frage zum verstärker hätte da 2 stück zur auswahl und das wären: 1.Rockford Fosgate Power 1051S daten:265x2 @ 4 ohms, 525x2 @ 2ohms, 1050x1 @ 4ohms, 1x 1200 Watt @ 2 Ohm, 50-250Hz 24dB variable HP/AP/LP crossover, RCA Inputs, pass thru outputs 2.Alpine MRD-M300 Digitaler Mono Verstärker daten:Maximale Leistung: 900 Watt 1x500 Watt RMS(2 Ohm bei 14,4V ; Klirrfaktor 1%) 1x250 Watt RMS(4 Ohm bei 14,4V ; Klirrfaktor 1%) 1x400 Watt RMS(2 Ohm bei 12V ; Klirrfaktor 1%) 1x200 Watt RMS(4 Ohm bei 12V ; Klirrfaktor 1%) gepufferter PreOut Digitales Bediencenter mit LED-Display (Temp., Spannung, Leistungsaufnahme) Bass Engine® DSP Funktionen: param. EQ, Frequenzweiche, Laufzeitkorrektur, Phasenregelung, Subsonic Filter, Bass Compressor. Integrierte Anschlussabdeckung Variable Einschaltverzögerung Übergangsfrequenz (variabel) 1/2K: 30-200Hz parametrischer Equalizer: Frequenz: 30-200Hz Q-Faktor: 1.0-10.0 Boostdämpfung: +/-12dB Eingangsempfindlichkeit (V bei 10kOhm): 0.2-4.0V Subsonic-Filter: 15-30Hz hab schon im forum gesucht hab aber leider nix gefunden. bitte um hilfe oder erfahrunswerte. ach ja noch eine frage zu den woofern.werde sie in eine ca.45 liter baßrefleß kiste verbauen und höre zu 70%rock und heavy metal,30%teckno sie sollte nicht zu tief aber mächtig druck machen! ich hoffe ich habe da die richtigen sub für meinen musikgeschmack ausgesucht. vielen dank im voraus für eure antworten gruß |
coolitsch
18:31
wow das sind daten! |
coolitsch
18:36
also die woofer foltern schon mal! uber den alpine verstärker kann ich nichts sagen, aber der rockford verstärker reicht nur für einen der beiden schmuckstücke! da solltest du entweder auf einen der woofer verzichten, oder höher in die RF-Schublade greifen. auf jeden fall würde ich einen RF-amp wählen, denn der reizt die woofer durch und durch aus! |
is_diesel
19:06
@cooltisch danke für die schnelle antwort. hmm eigentlich würde mir einer auch reichen aber da die auslaufen gibt es jetzt 2 für den preis von einem und ich hab schon eine kiste mit 2 25"punch he 2 die genau auf die RFR 3110 paßt und da woolte ich sie eigentlich einpflanzen. |
is_diesel
21:46
kann mir niemand helfen? ![]() |
Welchen 1000 Watt Verstärker ? Twista am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate Power DVC RFR 2212 Welche Endstufe dazu ? Alex2589 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Jmd. Erfahrung mit Rockford Fosgate? SilverHawk2 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker für Rockford hx2 rfr 3112 (Empfehlung) ford_escort_rs am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 20 Beiträge |
Rockford fosgate ?? Mr._BaSSe-man am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 39 Beiträge |
Rockford Fosgate 801x 4 kanal Nrv32 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 10 Beiträge |
Helix E12W welchen verstärker mike-eg6 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
Calibra rockford oder hifonics woofer calibraseppel am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 23 Beiträge |
Verstärker für 900W RMS woofer spid1 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 28 Beiträge |
welche endstufe zum RF woofer BMW-fanatic am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 15 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.458
