HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS für Opel Astra F | |
FS für Opel Astra F+A -A |
jl-audio
15:01
erstellt: 16. Feb 2006, |
Hallo Zusammen ich möchte gerne mein FS system bei meinem Opel austauschen. habe aber nicht vor irgendwelche doorboards oder gfk zu bauen! am liebsten wäre mir original raus.. anderes rein! was gibts da für sachen? die passen? ach ja und welche amp? preislich weiss ich nicht was man für ein FS ausgeben sollte! |
dbdragAndi
19:44
Im Astra passen welche mit maximal 55 mm Einbautiefe..... jedoch darf der Magnet nicht zu groß sein (wie zum Beispiel bei den A1 bzw. den Discoverys). Willste was besser oder soll es einfach besser sein als das OEM-System? [Beitrag von dbdragAndi am 16. Feb 2006, 19:45 bearbeitet] |
jl-audio
19:52
es sollte besser als standard sein.. aber auch nich nur "ein wenig" besser... ich möchte schon nen unterschied hören |
dbdragAndi
19:55
Was hörste für Musik? |
jl-audio
19:57
hauptsächlich hip hop.. deswegen hab ich ne steg 310.2 und ne jl 12w6v2 |
schollehopser
21:11
Evtl das Definition 5 oder 6 von Peerless.Das Resolution 5 bzw 6 vom gleichen Hersteller. Wenns nicht zu teuer sein sollte..oder das Neoset von Carpower ![]() bzw. ![]() ![]() |
MasterFlok
22:04
Gibt es auch noch gute FS mit max 60mm Einbautiefe, welche unter 100€ liegen? Muss ja kein High-End sein, sollte halt nur das Preis-/Leistungsverhältnis stimmen. ![]() Dazu dann die Endstufe von Carpower (604), und mein Audio-System im Auto ist vollendet ![]() |
jl-audio
22:08
wie siehts aus mit dem Helix Blue 52 MK2? das hat auch nur 49mm einbautiefe! was für einen durchmesser darf der tieftöner haben? |
schollehopser
22:22
Neokick-165 von Monacor 99Euro UVP wäre evtl was@MasterFlok |
MasterFlok
22:33
Die kosten doch aber 160€, wenn ich mich nicht teusche ![]() Mal eien Frage an die Spezialisten: Beim Astra F bj 96 ist ja der Adapterring original ~3cm stark, Jedoch ist zwischen Lautsprecher und Blende noch sehr viel Luft, wodurch man sicher auch 5cm Adapterringe verwenden könnte, oder gibt es da ein Problem? Durchmesser der Tieftöner: 16,5cm Hochtöner sollten in die originalen Vorrichtungen passen ![]() |
schollehopser
22:35
Ups sorry... war nur der Kicker aleine mit 99 Euro....bin bissl blind.. ![]() |
jl-audio
22:38
das helix blue 52 mk2 hat nur 13cm durchmesser.. kann ich das trotzdem einbauen? brauch ich dazu einen adapter ring? |
MasterFlok
23:01
Kauf doch einfach das 62, das hat 16,5cm und kostet 10€ mehr ![]() Wie ist denn das Helix Blue 62 MK2?...hat eventuell jemand erfahrungen oder Testbericht? ![]() |
jl-audio
06:59
erstellt: 17. Feb 2006, |
@ masterflok das 62er hat eine einbautiefe von 62mm! bringe ich warscheinlich nicht rein! |
MasterFlok
15:39
Wie sieht es denn aus mit Adapterringen von einer ~5cm stärke, denn teoretisch müsstze es gehen, was spricht praktisch dagegen? |
qwertz753
16:16
die türverkleidung ![]() |
MasterFlok
17:23
Original sind die Adapter ~3cm, und da ist auch noch um einiges Platz ![]() |
qwertz753
17:27
also meine MDF ringe sind deutlich unter 5 cm und da war null platz. musste erst die türverkleidung und LS-Abdeckung bearbeiten damit die sicke beim spielen nichtmehr anschlägt |
MasterFlok
17:52
Aber 62mm muss doch passen, also 1cm wird mal wohl doch noch rausholen können ohne rumgeschnippel ![]() |
da-muddi
18:20
nein, ohne viel "rumgeschnippel" kriegste max. so 55mm hin. mehr spiel haste halt net. neoset passt problemlos. habs neulich erst in nen astra f eingebaut. du musst bedenken, dass sich der ls ja auch bewegt ![]() [Beitrag von da-muddi am 17. Feb 2006, 18:21 bearbeitet] |
Phantomias
18:46
da schließ ich mich ma der suche an... wollte vorne eigentlich nich mehr als 200€ ausgeben |
MasterFlok
19:15
Wie Stark hast du denn ein Ring gemacht?...und war da wirklich keine LUft mehr für einen etwas Dickeren? ![]() [Beitrag von MasterFlok am 17. Feb 2006, 19:15 bearbeitet] |
qwertz753
21:57
hm, gute frage. ich hab glaub zwei Lagen MDF an 12mm verwendet (+/-), sollte also um 24mm dick sein. als ich die verkleidung draufmachen wollt hat der LS mit der Sicke gegen das holz der verkleidung gedrückt so dass ich das holz und die halter des LS-gitters in der verkleidung abfeilen musste. das dumme türblech begrenz beim astra leider zusätzlich noch die möglichkeit den LS weiter runter zu montieren (zumindest hatte ich damit probleme) also ich hatte keine luft mehr zur türverkleidung, nach hinten zum fenster hab ich jetzt noch "gut" platz. werd meine adapter im frühjahr aber auch nochmal komplett neu machen. also ohne größere arbeiten an der tür bekommt man imo keine 62mm unter, ausser vielleicht man nimmt in kauf das fenster nichtmehr ganz öffnen zu können. |
Phantomias
11:58
erstellt: 18. Feb 2006, |
so hab mich ma umgeguckt: Ground Zero GZRC 165F Ground Zero GZHC 16Neo Audio System 165 BX FL Audio System PX 165 FL FOCAL 165-V SLIM Next FLS 6 DLS PS6 CARPOWER Neoset 165 Rodek RC164 RP Emphaser ECP 26 NEO XT3 welche sind da zu empfehlen? höre meistens Hip-Hop. sollte um die 200€ vorne kosten. ich weiß manche sind von denen teurer (vll kann ich was bei ebay oder sonstwo schiessen) aber sagt ma einfach was zu empfehlen is ![]() |
da-muddi
00:35
#25
erstellt: 19. Feb 2006, |
hi, da ich ein neoset bei meiner freundin im astra verbaut habe wollte ich noch erwähnen, dass man die weichen vom neoset nicht in die türen bekommst, da die ziemlich hoch sind. einzigste möglichkeit ist hinter dem ls, wo natürlich auch am meisten nässe ist. dann also gut schützen. allerdings glaub ich nicht dass es bei anderen systemen besser ist. man muss sie dann halt im handschuhfach, türtaschen oder kofferraum unterbringen. oder halt wie gesagt hinterm ls. [Beitrag von da-muddi am 19. Feb 2006, 00:43 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
22:06
#26
erstellt: 14. Okt 2007, |
hallo! habe das selbe vor...sicherlich das neoset von carpower zu verbauen...aber da ich nur 16er löcher für die TMTs habe aber keine 10er löcher für die standart TMTs weiss ich nich wie ich die HTs dran kriegen soll! wie mach ich die denn an die a-säule? oder wo sollten die hin? da wo der original HT sitzt passt der carpower neo HT nich rein oder? gruss b3nn1 |
Crazylegz
23:59
#27
Wir haben damals im Astra F einen MDF-Ring gebastelt. Dann wurde das Powerbass BK-6 verbaut. (70€ Neupreis) In der gedämmten Türe hat es wirklich super geklungen! Und der MDF Adapter (glaub 19er MDF wars) hat exakt alle Maße bezüglich Türverkleidung und Fensterscheibe ausgereizt. War ziemlich perfekt ![]() |
b3nn1_@_PA
21:46
#28
erstellt: 15. Okt 2007, |
kann man diese mfd ringe auch in den maßen wie ihr sie hattet kaufen? wenn das gínge, dann werd ich auch das bk6 nehmen..kenne es und gefällt mir sehr gut...laut und klang voll ok ![]() mfg b3nn1 |
Welches FS opel astra F ? Dogukan am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
hecklautsprecher opel astra f elastic am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 8 Beiträge |
Opel Astra F Lautsprecher multisoft am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 2 Beiträge |
Opel Astra F Kaufberatung macahony am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Kofferraumsystem Opel astra F mussen1 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 22 Beiträge |
Anlage für Opel Astra F Gilgamesch am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 10 Beiträge |
FS + Amp für Astra f? tms am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 9 Beiträge |
Opel Astra F 95 Kaufberatung delacreme am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 24 Beiträge |
FS für Opel Astra G lb84 am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 20 Beiträge |
anlage in opel astra f Lohrmer am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 23 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.701
