Reicht die Leistung der F4-600?
Tekker
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 18:43
hab mal ne Frage und zwar hab ich die Audio System Twister F4-600 und wollte da den Audio System Xion 12" dran hängen und das Audio System Xion 165 Flat als FS. Die Endstufe müsste das doch eigentlich meistern oder?
Danke schonmal für die Hilfe.
MFG
Noel
Lumpel
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 19:16
Dafür dürfte die Endstufe wie geschaffen für sein, is ne geile Kombi wirste freude mit haben.
by Lumpel
Tekker
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 19:27
Super Sache!!! Dann steht der Erfüllung meiner Anlagenträume ja nix mehr im weg!!!
Danke für deine Hilfe!!!
Lumpel
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 19:36
Kein Thema, aber denk an eine richtige Stromversorgung, denn die AS Amp's wollen Saft sehen, obwohl bei dir läuft die Stufe ja nich auf 1 Ohm aber ein ordentlich dimensioniertes Kabel sollte es schon sein.
by Lumpel
[Beitrag von Lumpel am 16. Feb 2006, 19:37 bearbeitet]
Tekker
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 21:58
Ja klar, kriegt schon n ordentliches Kabel die süsse *g* und n Cap wird se auch bekommen (hab mir schonmal ne Lichtmaschine verbraten, des gibts net nochmal)
MFG
Lumpel
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 22:56
Denn is ja jut. Dann wirste ne menge Spaß damit haben, aber denk dran das du das Kram ein bissel eindudeln lässt.
by Lumpel
Tekker
#7 erstellt: 17. Feb 2006, 12:22
jo, is klar.
aber jetzt mal noch ne frage, sind die Preise in Ordnung oder werd ich da beschissen?
AS XIon 165 Flat für 150 €
AS Xion 12" ohne Kiste 150€
AS Twister F4-600 350€ gebraucht
nuts
#8 erstellt: 17. Feb 2006, 12:26
hi tekker...
zu den LS kann ich nichts sagen, aber die f4-600 erscheint mir ein wenig teuer für gebraucht...kostet neu grad mal 100eur mehr. wie alt ist die denn?
mfg
nuts
[Beitrag von nuts am 17. Feb 2006, 12:26 bearbeitet]
Tekker
#9 erstellt: 17. Feb 2006, 12:30
also, was heißt gebraucht, das teil wurde einmal angeschlossen und dann wieder fein säuberlich in die OVP gelegt. Also eigentlich auch neuware!
nuts
#10 erstellt: 17. Feb 2006, 12:58
also dann würd ich da zuschlagen, wenn du dir eh AS kaufen willst!
Tekker
#11 erstellt: 17. Feb 2006, 13:07
Amp is schon gekauft!
Aber bei dem anderen Zeugs is halt so, das ich des vom Händler kaufen werd und manche Händler ziehen so anfänger wie mich doch gerne mal übern Tisch. Als beispiel hätte ich da mein Kumpel, dem hat einer für 1500 Euronen ne Anlage zusammen gestellt, FS war glaub ich Emphaser, Heckablage (schonmal quatsch!) auch Emphaser, ne Rodek 6 Kanal Amp und 2* Audio Art 25er in ner Bassreflexkiste. Und das beste an der Sache war dann das die Amp die 2 Woofer net mal angetrieben hat! Also ich denke mal für 1500 € war das echt totaler Mist! Oder lieg ich da falsch?
Damits mir net so geht möcht ich halt gern wissen ob der Preis für das Zeug in Ordnung ist.
MFG
Snake18
#12 erstellt: 17. Feb 2006, 13:19
Die Preise sind sogar sehr günstig!
Normal kostet der Xion 12er 180€, und das Xion Flat 200€...
Wenn der dir das zu dem preis verkauft, hast du oxen das glück!
Die Audio-System-Händler sollten sich nämlich an die Preise halten, die auch auf www.audio-system.de stehen, sonst werden sie irgentwann nimmer beliefert.
Und 150 statt 200 €beim FS ist schon ne ganze menge!
EDIT: Was meinst du eigentlich damit, dass der 6-kanal amp von rodek die 2 Subs net mal angetreiben hat?
Kanäle 5 und 6 sind doch für die Subwoofer!
[Beitrag von Snake18 am 17. Feb 2006, 13:21 bearbeitet]
Tekker
#13 erstellt: 17. Feb 2006, 13:30
Tja, das Problem war einfach, das die Amp abgeschalten hat wenn die 2 Woofer, das FS und die Heckablage dran waren! Jetzt hat er 2 neue Audio Art Woofer nämlich 2 30er, die Schaft die Amp auch nicht, d.h. wenn die 2 30er und das ebenfalls neue Hertz FS dran hängen schaltet sie ebenfalls ab!
Cool, dann mach ich ja n gutes Geschäft! *freu*
Nyromant
#14 erstellt: 17. Feb 2006, 13:36
Wird wohl an der Stromversorgung liegen...
Tekker
#15 erstellt: 17. Feb 2006, 13:43
nene, des kann net sein. 25 cmm² is glaub ich drin und n Cap. Was soll da noch an der Stromversorgung sein? Flackert auch kein licht oder so. und wenn man die sache auf 1 Ohm brückt (was man aber net lange so lassen sollte weil die amp ja net 1 Ohm Stabil is)dann läufts!
Nyromant
#16 erstellt: 17. Feb 2006, 15:04
Häng doch einfach mal nen Multimeter dran, wenn sie ausgeht
Tekker
#17 erstellt: 17. Feb 2006, 15:09
Ok, jetzt hörts mit meinen Car-Hifi kenntnissen auf, wo hin mit dem Multimeter und was sollte er dann anzeigen? und wenn er nicht das richtige anzeigt, was läuft dann schief?
Nyromant
#18 erstellt: 17. Feb 2006, 15:17
Das Multimeter hängst du einfach an Plus und Minus der Endstufe
Wenn der Motor an ist, sollten bei leiser Musik über 14V anliegen. Wenn du lauter machst wirds unter 12V kritisch, wenn die Spannung unter 11V fällt, kannst du dir ne neue Endstufe kaufen, wenn die Schutzschaltungen nicht anspringen - Und wohl auch ne neue Batterie.
Wenn die Bat relativ neu ist, dann mal mit nem Ladegerät vollladen. Hilft das nicht, ist die entweder platt (zu alt oder mal tiefentladen) oder da ist gibts Probleme mit der Masseleitung. Plusleitung auch nochmal überprüfen.
Tekker
#19 erstellt: 17. Feb 2006, 15:24
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das da was nicht stimmt, die anlage war jetzt schon in nem Golf verbaut und in nem Vectra B und es ging bei beiden nicht. Kann es nicht sein das die Endstufe nicht genung Leistung aufbringt? Schaltet ja natürlich nur ab wenn er lauter aufdreht.
Edit: Mittlerweile sollte man das Thema umbenennen in: Reicht die Rodek aus?
[Beitrag von Tekker am 17. Feb 2006, 15:27 bearbeitet]
Nyromant
#20 erstellt: 17. Feb 2006, 15:25
Yop, kann auch sein das die Schutzschaltung für Überlastung anspringt.
Deswegen ja mal nach der Spannung schauen, dann hast du Gewissheit
F4-380 oder F4-600
doppelkiste am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  23 Beiträge
unterschied f4 560 und f4 600?
D*M*X am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  6 Beiträge
F4-600
mss_dj am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  11 Beiträge
F4-600 III vs. F4-600
Heady87 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  24 Beiträge
f4-380 vs f4-600
deaglex am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Audiosystem F4-600
MatserBlaster am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  4 Beiträge
Sub für AS F4-600
hari99 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  9 Beiträge
AS F4-600, Subwoofer?
yahya am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Audio System F4 600
Andromedastar am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  13 Beiträge
Reicht die F4-600 für frontsystem und 2xP312D2?
ernpat am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  38 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
