HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Reicht die F4-600 für frontsystem und 2xP312D2? | |
Reicht die F4-600 für frontsystem und 2xP312D2?+A -A |
ernpat
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 18:32 | |
hallo, habe mir vor kurzen die f4-600 gegönnt und dazu 2 Rockford P312D2. geplant war eigentlich das frontsystem Px 165 Pro ebenfalls mit anzuschliessen, aber nach einiger überlegung kommen mir immer mehr zweifel auf, ob der verstärker das auf dauer aushält?! die P3212Ds sind mit 500 watt rms belastbar und würden aber von der stufe nur jeweils 230 watt rms an 2 ohm erhalten(wenn das frontsystem an kanlal 1 und 2 mit läuft)... was sagt ihr? die komponeten sind alle bestellt bzw schon da! |
ernpat
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 20:14 | |
wenn ich das frontsystem einzeln laufen lasse über eine amp, wie mach ich das dann mit der 4 kanal und den subs? ich hab ja am radio nur einen sub ausgang müsste am verstärker aber 2mal ran... [Beitrag von ernpat am 01. Sep 2004, 21:19 bearbeitet] |
ernpat
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 22:02 | |
hab grad gesehen es würde y-stecker geben. taugt das was oder geht da qualität verloren? hat keiner eine meinung zur amp ob es reicht mit dem frontsystem zusammen? |
PuReOwNaGe83
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 00:18 | |
Hmm bissl wenig Watt. Entweder du brückst Jeweils 2 Kanäle für einen Sub und kaufst dir noch en Amp, is halt schade um den Amp, den dann für sowas zu missbrauchen Ne Twister F2-500 wäre ne spitzen Lösung für die Woofer nur hast dann an der F4-600 nur die Koax laufen. Hast denn noch Kohle über, weil ansonsten kommen die Subs nicht zur Geltung. MfG Pure |
ernpat
#5 erstellt: 02. Sep 2004, 07:19 | |
naja nen bissl hätt ich noch. wär aber schön wenns bei der f4-600 bleibt. gibt es noch andere Meinungen? was für ne endstufe läuft denn gut an meinem frontsystem? ne 2-kanel audio system? |
StephanS1982
Gesperrt |
#6 erstellt: 02. Sep 2004, 12:01 | |
Ne 2 Kanal AudioSystem macht sich auch gut am Frontsystem - aber teste erstmal das mit den subs wie ich es dir gesagt habe ;-) |
ernpat
#7 erstellt: 02. Sep 2004, 12:52 | |
jaja werd ich auch auf jedenfall machen, aber ich will ja nicht auf dauer testen und dann geht der amp irgendwann in arsch. da bin ich dann doch zu geizig hat vielleicht sonst jemand ne meinung zu dem thema? |
StephanS1982
Gesperrt |
#8 erstellt: 02. Sep 2004, 16:15 | |
Der geht nicht in Arsch - is ja kein Magnat ,-) |
ernpat
#9 erstellt: 02. Sep 2004, 16:46 | |
naja hätt ich mir mal vorher nen schädel gemacht dann hätt ich gleich ne f2-500 genommen und dazu noch ne f2-190 oder so... |
ernpat
#10 erstellt: 02. Sep 2004, 23:17 | |
von der leistung her an 2 ohm sind die beiden as (f2500 und f4-600) aber gleich wenn man 2 subs anschließt oder? |
polosoundz
#11 erstellt: 02. Sep 2004, 23:18 | |
Nicht ganz, die 500er macht dann ca. das doppelte an Leistung, nämlich gute 1200 Watt, die F4 600 nur 600! |
ernpat
#12 erstellt: 02. Sep 2004, 23:27 | |
naja ich mein ja wenn ich bei jeder jeweils 2 woofer anschließe, bekommt doch jeder woofer bei 2 ohm ca. 600 oder ? |
ernpat
#13 erstellt: 03. Sep 2004, 09:20 | |
also die f2-500 leistet nach herstellerangaben 2x230 an 4ohm. sprich die bringt dann ca 2x460 an 2ohm? die f4-600 bringt ebenfalls 2x460 an 2ohm von daher sind doch beide gleich gut einzuschätzen an 2 woofern oder gibt es da unterschiede da die eine ne 2-kanal und die andere ne 4-kanal ist? |
ernpat
#14 erstellt: 03. Sep 2004, 13:01 | |
hab ich grad nen denkfehler oder kann ich an der f4-600 meine beide subs gar nicht auf 2 ohm laufen lassen? laut rockford geht es mit einem woofer ja nur so: http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_1ohm.gif oder so: http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif also 4ohm oder 1ohm. die stufe soll ja 1ohm stabil sein. haut mir dann aber ca. 2x600 watt rms raus. habe nur nen 35cm³ powerkabel und nen cap von helix. reicht das dann noch im 1 ohm betrieb um ohne zusatzbatterie durch die gegend zu tuckern? [Beitrag von ernpat am 03. Sep 2004, 14:23 bearbeitet] |
ernpat
#15 erstellt: 04. Sep 2004, 11:04 | |
wie ist das eigentlich mit der wattzahl. ihr habt doch bei den einsteigertips zu stehen ab einer bestimmten wattzahl dickere kabel und cap oder zusatzbatterie. wenn ich jetzt meine subs mit 2x600 watt rms belaste und das frontsystem mit 2x150 rms meinetwegen, zählt das dann zusammen zu 1,5kw also zusatzbatterie erforderlich oder geht man dann davon aus das man 600 watt hat. danke |
ernpat
#16 erstellt: 05. Sep 2004, 21:05 | |
ernpat
#17 erstellt: 06. Sep 2004, 16:21 | |
kann mir kaum vorstellen das keiner eine antwort auf meine letzte frage weiß. will hier ja nicht extra nen neues thema aufmachen... |
PAN
#18 erstellt: 06. Sep 2004, 16:24 | |
Man zählt die Leistung zusammen! Aber 1KW ist nur ein richtwert! aber bei 1,5KW würd ich auf jedenfall ne zustzbaterie empfehlen (oder mindestens originale austauschen!) Du kannst die Posts auch unter "bearbeiten! , Bearbeiten und brauchst nicht Tausende Threads posten!! Könte man schon als Spam ansehen! [Beitrag von PAN am 06. Sep 2004, 16:26 bearbeitet] |
ernpat
#19 erstellt: 06. Sep 2004, 18:04 | |
hmm. immer diese ewige planänderungen... naja ich werds erstmal ohne andere batterie probieren. die ich im moment drinn habe hat irgendwas in den 60er A und stammt aus einem volvo diesel. mal sehen wie lange die das durchhält... |
PAN
#20 erstellt: 06. Sep 2004, 18:35 | |
Ja probiers erstmal mit der normalen Bat! Was für Endstufen hast du en drin das du auf 1,5 KW kommst? |
ernpat
#21 erstellt: 06. Sep 2004, 19:30 | |
naja steht etwas weiter oben. die f4-600 für die subbs(würd gern gegen f2-500 tauschen) im 1 ohm betrieb und die fsAmp hab ich noch nicht. aber vielleicht ne kleine AS 2-kanal... |
PAN
#22 erstellt: 06. Sep 2004, 19:34 | |
)Sind die subs doppelschwinger? weil wenn nicht hast du keine 1,5 KW! (nichtmal wenn es doppelschwinger wären hast du 1,5 KW mit dem amp! ) |
ernpat
#23 erstellt: 06. Sep 2004, 19:44 | |
sind doppelschwinger 2x2ohm kann die wohl so anschließen das jeder der woofer gebrückt an 2 kanälen der f4 bei 1 ohm läuft. das wären dann 2x600rms. also 1,2 kw im höchstfall. woofer sind aber bloß mit 500 watt rms angegeben. macht das was? der rest kommt dann vom frontamp. oder hab ich da nen denkfehler drinn |
PAN
#24 erstellt: 06. Sep 2004, 20:09 | |
Ne stimmt schon! ja dann kommt des mit den 1,5KW schon hin! des dürfte den subs nichts ausmachen wenn die ein bischen mehr Leistung bekommen! |
ernpat
#25 erstellt: 06. Sep 2004, 20:51 | |
und der 1 ohm dauerbetrieb an der f4? die sind ja angeblich ein ohm stabil. müsste also passen... von der sache her würde ich die f4-600 aber gerne gegen nen f2-500 tauschen. ist doch von der sache her die bessere lösung oder? |
PAN
#26 erstellt: 06. Sep 2004, 21:09 | |
Ja des passt!
Ne ne F2-500 bringt dir da garnichts! höchstens 2x F2-500! |
ernpat
#27 erstellt: 06. Sep 2004, 21:31 | |
leistungsmäßig wohl nicht. hab von carhifi kaum ahnung aber normalerweise wäre doch für 2 woofer ein 2kanal verstärker logischer oder? zumal ich bei einem 4 kanaler ja noch son y-kabel benötige fürs chinch... dabei geht doch bestimmt auch wieder qulität verloren oder? |
PAN
#28 erstellt: 06. Sep 2004, 21:35 | |
ja ne zwei kanal wäre vielleicht schon besser bei 2 woofern aber nicht bei 2x doppelschwingern! Ja bin auch nicht so der freund von Y-kabeln! musst dir halt nen radio mit 3 vorverstärkern ausgängen holen! |
ernpat
#29 erstellt: 06. Sep 2004, 21:40 | |
meins hat ja 3 verstärker ausgänge. 1xrear, 1xfront und 1xsub. kann ich das vom rear auch für den sub nehmen oder kommen da andere signale an? sorry für die frage aber so ganz klar ist mir das nicht! edit: [quote="PAN"] ja ne zwei kanal wäre vielleicht schon besser bei 2 woofern aber nicht bei 2x doppelschwingern! [/quote] was meinst denn damit, bzw was macht das aus? [Beitrag von ernpat am 06. Sep 2004, 21:43 bearbeitet] |
PAN
#30 erstellt: 06. Sep 2004, 21:56 | |
[quote]meins hat ja 3 verstärker ausgänge. 1xrear, 1xfront und 1xsub. kann ich das vom rear auch für den sub nehmen oder kommen da andere signale an? sorry für die frage aber so ganz klar ist mir das nicht! [/quote] Hast du kein so ein bassausgang den man einzeln verstellen kann? und musst mal schauen ob der bass chinchausgang nur auf einer seite ein Signal sendet! Wenn das beides nicht der fall ist dürftes gehen! [quote]was meinst denn damit, bzw was macht das aus?[/quote] Also wenn du einen sub hast mit je 2x2Ohm und den dann parallel schließt und an der endstufe brückst kommst du auf ein ohm! wenn du aber 2 woofer mit je 2x2Ohm spulen hast kommst und die parallel schließt hast du weniger als 1 Ohm und das macht die Endstufe nicht mit! auch wenn du nur einen parallel schälst (also die 2 spulen) und dann je einen woofer an einen kanal anschließt sind es unter 1 ohm und das macht die Stufe ebenfalls nicht mit! wenn du ein Zita einfügen willst mach es so! [/quote]den Text einfüge/kopieren[/quote] Und beim ersten qoute den schrägstrich weglassen! [Beitrag von PAN am 06. Sep 2004, 21:58 bearbeitet] |
ernpat
#31 erstellt: 06. Sep 2004, 22:13 | |
hui. verwirrend ich kann also die beiden woofer nicht an der f4 gebrückt im 1 ohm betrieb laufen lassen. also kanal 1+2 kann ich nur auf 2 oder 4 ohm gebrückt laufen lassen. genau wie 3+4. wenn ich aber an 1+2 einen woofer hänge kann ich den nur mit 4 ohm laufen lassen. laut http://www.rockfordf...image.x=9&image.y=10 anders geht es dann wohl nicht?! von daher kann ich mit der 4-kanal doch maximal jeden woofer mit 460 watt an 4ohm mono laufen lassen? ist da ein denkfelher drinn? |
PAN
#32 erstellt: 06. Sep 2004, 22:22 | |
Doch an der F4 geht des nur an der f2-500 nicht!
wenn du ihn ganz normal dranhängst ja aber wenn du die beiden spulen parallel schließt dann kannst ihn auch auf 1 ohm laufen lassen! Hast du eigentlich 2 spulen pro woofer oder bist du dir da nicht sicher!?!?! weil langsam verwirrst du mich auch! |
ernpat
#33 erstellt: 06. Sep 2004, 22:28 | |
naja ist nen P312D2. Laut Rockford hat der 2 Spulen. dann ist die f4 also im gebrücksten zustand auch noch 1 ohm stabil? dann geht es ja doch mit den 600 watt pro woofer. aber wieso ist die f2 im gebrückten nicht 1 ohm stabil, die f4 aber schon? das versteh ich noch nicht. zumal auf der AS Hompage nur angegeben ist 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono. von 1 ohm stehen da ga keine Daten(für die f4-600)... [Beitrag von ernpat am 06. Sep 2004, 22:29 bearbeitet] |
PAN
#34 erstellt: 06. Sep 2004, 22:34 | |
2Ohm Mono sind 1 ohm und die f2 ist auch 1 ohm stabil aber wenn du deine 2 subs da anschließt hast du weniger als 1 ohm also z.B.: 0,5Ohm(kommt drauf an wie du`s anschließt) und das macht die stufe offiziell nicht mit! |
ernpat
#35 erstellt: 06. Sep 2004, 22:41 | |
puh. also welche von den beiden stufen bringt denn nun mehr leistung für meine beiden woofer? hier nochmal das datenblatt zu den verstärkern: http://www.audio-system.de/audio/ |
PAN
#36 erstellt: 06. Sep 2004, 22:47 | |
die f4 weil du die beiden woofer an die f2 garnicht anschließen kannst! nur wenn du wiederum 2 f2-500 hättest wren die besser! aber dann würd ein woofer auch 1180watt bringen! und ich weiß nich ob er das aushält! ist schon gut so wie dus hast! |
ernpat
#37 erstellt: 06. Sep 2004, 22:50 | |
alles klar. danke für deine hilfe |
PAN
#38 erstellt: 06. Sep 2004, 22:51 | |
bitte! |
F4-380 oder F4-600 doppelkiste am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 23 Beiträge |
Reicht die Leistung der F4-600? Tekker am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 20 Beiträge |
F4-600 mss_dj am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 11 Beiträge |
F4-600 III vs. F4-600 Heady87 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 24 Beiträge |
f4-380 vs f4-600 deaglex am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
Würdiges FS für AS f4-600 keo am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
unterschied f4 560 und f4 600? D*M*X am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 6 Beiträge |
Audiosystem F4-600 MatserBlaster am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
AS F4-600, Subwoofer? yahya am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Audio System F4 600 Andromedastar am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 13 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
